> Mitteilungen an FSST
Love-Vibrations
Beitrag 02.02.2025, 10:13
Beigetreten: 04.01.2025
Mitglieds-Nr.: 92269
Guten Morgen,
wenn man zwischen 0,5-1,09 Promille erwischt wird ohne Ausfallerscheinungen wer macht alles eine Mitteilung ? ->
Die Polizei ? an die FSST
Die Bußgeldstelle beim erlassen des BGBs oder nach Rechtskraft ?
Die KBM muss ja wahrscheinlich seit der Reform nach Rechtskraft des Verfahrens mitteilen an die FSST 1.5.14.
Wird eigentlich auch wie bei Cannabis erstmal wegen Trunkenheit ermittelt bevor es an die Bußgeldstelle abgegeben und dabei dann an die FSST eine Mitteilung gemacht von der Staatsanwaltschaft aus ?
Möchte nur wissen wieviel Mitteilungen untergehen müssen damit keine MPU Angeordnet wird.
Und teilt das KBM eigentlich direkt nach dem Speicherungsdatum an die FSST ? Weil mein Kumpel damals 14.6.20 & 09.08.20 Betrunken gefahren ist und laut der MPU Anordnung vom 18.01.2022 folgendes stand,
Laut der Mitteilung vom KBM 28.12.2021 Zugestellt 05.01.2022, das letzte Verfahren war am 15.10.21 Rechtskräftig, Mittgeteilt und Speicherungsdatum 01.12.2021 heißt also eigentlich das die ca.30 Tage brauchen bis die Meldung raus geht und dann immer noch Schriftlich und nicht Elektronisch das heißt kann mal im Postweg verloren gehen ? smile.gif
Danke schon mal im voraus.
Beitrag 02.02.2025, 10:28
Love-Vibrations
Beitrag 02.02.2025, 11:00
Beitrag 02.02.2025, 11:33
Das heißt dann aber KBA
weiter im Text:
Die Polizei macht die Info an die Führerscheinstelle und die Staatsanwaltschaft jeweils als Vorausmeldung, die Werte werden dann sobald sie bekannt sind nachgemeldet. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann weiter über das weiterverfolgen als Straftat oder als Owi.
Der Ausgag des Verfahrens wird dann durch die Staatsanwaltschaftoder das Amtsgericht oder die BG-Stelle (Je nach Ablauf des Verfahrens) an das KBA mitgeteilt.
In Zeiten der Digitalisierung gibts da langsam immer weniger Post. und selbst bei der Post kann man mittlerweile durch die Digtalisierung feststellen, welcher Zusteller welchen Brief hatte.
Hornblower
Beitrag 03.02.2025, 08:33
Beigetreten: 23.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7401
M und A liegen auf der Tastatur dicht beieinander. könnte ein Tippfehler sein. think.gif
jan47
Beitrag 03.02.2025, 08:41
Beigetreten: 01.05.2020
Mitglieds-Nr.: 86793
Was? Habe ich was verpasst, gibt es eine neue Tastatur?
https://ibb.co/vxjXbKYr
Hornblower
Beitrag 03.02.2025, 09:01
Mitglieds-Nr.: 7401
Naja, gerade mal eine gute Hand breit. think.gif Eben nicht so wie Länder, die Hunderttausende von Kilometern voneinander entfernt sind. whistling.gif
F117
Beitrag 03.02.2025, 10:54
Beigetreten: 05.01.2022
Mitglieds-Nr.: 89096
Zitat (Hornblower @ 03.02.2025, 08:33) *
M und A liegen[...]
aus "Russians" - Sting 1986
Love-Vibrations
Beitrag 03.02.2025, 13:00
Hey danke und nein dachte die Abkürzung wäre richtig danke für das korrigieren tongue.gif
Love-Vibrations
Beitrag 03.02.2025, 14:43
Achso eine Frage in mein Kopf konnte noch nicht beantwortet werde biggrin.gif
uns war Meldet die BG-stelle nach Rechtskraft oder beim Erlassen des BG auch eine extra Meldung an die Führerscheinstelle ?
Hornblower
Beitrag 03.02.2025, 15:34
Mitglieds-Nr.: 7401
M und A liegen[...]
F117
Beitrag 03.02.2025, 22:35
Hornblower
Beitrag 04.02.2025, 08:26
Mitglieds-Nr.: 7401
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 30.04.2025 - 06:06
