135 Seiten V  « < 72 73 74 75 76 > »
Beitrag 19.07.2015, 23:53
Beitrag #3651
Zitat (Doc aus Bückeburg @ 18.07.2015, 16:20) *
Der Pkw hatte, nachdem er unter der Pufferbohle der Lok in James-Bond Manier ("Goldfinger") zu einem handlichen Blechpaket umgeformt worden war...
Ja das ist traditionell bei fast allen Schienenfahrzeugen hier rechht schlecht konstruiert.
Das hat sogar schon die Feuerwehr hier gemerkt, das der Regio Shuttle in dem Punkt super ist, weil unterhalb der Kupplung Motor und 2 Getriebe sind, also alles massiv und kein bisschen nachgebend, prallen die Autos bei Unfällen eher ab und landen dann irgendwo im Graben. Was die Insassen meist überleben, während sie bei den älteren Fahrzeugen meist irgendwo hängen bleiben und mitgeschleift und wesentlich mehr zerstört werden.
Und nochwas was indirekt mit Bahnübergang zu tun hat, mit quer stehemden Drehgestell fährt sichs schlecht,
https://www.youtube.com/watch?v=8YKZFHsnvoA entsprechend arg rumpelts auch am Bahnübergang thread.gif
Beitrag 20.07.2015, 03:21
Beitrag #3652
Nachtrag:
Was waren das denn für Dieselloks beim Unfall von Warngau 1975.
Mit war immer so als hätte die Bundesbahn damals zwei 218er geschrottet...
Wikipedia sagt:
Von den beiden betroffenen Diesellokomotiven wurde die 218 238 repariert, die 218 243 verschrottet.
Beitrag 20.07.2015, 08:59
Beitrag #3653
Zitat (hk_do @ 20.07.2015, 04:21) *
...die 218 243 verschrottet...
und somit vermutlich VOR dem 09.04.1993 ausgemustert...
Beitrag 20.07.2015, 11:23
Beitrag #3654
Sieht ja genau so aus wie bei der Modellbahn wenn da mittendrin ein Wagen entgleist. laugh2.gif
Merkt man das als Lokführer nicht am doch stark erhöhten Rollwiderstand, z. B. daß der Motor plötzlich aufbrüllt?
Beitrag 20.07.2015, 12:00
Beitrag #3655
Zitat (Kühltaxi @ 20.07.2015, 12:23) *
... Merkt man das als Lokführer nicht am doch stark erhöhten Rollwiderstand, z. B. daß der Motor plötzlich aufbrüllt?
Nö.
Bei einem SO langen Zug ändert ein einziges querstehendes Drehgestell nicht viel am Gesamt-Rollwiderstand.
und wenn die Lok dann noch einen Tempomaten hat, kriegt der Lokkführer nicht mal mit, dass er zum Halten der Geschwindigkeit ETWAS mehr Gas geben muss.
Der Zug scheint allerdings ziemlich stabile Kupplungen zu haben, wenn die das Gehoppele am Bahnübergang mitmachen. blink.gif
Beitrag 20.07.2015, 20:57
Beitrag #3656
Oh! Ist mir durchgerutscht. Am 1.7.75
(Aber die hat auch keinen PKW als Gegner gehabt.)
Beitrag 20.07.2015, 23:06
Beitrag #3657
Merken tut man das beim fahren nicht so wirklich. Der Schwergang durch böen und kleine Steigungen und das der Zug jedes mal verschieden ist gibt einem absolut kein gefühl dafür wie schwer oder leicht es an dieser Stelle eigentlich laufen sollte, und so fährt man praktisch nur "nach Instrumenten". Und wenns bergab geht zieht alleine der Schwung schon ganz ordentlich. Diese Kohlezüge haben idr. so 3-4 Loks und um die 130 Wagen und wiegen voll beladen bis zu 15.000 Tonnen.
Selbst ich, wo nur 23 Regio Shuttles in jeglicher Konstelation bis zu 6 Stück fahre, verschätze mich gerne mal wenn ich im Leerlauf rum gondel, so das es zu langsam wird oder zu schnell bleibt.
Die Kupplung macht in diesem ungünstigen Fall genau das wozu sie konstruiert wurde. Durch den Spitz rechts und die Buchse links können die vertikal nicht raus springen wie die einfachen. An Zugkraft hältsie um die 290 Tonnen aus.
Und die Drehung machen sie auch absolut problemlos mit, weil sie drehbar gelagert sind. Das liegt daran das der ganze Zug Wagen für Wagen mit "rotary dumpers" entladen und dabei nicht getrennt wird, da es so gemacht ist das die Kupplung genau den Mittelpunkt darstellt.
Beitrag 22.07.2015, 21:25
Beitrag #3658
Zwischen die "Finger" genommen und einfach umgekippt statt Klapperatismus laugh2.gif wink.gif an jedem Wagen, wie ein Kind das machen würde, genial einfach, geil! thumbup.gif
Erinnert an das Schiffshebewerk in England wo statt aufwendiger Hebemechanik einfach zwei Tröge wie ein Riesenrad mit nur zwei Gondeln gedreht werden. Statt defektanfälliger Geradführung reicht ein kleiner Motor mit ein paar Zahnrädern als Antrieb.
Beitrag 23.07.2015, 18:54
Beitrag #3659
Obwohl die Schranken geschlossen waren, versuchte der Rentner den Bahnübergang mit seinem Fahrrad zu überqueren. sleep.gif
Beitrag 24.07.2015, 06:51
Beitrag #3660
Zitat (Bonsai-Brummi @ 23.07.2015, 19:54) *
Aus dem Bericht...
Infolge des in Spiegelau stattfindenden Pandurenfestes musste sie die ausgeschilderte Umleitungsstrecke benutzen, wobei sie auch den unbeschrankten Bahnübergang im Ludwig-Stangl-Weg überqueren musste. Aufgrund des Straßenverlaufs und der baulichen Gegebenheit setzte der Bus mit dem Heck auf der Teerdecke auf, wodurch eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war und der Bus mitten auf dem Bahngleis zum Stehen kam.
Da waren aber auch Spezialisten am Werk, die Umleitungssrecke ist wohl nicht so ganz geeignet. whistling.gif
Beitrag 24.07.2015, 17:15
Beitrag #3661
... und eine Spezialistin: Die Juniorchefin eines Bus- oder sonstigen Transportunternehmens sollte sich wenigstens im heimischen Revier auskennen rolleyes.gif
Impression aus Nassau an der Lahn:
Beitrag 24.07.2015, 17:22
Beitrag #3662
Beitrag 24.07.2015, 17:27
Beitrag #3663
Zwei sowieso, das dritte ist kaputt, dafür dient das vierte als Ersatz - und das fünfte ist die Reserve für den Fall, dass die Sicherungsposten noch eins kaputtmachen narr.gif
Beitrag 24.07.2015, 18:55
Beitrag #3664
Beitrag 24.07.2015, 18:57
Beitrag #3665
Beitrag 24.07.2015, 19:25
Beitrag #3666
Gibt es da demnächst rechts neben Deiner Beifahrertür eine Vorampel, damit die aus Ems kommenden Caravaner bei sich schließender Schranke zum Campingplatz "Auf der Au" kommen?
Da kann man ja nicht das Abbiegen verbieten.
Hätte sicher auch Leifheit was dagegen.
Beitrag 24.07.2015, 23:15
Beitrag #3667
Ich hätte noch 'ne Alternativerklärung, der Orangeling im Bild ist aus der SM-Szene und hängt alle unbefugten Überschreiter zur Abschreckung auf. thread.gif
Beitrag 25.07.2015, 01:56
Beitrag #3668
Genau den Gedankengang wird der Erfinder gehabt haben, weg mit dem ganzen "rattle-o-tism" an den Wagen rofl1.gif rofl1.gif
Beitrag 26.07.2015, 00:46
Beitrag #3669
Ein Selbstmord bbegehendes Bü-Signal: https://www.youtube.com/watch?v=dthq4WqBo0o thread.gif
In wirklichkeit hats ein LKW umgefahren, und dann halt noch der Zug, damit sich die Anfahrt für die Instandsetzungstechniker auch wirklich lohnt laugh2.gif
Beitrag 26.07.2015, 00:57
Beitrag #3670
Warum? think.gif Vielleicht kennt sie sich ja in manchen Urlaubsorten besser aus. Oder im Linienverkehr.
Nur als Beispiel. Als mein Vater in Rente ging hatte ich manchmal bei uns im Ort Probleme die Kunden zu finden. Ich war jahrelang einfach für eine andere Firma unterwegs. Ich kannte praktisch nur die Kunden, die größere Mengen brauchten. 10000 Liter ausliefern und den Rest in den anderen Tanker. Aber nicht nur ich hatte Probleme. Auch der Chef. Da hat es auch ein paar Tage gedauert, dass er einen Tanker weniger hatte. rolleyes.gif Dagegen hatte ich zur der Zeit den Stadtplan von Neuffen im Kopf. Und Neuffen ist nicht gerade um die Ecke.
Oder der Mitarbeiter bei der StvB einer unbekannten Großstadt. Bin ich froh wenn der Tunnel endlich fertig ist. Dann bleibt wenigestens kein LKW an der Brücke hängen. Ich habe die Brücke mal vermessen lassen. An einem Ende waren es 4m und am andern 4,1m. Und trotzdem bleiben die LKW trotz 3,8m Begrenzung da hängen. Also ich durfte neulich das erstemal durch den Heslacher Tunnel fahren. War vorher für Gefahrgut gesperrt. Und ich habe mich danach gefragt, wo das 3,8 Schild hängt. Ich habe es einfach nicht gesehen. Als ich zwei Tage später durch bin sah ich die 3,8m Schilder. Zweites Problem war. Die Höhenmessung stimmte zwar, aber es ging den Berg rauf oder runter. Unter der Brücke war es eingermaßen eben. Aber wie hoch ist ein Sattelzug, wenn es gleich nach der Brücke wieder in die Steigung geht? think.gif Frage die nie beantwortet wurde oder wird. rolleyes.gif
Nun noch was kurioses. Ich war auf einem Modellbahner Stammtisch. Zwei, drei Züge zogen ihre Kreise. Plötzlich sagte einer, halt mal die Lok an. Da hängt was drunter. Ist glaube ich ne Mücke. Lok wurde angehalten und von den Schienen gehoben. Unter der Lok hing tatsächlich eine überfahrene Mücke. Wenn ich das nicht selbst gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Das leben einer Mücke endet nicht nur an der Frontwand, sondern auch unter der Lok.
Beitrag 27.07.2015, 15:57
Beitrag #3671
Gefahrenquelle Bahnübergang mal wieder etwas anders:
Und noch ein Zuckerl für unsere Eisenbahnnostalgiker - man beachte auch den BÜ im Hintergrund:
Beitrag 27.07.2015, 16:16
Beitrag #3672
Was ist das denn für ein komisches Zeug im Gleisbereich?
Beitrag 27.07.2015, 16:17
Beitrag #3673
Schienen. Dazwischen Schotter.
Ach so, Du meinst den BÜ... Gummimatten. Link dazu.In der Mitte das sieht aber aus, als wären da Öffnungen für den Mittelleiter, ich dachte, den gäbe es nur bei der Modellbahn?
Beitrag 27.07.2015, 16:34
Beitrag #3674
Nee, dieser schwarze Belag zwischen den beiden Schienensträngen dort, wo auch Straßenfahrzeuge drüberfahren.
Beitrag 27.07.2015, 16:53
Beitrag #3675
Beitrag 27.07.2015, 23:05
Beitrag #3676
Die "Märklin-Punktkontakte" würde ich für den eingestanzten Firmennamen halten ...
Das 1:1-Vorbild für den Trix-Express- und alten Mätklin-Mitteilleiter:
Oder auch dort:
Beitrag 28.07.2015, 07:25
Beitrag #3677
Die Franzosen haben inzwischen (nachdem sie erst einmal fast alle Straßenbahnen stillgelegt haben) eine Vorreiterrolle, was Straßenbahnen und deren Errichtung betrifft und oberleitungslose Abschschnitte gibt es in einigen Städten.
Straßenbahn Frankreich
Was ich bei der Londoner Tube nicht ganz verstehe: Warum die nicht die Laufschienen als Rückleiter verwenden, scheint aber auch auf Eisenbahnstrecken auch so zu sein.
Beitrag 28.07.2015, 08:26
Beitrag #3678
Vielleicht, weil die Gummiräder der Tube so schlecht Strom leiten? thread.gif
Beitrag 28.07.2015, 10:24
Beitrag #3679
Da hätte man dann aber auch einen extra "Schienenschleifer" oder ein kleines Laufrädchen nehmen können. Oder haben die das sogar und Drehstrom, eine Phase auf Erde?
Hornblower
Beitrag 28.07.2015, 11:23
Beitrag #3680
Beigetreten: 23.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7401
Angehängte Datei  DSC_1313__640x427_.jpg ( 244.19KB ) Anzahl der Downloads: 42
Beitrag 28.07.2015, 11:52
Beitrag #3681
Nö. Die sichtbare Strab-Strecke wird für echte querfahrende Züge gesperrt.
Beitrag 28.07.2015, 12:00
Beitrag #3682
Und wenn der Straßenbahnfahrer mal "die geschlossene Schranke übersieht" gibt's einen Crash nach Legoeisenbahnmanier. Bei der waren möglichst viele verbaute 90°-Kreuzungen (ich hatte deren drei) ja erst das Salz in der Suppe des ganzen Eisenbahnspiels, schaffen sie's noch oder nicht? whistling.gif
Beitrag 28.07.2015, 12:05
Beitrag #3683
Könnte der BÜ hier sein?
Beitrag 28.07.2015, 12:19
Beitrag #3684
In Dortmund gibt's noch mehr lustige Sachen, z. B. Schienen die über die Straße gehen und dann unter einer Mauer verschwinden. Speziell für Geisterzüge? Zum Glück steht auf der anderen Straßenseite für normale Züge ein Prellbock....
Hornblower
Beitrag 28.07.2015, 12:25
Beitrag #3685
Mitglieds-Nr.: 7401
Zitat (rapit @ 28.07.2015, 13:05) *
Yep, und so sieht's von Nahem aus:
Angehängte Datei  DSC_1326__640x427_.jpg ( 251.57KB ) Anzahl der Downloads: 31
Aber nun verrate mir: Wie hast Du die Stelle so schnell gefunden? blink.gif
Beitrag 28.07.2015, 12:28
Beitrag #3686
Nö.
Aber irgendwer muss ja Mapleser vertreten.
Beitrag 28.07.2015, 13:47
Beitrag #3687
Das ist historisch bedingt, die Londoner Tube ist ja schon recht alt aus dem 19. Jahrhundert.
Ursprünglich fuhr die mal mit 420 V über die seitliche Stromschiene. Die richtige Eisenbahn in Süd-England fährt ebenfalls mit Stromschiene mit 650 V.
Irgendwann waren die 420 V Spannung aber zu schwach, die immer größer werdende Leistung der Züge erforderte zu höhe Ströme und Leitungsverluste. Also hat man statt die ganzen Altanlagen umzubauen eine zusätzliche Stromschiene in die Mitte gelegt und mit -210 V Spannung versorgt, so das man Stromschiene gegen Stromschiene jezt 630 V hatte.
Als Nebeneffekt konnte man jezt einen Mischbetrieb Tube - Eisenbahn fahren, die Tube hat dann 630 V auf der seitlichen Stromschiene und 0 V auf der mittleren Stromschiene. Und man hat da kein Strom mehr über Erde geleitet wird kein problem mehr mit der Elektrolyse die es bei Gleichstrom sonst geben kann.
Beitrag 29.07.2015, 15:27
Beitrag #3688
Zitat (Polizeiinspektion Delmenhorst)
am Bahnübergang mit einem Traktor kollidiert. Die Schranken waren zu diesem Zeitpunkt nicht geschlossen und es war kein Warnlicht aktiv.
Beitrag 29.07.2015, 15:35
Beitrag #3689
Aber ein Andreaskreuz wird da doch auch angebracht sein, oder?
Beitrag 29.07.2015, 17:19
Beitrag #3690
Ein "Hier Halt für Rangierfahrten!" wird vor dem BÜ für den Lokführer auch gestanden haben...
Beitrag 29.07.2015, 18:24
Beitrag #3691
Offenbar hatte der Fahrer der Lok den Übergang an der Hauptstrasse passiert und dann nochmal zurückgesetzt, als die Schranken schon wieder geöffnet waren ...
Edith vermutet:
Der TF ist über den Bahnübergang, hat gesehen oops falsches Gleis - also schnell zurück, damit der FDL die Weiche umlegen kann ...
Beitrag 29.07.2015, 19:21
Beitrag #3692
Und auch da sehe ich den Traktorfahrer nicht aus der Mitschuld.
Beitrag 29.07.2015, 20:01
Beitrag #3693
Aber nicht viel, weil Rangierfahrt = Fahrt auf Sicht, und wenn man dabei dann wo drauf rumpelt war man eindeutig zu schnell.
Beitrag 29.07.2015, 23:20
Beitrag #3694
Und wo sind jezt die hier die unbedingt grüne Ampeln am Bü haben wollen ??
Sieht doch imho recht blöd aus so, viel mehr wie wenn die Gelb/Roten einfach nur nicht leuchten...
Ist ja auch kein klassischer BÜ, sondern ne BÜSTRA!
(Da ist das mit einem LSA-grün besonders blöd )
@EMD: kennst du den Hintergrund des o.g. Fotos?
Imho kann der Tf ja nur vor dem BÜ angehalten haben und aufgrund nicht ausführbarer Hilfseinschaltung sich dann unter "Pfeifen" reingetastet haben... unsure.gif
Zitat (Doc aus Bückeburg @ 14.07.2015, 12:50) *
P.S.:
Bahnübergänge, bei denen die Schranke wieder aufgeht, wenn ein Zug einmal eingefahren ist und sich dann ne Weile nichts bewegt hat gibt es noch ne ganze Menge.
@Doc: du meinst die fehlenden BÜ-Belegtmelder?
Imho wurden die BÜBM nachgerüstet bzw. an betreffenden BÜ eine BÜ-Beleuchtung errichtet, um den BÜ-Bereich zu beleuchten und so des nachts stehende Güterzüge besser erkennen zu können.
Zitat (Heinz Wäscher @ 14.07.2015, 18:37) *
Ich seh das ähnlich wie bei LSA - da hängen ja auch Vorfahrtszeichen dran, für den Fall wenn die LSA mal aus ist.
Zitat (Doc aus Bückeburg @ 15.07.2015, 09:06) *
Technisch gesicherte Bahnübergänge sind nach wie vor bis zu einer Strecken-Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h erlaubt, und einer dieser beschrankten 160km/h-Bahnübergänge befindet sich sogar mitten in unserm Nachbardorf.
dribble.gif @Doc: Ich glaub ich muss dich dochmal besuchen kommen...
Zu Bahnübergängen OHNE technische Sicherung schreibt die EBO ne ganze Menge, und es gibt einen Haufen "Wenn-Dann-Bestimmungen".
Bahnübergänge OHNE technische Sicherung dürfen demnach bei uns in Deutschland im Extremfall bei Strecken-Höchstgeschwindigkeiten bis zu 140 km/h vorkommen.
bei NE-Bahnen vielleicht - bei der DBAG ist imho bei 80km/h Schluss mit nicht-technischer Sicherung.
hatte ich auf meiner auch ab&an..
no.gif so ne starke Ellok zieht dir auch nen Wagenschlange mit einer festen Bremse drin problemlos weg ohne das der Tf was merkt....
Mit bissl Glück sieht ein Fdl das funkensprühende Rad...
automatische Mittelpufferkupplung?
Ich hatte auf meiner Modellbahn auch nen BÜ (*) - dort wurde so manches rausgesprungene Drehgestellt flux wieder eingegleist rolleyes.gif
(*) aus heutiger Sicht waren die natürlich viel zu einfach; heute hätte ich an einem Modell-BÜ meine wahre Freude - da darf ich nicht nur planen sondern das alles auch noch umsetzen...
Bei:
... ein 86jähriger ....Obwohl die Schranken in beiden Richtungen wegen einer herannahenden S-Bahn geschlossen waren ...versuchte der Rentner den Bahnübergang mit seinem Fahrrad zu überqueren.
vermute ich mal, dass es ein selbstbestimmtes sozialverträgliches Frühableben war
(Im Ernst: wer SOWAS macht, mit dem hab ich kein Verständnis/Mitgefühl)
Beitrag 30.07.2015, 00:05
Beitrag #3695
Vielleicht wurde es zu oft "übersehen" und fühl sich damit ignoriert & überflüssig, was zu einer starken Depression geführt hat, die leicder nicht mehr gut therapierbar war.
Da sah das Signal keinen Ausweg mehr...
Na ob der danach noch was instandsetzen kann?
Die Mücke hat sicherlich am Modellbahn-BÜ die Lichtzeichen wegen tiefstehender Sonne übersehen und wurde vom Zug "mitgenommen" rolleyes.gif
Zitat (Bonsai-Brummi @ 27.07.2015, 16:57) *
Interessant die Gleissituation am rechten Fotorand:
- da verlief mal ein Gleis parallel zur Straße
- kurz vor dem BÜ gab es eine Gleis-Kreuzung
(die wohl wegen nicht-gewollter Unterhaltung ausgebaut wurde)
Sieht aus wie abgerollter Maschengitterdraht oder Gummimatte
ne alte DR-Blinklichtanlage (noch in Betrieb?)
Das System kenn ich (beruflich bedingt) - das ist aber nicht das gleiche wie in @Bonsai´s Foto! no.gif
...oberleitungslose Abschschnitte gibt es in einigen Städten.
Hat Sevilla auch:
dribble.gif tolle Konstruktion!!
Solche Kreuzungen sind sehr anspruchsvoll:
- oberbautechnisch - weil die Spurkränze der Straba über die Eisenbahn-Schiene drüberkelttern müssen
- stromtechnische - wegen der sauberen Trennung beider Stromnetze
- sicherungstechnsich - die BÜ-Sicherung
(anders Beispiel / Bild)
Auch beim Rangieren muss ein technisch-gesicherter BÜ eingeschaltet werden!
Und an BÜ wo planmäßig rangiert wird, gibt´s extra Rangierschalter (quasi ein Dauer-Ein) - da bleibt der BÜ solange zu bis der Rangierer in wieder ausschaltet.
Beitrag 30.07.2015, 08:35
Beitrag #3696
Eine halbe:
Beitrag 30.07.2015, 09:58
Beitrag #3697
blink.gif Echt? Macht das Material sowas lange mit? Das muss ja in der Straba grässlich rumsen. think.gif
Gibt es davon mal ein gutes Bild. wavey.gif Wie macht man das, ohne dass es einen Lichtbogen/Kurzschluss gibt und trotzdem die Bahn nicht vom Strom muss?
Beitrag 30.07.2015, 10:39
Beitrag #3698
Gar nicht - wenn die Eisenbahn nicht vom Strom muss, würden die Straßenbahnen im entsprechenden Speiseabschnitt plötzlich ziemlich beschleunigen smile.gif
Allseitige Trennstellen, wenn der BÜ schließt, wird die Straßenbahnoberleitung getrennt und die Eisenbahnoberleitung durchgeschaltet.
Beitrag 30.07.2015, 10:51
Beitrag #3699
pavel.bronco
Beitrag 30.07.2015, 16:39
Beitrag #3700
Beigetreten: 07.05.2011
Mitglieds-Nr.: 59215
Von wo hast du denn die Geschichte her? huh.gif Vielleicht mit Ausnahme der ersten elektrifizierten Strecke, der C&SLR als Vorläufer der Northern Line, wurde von Anfang an mit Spannungen um die 600 V gearbeitet. Der Hauptgrund für den Einsatz von zwei Stromschienen war tatsächlich die von dir am Rande erwähnte Vermeidung von Streustromkorrosion - die Fahrschienen lassen sich nicht so gut isolieren, und im Untergrund liegt ja einiges an Metall rum, bei dem frei im Erdreich herumgeisternder Rückstrom zu Problemen geführt hätte: z.B. die ganzen Gas- und Wasserleitungen, und selbst die Tunnelwände der frühen Tube-Strecken selber sind aus Metall. Als Nebeneffekt waren die Fahrschienen völlig frei von Traktionsströmen und konnten unbeeinflusst für die damaligen Gleisstromkreise zur Gleisfreimeldung genutzt werden, außerdem hatte man durch die zwei Stromschienen eine gewisse Redundanz bei Erdschlüssen - solange nur eine Stromschiene betroffen ist, lief die Stromversorgung weiter.
Gibt es bei Straßenbahn sowieso häufiger - Stichwort Flachrillenherzstücke. Sobald der Winkel zwischen zwei Gleisen einen gewissen Wert - abhängig von der Radreifenbreite - überschreitet, würde das Rad in die Lücke im Gleis fallen. Daher wird an solchen Stellen im Herzstück-/Kreuzungsbereich der Rillenboden angehoben, sodass die Straßenbahn auf dem Spurkranz über die Stelle fährt.
Und ähnliche Lösungen wie bei dieser Kreuzung mit der Eisenbahn gibt es bei Straßenbahnen auch für selten genutzte Gleiswechsel - die Hauptrichtung kann unterbrechungsfrei und geräuscharm durchfahren, während die Nebenrichtung auf dem Spurkranz über das Gleis rollen muss. Ein Beispiel gibts hier (im letzten Beitrag).
Grüße, Jan
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 21.08.2025 - 13:37
