484 Seiten V  « < 46 47 48 49 50 > »
Peter Lustig
Beitrag 17.05.2010, 19:01
Beitrag #2351
Mitglieds-Nr.: 11
Zitat (Bonsai-Brummi @ 17.05.2010, 13:13) *
Nach meinem Dafürhalten eine gültige und damit ab 06.04.10 07.00 Uhr zu beachtende Regelung (sofern auch die den HV-Bereich begrenzenden Verkehrszeichen mit diesem ZZ. versehen worden sind).
Da die einschlägigen Vorschriften für ZZ. keine abschließende Aufzählung enthalten, kann die Straßenverkehrsbehörde eigene ZZ. schaffen und damit beliebige Anordnungen treffen. Einzige Einschränkung: die Anordnung auf dem ZZ. muss hinreichend klar sein. Die Schilderkombination muss inhaltlich bestimmt und widerspruchsfrei sein.
ZZ. müssen weiß mit schwarzem Rand sein. Dieses Erfordernis wird im vorliegenden Fall erfüllt. Dass die Ecken des die Schrift umgebenden Rahmens nicht abgerundet sind und eine nicht DIN-gerechte Schrift verwendet worden ist, stellt eine geringfügige Abweichung dar, die weder die Erkennbarkeit beeinträchtigt noch den Regelungsinhalt infrage stellt. Sie macht das Schild nicht unwirksam.
Enrico
Beitrag 17.05.2010, 20:12
Beitrag #2352
Beigetreten: 20.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5649
Das 283er ist aber mit schiefen Pfeilen versehen. Keiner der Pfeile zeigt zum Fahrbahnrand.
Hier hat wohl ein witziger Zeitgenosse einfach ein offizielles VZ mit weißen Streifen verziert. Ein offizielles VZ ist das sicherlich nicht, da eine deutsche Behörde so etwas sicher nicht genehmigen würde whistling.gif .
Gruß Enrico
Bildung ist Bundessache!
Beitrag 17.05.2010, 20:30
Beitrag #2353
Fachbetrieb für Baustellenabsicherung. Und ich weiß sogar, um welche Firma es sich dabei handelt. whistling.gif
Beitrag 17.05.2010, 20:56
Beitrag #2354
Sind dir eigentlich abseits der auf Autobahnen tätigen Fachbetriebe noch positive Beispiele bekannt?
Beitrag 17.05.2010, 21:15
Beitrag #2355
Beitrag 18.05.2010, 13:15
Beitrag #2356
Für wen gilt VZ 283, wenn darunter ein ZZ mit der Aufschrift "Kehrmaschine" angebracht ist? think.gif
Beitrag 18.05.2010, 13:22
Beitrag #2357
Beitrag 18.05.2010, 13:41
Beitrag #2358
Stimmt.
Beitrag 18.05.2010, 13:48
Beitrag #2359
Ah, wo ihr es sagt, macht es ja auch Sinn:
Ich konnte da nie parken, wenn die Kehrmaschine dort ihren Dienst versah. Nett, dass man die Kehrmaschine nun verbannt, um anderen das Parken zu ermöglichen. whistling.gif
Zu den durchlässigen Sackgassen:
Ich finde die Kritik an den Aufklebern nur begrenzt nachvollziehbar.
Man hat damit doch wirklich nun eine kostengünstige Möglichkeit gefunden, die Sackgassen zu beschildern. Die Aufkleber bewähren sich seit vielen Jahren.
Es ist doch wirklich unnötig, überall jetzt neue Sackgassenschilder zu drucken, nur um auf die Durchlässigkeit hinzuweisen.
Und der Schluss auf die Benutzungsapflicht hält nur bedingt: Das VZ bedeutet ja nicht nur Benutzungspflicht, sondern weißt auch auf Sonderwege hin, die von anderen Verkehrsarten nicht benutzt werden dürfen.
Bei einem so beschilderten Waldweg ist eine Benutzungspflicht obsolet (er begleitet ja keine Straße), das VZ dient nur dazu, den Weg von motorisierten VT fernzuhalten.
Ich sehe also keinen Grund, der dagegenspricht, auf dem Sackgassenschild dieses VZ zu verwenden.
Beitrag 18.05.2010, 13:51
Beitrag #2360
Beitrag 18.05.2010, 15:36
Beitrag #2361
Welche Schilder sind wohl von der Gestaltung her korrekt und welche nicht ???? whistling.gif
Beitrag 18.05.2010, 15:53
Beitrag #2362
Das ist gegenwärtig völlig Wurscht, da es noch keinen aktuellen VzKat gibt, auf dessen Grundlage die Schilder angeordnet werden könnten. Die aktuelle VwV-StVO lässt die Kennzeichnung der Durchlässigkeit zu, sagt aber nicht, wie das zu erfolgen hat. whistling.gif
Beitrag 18.05.2010, 17:02
Beitrag #2363
Zitat (Heinz Wäscher @ 18.05.2010, 15:36) *
Interessant, dass man bei der Darstellung sogar unterscheidet zwischen:
- für Fußgänger und Radlinge durchlässig
- nur für Fußgänger durchlässig
Beitrag 18.05.2010, 17:28
Beitrag #2364
Am Ende der Sackgasse könnte ja eine Treppe folgen. Insofern macht die Unterscheidung schon Sinn.
Beitrag 18.05.2010, 18:12
Beitrag #2365
Ebendrum wäre es ja wünschenswert, die Bedeutung des Schildes nicht noch weiter zu verwässern, damit — Notwendigkeit hin oder her — zumindest die Sache mit der Benutzungspflicht noch gewahrt bleibt. Gerade die blauen Lollies werden seit Jahren überall unter andere Verkehrszeichen rangehauen, um Pfosten zu sparen, ganz gleich, welch widersinnige Regelungen beim Versuch einer Interpretation des Zeichens entstehen. Nicht umsonst wurde schließlich eine andere Darstellung im September eingeführt, die sich eher am Sinnbild eines Fußgängers orientiert, wie er beispielsweise beim Parkplatz für Wanderer oder auch beim Zebrastreifen zu sehen ist.
Ich habe bisher vier von diesen Aufklebern gesehen — in allen Fällen führte auf der Rückseite wie versprochen ein Weg aus der Sackgasse heraus, der aber zwei Mal nur mit Zeichen 239 beschildert war, also theoretisch von Fahrradfahrern gar nicht hätte benutzt werden dürfen, obwohl primär für Fahrradfahrer ebenjener Aufkleber angebracht wurde. Natürlich hätte das Schild dann auch mit einem Aufkleber mit Zeichen 239 bearbeitet werden können, aber dazu hat die Planung wohl wieder nicht gereicht. Natürlich würde der Fahrradfahrer dann auch den Fußgängerweg entlangfahren, der aber vielleicht zu eng ist oder schließlich von einer Treppe unterbrochen wird. Ich frage mich überhaupt, warum man sich denn bundesweit in Eigenregie ausgerechnet zu jenem Aufkleber entscheiden muss, der gerade nicht angewendet werden soll — das passt ja prima zu allem, was ich in den letzten Monaten über die deutschen Verkehrseinrichtung erfahren habe. Und selbst wenn dann doch dieser Aufkleber verwendet werden muss, warum macht man sich denn nicht wenigstens die Mühe, eine Leiter mitzunehmen, anstatt den Aufkleber unten links oder rechts in die Ecke zu ballern — das sieht ja irgendwie auch wieder armselig aus, auch wenn das freilich niemandem auffallen wird.
Hoffentlich setzt sich die Lösung mit den Aufklebern nicht generell durch, sonst kommen die Behörden noch auf die Idee, alle alten 274er und was es noch so gibt mit einem Aufkleber auf den neusten Stand zu bringen: weil der nämlich so billig sein muss, reflektiert er nachts nicht und dürfte vermutlich auch nicht länger als zwei oder drei Jahre in der prallen Sonne überleben — die Ergebnisse kann man ja beim Be- oder Anwohnerparken bestaunen.
Beitrag 18.05.2010, 18:17
Beitrag #2366
Das unterschreibe ich sofort!
Beitrag 18.05.2010, 18:20
Beitrag #2367
http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=57971 book.gif
(Leider ohne Ergebnis sad.gif )
Beitrag 18.05.2010, 18:27
Beitrag #2368
Ich merke gerade, dass man ja schon so verfährt, die Kilometer-Angabe wird einfach mit weißem Klebeband versteckt, wodurch man nachts immer diesen lustigen schwarzen Balken auf dem Schild sieht. Ich hatte vor zehn Minuten eher die unbegründete Sorge, dass man auch noch um die falsche Schriftart kümmern könnte, indem ein kreisrunder Aufkleber innerhalb des roten Rahmens eingesetzt wird.
Irgendwo an einer Bundesstraße hatte ich auch mal ein Tempolimit gesehen, das mit einem beherzt angefertigten Stück Folie von 70 auf 50 heruntergesetzt wurde. Schade, dass man nachts nur ein schwarzes Rechteck und eine 0 erkannt hat.
Beitrag 18.05.2010, 19:12
Beitrag #2369
Was würde das denn jetzt ganz konkret bedeuten: kein aktueller VzKat think.gif
Beitrag 18.05.2010, 19:17
Beitrag #2370
Mein Reden. Da aber leider keine Kontrollen statt finden, und schon garnicht bei Dunkelheit, fällt dieser Mangel oft nicht auf.
Das keine verbindliche Ausführung vorgeschrieben ist.
Beitrag 18.05.2010, 19:36
Beitrag #2371
Hoffentlich setzt sich die Lösung mit den Aufklebern nicht generell durch, ...
Also bei mir in der Gegend haben sich die Aufkleber seit 15 Jahren flächendeckend durchgesetzt.
Und hier wird bei den Aufklebern durchaus differenziert: Er zeigt, je nach Ausgestaltung des sich anschließenden Weges, VZ 239, 240 oder auch 241 (s. das hier auch schon von mir eingestellte Bild).
Ich bin einfach der Meinung, dass wirklich nicht noch Geld ausgegeben werden muss, um völlig unproblematische Beschilderungen, an denen sich seit 15 Jahren keiner stört, auszutauschen.
Beitrag 18.05.2010, 19:39
Beitrag #2372
Sofern man flächendeckend die gleiche Qualität liefert, wäre das auch kein Problem. Leider funktioniert das in der Praxis aber nicht.
Beitrag 18.05.2010, 19:53
Beitrag #2373
In Norddeutschland aber nicht. Klar, das macht im Endeffekt nichts, weil ein Fahrradfahrer auch ohne nachzudenken einen Fußweg entlangrollen würde, aber besser wird die Gesamtsituation im Straßenverkehr dadurch auch nur bedingt.
Nach all dem, was ich bisher schon erlebt habe, schraubt man dann als nächstes an eine Sackgasse noch „Fahrradfahrer frei“ ran, weil gerade kein Aufkleber zur Hand war und Zeichen 250 wird dann mit ebenjenem Aufkleber erweitert, weil der billiger ist als ein Verkehrsschild, letzteres kostet neu immerhin zwischen 400 bis 700 Euro. Ja, solange jeder weiß, was gemeint ist, bleibt alles in Ordnung — leider ist das aber in der Regel nicht der Fall und deshalb halte ich sehr wenig vom Bekleben von Verkehrsschildern, auch wenn es nur um durchlässige Sackgassen geht. Denn schon hier ist die ganze Miesere erkennbar: jeder klebt seinen eigenen Aufkleber und nichts ist klar, denn manche Sackgassen enden in einer Treppe oder im engen Fußweg, obwohl der Aufkleber auch ein Fahrrad zeigt, andere sind natürlich auch ohne entsprechenden Aufkleber durchlässig. Dem Radfahrer ist damit meines Erachtens nur bedingt geholfen.
Wenn man das richtig gemacht hätte, wäre es kein Problem. Aber dazu fehlt nicht nur im Bereich der Baustellenabsicherungen das Wissen und die notwendige Disziplin.
Beitrag 18.05.2010, 21:04
Beitrag #2374
So ist es. Insofern hat der RAL-Gütezeichenzwang schon Vorteile.
Beitrag 18.05.2010, 23:36
Beitrag #2375
Beitrag 19.05.2010, 06:58
Beitrag #2376
...letzteres kostet neu immerhin zwischen 400 bis 700 Euro.
Das ist wohl eher der Preis für ein Zehnerpack.
Beitrag 19.05.2010, 08:59
Beitrag #2377
Mit "hier" meinte ich -zugegeben missverständlich- nicht meinen aktuellen Wohnsitz in Berlin, sondern meine angestammte Heimat Hamburg und meine Jugendwahlheimat im südlichen Schleswig- Holstein, was ja, auch wenn der Begriff "Norddeutschland" deutlichen Interpretationsspielraum lässt, recht norddeutsc ist. wink.gif
Es kommt vermutlich auf die Sorgfalt des konkreten Verantwortlichen an.
Klar, das mit den Aufklebern sollte richtig gemacht werden, aber wenn das der Fall ist, halte ich das für eine praktikable Lösung.
Beitrag 19.05.2010, 10:45
Beitrag #2378
Wenn es denn richtig gemacht würde, dann wäre es wohl auch eine praktikable Lösung. Aber man schafft es in Deutschland dennoch, die Sache schluderig durchzuführen,
Beitrag 19.05.2010, 13:17
Beitrag #2379
btw: Die von mir hier hochgeladenen Bilder mit den Sackgassenaufklebern sind aus Ahrensburg.
Beitrag 22.05.2010, 09:08
Beitrag #2380
Zitat (ukr @ 17.05.2010, 22:15) *
Die Baustelle auf der A1 bei Bad Oldesloe gefällt mir — da war zwar heute Nacht eine Vorwarnleuchte (?) verdreht und zeigte gen Himmel, aber ansonsten prima. Der Ausbau der gleichen Autobahn kurz vor Fehmarn ist jedoch ein Graus, wild herumblinkende Leuchten auf verdrehten und verschmutzten Baken, herumfliegende Gelbmarkierungen, alles irgendwie eine Nummer dreckiger und kaputter.
Zitat (Peter Lustig @ 30.04.2010, 11:56) *
Glaubt Ihr, dass der Durchschnittsautofahrer hier überhaupt realisiert, dass mit der Beschilderung etwas nicht stimmt? Solche Feinheiten bemerken doch die Wenigsten.
In der Praxis dürfte eine solche Fehlbeschilderung auch kaum Auswirkungen haben. Wer nicht mitten zwischen den Leitplatten im Zuge der Fahrbahn durchfährt, ist selber schuld, zumal die Schilder auch nix anordnen.
Eine dritte Baustelle gibt es vor dem Fähranleger in Puttgarden. Dort stehen ebenfalls eine Menge Baken auf der Fahrbahn herum, nachtsalles unbeleuchtet, irgendwo soll es rechts zu einem Parkplatz gehen. Und dann sieht man in der Ferne zwischen den Baken eine Lücke von geschätzten zwanzig Metern, die dann folgenden Baken weisen nach rechts, aber rechts geht es nur die Böschung hinunter. Das ist schon lästig, wenn man die Lücke für die unbeschilderte Ausfahrt zum Parkplatz gehalten hätte.
Beitrag 22.05.2010, 10:22
Beitrag #2381
Zitat (ukr @ 17.05.2010, 21:15) *
Mein persönlicher Eindruck ist, dass bei der Absicherung von BAB-Arbeitsstellen und nicht-BAB-Arbeitsstellen einen erheblichen Qualitätsunterschied gibt.
Erstgenannte sind i.d.R. vorschriftsmäßig beschildert, beleitbakt, markiert etc. Auch scheinen Kontrollen stattzufinden, da schadhaftes Zeugs, defekte Leuchten kaum zu finden sind.
Dagegen auf außerortsstraßen (und noch viel schlimmer in der Stadt) scheints das glatte Gegenteil zu sein. Da wird mit Material abgesperrt was grad zur Hand war. RSA-konformität und Kontrollen scheint´s nicht zu geben.
Gibt es bei den Absicherungsfirmen sowas wie 2 Klassen von bzw. sowas wie Präqualifikationen wenn man BAB absichern will?
(also echte Fachfirmen für BAB und Wald-und-Wiesen-Möchtegern-Absicherungsfirma für die Stadt?)
Hast recht - nur so hatte ich das neue "durchlässige Sackgasse" bislang nicht aufgefasst.
Ich dachte nur, dass durch "Fußgänger/Radling"-Piktogramm angezeigt werden soll, dass es nur eine Sackgasse für Fahrzeuge ist.
Dass man nun noch unterscheidet zwischen:
- durchlässig nur für Fußgänger (z.B. wegen anschließender Treppe)
- durchlässig für Fußgänger und Radlinge
Beitrag 22.05.2010, 11:27
Beitrag #2382
Das kann man so nicht trennen. Alles steht und fällt mit den zuständigen Behörden und dem öffentlichem Auftraggeber. Wenn letzterer für das von Ihm gezahlte Geld auch die entsprechende Leistung einfordert, dann klappt es in Einzelfällen auch im Nebenstraßennetz.
Das BAB-Baustellen oft besser abgesichert sind, liegt u.a. auch daran, daß es sich bei der Sicherung häufig um eine eigenständige Baumaßnahme handelt. Baufeld und Verkehrsbereich sind in vielen Fällen deutlich getrennt - das Bauunternehmen bleibt auf seiner Richtungsfahrbahn und alles ist schön.
In vielen Fällen trennt man Bautätigkeit und Verkehrssicherung, sprich es gibt einen Verantwortlichen nur für die Verkehrssicherung. Im Gegensatz zum Bauunternehmen hat der dann nur ein Interesse daran, daß die Verkehrsführung funktioniert und der Anordnung entspricht. Das Bauunternehmen hingegen hat als vordringlichstes Ziel die Fertigstellung der Baumaßnahme, Baustellenabsicherung ist da nur lästiges Beiwerk (Entsprechend wird es bei 0815-Maßnahmen ja auch ausgeschrieben und kalkuliert) whistling.gif
Die verkehrsrechtliche Ausführung der Absicherung auf BAB ist in den meisten Fällen OK. Allerdings habert es teilweise im verkehrstechnischem Bereich. Das fängt bei der Beschilderung / Standsicherheit an, geht über nicht zugelassene Systemkomponenten (Baken, Leuchten, Batterielagerung usw.) und hört bei unsachgemäß ausgeführten Markierungsleistungen auf. Hinzu kommen dann mehr oder weniger sorgfältige Kontrollen, insbesondere dann, wenn für das absichernde Unternehmen ebenfalls ein Sub tätig ist.
Was man sich teilweise garnicht anschauen darf, ist die Einrichtung, bzw. Um- und Abbau von Verkehrsführungen auf BAB. whistling.gif
Beitrag 22.05.2010, 12:50
Beitrag #2383
Beitrag 22.05.2010, 15:04
Beitrag #2384
Warum unbedingt Treppe?
Der häufigere Fall wird einfach ein mit VZ 239 beschilderter Weg sein.
Ich habe übrigens gestern ans sehr exponierter Stelle erstmals das "offizielle" VZ für die durchlässige Sackgasse gesehen: Berlin, Unter den Linden, vor dem Brandenburger Tor.
Ich mag das gewohnte Zeichen dennoch lieber.
Beitrag 22.05.2010, 20:33
Beitrag #2385
Bisher zeigte das Schild immer 80 — dummerweise hat sich ein Teil der schwarzen Beklebung in den letzten Wochen gelöst und das Tempolimit um 50 Kilometer pro Stunde gesenkt. Bei normalen Schildern erkennt man ja, wenn da etwas nicht stimmt, dieses sieht aber auf den ersten Blick wie ein perfektes 30er-Schild aus:
Beitrag 22.05.2010, 21:01
Beitrag #2386
Beitrag 22.05.2010, 21:15
Beitrag #2387
Dann ist das wohl ein weiteres Himmelfahrt-Special. Oder es fand zwischenzeitlich eine Baumaßnahme statt und das Schild wurde ausgekreuzt.
Beitrag 22.05.2010, 21:35
Beitrag #2388
Zitat (Jens @ 22.05.2010, 22:01) *
Nee, ich bin gestern extra noch den Umweg über Kiel gefahren, weil ich das Schild am letzten Sonnabend schon gesehen hatte, aber nachts kein Foto schießen konnte wavey.gif
Beitrag 22.05.2010, 21:42
Beitrag #2389
Dann hab ich mich getäuscht. Ich fahr da aber wohl zu oft dran vorbei, und nehm das deshalb vermutlich garnicht mehr bewußt wahr.
Beitrag 22.05.2010, 21:49
Beitrag #2390
Ich sehe grade, dass du aus Kiel kommst wavey.gif Wollen wir wetten, wann jemand mit dem Edding hingeht und das Ding repariert?
Beitrag 22.05.2010, 21:52
Beitrag #2391
Beitrag 22.05.2010, 21:54
Beitrag #2392
Zitat (Jens @ 22.05.2010, 22:52) *
Eines Tages steht da ein Zeichen 250 herum. Dann braucht’s nur noch ein Wattestäbchen, wenn es sein Fahrverbot hinter sich hat, und der Spaß kann beginnen. laugh2.gif
Beitrag 22.05.2010, 21:58
Beitrag #2393
Beitrag 22.05.2010, 22:22
Beitrag #2394
Coyota
Beitrag 23.05.2010, 06:01
Beitrag #2395
Beigetreten: 15.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7279
Nööööö! Die bauen hinter der Brücke gerade einen stationären Blitzer auf! gap.gif
Beitrag 23.05.2010, 07:12
Beitrag #2396
Ich sehe mir das Problem gerade von der anderen Seite an.
Was ist, wenn da ein Zeichen 274-53 : http://www.dvr.de/bilder/vz/gt/274-53.gif steht
und ein "Witzbold" macht mit 'nem Edding ein Zeichen 274-58 : http://www.dvr.de/bilder/vz/gt/274-58.gif daraus ... whistling.gif
Könnte sich ein Ortsfremder, falls nach diesem "gemachten" Schild eine Geschwindigkeitskontrolle stattfindet, auf eben dieses Schild berufen? think.gif
Beitrag 23.05.2010, 09:05
Beitrag #2397
Ich könnte mir vorstellen, daß dieses Schild dann als nichtig angesehen wird, da es für eine "80" ja keine verkehrsrechtliche Anordung gab. Schließlich sind ja auch Schilder nichtig, die von einer nicht zuständigen Behörde aufgestellt wurden, ohne das der Verkehrsteilnehmer davon Kenntnis haben kann. Ferner trifft hier (je nach örtlicher Situation) auch die Auffassung zu, das der Verwaltungsakt offensichtlich willkürlich ist.
Beitrag 23.05.2010, 09:11
Beitrag #2398
Meines Wissens wird vor dem Beginn von Geschwindigkeitskontrollen die bestehende Beschilderung durch das Meßpersonal kontrolliert. Also dürfte es in so einem Fall garnicht zur Messung kommen.
Beitrag 23.05.2010, 09:13
Beitrag #2399
In der Theorie sollte das so sein. Ich kenne da aber andere Fälle, z.B. wo ein Schild bedingt durch Diebstahl fehlte und trotzdem gemessen wurde. whistling.gif
Beitrag 23.05.2010, 11:05
Beitrag #2400
Ich habe die Geschichte schon einmal erzählt, aber sie betrifft genau dieses Problem.
Auf dem Weg nach Stadtallendorf, von der B 3 kommend, ist bei Ernsthausen eine Strecke von ca 2 Kilometern mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Km/h beschildert. ( Der Sinn dieser Begrenzung ist der Schutz von drei Abfahrten von dieser Strasse und einer Kreuzung mit Radweg)
Jetzt war aber an diesem Tag die Strassenmeisterei damit beschäftigt innerhalb dieser "80-Zone" Reparaturarbeiten am Strassenbelag auszuführen und deswegen wurde im Bereich der Baustelle - die ca 200 m nach dem ersten Zeichen 274-58 anfing - die Geschwindigkeit auf 50 Km/h begrenzt mit zusätzlichem Überholverbot für alle Kfz.
Ebenfalls noch innerhalb der "80-Zone" stand dann nach der Baustelle ein Zeichen 282 : http://www.dvr.de/bilder/vz/gt/282.gif und nach weiteren 200 m sehe ich einen ganz "unauffällig" geparkten Renault mit den dazugehörigen Lichtschrankenmessgeräten .
Habe dann nachdem ich abgebogen war, meinen LKW an der Seite abgestellt und bin zu dem Renault hingegangen.
Auf meine Frage, warum denn hier geblitzt werde, sagte der eine Beamte: Auf dieser Strecke ist die Geschwindigkeit auf 80 Km/h begrenzt und die wenigsten halten sich daran. Darauf sagte ich, mit einem Fingerzeig, das kann ich eigentlich gut nachvollziehen denn da vorne steht doch ein Schild welches die Begrenzung aufhebt ...
Daraufhin vom police.gif dieses : unsure.gif - Doch doch sagte ich, kommen sie mal mit. Wir gingen die fast 200 Meter zurück bis zu dem Schild und da war dann grosses Staunen angesagt blink.gif
Ich sagte dann ja meine Herren, da müssen sie wohl etwas klären und wünschte noch einen schönen Tag ... whistling.gif
Die Fahrzeuge die in Richtung Kirchhain fuhren und wegen der 80-Begrenzung geblitzt wurden, sind doch am Zeichen 282 vorbeigefahren und deshalb
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 18.08.2025 - 18:09
