> Polizei stoppt Schwertransport, Supertransport
Trucker
Beitrag 04.04.2008, 18:36
Beigetreten: 25.12.2005
Mitglieds-Nr.: 15610
sowas bewegt sich auf Deutschlands Strassen
Ein Anhänger, ein Gabelstapler - schon fährt der "Schwertransporter" los. Die Polizei stoppte die gefährliche Fahrt. Foto: Klick
Polizei stoppt "Schwertransport"
Abenteuerliche Fahrt mit einem Silo-Behälter - Polizeibericht
ca Uelzen. Die Polizei legte gestern Vormittag einen Schwertransport der besonderen Art still: Zwei Männer wollten in Soltendieck bei Uelzen einen 13 Meter langen und 2,50 Meter breiten Silo-Behälter vom Bahnhof zu einer Halle transportieren. Dafür nutzten sie lediglich einen Gabelstapler und einen Pkw-Anhänger. Die eingesetzten Polizisten, die von besorgten Bürger alarmiert worden waren, wollten ihren Augen kaum trauen, als sie die Vehikel sahen. Die Beamten beendeten die abenteuerliche Fahrt. Die 47 und 50 Jahre alten Männer müssen mit einem Verfahren rechnen.
Quelle: Landeszeitung Lüneburg
Der Beitrag wurde von Andreas bearbeitet: 04.04.2008, 18:57
Bearbeitungsgrund: Überbreite des Beitrages korrigiert
Gruß Werner
Hornblower
Beitrag 04.04.2008, 19:56
Beigetreten: 23.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7401
Das ist ja cool!
Hab erstmal das Datum kontrolliert, nicht, daß dies ein Artikel zum Monatsanfang war....
H.H.
gabialf
Beitrag 04.04.2008, 21:43
Beigetreten: 04.04.2008
Mitglieds-Nr.: 41203
Hi, das Ding sieht aus wie aus ALU, da kann ich mir schwer vorstellen, dass das ein Schwertransport sein soll... think.gif
LG bis gespannt
Kempowski
Beitrag 04.04.2008, 21:59
Beigetreten: 02.08.2007
Mitglieds-Nr.: 34897
Naja, nur weil Aluminium ein Leichtmetall ist, sollte man nicht annehmen, daß es nichts wiegt. So aus dem Stehgreif meine ich was um 4,7 kg/ dm3 je nach Legierung etwas mehr oder weniger whistling.gif
Du verstehst mi ned
Ich werds Dir lohnen im späteren Leben, einstweilen besten Dank!
CvR
Beitrag 04.04.2008, 22:24
Beigetreten: 27.01.2005
Mitglieds-Nr.: 8053
Na, da hast du aber gut "vorbeigetroffen" wavey.gif Alu hat ca. 2,7kg/dm³ bzw. 2,7g/cm³. Also ca. 1/3 dessen was Stahl wöge...
Kempowski
Beitrag 04.04.2008, 22:32
datt iss mir getz aba peinlich blushing.gif also ääährlich
Du verstehst mi ned
Malermeister
Beitrag 04.04.2008, 22:48
Mitglieds-Nr.: 29231
weiß garnicht, warum die den angehalten haben. Das sieht doch echt gut aus laugh2.gif
sehr professionell improvisiert
außerdem: wenn der Anhänger zugelassen ist - der Stapler braucht doch keine Zulassung no.gif
Mitglied der Interessengemeinschaft 'Rettet den Genitiv'
Unser Zeitalter ist stolz auf Maschinen die denken und mißtrauisch gegen Menschen, die es versuchen.
MPS-Kinder
sitom
Beitrag 05.04.2008, 05:30
Beigetreten: 13.05.2005
Mitglieds-Nr.: 9754
Ja seht ihr dass den nicht, da fehlt doch ein rotes Fähnchen, da die Ladung leicht über die Fahrzeugumrisse hinausragt. Vorausgesetzt, der Stapler zieht die Sache.
Wenn er natürlich schiebt, ist es ja fast ein Verbrechen. Dann währen ja die Roten Rückleuchten des Anhängers vorne, und das geht wirklich nicht. rolleyes.gif
Schimpfe nie über einen Dummen, es könnte Dein Chef sein!!
Den Schlüssel zum Erfolg kenne ich nicht. Der Schlüssel zum Scheitern ist der Versuch, es allen Recht zu machen!
gabialf
Beitrag 05.04.2008, 07:55
book.gif Moin, Moin, habe mir das Bild besser angeschaut und denke mal, der Stapler zieht (befindet sich auf der rechten Strassenspur) police.gif Aber vorne fuhr einen PKW mit Blinklicht rolleyes.gif (stand ja in der Zeitung) und hinten - einen Begleitfahrzeug mit gelbes Rundumleuchte lightbulb.gif
Ob die sich dadurch jetzt strafbar gemacht haben?
gabi
blue0711
Beitrag 05.04.2008, 15:52
Beigetreten: 08.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5436
Gruß Kai
JTH
Beitrag 05.04.2008, 16:04
Beigetreten: 17.02.2007
Mitglieds-Nr.: 28645
Zitat (blue0711 @ 05.04.2008, 16:52) *
...nicht nur Du.
Grüße aus dem Allgäu - JTH
Gast_buerger_*
Beitrag 05.04.2008, 16:14
...nicht nur Du.
Seid wieder lieb
JTH
Beitrag 05.04.2008, 16:27
Beitrag 05.04.2008, 16:34
Aber mal im Ernst: Wie macht man sowas legal mit "normalen" Fahrzeugen, ohne sich für einen Schwertransport in Unkosten stürzen zu müssen? Das Ding ist ja vermutlich eher leicht für seine Größe, schätze mal 1-2 Tonnen, und der Transportweg wird wohl auch nicht allzulang sein und über eher verkehrsschwache Straßen gehen.
Ich als Zuschauer hätte wohl nur Respektabstand gehalten ob solchen Improvisationstalents und nicht gleich "gepetzt". whistling.gif
Beitrag 05.04.2008, 19:24
Mit normalen Fahrzeugen kommst du bei diesem Teil vermutlich nicht weit.
Für einen ordnungsgemäßen Transport brauchst du dann schon so etwas ähnliches.
Beitrag 05.04.2008, 19:44
Habe mir das Foto noch mal angeschaut. Das Problem ist hier doch eigentlich nur die für diese Größe mangelhafte LaSi zur Seite durch die zu schmalen Transportfahrzeuge. Fehlende Verbindung zwischen Motorwagen und Anhänger gibt's ja auch bei Langholztransporten. Mit der Abmessung des Teils sehe ich eigentlich kein Problem. Man könnte das Teil auf einen normalen Sattelzug mit Flachauflieger laden, wenn die angegebenen Maße (13 m x Durchmesser 2,50 m) stimmen, würde es kaum oder gar nicht nach hinten herausstehen, auch Breite und Höhe wären noch im "normalen" Bereich.
Klatze
Beitrag 05.04.2008, 20:50
Mitglieds-Nr.: 23488
Für das Ding bräuchte man noch nicht mal nen Tieflader, das passt auf jeden offenen Stino-Auflieger drauf....Keile drunter, anbinden und ab dafür!
Klatze
vielfrass9
Beitrag 05.04.2008, 23:22
Beigetreten: 26.09.2006
Mitglieds-Nr.: 23537
Ich weiss gar nicht was ihr habt? Ich glaube trotz verreckter Grafikkarte 2 Spanngurte am Anhänger zu erkennen. Fehlt nur noch ne gelbe RKL am Anhänger.
Mal ernsthaft, hat mir irgendwie ein lächeln aufs Gesicht gezaubert, das wegen Urlaubsende in 4 Stunden sehr zerknautscht aussieht..
Klatze
Kostet aber mit Sicherheit mehr als wenn die hier gewählte Lösung Planmässig verlaufen wäre
btw, packt mal bitte die Glaskugeln aus und spekuliert mal was den Burschen blüht. Danke.
Der Beitrag wurde von vielfrass9 bearbeitet: 05.04.2008, 23:26
Beitrag 06.04.2008, 09:01
Nr. 116 BKatV: Ohne Erlaubnis Fahrzeug oder Zug geführt, dessen Maße oder Gewichte die gesetzlich allgemein zugelassenen Grenzen tatsächlich überschritten oder dessen Bauart dem Führer kein ausreichendes Sichtfeld ließ = 40,- € + 1 Punkt think.gif
MrMurphy
Beitrag 06.04.2008, 09:32
Beigetreten: 27.11.2004
Mitglieds-Nr.: 6966
Ich sehe da eine deutlich höhere Strafe, nämlich einen gefährlichen Eingriff in den Strassenverkehr, also eine Straftat. In die Strafe einfließen könnten (Konjunktiv) zudem: Überladung, mangelhafte Ladungssicherung, fehlende Haftpflichtversicherung, fehlende Kfz-Steuer für den Stapler, Fahren ohne Fahrerlaubnis falls Klasse 2 erforderlich wäre und vieles andere. Um das beurteilen zu können müsste man aber alle Tatsachen kennen, die gehen aus dem Zeitungsartikel naturgemäß aber nicht hervor.
Gruss
MrMurphy
Beitrag 06.04.2008, 09:33
"Fachgerechter" Transport von Interkontinentalraketen geht so!
lg
Beitrag 06.04.2008, 09:40
StGB § 315b: Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr
(1) Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, daß er
1. Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt,
2. Hindernisse bereitet oder
3. einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt,
und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Beitrag 06.04.2008, 11:17
Das Problem bei der LaSi zur Seite ist hier nicht die mangelnde Befestigung, sondern die zu kleinen und schmalen Fahrzeuge. Bei dem riesigen leichten Ding kann ein starker Windstoß oder schon ein Schlagloch dieses von den Staplerzinken werfen und das Hängerchen einfach umwerfen. Da helfen die Gurte dann auch nicht mehr. Wehe dem, der dann gerade vorbeifährt oder überholt.
Der Stapler auf der Straße müßte doch auch ohne Zulassung legal sein, m. W. dürfen Arbeits- und Baumaschinen mit 20-km/h-Schild dies, bin mir aber nicht sicher. think.gif
Klatze
Beitrag 06.04.2008, 13:45
Aber auch nur unter gewissen Auflagen, wie Beleuchtung, Firmenschild, usw. Davon abgesehen ist eine SAM nicht zum gewerblichen Güterverkehr bestimmt, d.h. man dürfte diese Anfängerrakete mit dem Gabelstapler auf der Straße auf- oder abladen, aber nicht über eine längere Strecke transportieren. Davon abgesehen dürfen SAM auch nur Anhänger mitführen, wenn sie darauf Zubehör, der für ihren Einsatz erforderlich ist, transportieren. Beispielhaft hierfür sei der Ballastanhänger an kleineren Mobilkränen genannt. Der durchschnittliche Gabelstapler verfügt aber über keinerlei zugelassene Verbindungseinrichtungen mit einem Anhänger, darf also auch keinen ziehen! Das der hier verwendete Anhänger nicht wirklich mit dem Stapler verbunden war, macht die Sache natürlich nicht legaler! wink.gif
Alles in allem war es eine Vorgehensweise, die auf Baustellen oder Werksgeländen auch eher grenzwertig, aber nicht ungewöhnlich wäre, aber im öffentlichen Straßenverkehr hat diese Form der Kreativität nichts verloren.
Klatze
Beitrag 06.04.2008, 14:00
Stapler sind zwar zulassungsfrei (§ 3 Abs. 2 Nr. 1a FZV), allerdings entsprechen die wenigsten Stapler in allen Punkten der StVZO (Vollgummireifen, eingeschränktes Sichtfeld etc). Daher ist für Fahrten auf öffentlichem Verkehrsgrund eine Ausnahmegenehmigung gem. § 70 StVZO erforderlich.
Klatze
Beitrag 07.04.2008, 10:12
Zitat (Andreas @ 06.04.2008, 15:00) *
Mir ist schon klar, dass der klassische Gabelstapler zur Gattung der Flurförderfahrzeuge gehört, aber da auf dem Bild nicht ersichtlich war, ob es ein normaler Gabelstapler, oder aber z.B. ein Teleskopstapler ist, bei dem es durchaus Diskussionsbedarf gibt, ob er nun zur Gattung der Flurförderfahrzeuge, der SAM oder wenn er auf Stützen und mit Hydralulikwinde betrieben wird sogar zu den Kränen gehört, habe ich mich hier allgemein gehalten. Im Bezug auf Lastentransport und Anhängerbetrieb im öffentlichen Straßenverkehr macht das meines Wissens aber auch keinen wirklichen Unterschied! cheers.gif
Klatze
Klatze
Beitrag 16.05.2008, 22:20
Bin grade durch Zufall über diesen Artikel über die vom TE geschilderte Aktion gestolpert. Neben 2 schönen Bildern sind auch Start- und Zielort angegeben, daraus ergibt sich eine Transportstrecke von ca. 8,5 km über eine Kreisstraße, nicht nur "mal eben um die Ecke!"
Klatze
Mr.Eierhals
Beitrag 09.06.2008, 10:34
Beigetreten: 29.12.2005
Mitglieds-Nr.: 15677
Ich schmeiß mich weg......die sind ja völlig Schmerzfrei ! rofl1.gif rofl1.gif rofl1.gif rofl1.gif
Aber Kreativität kann denen nicht abgesprochen werden, also da braucht man schon eine gehörige Menge um auf so eine Lösung zu kommen.
Mich würde interessieren, wie diese Geschichte eigentlich weitergegangen ist. Sprich ob die die Fuhre unter Polizeibegleitung weiter/zurück gefahren wurde oder ob man da dann das Ganze dann recht teuer mittels Spezialtechnik umgeladen hat....
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurst - Bratgerät !
ts1
Beitrag 10.06.2008, 09:33
Beigetreten: 21.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7367
Wie einfallslos, nur einen stinknormalen Bauern-Silo zu nehmen.
Ich hätte wenigstens einen roten Stern draufgemalt und SS-20 dazu geschrieben. thread.gif
MfG Thomas
JTH
Beitrag 10.06.2008, 09:49
So ähnlich nur größer?
Der Beitrag wurde von Mr.T bearbeitet: 10.06.2008, 10:07
Bearbeitungsgrund: Zitat des gesamten Vorposting gelöscht
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 27.12.2025 - 07:15
