29 Seiten V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Vorübergehende Haltverbote
Beitrag 31.07.2015, 15:34
Beitrag #851
Ach, da halte ich mich doch lieber an die Aufstellmöglichkeiten, wo ich das Rad auch festschließen kann. wavey.gif
Beitrag 31.07.2015, 18:18
Beitrag #852
Da ist was dran... (Hat dein etwa keine Wegfahrsperre? thread.gif )
fraktum
Beitrag 31.07.2015, 19:21
Beitrag #853
Beigetreten: 20.08.2007
Mitglieds-Nr.: 35578
Man sieht ja, was gemeint ist....
Beitrag 06.08.2015, 10:01
Beitrag #854
Immer wieder schön...
Man kann sich auch plastisch vorstellen, wie das Reflexionsvermögen des Möchtegern-Vz283 ist. whistling.gif
Ich wär so gern ein HV auf dem Seitenstreifen:
Beitrag 06.08.2015, 11:28
Beitrag #855
@Speichenkarussel: DU? blink.gif
Naja - vielleicht wird das Z286 ja bei "guter Führung" irgendwann mal dazu befördert...
Beitrag 06.08.2015, 13:34
Beitrag #856
Warum parkt der Sprinter eigentlich teilweise und dann auch noch falsch herum auf dem Gehweg? Und wurde das Flatterband eigentlich genau so angeordnet? think.gif
Beitrag 06.08.2015, 13:49
Beitrag #857
Der muß doch auf dem Gehweg parken, da es, würde er auf die FB hinausragen, dort verboten ist thread.gif
Beitrag 06.08.2015, 14:43
Beitrag #858
Zitat (Heinz Wäscher @ 06.08.2015, 14:34) *
Nein Flatterband ist nicht anordnungsfähig und auch kein VZ.
Beitrag 06.08.2015, 18:40
Beitrag #859
Zitat (rapit @ 06.08.2015, 15:43) *
Beitrag 07.08.2015, 14:43
Beitrag #860
Beitrag 08.08.2015, 11:29
Beitrag #861
Vor Vergoesserung des Bildes wollt ich peinlich beruehrt rot werden, das HV am Potsd Platz haette meins sein koennen ab naechster Woche....
Zum Glueck steht 2012 drauf, ich hoffe mal auf leicht professionellere Aufstellung naechste Woche.
Beitrag 09.08.2015, 13:00
Beitrag #862
Beitrag 10.08.2015, 08:09
Beitrag #863
Beitrag 10.08.2015, 09:06
Beitrag #864
Im Zuge einer Anfrage habe ich letzte Woche wieder eine sehr spezielle Meinung einer Behörde erfahren - in diesem Fall die der Stadt Köln:
Folgt auf ein Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen (Z 283 + ZZ) ein Haltverbot Ende (ohne ZZ), dann wird nur das Haltverbot auf der Fahrbahn beendet - das Haltverbot auf dem Seitenstreifen gilt hingegen weiter. crybaby.gif
Beitrag 10.08.2015, 09:17
Beitrag #865
Zum Glück enden Seitenstreifen meist auch irgendwo wieder.
Man stelle sich vor, die Behörde meint evtl auch, dass HV-Ende mit Zz "auf dem Seitenstreifen" (also Text-Zz, nicht das Piktogramm mit der Bedeutung "auch") nur das HV auf dem Seitenstreifen beendet und auf der Fahrbahn weiter ein HV gilt.
Beitrag 10.08.2015, 13:55
Beitrag #866
Zitat (ukr @ 10.08.2015, 10:06) *
... - das Haltverbot auf dem Seitenstreifen gilt hingegen weiter. crybaby.gif
Und wie wird diese Beschilderung bei längeren Seitenstreifen wiederholt? think.gif
Beitrag 10.08.2015, 14:00
Beitrag #867
nee, das heißt ja beidseits.
Beitrag 10.08.2015, 14:06
Beitrag #868
Beitrag 10.08.2015, 14:08
Beitrag #869
Vertretbar.
Nimm eine Autobahn mit zwei Fahrstreifen. Auf dieser wird per Einzelzeichen am Rand T-80 angeordnet. Auf beiden Spuren gilt T-80. Etwas später wird allein über der linken Spur die Aufhebung von T-80 angezeigt, über der rechten bleibt es leer.
Da ist auch ein einzelnes Ge- und Verbot ursprünglich auf mehrere Straßenteile bezogen. Und für einen einzelnen Teil wird es später beendet, auf dem Rest gilt es fort.
Beitrag 10.08.2015, 14:13
Beitrag #870
Warum hängt man in Köln nicht einfach ein unter das hinterste Haltverbotzeichen? Würde diese Verkehrszeichenkombination zu einfach für den Souverän erkennbar und deswegen am Ende nicht profitabel genug sein? think.gif
Beitrag 10.08.2015, 14:14
Beitrag #871
MMn ist doe Auffassung bezgl. des HV nicht vertretbar, weil solche Korinthenkackerei vom "durchschnittlichen VT" (auf den es ja ankommt) nicht mit beiläufigem Blick erfassbar ist.
Es steht auch nichts entgegen, das HV, was zuvor "auch" auf dem Seitenstreifen gelten sollte, und nunmehr nur noch auf dem Seitenstreifen gelten soll durch
zu markieren.
Oder durch
(Berliner Lösung, aber eindeutig)
Beitrag 11.08.2015, 09:09
Beitrag #872
Im konkreten Fall war dort ein mobiles Haltverbot beschildert und zwischendrin befand sich ein ortsfestes Haltverbot Ende, aber eben ohne ZZ. Am gleichen Mast war zudem Zeichen 314 angebracht (für den dortigen Seitenstreifen). Das eigentliche Ende des mobilen Haltverbotes, welches auch auf dem Seitenstreifen galt, befand sich mehr als 100m hinter dieser Parkplatz-Beschilderung.
Ich sehe nicht, wie eine Zusatzzeichenregelung ohne das Fahrbahn-Haltverbot weitergelten soll, zumal es durchaus üblich ist, beim Ende-Zeichen die Einschränkung / Erweiterung wegzulassen - auch bei anderen Zeichen. Doch selbst wenn man einer solchen Auffassung folgt, bleibt in diesem Fall noch das Zeichen 314, auf das es aber m.E. trotzdem nicht ankommt.
Beitrag 11.08.2015, 09:14
Beitrag #873
Zitat (ukr @ 11.08.2015, 10:09) *
Ich sehe nicht, wie eine Zusatzzeichenregelung ohne das Fahrbahn-Haltverbot weitergelten soll, ...
Siehe mein obiges Beispiel mit fahrtstreifenbezogenen Neuregelungen.
... zumal es durchaus üblich ist, beim Ende-Zeichen die Einschränkung / Erweiterung wegzulassen - auch bei anderen Zeichen.
Beitrag 11.08.2015, 09:17
Beitrag #874
Wird nicht genau dieses Vz 314 durch das mobile Haltverbot aufgehoben?
Beitrag 11.08.2015, 09:32
Beitrag #875
ja klar, und das alles ist mit beiläufigen Blick erfassbar. Für Otto Normal ist das nichtmal nach 15 Minuten Grübeln verständlich, daher => siehe Beitrag #871 mad.gif
Beitrag 11.08.2015, 10:35
Beitrag #876
Zitat (Mitleser @ 11.08.2015, 10:14) *
DU argumentierst mit "üblich" bei Beschilderungen?
Im Sinne des VT: Natürlich. tongue.gif
Es gibt zahlreiche Beschilderungen, insbesondere im ruhenden Verkehr, bei denen sich dass entsprechende ZZ zwar unter Anfang und Mitte befindet, aber eben nicht unter dem Ende-Schild. Das ist freilich nicht korrekt, lässt aber eine gewisse Absicht erkennen.
Zumindest soll der VT bei fehlendem ZZ unter Z314-Ende nicht davon ausgehen, dass dort keine Parkscheibenpflicht besteht, wenn das ZZ sonst unter allen Zeichen hängt. Macht er in der Regel aber auch nicht. Und nun soll es beim Haltverbot auf einmal anders sein?
Nehmen wir an, wir haben Zeichen 315 mit Parkscheinpflicht via ZZ, doch unter dem Ende-Schild fehlt das ZZ - gilt dann die Parkscheibenpflicht auf der Fahrbahn weiter? Oder auf dem Gehweg?
erwin_a
Beitrag 11.08.2015, 20:42
Beitrag #877
Beigetreten: 23.08.2013
Mitglieds-Nr.: 69716
Zustimmung!
Neue Regelung= alte Regelung beendet. Mit dem alten Haltverbot wird freilich auch dessen Zusatzzeichen mit aufgehoben. wavey.gif
Nur mit MSDWGI kommt man dahin, dass das Ortsfeste ohne Zusatz nicht das mobile Schild mit Zusatz beendet. whistling.gif
Beitrag 12.08.2015, 08:31
Beitrag #878
Gerade mit §MSDWGI komme ich dahin, dass das "HV-Ende ohne Zz" wohl auch das vorher deklarierte "HV mit Zz" beendet.
Beitrag 12.08.2015, 08:44
Beitrag #879
Wenn man den feinen Unterschied berücksichtigt, dass nicht Schilder sondern Regelungen aufgehoben / beendet / begrenzt werden, dann ist es so eindeutig.
Beitrag 13.08.2015, 22:47
Beitrag #880
Beitrag 14.08.2015, 07:17
Beitrag #881
Sehe ich das richtig? Haben die da den Pfosten bekritzelt? Pfffff. laugh2.gif
Beitrag 28.08.2015, 09:28
Beitrag #882
Achja, das wollte ich natürlich auch niemandem vorenthalten:
Vorrübergehendes Haltverbot für (kreuzende) Fahrräder
Beitrag 28.08.2015, 09:33
Beitrag #883
Zitat (Kuli @ 28.08.2015, 10:28) *
...ein Z283 in Ausbildung; wenn es dann mal ausgelernt hat, wird es dann ein richtiges Haltverbot!
Beitrag 28.08.2015, 09:56
Beitrag #884
neinnein, für Rad Fahrende im Gegenverkehr. Als "kreuzend" kann das Zz nur verwendet werden, wenn es über einem VZ (zB 205) verwendet wird.
Aber jedenfalls gut ist, dass laut BVerwG das ganze wenn überhaupt nur auf der Fahrbahn güldet...
Beitrag 28.08.2015, 10:13
Beitrag #885
Egal. Denn wenn die Arbeiter anrücken um gemäß der Spraymarkierung die Boden aufzureißen, werden sie das Rad einfach zur Seite stellen. Trotz süßem lila Schlösschenchen. wallbash.gif
Beitrag 28.08.2015, 11:31
Beitrag #886
Der Warnbakenbekleber hat wohl nur ein passendes Radfahrerpiktogramm gebraucht beim Entwerfen des Zettelvordrucks whistling.gif
Gibt es z. B. hier im Verkehrsportal: rolleyes.gif
Beitrag 28.08.2015, 11:55
Beitrag #887
Würde er das Verkehrsportal kennen, sähe die Beschilderung anders aus rolleyes.gif
Beitrag 28.08.2015, 12:12
Beitrag #888
Wie denn? Wie würdest Du das Verbot des Abstellen von Fahrrädern an Fahrradabstellanlagen auf dem Gehweg kennzeichnen? dry.gif
Beitrag 28.08.2015, 12:18
Beitrag #889
Beitrag 29.08.2015, 21:48
Beitrag #890
Zitat (Heinz Wäscher @ 28.08.2015, 13:18) *
Beitrag 30.08.2015, 19:55
Beitrag #891
"für Tiefbauarbeiten" steht ganz unten auf dem laminierten Zettel.
Ist bestimmt schwierig gewesen für die Arbeiter. Schon bei der Anfahrt mussten sie aus dem fahrenden LKW springen, der durfte ja nicht halten. Und dann dieses geparkte auto von diesem Mist-Anwalt, der da einfach nicht weggefahren ist... shutup.gif
Beitrag 31.08.2015, 08:11
Beitrag #892
Nichsoschlimm. Die arbeiten dort doch eh erst ab dem 31.08.
Beitrag 31.08.2015, 09:26
Beitrag #893
Beitrag 31.08.2015, 10:07
Beitrag #894
Beitrag 31.08.2015, 10:27
Beitrag #895
Der is so schwer, den bekommt man da nicht so leicht wieder weg.
Beitrag 31.08.2015, 10:45
Beitrag #896
Zitat (rapit @ 31.08.2015, 10:26) *
Du kennst die grünen Lizengebühren für die Nutzung des Begriffs (und der Arbeitsweise) des Parkquerulanten© ?
Rechnung folgt in Kürze.
meinste Mr. Schnitzelbauch bleibt im Auto sitzen?
Beitrag 31.08.2015, 10:51
Beitrag #897
alterbedingte Erinnerungsschwächen, wa? Ich: Suppe, Grünling: Schnitzel!
Beitrag 31.08.2015, 11:11
Beitrag #898
Selbstverfreilich meinte ich das dicke, schwere Sternenschiff. whistling.gif
Beitrag 31.08.2015, 13:09
Beitrag #899
Arbeiten wurden nicht begonnen, Datum wurde überklebt mit "14.9." laugh2.gif
Beitrag 31.08.2015, 13:13
Beitrag #900
Was könnten das für Tiefbauarbeiten sein, bei denen das Halten und Parken des Nachts problemlos möglich ist, wenn dort am nächsten Tag wieder weiter gearbeitet werden soll?
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 24.08.2025 - 23:04
