29 Seiten V  « < 25 26 27 28 29 >
> Vorübergehende Haltverbote
Beitrag 12.01.2018, 22:38
Beitrag #1301
Jetzt endet das Haltverbot mit der Parklächenmarkierung, die weiterhin unverändert ist.
Vincent7933
Beitrag 12.01.2018, 23:36
Beitrag #1302
Beigetreten: 07.09.2017
Mitglieds-Nr.: 82257
Hatten wir irgendwo schon das rückwirkende Doppel-Haltverbot nach Zeichen 283²? think.gif
Beitrag 13.01.2018, 17:43
Beitrag #1303
Vincent7933
Beitrag 28.01.2018, 11:11
Beitrag #1304
Zusatzzeichen von Windstoß außer Gefecht gesetzt laugh2.gif :
Alternative Schriftart und -größe:
Ein 1-Minute-HV:
(Man beachte auch das ZZ für die Parkscheinpflicht links, vor einiger Zeit stand da noch 9-18 Uhr)
Beitrag 30.01.2018, 22:08
Beitrag #1305
Inspiriert durch eine Anfrage, ergibt sich folgende Frage.
Hebt ein mobiles, vorübergehendes Haltverbot auch die Gehwegparkerlaubnis durch Zeichen 315 (ganz auf dem Gehweg) auf, obwohl es selbst nur auf der Fahrbahn gilt? think.gif
Ich würde das verneinen, auch wenn der StVO-Praktikantentext das durchaus hergibt.
Beitrag 30.01.2018, 22:14
Beitrag #1306
Wieso gilt es nur auf der Fahrbahn? Es verbietet etwas auf der Fahrbahn.
Aber als mobiles, vorübergehendes Schild, hebt es Verkehrszeichen, die das Parken erlauben, auf. Also auch Vz 315.
Beitrag 30.01.2018, 22:32
Beitrag #1307
Und wo? In ganz Deutschland? Wo ist Schluss?
...denn diese Auffassung (hebt Z 315 auf) vertritt offenbar eine Behörde.
Beitrag 30.01.2018, 23:22
Beitrag #1308
Zitat (ukr @ 30.01.2018, 22:32) *
Wo ist Schluss?
Das ist wie mit den gelben Markierungen...
Beitrag 30.01.2018, 23:43
Beitrag #1309
Warum nicht dort, wo auch das HV beendet ist, also am Ende-Zeichen oder an einer Einmündung? Dann gibt es ja kein angeordnetes Haltverbot mehr, also gibt es auch keine Aufhebung mehr.
Beitrag 31.01.2018, 06:49
Beitrag #1310
Nehmen wir an, es wäre so (der tolle Wortlaut gibt es ja her) - wie weit "wirkt" es in den Seitenraum? Es würde ja sogar auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Parken erlaubende Zeichen aufheben.
Beitrag 31.01.2018, 11:32
Beitrag #1311
Jetzt mal ernsthaft, ich hielt die Formulierung ja auch lange für groben Schwachfug.
Aber mit dem Gesetzestext insgesamt (insbes. § 41 Abs. 2 S. 1 StVO) muss man es wohl nach Sinn und Zweck interpretieren. Und teleologisch reduzieren.
Gelbe Markierungen entfalten ihre Wirkungen, "wo" sie sich befinden. Also machen sie auch dort weiße Markierungen unwirksam.
Haltverbotsschilder entfalten ihre Wirkungen "von wo an" sie aufgestellt sind. Bis zum Ende ihres Gültigkeitsbereiches.
Das passt schon.
Ein Problem bleibt. Bzw., je nach dem, wie man an die Sache herangeht, auch zwei:
a) Weil mindestens ab dem Punkt, wo das Haltverbot beginnt, Vz, die das Parken erlauben, ungültig werden, lebt diese Regelung, die da sonst bestünde, am Ende des Haltverbotsbereichs nicht wieder auf.
b) Man kann auch argumentieren, dass das entsprechende Schild per se ungültig wird. Dann hätte man aber eine Rückwirkung des Haltverbots. Das geht vom Wortlaut her zwar, widerspricht aber der Regelung, bzw. besser formuliert "dem Regelungsgedanken" des § 41 Abs. 2 S. 1 StVO.
Laut Gesetzestext heißt es aber:
...gelten nur auf der Straßenseite, auf der die Zeichen angebracht sind.
Da ist schon mal nicht von Fahrbahnseite die Rede. Aber gegenüber entfalten sie keine Wirkung.
Beitrag #1312
Das ist doch kein Problem.
Da man für ein mobiles Haltverbot immer eine Genehmigung und Anordnung der zuständigen Behörde braucht, schreibt die einfach vor, dass am Ende des mobilen Verbotes auch entsprechende VZ angebracht werden müssen, die die vorherige Regelung wieder herstellen, wenn sie hinter diesem Ende weiter gelten sollen. Hat halt der Verbotsbegehrer ein bisschen Mehraufwand bei der Beschilderung.
Beitrag 31.01.2018, 11:43
Beitrag #1313
Daran erkennt man dann, wenn eine Behörde das so macht, auch sehr schön, welche Haltverbote angeordnet sind, und welche nicht.
Das Problem ist nur, wenn die zuständige Behörde das nicht einheitlich macht. mad.gif
Umzugsbeschilderungen z.B. werden hier nach wie vor mittels HV-Anfang und -Ende angeordnet.
Und bei den nach eigener Idee der Stadt eingeführten Pariser-Modell-Straßenreinigungs-Haltverboten auch. ranting.gif
Bei Baustellen ist man da schon aufmerksamer. Insbesondere, wenn eine Baustelle im Parkscheinbereich eingerichtet wird... Man ist sich des Problems also offensichtlich schon bewusst rolleyes.gif
Beitrag 31.01.2018, 11:59
Beitrag #1314
Dann werfe ich meine bislang unbeantwortete Frage noch mal in den Raum:
Wie ist das eigentlich hier:
Die das Parken erlaubende Beschilderung ist aufgehoben - keine Frage.
Parke ich im Anschluss an das mobile vorübergehende Haltverbot aber dennoch "an Parkscheinautomaten" i.S.d. §13 StVO?
Beitrag 31.01.2018, 13:10
Beitrag #1315
@ukr: konkrete Rechtsberatung ist uns in diesem Forum leider verwehrt... whistling.gif laugh2.gif
Konsequenterweise müssten dann aber Bewohner auch einen Parkschein lösen? rolleyes.gif
Im übrigen: Der Bereich "am Parkscheinautomaten" ist vom mobilen HV umfasst.
Unmittelbar daneben würde ich nicht parken.
Beitrag 31.01.2018, 14:50
Beitrag #1316
Ja, so würde ich das sehen. Das mobile HV hebt das erlaubende Z 314 (einschließl. ZZ) auf, sodass auf einer Länge von 15 Metern eingeschränktes HV gilt. Selbst wenn man annimmt, dass die Erlaubnis danach nicht wieder auflebt, darf der Mini im Bild dort wieder parken, denn das darf er ja an dieser Stelle auch ohne Z 314. Er steht aber auch ohne jede Beschilderung an einem Parkscheinautomat.
Beitrag 31.01.2018, 15:59
Beitrag #1317
Ab wann steht man denn nicht mehr "an" Parkscheinautomaten, wenn es keine Beschilderung (mehr) gibt?
Beitrag 31.01.2018, 21:17
Beitrag #1318
Wenn sich kein räumlicher Zusammenhang mehr ergibt bzw. wenn man von einem durchschnittlich aufmerksamen Kraftfahrer nicht mehr erwarten kann, dass er einen solchen Zusammenhang noch erkennt. (Du wusstest genau, dass nur so ein schwammiges Blabla als Antwort kommen kann. laugh2.gif )
Beitrag 31.01.2018, 21:34
Beitrag #1319
Der gemeine VT muss nach HV-Beschildarung Ausschau halten, aber nicht nach Verkehrseinrichtungen suchen. Kann also nur unmittelbar neben dem Automat ohne Schild gelten. Sonst wären ja auch alle Vz314+Zz "Parkschein"-Beschilderungen rechtswidrig, weil unnötig, das kann ja garnienicht sein. narr.gif
Und im Beispielbild würden die Bewohner nur von der Parkscheinschildpflicht befreit, nicht aber von der Verkehrseinrichtung Parkscheinautomat. tongue.gif
Vincent7933
Beitrag 09.02.2018, 17:46
Beitrag #1320
Nochmals drei hübsche Beschilderungen:
Wie war das? "Mobile, vorübergehend angeordnete Haltverbote..."
Btw.: Ist das Wandfarbe auf den Zeiten-ZZ? blink.gif
"Werbung und Propaganda in Verbindung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind..." whistling.gif
Beitrag 09.02.2018, 17:58
Beitrag #1321
Sehr professionell, denn das Ding, das die Aufstellen, heisst in Fachkreisen "Haltverbot", so ganz ohne mittleres "e".
Beitrag 09.02.2018, 18:05
Beitrag #1322
Ja aber @ukr, die HP "haltverbot-beantragen.de" (ohne das falsche "e") gibt es doch gar nicht. mickey.gif
Beitrag 09.02.2018, 18:24
Beitrag #1323
Vincent7933
Beitrag 09.02.2018, 19:47
Beitrag #1324
Aber bitte Eure Werbung mit der Erweiterung auf Gehwege, Parkhäfen, Standstreifen und der Zeit kombinieren und anschließend in einer Prospekthülle auf das 283er kleben rofl1.gif
Beitrag 18.02.2018, 20:49
Beitrag #1325
Die nächste Evolutionsstufe. Feste vorübergehende Haltverbote, die auch noch auf- und zuklappen und zwischendurch die Daten ändern. wacko.gif
Was gilt da eigentlich ohne eingetragene Zeiten auf dem unteren ZZ?
Beitrag 19.02.2018, 07:28
Beitrag #1326
Jetzt wird´s philosophisch...
wacko.gif Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Imho ist es doch ein festes HV - mit zeitlicher Einschränkung (wenn es halt aufgeklappt ist und im Zz-Feld zeiten eingetragen sind)
es gelten die eingetragenen Zeiten - und wenn keine erkennbar sind, dann gilt das HV für 0 min narr.gif
Beitrag 19.02.2018, 09:00
Beitrag #1327
Wenn seit 2009 etwas bei den Behörden angekommen ist, dann die Aussage, dass "vorübergehende Haltverbote Parkplatzschilder aufheben".
Das 2013 die Einschränkung "mobile" hinzu gekommen ist, hat man entweder überlesen und interpretiert es sehr großzügig. Und der ein oder andere VR-Kommentar ist diesbezüglich ebenfalls auf dem Stand von 2009 hängengeblieben. Entsprechend auch der ein oder andere Dozent. Ein Teufelskreis. laugh2.gif
Beitrag 20.02.2018, 07:53
Beitrag #1328
Ist das von mir sehr naiv blushing.gif zu vermuten, dass es da innerhalb der Fachbehörden interne Schulungen bzgl. der STVO-Änderungen gibt? unsure.gif
Beitrag 20.02.2018, 08:40
Beitrag #1329
Wie immer gibt es welche, die tun es und andere, die tun es nicht. whistling.gif
Beitrag 20.02.2018, 10:42
Beitrag #1330
Meinst du damit mich oder beziehst du dich auf die Fachbehörden?
@ukr: denkst du noch an meine ?
Beitrag 11.03.2018, 14:27
Beitrag #1331
Diese beiden Zz finde ich nicht im VzKat: Sollen übrigens das Gehwegparken (mittels Vz315alt) verbieten.
Beitrag 11.03.2018, 22:21
Beitrag #1332
Das Seitenstreifen-Zz sieht doch fast ähnlich aus - das müsstest du als geübter VP´ler doch erkennen & deuten können.
- das "von DATUM" zeigt, das es AB diesem Tag gilt
(übrigend ohne Ende also bis heute und weitere 25 Jahre da ein "bis DATUM" fehlt
- nur warum dann am Beginn-Datum die von... bis ... - Zeitangabe?
--> gilt das nun:
- ab 12.01.18 ohne Ende
- jeden Werktag zwischen 7°° und 18°°
Beitrag 11.03.2018, 23:30
Beitrag #1333
think.gif das hat doch gar keinen Seitenstreifen. Und wenn, wäre es eh falsch, denn wenn Vz 315 Gehwegparken vorschreibt, ist es ein Gehweg, kein Seitenstreifen. Aber so steht das Auto auf dem Blech eh nur am Straßenrand.
Beitrag 12.03.2018, 07:44
Beitrag #1334
Achso wacko.gif darauf hatte ich nicht so meinen Fokus.
Frage: Wie kann man denn dann regelkonform Gehwegparken als temp. HV beschildern?
bicionado
Beitrag 12.03.2018, 09:13
Beitrag #1335
Beigetreten: 25.09.2016
Mitglieds-Nr.: 79801
Die Gehwegparkerlaubnis temporär aufheben.
Beitrag 12.03.2018, 09:31
Beitrag #1336
....also die betreffenden Z314... auskreuzen (bzw. in den nicht-HV-Abschnitten entsprechend aufstellen)
bicionado
Beitrag 12.03.2018, 10:11
Beitrag #1337
Ja, so würde ich das machen.
Beitrag 12.03.2018, 11:54
Beitrag #1338
Zitat (MisterOJ @ 12.03.2018, 09:31) *
....also die betreffenden Z315... auskreuzen
Brauchst Du doch gar nicht. Am Beginn des "Baubereichs" einfach ein 315er als neue Regelung mit Zeiten-Zz "Mo-Fr 18-7 h, Sa, So" Und dann am Ende wieder Vz 315 + Zz "mit Parkschein" (zu den Nicht-Bauzeiten gilt nämlich ohnehin keine Parkscheinpflicht).
Aber auf solch "komplizierte" Anordnungen kommt unsere SVB nicht, und die Verkehrssicherungsfirmen haben auch keine 315er whistling.gif
Beitrag 14.03.2018, 22:29
Beitrag #1339
Eben - das denk ich auch...
.... soweit denkt keine Baufirma und der MA in der SVB hat dafür auch "keine Zeit"
Beitrag 14.05.2018, 21:04
Beitrag #1340
ist das hier offtopic.gif ?
Oder das
Beitrag 24.05.2018, 16:58
Beitrag #1341
In der Sache nicht neu, aber nochmals ausdrücklich vom BVerwG bestätigt:
Kostenpflichtige Abschleppmaßnahme bei kurzfristig aufgestellten Haltverbotsschildern erst nach Vorlaufzeit von drei vollen Tagen
Beitrag 30.06.2019, 14:36
Beitrag #1342
Beitrag 21.10.2019, 20:19
Beitrag #1343
Beitrag 21.10.2019, 21:26
Beitrag #1344
Ganz spannend wird es ja, wenn ein Großraumtransport den Platz braucht.
Das Gewicht des Durchfahrwilligen wird ja eher nicht der Grund für das Haltverbot sein...
Ein Musterbeispiel, dass Erklärbaren einfach in vielen Fällen unnötiger Blödsinn sind.
Beitrag 22.10.2019, 06:00
Beitrag #1345
Zitat (rapit @ 21.10.2019, 21:19) *
yes.gif genau! ...so steht´s doch da
Wobei es ja auch ein Erklärbär sein kann (a´la Z274-xx + Zz "Lärmschutz") - nur dann wäre ein "wegen" auf dem obigen Erklärbär-Zz durchaus sinnhafter.
Jupp yes.gif - und oftmalss für nicht-Deutsche aufgrund der Textform nicht mal verständlich.
In dem Zusammenhang: Warum geht man immer mehr von Sinnbildern zu Textform über?
(also warum Z101 + Zz "Fahrbahnschäden" statt Z112?)
(Ich fand zu DDR-zeiten das Zz "Regenwolke" auch bessererklärend als das heutige Zz "bei Nässe")
Solche Sinnbilder sind sprachübergreifend selbsterklärend; die Texte überwiegend nicht
Beitrag 22.10.2019, 06:06
Beitrag #1346
Wegen der mangelnden Regeltreue kombiniert mit dem Geheule und ggf. Klagen vor Gericht, wenn Abgeschleppt wurde, fühlen sich manche Behörden befleißigt, den Grund für eine Regelung zu erklären. Um damit Verständnis zu schaffen und die Regeltreue zu erhöhen.
Sogar hier im Forum bekommt man öfter den Gesslerhut um die Ohren gehauen, wenn man erklärt, dass man eine Regelung nicht verstehen muss, sondern es genügt, sich daran zu halten.
Dass diese Erklärbären oft ein Sockenschuss sind, steht auf einem anderen Blatt. laugh2.gif
Beitrag 25.10.2019, 07:16
Beitrag #1347
Aja...also Zwei-Klassen-Recht?
... Regelungen mit Erklärbär sind besonders wichtig - und daher UNBEDINGT zu befolgen
... Regelungen ohne Erklärbär sind nicht so wichtig - und daher nur ne Empfehlung shutup.gif
Wieso? Regelung bzw. verbot bleibt Regelung bzw. Verbot an das man sich zu halten hat!
Ladendiebstahl ist auch verboten (weil's so im Gesetzbuch steht) - auch ohne Erklärbar warum!
Das ist dann der doppelte Unsinn:
- Erklärbär an sich
- dann noch falsch/widersprüchlich
--> also imho weg mit den Erklärbären (kommen die dann in Berlin beim BMVI in einen speziellen Erklärbär-Zoo? narr.gif )
Beitrag 01.12.2019, 10:12
Beitrag #1348
Beitrag 01.12.2019, 12:07
Beitrag #1349
Arbeitsbereich für Abrissbirne?
Beitrag 01.12.2019, 12:30
Beitrag #1350
Nein, verläuft so die ganze Strasse entlang. „Haltverbot“ zwecks Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Ist übrigens eine Zone für eingeschränktes Haltverbot - das Flatterband soll das verstärken.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 23.08.2025 - 22:20
