#1051
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 410 Beigetreten: 03.06.2014 Mitglieds-Nr.: 72728 ![]() |
VZ 283/286 gelten nur auf der Fahrbahn. Auf einer Nichtfahrbahn regeln sie schlicht einfach nichts. Wenn die Parkmarkierung auf einer Nichtfahrbahn ist, kann sie ja nicht durch eine Regelung aufgehoben werden, die dort gar nicht gilt.
Gast_Georg_g_* |
#1052
Ich sehe da keine Parkflächenmarkierungen. Und ich bin der Meinung, dass es sich um einen Gehweg handelt. Parken dürfte der Nissan dort also auch ganz ohne Schilder nicht. Der Radlader allerdings auch nicht.
#1053
Da sind dunklere Knochensteine als "Linien" der Parkboxen verbaut.
Das mag man sehen wie man will, jedenfalls ist es dadurch kein Gehweg. -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#1054
Ich glaube auch nicht, daß die Fläche für Fußgänger hergerichtet und bestimmt ist.
Da gibt es viele solcher Flächen, die zwar begehbar sind, aber im Grunde nicht direkt dafür gebaut und gedacht waren. In einem anderen Faden hatte ich schon mal diese Flächen schon mal als Beispiel gebracht, daß es auch Flächen zum Parken gibt die nicht eindeutig als solche beschildert sind. Dazu muß ich erwähnen, daß man mittlerweile zu Tollwood-Zeiten genau diese Flächen mit 314ner und Parkscheibe beschildert. -------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
Gast_Georg_g_* |
#1055
OK, die kann ich nicht mal mit viel Phantasie erkennen. Ein paar Vertiefungen oder Ölflecken sehe ich auf dem Boden. Aber wenn es tatsächlich markierte Parkflächen gibt, dann würde ich das natürlich auch nicht als Gehweg sehen.
#1056
VZ 283/286 gelten nur auf der Fahrbahn. Auf einer Nichtfahrbahn regeln sie schlicht einfach nichts. Wenn die Parkmarkierung auf einer Nichtfahrbahn ist, kann sie ja nicht durch eine Regelung aufgehoben werden, die dort gar nicht gilt. Zitat (StVO Anlage 2) Die durch die nachfolgenden Zeichen 283 und 286 angeordneten Haltverbote gelten nur auf der Straßenseite, auf der die Zeichen angebracht sind. Sie gelten bis zur nächsten Kreuzung oder Einmündung auf der gleichen Straßenseite oder bis durch Verkehrszeichen für den ruhenden Verkehr eine andere Regelung vorgegeben wird. 2. Mobile, vorübergehend angeordnete Haltverbote durch Zeichen 283 und 286 heben Verkehrszeichen auf, die das Parken erlauben. [...] Was spricht also dagegen, dass bei Haltverbotsschildern nicht nur das das Halten auf der Fahrbahn verboten wird, sondern auch Parkmarkierungen ihre Gültigkeit verlieren? ![]() -------------------- Radweg oder nicht, das ist eine "sehr individuelle Frage", die man mit Vorschriften nicht lösen wird, sondern mit Angeboten. "Es wird nicht einfacher, du wirst nur schneller." – Greg LeMondUnd dafür MUSS der MIV in Zukunft einfach mehr zurückstecken. - eradhafen.de ![]() |
#1057
Die fehlende Fahrbahn spricht dagegen. Ansonsten muss ein ZZ "auf dem Seitenstreifen" dazu. Die ZZ sind aber hier nicht vorhanden.
#1058
Da steht ganz pauschal, dass Verkehrszeichen, die das Parken erlauben, aufgehoben werden. Da steht noch gar nix von Fahrbahn.
#1059
Ja stimmt schon. Diese 2 Absätze stehen als Einleitung zum Abschnitt 8 Anlage 2 STVO, ok
Dann folgt das VZ 283/286 das ausdrücklich sagt, das das halten/parken auf der Fahrbahn verboten ist. Steht also ein mobiles VZ 283/286 an einer Strassenseite, kann es ja nur PFM in seinem Geltungsbereich aufheben, also auf der Fahrbahn. Das hier gegenständliche Foto zeigt aber ein VZ 283 noch hinter dem Gehweg unter einer Brücke wo definitiv keine Fahrbahn mehr ist. Dann müsste ja nach deiner Definition jeglicher Parkbereich der innerhalb eines Strassenabschnittes auf einer Seite liegt, egal wo, durch aufgestellte vorrübergehende VZ 283/286 am Beginn des Strassenabschnittes "sperrbar" sein. Also zum Beispiel auch ein Parkplatz der sich strassenbegleitend hinter Gehwegen befindet. Oder sogar auf Strassen die 2 baulich getrennte Fahrbahnen für eine Richtung haben. Stände da also z.B. an der inneren Fahrbahn ein mobiles VZ 283/286, gölte dies dann auch gleichzeitig für die äussere Fahrbahn (die ja auf gleicher Strassenseite liegt)? |
#1060
Steht also ein mobiles VZ 283/286 an einer Strassenseite, kann es ja nur PFM in seinem Geltungsbereich aufheben, also auf der Fahrbahn. Zum einen gilt ein Haltverbot auf der Fahrbahn. Zum anderen werden VZ aufgehoben, die das Parken erlauben. Beides auf der Straßenseite, wo die Schilder stehen. ![]() -------------------- Radweg oder nicht, das ist eine "sehr individuelle Frage", die man mit Vorschriften nicht lösen wird, sondern mit Angeboten. "Es wird nicht einfacher, du wirst nur schneller." – Greg LeMondUnd dafür MUSS der MIV in Zukunft einfach mehr zurückstecken. - eradhafen.de ![]() |
#1061
Und warum schraubt man unter manchen temporären VZ 283/286 Zusatzzeichen mit "(auch) auf dem Seitenstreifen" dazu? Braucht es ja dann nach deiner Definition nicht, wenn z.B. PFM auf dem Seitenstreifen ausgeführt sind. Die liegen ja dann auch auf der rechten Strassenseite. Warum tut man das dann?
Wie sieht deine Antwort/Schlussfolgerung zu meinem letzten Absatz aus? |
#1062
Das sind bestimmt nur die temporären 283er. Oder? Man will ja nicht nur die Parkerlaubnis aufheben, sondern auch auf jenen Flächen das "absolute Halteverbot" haben.
![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#1063
Die meisten Seitenstreifen, die ich kenne haben nicht mal Parkmarkierungen. Ohne ZZ dürfte man dort also parken/halten.
Und auf Gehwegen mit Parkmarkierungen helfen auch diese Zusatzzeichen nichts, da kein Seitenstreifen. ![]() -------------------- Radweg oder nicht, das ist eine "sehr individuelle Frage", die man mit Vorschriften nicht lösen wird, sondern mit Angeboten. "Es wird nicht einfacher, du wirst nur schneller." – Greg LeMondUnd dafür MUSS der MIV in Zukunft einfach mehr zurückstecken. - eradhafen.de ![]() |
#1064
Und auf Gehwegen mit Parkmarkierungen helfen auch diese Zusatzzeichen nichts, da kein Seitenstreifen. Stramme Behauptung, so pauschal... ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#1065
Ist es wieder so weit? Jehova!
#1066
jaja, typisch Franke, muss unbedingt bei jeder Gelegenheit Münchener piesacken
#1067
Die meisten Seitenstreifen, die ich kenne haben nicht mal Parkmarkierungen. Ohne ZZ dürfte man dort also parken/halten. Und auf Gehwegen mit Parkmarkierungen helfen auch diese Zusatzzeichen nichts, da kein Seitenstreifen. ![]() Ich kenne Seitenstreifen mit PFM, in meiner Heimatstadt gerne ausgeführt. Ansonsten widersprichst du dich jetzt aber selber mit: Zum einen gilt ein Haltverbot auf der Fahrbahn. Zum anderen werden VZ aufgehoben, die das Parken erlauben. Beides auf der Straßenseite, wo die Schilder stehen. ![]() Also was stimmt denn nun? Deine Aussage hier bezieht sich auf die Strassenseite, egal wo die PFM sind "zum einen...Fahrbahn, zum anderen...Strassenseite" Wir reden aber immernoch von Rapits verlinkten Foto, oder? Denn da ist die PFM eben nicht auf der Fahrbahn angelegt, sondern "woanders". Da hilft eben ein 283er ohne ZZ gar nichts (wenn überhaupt). ![]() |
#1068
Ich habe mich schon oft gefragt, wofür das Zz "auch auf dem Gehweg" bei Haltverboten gut sein soll.
![]() Hier kann ich es inhaltlich aber mal nachvollziehen. ![]() Hier ein Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen, welcher ein Gehweg ist. War da noch was mit verschiedenen Vz für Anfang und Ende? ![]() Und noch ein Versuch, das mit den Pfeilen hinzubekommen. Mich verblüfft immer wieder, wieviel Mühe darauf verwandt wird, eine Anfangskennzeichnung zu basteln, wo es doch das Vz 283 ohne Pfeil auch täte. ![]() |
#1069
Da ist doch das Ende: ein 314er-Anfangsschild. OK, blöd, dass das Schild ungültig ist, solange es sich im Bereich des mobilen HV befindet... ![]() Mich verblüfft immer wieder, wieviel Mühe darauf verwandt wird, eine Anfangskennzeichnung zu basteln, wo es doch das Vz 283 ohne Pfeil auch täte. Weil mann dann mittels 90°-Drehung das Schild auch als Endekennzeichnung nehmen kann: ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#1070
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2427 Beigetreten: 08.03.2013 Wohnort: Rotenburg an der Fulda Mitglieds-Nr.: 67751 ![]() |
#1071
Für 9/10 ist der Regelungswille doch eindeutig erkennbar.
![]() ![]() -------------------- Radweg oder nicht, das ist eine "sehr individuelle Frage", die man mit Vorschriften nicht lösen wird, sondern mit Angeboten. "Es wird nicht einfacher, du wirst nur schneller." – Greg LeMondUnd dafür MUSS der MIV in Zukunft einfach mehr zurückstecken. - eradhafen.de ![]() |
#1072
#1073
Oder es sollen nur VZ, die das Parken erlauben, ungültig gemacht werden.
#1074
#1075
Immerhin hängt das Schild richtig herum.
-------------------- Etwaige Werbelinks in diesem Beitrag wurden durch die Forensoftware automatisch hinzugefügt. Ich distanziere mich davon ausdrücklich.
Internet ≠ Realität |
#1076
#1077
Doch, der Pfeil ist oben.
#1078
286 Anfang und 100 m weiter 283 Mitte.
![]() -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
#1079
Stimmt, der Anfangspfeil ist richtig. Weiter vorher ist schon mal ein 283er-Bereich eingerichtet, dann kommt ein kurzer, mit breiten VZ 340
![]() ![]() Ob da hinten eine Markierung drauf ist, die nach dem Umbasteln nicht geändert wurde und es daher im falschen Regal wohnt, weiß ich nicht. -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#1080
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 10196 Beigetreten: 11.05.2008 Wohnort: eine große Stadt in Norddeutschland Mitglieds-Nr.: 41963 ![]() |
286 Anfang und 100 m weiter 283 Mitte. ![]() Ob sich da einer (mit der "Umwandlung Z283 in Z286) einen Scherz erlaubt hat ? ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#1081
#1082
#1083
Schön, dass sogar mal an das Zz "auch auf dem Seitenstreifen" gedacht wurde. ![]() Allerdings mangelt es hier an einem Seitenstreifen. Ihr VP´ler seid auch nie zufrieden! ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#1084
#1085
Bild 1 zeigt, daß man dort gar nicht rein darf. So dachte ich sofort, daß die Schilder nach den Baumaßnahmen (sind ja mobile Schilder) umgedreht wurden, damit man sie nicht mehr für gültig hält.
Dabei vergisst man natürlich, daß der Gültigkeitszeitraum eh abgelaufen. Nach Betrachten von Bild 2 überelge ich jetzt wie dort überhaupt Kraftfahrzeuge parken können. Sie dürfen, ja können dort nicht rein. ![]() -------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
#1086
Für wen sollen diese Haltverbote gelten: Bild 1 Da hier links am Fahrbahnteiler nur Radlinge vorbeidürfen (wg. 'Spardose' mit 'Rad frei') muss/kann das HV zwangsläufig nur für Radlinge gelten... OJ ![]() -------------------- Kampf
#1087
Das ZZ hast du schon gelesen?
![]() ![]() -------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
#1088
Das ZZ hast du schon gelesen? ![]() ![]() DAS hat doch aber nix mit der Spardose und dem Rad-Frei-Zz zu tun. OJ ![]() -------------------- Kampf
#1089
Aber mit dem HV welches ja wegen der Zeiten nicht mehr gilt.
#1090
Aber mit dem HV welches ja wegen der Zeiten nicht mehr gilt. ![]() Aber im Zaitraum 29.01. bis 01.02.16 galt! OJ ![]() -------------------- Kampf
#1091
Und da war es wahrscheinlich anders herum gestanden und galt für die Autos die grad dort parken, denn wer parkt sein Radl schon auf der Fahrbahn
#1092
Moin moin
![]() Und da war es wahrscheinlich anders herum gestanden und galt für die Autos die grad dort parken Möglich - nur warum hat man die HV´s nach Ablauf der Gültigkeit nicht weggeräumt, sondern nur rumgedreht??? ![]() denn wer parkt sein Radl schon auf der Fahrbahn ![]() ![]() ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#1093
... Möglich - nur warum hat man die HV´s nach Ablauf der Gültigkeit nicht weggeräumt, sondern nur rumgedreht??? Ist gängige Praxis.![]() Der Nutzer braucht das HV nicht mehr und der Schilderdienst hat sie noch nicht abgeholt. Warum das aber sooo lange dauert ![]() -------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
#1094
... Möglich - nur warum hat man die HV´s nach Ablauf der Gültigkeit nicht weggeräumt, sondern nur rumgedreht??? Ist gängige Praxis.![]() Der Nutzer braucht das HV nicht mehr und der Schilderdienst hat sie noch nicht abgeholt. Achso. Frage: Warum dreht man die Schilder dann nicht um 90° von der Fahrbahn weg? Dann sind sie auch vom Gegenverkehr nicht lesbar. Warum das aber sooo lange dauert ![]() Ich weiß es!!!!! --> Fachfirma ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#1095
#1096
Die beiden Autos parken doch dort zulässigerweise... (wobei das erste HV-Ende-Zeichen Unsinn ist, weil in der Eckausrundung sowiekeiner parken darf) OJ ![]() -------------------- Kampf
#1097
Angeordnet ist ja auch Anfang-Mitte-Ende. Und nicht Ende-Anfang-Ende.
(Das letztgenannte steht wie angeordnet, sieht man auf dem Foto aber nicht gut). Mit Einrichtung der Einbahnstraße sollten die Schilder 2 und 3 um 180° gedreht werden, was ja auch geschehen ist. Nur ist der Bereich, wo die beiden PKW parkten, dadurch nun immer noch ausgenommen. Was wegen der Busumleitung nicht so sein sollte. ![]() Aber: da parken ja nur Einheimische, und die parken während der Kerb da nicht, die wissen doch, was gemeint ist... -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#1098
Angeordnet ist ja auch Anfang-Mitte-Mitte-Ende. Mag ja sein ![]() Nur sind für den VT die tatsächlich aufgestellten Schilder verbindlich gültig und nicht der Anordnungsinhalt! ![]() Und nicht Ende-Anfang. DAS hat man aber aufgestellt!! ![]() Mit Einrichtung der Einbahnstraße sollten die Schilder 2 bis 4 um 180° gedreht werden, was ja auch geschehen ist. Nur ist der Bereich, wo die beiden PKW parkten, dadurch nun immer noch ausgenommen. klingt nach mangelhafter Ausführung ... Aber: da parken ja nur Einheimische Und? ![]() und die parken während der Kerb da nicht, die wissen doch, was gemeint ist... MSDWGI ist keine verbindliche Regelung nach StVO! ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#1099
Sind halt nette Leutchen.
Ich habe übrigens noch ein wenig herumeditiert. ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#1100
Sind halt nette Leutchen. Ach du meinst die stellen das absichtlich falsch auf, damit die Leute "trotzdem" dort parken können??? (das wäre ja vorsätzliches Falschaufstellen von verkehrseinrichtungen ![]() Ich habe übrigens noch ein wenig herumeditiert. ![]() Arme Tante Edit... ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 24.08.2025 - 11:17 |
