> Klasse 3 entzogen, nur B neuerteilt. Was kann man tun?
barnygeroell
Beitrag 29.07.2010, 20:54
Beigetreten: 29.07.2010
Mitglieds-Nr.: 55061
hallo bin neu hier und habe da mal eine frage
ich habe meinen führerschein 1989 wegen alk abgebenmüssen und vor drei jahren neu beantrag und auch bekommen aber ich hatte vorher den alten 3 und habe vor drei jahren nur den neuen klasse b bekommen . was müste ich nun machen um den alten 3er wieder zu erlangen kann mir da einer was zu sagen
Beitrag 29.07.2010, 21:00
Den alten 3er kannst du nicht wiederkriegen, da diese Klasse nicht mehr erteilt wird. Du kannst eine Erweiterung auf BE, C1 und C1E beantragen. Wenn die alte Klasse 3 damals vor dem 1.4.1980 erteilt worden war, kannst du auch noch A1 bekommen.
barnygeroell
Beitrag 29.07.2010, 21:10
ok
danke für die schnelle antwort
werde dann die tage mal zum amt gehen und mal schauen was ich dafür alles brauch
Gast_klaus62_*
Beitrag 29.07.2010, 21:17
FAQ: Führerschein weg - was tun?
Mr.Mijagi
Beitrag 29.07.2010, 21:23
Beigetreten: 22.04.2009
Mitglieds-Nr.: 48047
Zusätzlich kannst du auch noch CE79 beantragen, wenn du wie früher bei Klasse 3 erlaubt LKW mit schwerem einachsigen Hänger fahren möchtest.
Mr.T
Beitrag 29.07.2010, 21:55
Beigetreten: 06.02.2004
Mitglieds-Nr.: 1686
Beantragen kann man das, aber erteilt werden wird CE79 mangels rechtlicher Möglichkeiten nicht.
Gruß Mr.T
Polo79
Beitrag 29.07.2010, 22:57
Beigetreten: 24.10.2006
Mitglieds-Nr.: 24455
Mr.T
Beitrag 29.07.2010, 23:35
Mitglieds-Nr.: 1686
Gruß Mr.T
Mr.Mijagi
Beitrag 29.07.2010, 23:40
Was ist denn damit gemeint?
Welche Gründe gibt es denn die beschränkte Klasse CE nicht zu erteilen?
Ist sie nicht bisher auch schon erteilt worden?
Polo79
Beitrag 29.07.2010, 23:53
Hier der Thread dazu.
CE 79 ist keine FE-Klasse im Sinne von § 6 FeV. Siehe hier.
Korrekterweise nein.
Jupiter
Beitrag 03.09.2010, 15:41
Beigetreten: 30.10.2008
Mitglieds-Nr.: 45094
Da kommt keine Verkündung mehr.
Jetzt soll die ganze FeV neu beschlossen werden, allerdings ohne die Neuregelung bei CE79 und ohne Feuerwehrführerschein:
http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8694/Sh....pdf/531-10.pdf
Polo79
Beitrag 03.09.2010, 20:20
Ich denke das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Die Neufassung ist gleich mit der derzeit gültigen FeV mit Ausnahme der letzten Änderung, nämlich der 46. ÄndVO. Bestandteil dieser war eine kleine Änderung der Anlage 12 FeV. Durch die Neufassung geht man jetzt auf Nummer sicher, dass die 46. ÄndVO an der FeV nichts geändert hat, was ja laut BMVBS auch so ist, da die 46. ÄndVO eben nichtig sein soll.
Jupiter
Beitrag 03.09.2010, 20:47
Es fehlen die ganzen Änderungen der 5. Verordnung zur Änderung der FeV:
http://217.79.215.188/dip21/brd/2009/0531-09.pdf
Und wenn man diese unverändert übernehmen will, warum macht man das nicht in einem Rutsch?
Polo79
Beitrag 03.09.2010, 21:09
Die wurden ebenfalls nie verkündet und sind nicht Bestandteil der FeV mit Stand vom 05.08.2009 (die aktuellste).
Nach der Neufassung wird die FeV praktisch den Stand vom 16.07.2009 erhalten (praktisch gleich, ohne eine kleine Änderung in Anlage 12).
Man will offensichtlich die bereits beschlossenen Änderungen zurückhalten. Warum das so ist, frage ich mich schon seit Monaten. laugh2.gif
Jupiter
Beitrag 23.09.2010, 14:49
Es gibt jetzt wieder eine neue Änderungsverordnung mit der Neuregelung bei CE79 und weiteren Änderungen. Die Neuregelungen bezüglich des "Feuerwehrführerscheins" fehlen nach wie vor.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 12.12.2025 - 17:42
