60 Seiten V  « < 18 19 20 21 22 > »
Beitrag 04.04.2010, 09:39
Beitrag #944
Gilt der Wert auch für überdachte Schilder, die niemals Sonnenschein oder Regen abbekommen?
Beitrag 04.04.2010, 09:56
Beitrag #945
Nein. Und der Wert ist auch eine rein pauschale Aussage. Schilder können auch nach 7 Jahren verschlissen sein, andere sind auch noch nach 20 Jahren in perfektem Zustand. Das ist im Wesentlichen auch vom eingesetzten Fertigungsverfahren abhängig. Nicht zuletzt haben insbesondere rote Schilder ein UV-Problem.
Die benannten 10 Jahre haben haben ihre Grundlage auch Funktionsdauer der Folien. Die Hersteller geben sozusagen die Garantie, daß die Folien nach 7 bzw. 10 Jahren noch 80% des Rückstrahlwertes bezogen auf den Neuzustand liefern.
Normalerweise sollte man über ein Verkehrszeichenkataster verfügen und anhand diesem Retroreflexionsmessungen durchführen. Durch das Gütezeichen lässt sich zudem das Alter des Schildes bestimmen und anhand dieser Daten kann man dann im Laufe der Jahre den Austausch vollziehen.
Die Aussage, daß die Behörden untätig waren ist sicherlich sehr pauschal. Allerdings muß man bedenken, daß die generelle Notwendigkeit vieler Zeichen nicht geprüft wird. Eine Regelung, für die es vor 40 oder 50 Jahren noch einen Grund gab, kann mittlerweile überflüssig sein.
Beitrag 04.04.2010, 09:57
Beitrag #946
Oder ganz andere Regelungen erfordern: Siehe Z266 und Bahnübergänge smile.gif
Beitrag 04.04.2010, 10:05
Beitrag #947
oscar hat schon eine klein Sammlung von hauptsächlich roten Schildern, welche vor allem nach diesem Winter nicht mehr wirklich als VZ zu erkennen sind.......
Beitrag 04.04.2010, 10:48
Beitrag #948
Hier mal was zum Thema:
derDirk
Beitrag 04.04.2010, 11:31
Beitrag #949
Beigetreten: 02.04.2010
Mitglieds-Nr.: 53437
Und Zeichen 317 heißt immer noch Wandererparkplatz und nicht Wanderparkplatz wie angegeben
nö! no.gif VZ 317 gibt es seit einem halben Jahr nicht mehr. ebenso VZ 150 "Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken" und VZ 129 "Ufer". und das obwohl die Sendung auf den 01.04.2010 datiert ist. whistling.gif
derDIRK
Beitrag 04.04.2010, 11:35
Beitrag #950
Zeichen 317 gibt es noch, allerdings wurde es in den VZ-Kat ausgelagert. Und auch Zeichen 129 darf weiter verwendet werden, jedoch ohne amtliche Bildnummer, sondern als "Bausatz". Mit Zeichen 150 wird man ebenso noch konfrontiert - mit Sicherheit auch über das Jahr 2019 hinaus. whistling.gif
derDirk
Beitrag 04.04.2010, 11:54
Beitrag #951
ich hab die 359 "Pannenhilfe" vergessen...
ausgelagert? wie soll das zu verstehen sein? (zumal der nach unseren bisherigen Erkenntnissen als "veraltet" anzusehen ist?)
Bausatz... ok. das kann ich mit dem 39er nachvollziehen.
VZ 150? die neue Regelung ist klar definiert. 151 und dann / oder 156. Jetzt kommt nur noch der Austauschwille der Behörde ins Spiel.
derDIRK
Beitrag 04.04.2010, 12:48
Beitrag #952
Die Zeichen finden sich nicht mehr in der StVO, sondern nur noch im Vz-Kat. Ist im Prinzip nur eine StVO-Entrümpelung.
Von den ursprünglich 22 zur Streichung vorgesehenen Schildern, wurden ja nur insgesamt sieben wirklich gestrichen - dem entgegen steht die Einführung von insgesamt 10 bzw. 11 neuen Zeichen. Zählt man die neuen "Bastel-Gefahrzeichen" hinzu, sind es sogar 14 whistling.gif
Der Austausch ist aber jetzt noch nicht verpflichtend, da die Zeichen 150 und 153 noch bis zum Jahr 2019 gültig sind.
derDirk
Beitrag 04.04.2010, 14:11
Beitrag #953
du hast dafür nicht zufällig eine Quellenangabe?
derDIRK
Beitrag 04.04.2010, 14:12
Beitrag #954
http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_53.php
derDirk
Beitrag 04.04.2010, 14:22
Beitrag #955
ok. hätte ich wissen können.
woraus ergibt sich dann die "Auslagerung"? Ich dachte VZ sind nur diejenigen, welche jetzt in den Anlagen 1-4 stehen und die Bastelzeichen in Verbindung mit §39...
derDIRK
Beitrag 04.04.2010, 16:40
Beitrag #956
Zitat (Heinz Wäscher @ 02.04.2010, 13:24) *
Da war ich doch letzte Woche bei Bekannten zu Besuch und dann sowas (ich habe das Bild extra nicht am 1. April eingestellt). Zeichen 220 steht übrigens nirgendwo whistling.gif
Welches von den gezeigten Verkehrszeichen ist schon seit dem 01.01.2000 ungültig? Jeder bis auf ukr darf sich am diesem kleinen Quiz beteiligen, welches darauf hinweisen soll, dass der alte § 53 StVO in vielen Rathäusern gar nicht gelesen wurde.
Kleiner Tip, das Siegel auf der Rückseite der Schilder weißt alle als Fertigungsjahr 1988 aus whistling.gif
Beitrag 04.04.2010, 16:48
Beitrag #957
Es gibt doch in Deutschland aber deutlich mehr Varianten an Verkehrszeichen, als die, die in der StVO enthalten sind, oder? rolleyes.gif
Haberlon
Beitrag 04.04.2010, 17:09
Beitrag #958
Beigetreten: 31.12.2006
Mitglieds-Nr.: 26930
Es dürfte das "Zonenhaltverbotschild" sein.
Beitrag 04.04.2010, 17:14
Beitrag #959
Ich schenke dem Städtchen Radevormwald mal das Stück Blech:
Beitrag 04.04.2010, 17:17
Beitrag #960
VZ 290
Beitrag 04.04.2010, 20:27
Beitrag #961
Hast du eine eigene Verkehrszeichen-Dauerbelastungs-und-Reflektionsdauerhaftigkeits-Testanlage in deinem Garten???
Beitrag 04.04.2010, 20:45
Beitrag #962
Nein, das sind Bilder aus den USA. Da gibt es umfangreiche Studien - u.a. auch mit Unfallzahlen, die auf mangelhaft erkennbare Verkehrszeichen zurückzuführen sind. Das Bild zeigt aber sehr deutlich, daß man Verkehrszeichen nicht nur bei Tage bewerten sollte.
Beitrag 04.04.2010, 20:51
Beitrag #963
Da bin ich deiner Meinung !!
--> schick das Foto doch mal an alle dir bekannten Str.verkehrsbehörden!!!! laugh2.gif
Beitrag 04.04.2010, 21:08
Beitrag #964
Zitat (MisterOJ @ 04.04.2010, 21:51) *
Aber ähnliche Fotos habe ich auch, nur nicht so eindrucksvoll.
Gast_fusel_*
Beitrag 04.04.2010, 21:41
Beitrag #965
mir ist auch schon aufgefallen, dass man ein von innen beleuchtetes Stop-Schild ganz schlecht sieht, wenn die Beleuchtung kaputt ist.
Beitrag 04.04.2010, 22:16
Beitrag #966
Sollte dort etwa keine Wartung stattfinden?
Beitrag 04.04.2010, 22:29
Beitrag #967
Na ich trau dir halt was zu....
Ach du bist immer so bescheiden....
Beitrag 04.04.2010, 22:41
Beitrag #968
Naja, Bilder sind halt immer subjektiv - da sind entsprechende Messergebnisse fachlich gesehen natürlich besser. Ist aber auch ein sehr trockenes Thema.
Beitrag 04.04.2010, 22:59
Beitrag #969
Aber Bilder können durchaus auch einen objektiven Eindruck vermitteln.
Na dann
Beitrag 04.04.2010, 23:22
Beitrag #970
Durchaus. Aber ich bevorzuge trotzdem die Messung, z.B. damit:
Beitrag 04.04.2010, 23:40
Beitrag #971
ok - ich geb mich geschlagen....
Beitrag 05.04.2010, 00:01
Beitrag #972
Schilder werden nur bei Bedarf, alle 20+ Jahre ausgetauscht.
Na wo ist hier "Parkverbot" ? (wer den Pfeil im Schild findet, bekommt das Schild geschenkt smile.gif )
und auch das gibt es, neue Pfeile in alter Form.
Beitrag 05.04.2010, 00:05
Beitrag #973
Sehen doch alle noch gut aus und Zeichen 205 erkennt man an der Form... whistling.gif
Beitrag 05.04.2010, 00:06
Beitrag #974
205 steht direkt vor meiner Tür und war mir bis heute nie aufgefallen ....
Naja, die Form halt. Wozu brauchts noch Farbe ?
Ach ja. Sucht noch ein 40Tonner nen Parkplatz? Unsere Hauptdurchgangsstr. ist inzwischen einer.
mariusm84
Beitrag 05.04.2010, 01:34
Beitrag #975
Mitglieds-Nr.: 41960
Das Gerät hat ja auch schon den richtigen Name: RetroChecker.
Haberlon
Beitrag 05.04.2010, 13:09
Beitrag #976
Beitrag 05.04.2010, 13:48
Beitrag #977
Beitrag 05.04.2010, 19:38
Beitrag #978
Mensch - das gilt ja auch für KOM!!!
(Mist das ich nur nen Pkw habe)
Beitrag 05.04.2010, 20:12
Beitrag #979
hab ihn erahnt - will den alten Schinken aber nicht - is ja eh nicht mehr gültig!!!!
Beitrag 06.04.2010, 01:22
Beitrag #980
Ich schmeiße in diesen ohnehin schon langen Thread mal eine weitere Überlegung ein, weil ich vermute, dass darüber hier schon auf den vergangenen Seiten diskutiert wurde: ich bin mir einfach nicht über die Rolle von §1 StVO im Klaren.
Es gibt da ja ganz drastische Beispiele: ich fahre mit meinem dicken LKW und den 40 Tonnen Kartoffelchips zu einer kleinen Brücke und davor steht ein 262 mit der Aufschrift „3,5 t“. Weil ich als sachkundiger Verkehrsportal-Leser weiß, dass die Ausführung in der alten Schrift nicht mehr gültig ist, fahre ich drüber. Natürlich weiß die Brücke nichts von der Ungültigkeit des Schildes und stürzt trotzdem ein. Ich glaube kaum, dass ich mich mit dem veralteten Verkehrsschild aus den Kalamitäten herausreden könnte. Noch schlimmer wird die Sache natürlich nur noch, wenn ich einen Verkehrsunfall verursache, weil ich zum Beispiel eine rote Linksabbiegeampel als ungültig erkannt habe, weil sie noch mit einem roten Pfeil beklebt ist.
Zweifellos wird mir jeder Richter bei solchen Fällen den §1 inklusive des gesunden Menschenverstandes um die Ohren kloppen, auch wenn der Gesetzgeber ja mehr oder weniger ausdrücklich gewünscht hat, dass derartige Beschilderungen nicht mehr gültig sind. Und nun frage ich mich, wie das denn im Bereich der Ordnungswidrigkeiten aussieht.
Mal angenommen, mein Nachbar will umziehen und sein Bruder oder sein Schwager oder der aus dem Kegelclub hat einen kleinen Lieferwagen, mit dem der Umzug nun bewältigt werden soll. Weil er kein Bock auf die Schlepperei hat, druckt er sich zwei Haltverbotschilder aus und hängt sie laminiert an die Laternenpfähle links und rechts vor seinem Haus (sowas habe ich in meiner Vor-Verkehrsportalzeit mal gesehen): keine Frage für uns, das ist nicht gültig, da kein echtes Verkehrszeichen und vermutlich noch nicht einmal genehmigt, also stelle ich mich darein und kann mich allenfalls über eine Beule in der Beifahrertür ärgern, weil mein Nachbar das nicht so sportlich nimmt. Niemand käme hier wohl auf die Idee, nach §1 doch etwas mehr Rücksicht zu fordern und irgendwelche Strafen verhängen zu wollen.
Aber wie läuft das denn nun bei dem beliebten Klassiker mit dem Haltverbot auf dem Seitenstreifen? Angenommen, da sind Reparaturarbeiten an der Kanalisation notwendig, die Kanaldeckel befinden sich mitten in Parkflächen auf dem Seitenstreifen und aufgestellt wird dort lediglich ein normales Haltverbot, natürlich mit handgeschriebenen Zusatzschild „6.4. 7h“. Weil ich keine Lust auf lange Parkplatzsuche habe und weiß, dass das handgeschriebene Zusatzschild die behördliche Anordnung ungültig macht und außerdem darauf vertraue, dass man mir die eine Minute im Haltverbot schon verzeihen wird, stelle ich meinen Wagen dort ab.
Um kurz nach sieben tauchen die Kanalsanierer dort auf, ärgern sich tierisch und lassen meinen Wagen abschleppen. Ich lege wegen der ganzen Sache Widerspruch ein, berufe mich darauf, dass das handgeschriebene Zusatzschild Blödsinn ist, das Haltverbot nur um Punkt sieben Uhr und sowieso gar nicht für den Seitenstreifen, auf dem mein Wagen stand, galt. Der Richter stimmt mir zwar in allen drei Punkten zu, kramt dann aber den §1 aus der Schublade und verurteilt mich zu einer Geldstrafe, weil ich ja mit meinem gesunden Menschenverstand hätte begreifen können, dass sich das Haltverbot auf den Seitenstreifen bezog und die handgeschriebene Gültigkeit des Zusatzschildes auch nur mit Absicht falsch zu verstehen ist.
So gesehen möchte ich also gar nicht erst ausprobieren, wie höhere Instanzen dort entscheiden mögen.
Und dann gibt es ja noch Situationen, die relativ gefahrlos scheinen, beispielsweise scheint das Zusatzschild mit der Parkscheibe nunmehr eine Zierde für so gut wie jedes Verkehrszeichen zu sein, noch häufiger sind die ganzen 314-50er, die mit schwarzen Pfeilen auf Zusatzschildern oder schwarzen Parkscheiben ausgestattet werden. Könnte man mir dort auch §1 vorhalten, weil ich als vernunftbegabter Mensch erkennen sollte, was dort gemeint ist? Andererseits scheint es mir da wiederum seltsam zu sein, einerseits die schwarze Parkscheibe als gültiges Verkehrszeichen zu disqualifizieren, andererseits aber deren Beachtung hintenrum wieder über §1 zu fordern.
Ich bin mir einfach nicht im Klaren, wie weitreichend §1 vor Gericht Anwendung findet — wisst ihr diesbezüglich von irgendwelchen Erfahrungen?
Beitrag 06.04.2010, 07:37
Beitrag #981
Rechtsprechung wg. ungültiger Zeichen nach § 1 wird es nicht allzuviel geben - es kommt selten vor, daß der VT darüber Bescheid weiß.
Bei verändertem/alten Verkehrszeichen kann wegen des Zeichens an sich keine OWi begangen werden, weil diese an das exakte Abbild des Zeichens in der StVO gekoppelt ist.
Bei § 1 kommt es darauf an, ob andere VT vermeidbar behindert oder gefährdet werden. Wenn das Haltverbot eben nicht dem Zweck diente, Behinderungen oder Gefährdungen anderer VT zu behindern, sondern z.B. der Durchführung von Kanalarbeiten, kommt auch keine Verletzung von § 1 in Betracht.
Abschleppen ist wieder ein anderes Thema. Im öffentlichen Bereich veranlaßt die Polizei das Abschleppen nach den Grundsätzen "Geschäftsführung ohne Auftrag", danach kommt es auf den mutmaßlichen Willen des Fahrers/Besitzers nicht an, wenn die Erfüllung einer Pflicht im öffentlichen Interesse liegt. Da wäre es nun denkbar, daß ein Gericht der Meinung ist, daß der zugrundeliegende Verwaltungsakt erkennbar war und eine Pflicht zum Freihalten unabhängig vom Haltverbot besteht. Das kann dann durchaus von den Umständen abhängen.
Rechtsprechung ist mir keine bekannt.
Daneben könnte auch noch ein Eingriffsrecht im Rahmen der Gefahrenabwehr in Frage kommen.
biffer
Beitrag 06.04.2010, 12:50
Beitrag #982
Beigetreten: 22.06.2007
Mitglieds-Nr.: 33280
Zitat (Schattenfell @ 06.04.2010, 02:22) *
... und weiß, dass das handgeschriebene Zusatzschild die behördliche Anordnung ungültig macht
Ist das denn tatsächlich der Fall, dass dadurch die gesamte Anordnung unwirksam ist? Oder muss man nicht eher davon ausgehen, dass lediglich das handgeschriebene Zusatzschild ungültig ist und daher das Haltverbot rund um die Uhr gilt?
Dubium sapientiae initium.
Beitrag 06.04.2010, 16:37
Beitrag #983
Zitat (biffer @ 06.04.2010, 12:50) *
... Ist das denn tatsächlich der Fall, dass dadurch die gesamte Anordnung unwirksam ist? Oder muss man nicht eher davon ausgehen, dass lediglich das handgeschriebene Zusatzschild ungültig ist und daher das Haltverbot rund um die Uhr gilt?
Genau das ist auch MEINE Frage:
"Wann darf man diese Einfahrt benutzen?"
Angehängte Datei  N_14_Einfahrt_verboten.jpg ( 256.01KB ) Anzahl der Downloads: 14
a) immer?
b) nur Di und Fr zwischen 5 und 14 Uhr?
c) nie?
Hintergrund:
Es handelt sich um einen schlauchförmigen Parkplatz mir Einbahnstraßen-Regelung.
Immer dann, wenn der Marktplatz wegen einer Veranstaltung "dicht" ist, findet der Wochenmarkt (jeweills Di + Fr vormittags) hinter dem Rathaus statt. Dann ist die legale Zufahrt zum Parkplatz nicht befahrbar. 20 Jahre lang hat das niemanden gestört: Man ist dann eben illegalerweise durch die "Hintertür" eingefahren (wie Bückeburger sind halt pragmatisch...).
Aber irgendein Depp muuss sich jetzt wohl beschwert haben: Als im vergangenen Dezember + Januar die Kunsteisbahn auf dem Marktplatz stand, hat jemand unter das 267-Schild einen DIN A4-Zettel gehängt
Beitrag 06.04.2010, 16:41
Beitrag #984
Im zugrundeliegenden Verwaltungsakt wurde die Beschilderungskombination angeordnet. Da das Zusatzschild nicht gültig ist (und hier noch nichtmal vom Inhalt erkennbar), ist dieser Verwaltungsakt nicht bekannt gegeben und somit auch nicht wirksam.
Zum dem Schild ohne Zz gibt es gar keine Anordnung, somit ist das Zeichen auch nicht wirksam.
Zu beachten ist allenfalls § 1.
Folglich: Man darf dort jederzeit einfahren, muß aber bei Gegenverkehr mit Irritationen rechnen.
biffer
Beitrag 06.04.2010, 16:52
Beitrag #985
Aber der VT, der diese Schilderkombination vorfindet, weiß ja in dem Augenblick nicht, welche Schilderkombination im Verwaltungsakt angeordnet wurde. Um dies zu klären, bedarf es einer Nachfrage bei der entsprechende Behörde. Es kann ja durchaus der Fall sein, dass nur das "Hauptzeichen" angeordnet und das gebastelte Zusatzzeichen (von wem auch immer) dort ohne entspreche Anordnung aufgehängt wurde.
Kann man in diesem Falle von einem Verbotsirrtum des VT ausgehen, wenn er die Kombination als ganzes ignoriert?
Beitrag 06.04.2010, 16:59
Beitrag #986
Ich würd's probieren smile.gif Ob man durchkommt, hängt wahrscheinlich vom konkreten Fall ab.
Beitrag 06.04.2010, 17:10
Beitrag #987
Zitat (biffer @ 06.04.2010, 16:52) *
... Kann man in diesem Falle von einem Verbotsirrtum des VT ausgehen, wenn er die Kombination als ganzes ignoriert?
Ist auf jeden Fall sinnlos:
Warum sollte man sich ohne Notwendigkeit "mit Gewalt"auf dem Parkplatz gegen die angetachte Fahrtrichtung quälen, wo man dann auch noch die schrägen Parkbuchten verkehrt herum vorfindet?
Beitrag 06.04.2010, 17:18
Beitrag #988
Beitrag 06.04.2010, 17:20
Beitrag #989
Zitat (mir @ 06.04.2010, 17:18) *
Wer möchte schon rückwärts einparken - und dann später die Wochenmarkt-Einkäufe durch die Hecke wuchten, um sie im Kofferraum zu verstauen... whistling.gif
Beitrag 07.04.2010, 08:22
Beitrag #990
Kami
Beitrag 07.04.2010, 08:58
Beitrag #991
Beigetreten: 23.02.2005
Mitglieds-Nr.: 8533
Gruss
Kami
Beitrag 07.04.2010, 10:50
Beitrag #992
a) immer?
b) nur Di und Fr zwischen 5 und 14 Uhr? Wie kommst du auf diese Tages- & Zeitangaben??? think.gif
(ich erkenn auf der unter dem Z267 hängenden Klarsichtfolie nur Schnee - oder habt ihr Bückeburger den Röntgenblick??)
c) nie?
Hintergrund:
pragmatisch & StVO schließen sich doch gegenseitig aus!!
Na und solch ein Zettelchen ist noch lange kein amtliches Zz - und damit nichtig!!
OJ, der hier mal gebührenvermindernd zitiert hat
Beitrag 07.04.2010, 10:53
Beitrag #993
@MisterOJ:
Ich möchte nur auf die Tatsache hinweisen, daß Antworten in Zitaten hier nicht gerne gesehen sind. Der nächste User antwortet wieder im Zitat, und dann wird es chaotisch.
Ein gutes schlechtes Beispiel hierfür gab es mal in der Vergangenheit hier on Board.
Aber: Es war einmal...
Deshalb: Nicht in Zitaten antworten. Danke. wavey.gif
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 14.08.2025 - 03:32
