> Vorrang Vorfahrt
Lotti1404
Beitrag 10.08.2009, 20:05
Beigetreten: 09.07.2009
Mitglieds-Nr.: 49385
Im Straßenverkehr spricht man einmal von Vorfahrt und dann wieder von Vorrang. Welcher dieser beiden Begriffe ist höherwertig bzw. was ist der Unterschied.
die-scharfs
Beitrag 10.08.2009, 20:11
Beigetreten: 28.04.2008
Mitglieds-Nr.: 41696
Z.B.:
Vorrang dann, wenn Verkehrsströme, die parallel zu deiner Fahrtrichtung unterwegs sind, bevorrechtigt sind (Fussgänger, Radfahrer, Gegenverkehr)
Vorfahrt dann, wenn zwei Verkehrsströme sich (in der Regel) kreuzen. Z.B. "rechts vor links", Vorfahrt gewähren.......
Beitrag 10.08.2009, 20:12
Der "korrekte" Begriff ist "Vorrang". "Vorfahrt" ist umgangssprachlich.
Beitrag 10.08.2009, 20:18
Entweder mal hier unter Vorfahrt bzw. Vorrang nachlesen oder halt mal hier. wavey.gif
Edith:
Beitrag 10.08.2009, 20:31
experience
Beitrag 10.08.2009, 20:44
Beigetreten: 15.07.2007
Mitglieds-Nr.: 34196
Vorfahrt bezieht sich auf das Verhältnis, in dem Verkehrsteilnehmer aus unterschiedlichen Straßen zueinander stehen. Der "Regelfall" ist die Vorfahrt von rechts ("rechts vor links") - sofern eben keine Vorfahrtsbeschilderung vorhanden ist. Wenn vorhanden, gehen Ampelregelungen der Beschilderung vor - und Schilder gehen der Rechts-vor-Links-Regel vor. Wenn zwei Straßen sich kreuzen, entscheiden die Vorfahrtsregeln darüber, welche Straße gegenüber der anderen bevorrechtigt ist.
Vorrang hingegen bezieht sich auf das Verhältnis, in dem Verkehrsteilnehmer zueinander stehen, die von derselben Straße (entweder in Fahrtrichtung oder in Gegenrichtung des Straßenverlaufs) kommen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Spurwechsel: Der Verkehr auf der "Zielspur" darf nicht behindert oder gefährdet werden und hat demnach Vorrang.
2. Abbiegen: Wenn ein VT abbiegt und der andere auf derselben Straße gerade aus fährt (oder als Fußgänger geradeaus läuft), hat (sofern es zu einer Kreuzung ihrer Bahnen kommen würde) der geradeaus fahrende VT Vorrang vor dem Abbieger. Die einfachsten Fälle sind Fußgängervorrang (in Längsrichtung) beim Abbiegen sowie der Vorrang des Gegenverkehrs beim Linskabbiegen. Dann gibt es noch den Vorrang von Radwegen, Straßenbahnen und Sonderspuren (z.B. Busspuren).
3. Rechtsabbieger haben gegenüber entgegenkommenden Linksabbiegern Vorrang.
4. Vorrang des Gegenverkehrs an Engpässen, wenn das Hindernis auf der eigenen Seite steht (ggfs. auch beschildert).
5. Verschiedene weitere Vorrechte, die keine Vorfahrtsfragen sind: Z.B. Sorgfaltspflicht beim Wenden, anfahrende Busse ...
Ob es sich um ein Vorfahrt- oder Vorrangproblem handelt, hängt ausschließlich davon, woher jemand kommt (und nicht, wohin er fährt). Kommt er aus einer anderen Straße als ich, gelten die Vorfahrtsregeln, kommen wir beide aus derselben Straße, gelten die Vorrangregeln. Wenn es dann ein Vorrangproblem ist, ist es für die Frage, wer zuerst fahren darf, natürlich schon ausschlaggebend, wohin jemand fährt. (Vorrang kommt immer erst dann ins Spiel, wenn die Vorfahrt ein Patt ergeben würde).
Grüne Ampeln erteilen übrigens im Allgemeinen nur Vorfahrt; sie entbinden nicht von den Vorrangpflichten. Das ist vor allem beim Abbiegen wichtig (Gegenverkehr, Fußgänger, Radwege, etc.). Im Gegensatz zu den "normalen" Ampeln erteilen grüne Pfeilampeln zusätzlich zur Vorfahrt aber auch den Vorrang in der angezeigten Richtung. (Aber nur in Bezug auf Punkt 2 und 3).
die-scharfs
Beitrag 10.08.2009, 22:07
Warum?
Beitrag 10.08.2009, 22:14
§9 Abs. 4 StVO
die-scharfs
Beitrag 10.08.2009, 22:24
4) Wer nach links abbiegen will, muß entgegenkommende Fahrzeuge, die ihrerseits nach rechts abbiegen wollen, durchfahren lassen
.....ist inhaltlich klar.
Nur Vorrang?
Bisher war ich davon ausgegangen, dass sich die Fahrzeuge beim Abbiegen quasi im 90 Grad Winkel zueinanderstehen, was wieder eine Vorfahrtlage zu Gunsten des Rechtsabbiegers auslösen würde.
So auch in der Fahrschule gelernt (Gaaaanz lange her)
Ist also falsch?
Anderssen
Beitrag 10.08.2009, 23:31
Beigetreten: 04.07.2007
Mitglieds-Nr.: 33726
Der Begriff "Vorrang" ist in diesem Fall aber nicht unbedingt zwingend. Der Bundesgerichtshof zum Beispiel spricht in diesem Zusammenhang in dieser Entscheidung auch von "Vorfahrtsrecht" und "Vorfahrtsverletzung", ebenso allerdings von "Vorrang". Anscheinend kann man diese Begriffe in einigen Fällen synonym verwenden.
experience
Beitrag 10.08.2009, 23:50
Nur Vorrang?
Ist also falsch?
Ich würde sagen, es ist falsch. Weil ja beide VT aus derselben Straße kommen. Vorfahrt bezieht sich auf die Beziehung der Straßen zueinander, Vorrang auf die Beziehung der VT (die auf derselben Straße fahren) zueinander. Also ist es Vorrang.
Zweifeln könnte man vielleicht an unbeschilderten freilaufenden Rechstabbiegern (bzw. Dreiecksinseln). Ohne Vorfahrts-Beschilderung (- gibt es nur selten -) gilt ja auch dort der Vorrang des Rechtsabbiegers gegenüber dem Linksabbieger. Wenn man das aber als eine eigene Kreuzung interpretiert, könnte man das (ohne VZ 205) auch als Rechts-vor-Links betrachten.
(Davon abgesehen werden vorfahrtsregelnde Schilder auch schonmal zur Vedeutlichung (oder zur geänderten Regelung) von Vorrang-Beziehungen eingesetzt. Ich glaube, in diesem Zusammenhang kann man dann auch wieder von Vorfahrt sprechen: Wenn z.B. der Rechtsabbieger an einer Dreiecksinsel ein VZ 205 hat, würde ich auch sagen, er ist vorfahrt-pflichtig ggü. dem Linksabbieger. Das macht dann aber auch wieder Sinn, weil ja die Beziehungen zwischen Fahrbahnteilen geregelt werden).
Das hatte ich hier schon mal mit Verwunderung gelesen. Dann wäre aber alles, was man in der Fahrschule lernt, falsch ... Ich würde allenfalls dann von Vorfahrt sprechen, wenn ein vorrangpflichtiger Linksabbieger zusätzlich noch ein VZ 205 passiert hat. (Gibt es ja schon mal bei breiten baulichen Trennungen, obwohl es eigentlich eine völlig überflüssige Beschilderung ist).
Ich weiß es nicht ...
asdf555
Beitrag 11.08.2009, 19:26
Beigetreten: 13.02.2009
Mitglieds-Nr.: 46863
Vorrang bezeichnet im Straßenverkehr das Vorrecht eines Verkehrsteilnehmers, vor einem anderen gehen oder fahren zu dürfen.
Vorfahrt ist der Vorrang beim Zusammentreffen mehrerer Fahrzeuge, die aus verschiedenen öffentlichen Straßen, die dem fließenden Verkehr dienen, an einer Kreuzung oder Einmündung aufeinander zu kommen, wenn sich die Fahrlinien kreuzen, schneiden oder gefährlich nahe kommen.
Begriff ist enthalten in §§ 8, 11 und 18, Z301, 306, 205, 206
Mr Hyde
Beitrag 12.08.2009, 13:33
Beigetreten: 29.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18898
Es gibt eigentlich keinen Grund, den vielen richtigen Definitionen von Vorrang/Vorfahrt noch eine falsche hinterher zu schieben. think.gif
asdf555
Beitrag 14.08.2009, 22:13
Hallo, falls meine Aussage gemeint ist, was ist daran falsch?
Wo sind die vielen richtigen Definitionen?
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 17.07.2025 - 22:15
