484 Seiten V  « < 15 16 17 18 19 > »
Beitrag 29.04.2009, 22:39
Beitrag #801
Zitat (MisterOJ @ 29.04.2009, 23:33) *
Hier im hohen Norden
Beitrag 29.04.2009, 23:26
Beitrag #802
Echt??? Wo denn???
--> dann bitte mal google-Link zu deinem Beispiel und Beweis- !!! Dann komm ich mal zu nem Ortstermin!!!
(Ob´sch da unseren Q-Tipp leich mal mitbringe???)
Beitrag 29.04.2009, 23:40
Beitrag #803
Zitat (MisterOJ @ 30.04.2009, 00:26) *
Beitrag 29.04.2009, 23:45
Beitrag #804
Zitat (ukr @ 26.04.2009, 22:41) *
Der LKW steht je nach Schild für:
A) Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse
B) LKW mit Anhänger (Z 1048-13)
C) LKW (Z 1049-13)
D) Fahrzeuge* und Züge über angegebene Länge einschließlich Ladung (Z 266)
*das kann auch ein Fahrrad sein
Ja z.B. ein Tandem!
(Zählt letztere eigentlich noch als PKW??)
Der Traktor steht für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen.
Also eher der antike Traktor von 1950 oder früher. Ein moderner Traktor fällt also demnach nicht unter dieses Zz.
(Doch woran erkennt der Außenstehende ohne Einblick in die Zulassung, ob es sich nun um einen Schleich-Traktor oder einen "getuntes" Exemplar handelt ??) think.gif
Und der Frosch ähh die Kröte dient nicht dem Schutz der Tiere. Eigentlich könnte man Zeichen 1006-37 zusammen mit Zeichen 114 aufstellen thread.gif
*tztztztz*
Du sollst die kleinen Amphibien doch nicht plattfahren!!! ranting.gif Sondern deine GEschwindigkeit mäßigen, damit du einerseits bei einem vor dir rüberhüpfenden Frosch dich nicht erschrickst und abrupt das Lenkrad verreißt und andererseits noch rechtzeitig abbremsen kannst (natürlich nur wenn du damit deinen Hintermann nicht zu einem Autoknutscher zwingst)
Beitrag 30.04.2009, 00:25
Beitrag #805
Zitat (MisterOJ @ 30.04.2009, 00:45) *
So sehen das die Fröschi-Freunde auch immer, aber das Schild ist zu diesem Zweck nunmal nicht vorgesehen.
Beitrag 30.04.2009, 10:15
Beitrag #806
Pfeiffermit3f
Beitrag 02.05.2009, 23:32
Beitrag #807
Beigetreten: 31.12.2006
Mitglieds-Nr.: 26931
C) LKW (Z 1049-13)
Tut mir Leid, ukr, aber ich lasse mich da nicht beirren.
§ 39 Abs. 4 der StVO spricht ganz klar aus, was die Sinnbilder bedeuten, wenn sie nicht auf den Verkehrszeichen der §§ 40-42 abgebildet sind, nämlich das, was du selbst unter Punkt A) schreibst. Punkt D) ist hier irrelevant, da dieses Zeichen unter § 41 fällt und hier nicht gemeint sein kann.
Nun zu Punkt C): Nach meinem Dafürhalten wird bei dem Zeichen 1049-13 aus redaktionellen Gründen von Lkw gesprochen, um nicht den ganzen Sermon des Z 1048-12 zu wiederholen. Sicherlich eine unglückliche Lösung. Aber das Z 1049-13 weist nochmals auf das Zeichen 1048-12 hin, warum wohl? Man sollte auch nicht ganz außer Acht lassen, wann solche Schilder aufgestellt werden. Entweder wegen der Breite der Fahrzeuge oder weil sie einer eigenen Geschwindigkeitsbeschränkung unterliegen und daher nicht auf den linken Fahrstreifen fahren sollen. Da wäre es ja geradezu kontraproduktiv, wenn Lastzüge überholen dürften, Lkw aber nicht. Oder Sattelzüge und Solo-Sattelzugmaschinen dürften überholen, der Pkw mit Baumarktanhänger aber nicht. Große Wohnmobile mit Anhänger oder Pferdetransporter mit Anhänger dürften da wirklich überholen? Nie und nimmer...
Glaubst du wirklich, dass sich Tausende von Lastzugfahrern an das Deiner Meinung nach ja gerade nicht bestehende Überholverbot halten würden, wenn es für sie nicht gelten würde???
Oder gibt es hier im Forum Polizeibeamte, die bei einem Überholen eines Lastzuges in einem so ausgeschilderten Streckenabschnitt nicht einschreiten und Anzeigen schreiben würden???
Zum Vergleich: die Zeichen 1049-10 und 1049-11 zeigen das selbe (oder das gleiche?) Symbol. Der Text ist leicht unterschiedlich. Dennoch sind doch die Regularien identisch...
Und ja, ich weiß, dass dieser Thread unter "Schilda" läuft, aber trotzdem...
Zitat (ukr @ 23.04.2009, 01:58) *
Mein Lieblings-ZZ in dieser Richtung ist übrigens Zeichen 1006-37 (Frosch) bei dem die Fröschi-Freunde immer denken, es geht um den Schutz der Tierchen thread.gif
Hier gebe ich dir Recht. Es geht wirklich nicht um den Schutz der Tierchen. Denn würde ich auf einer Landstraße mit 100 km/h durch eine Krötenkarawane düsen, würde ich nur wenige Tiere treffen. Wenn man aber durch Z 274 die Geschwindigkeit auf 50 oder gar 30 km/h senkt, kann ich durch entsprechende Lenkbewegungen auf der gleichlangen Strecke viel mehr erlegen... wavey.gif
Beitrag 03.05.2009, 00:04
Beitrag #808
Muß Dir auch nicht leid tun, ist auch nur eine praxisfremde Betrachtung meinerseits.
Grundsätzlich sollte aber die gleiche Bezeichnung verwendet werden, wenn das Gleiche gemeint ist. wavey.gif
Denn selbst einige Behörden wissen teilweise nicht, was sie da eigentlich anordnen. Oft genug wird das LKW-Symbol auch als solches angesehen.
Wenn man dann mal die 3,5t-Regelung braucht, werden dann wieder die Kraftomnibusse übersehen - das gibt es häufig bei Umleitungen für den "Schwerverkehr"
Beitrag 03.05.2009, 09:32
Beitrag #809
Ärgerlich halt, daß man's nicht weiß - also im Zweifelsfall davon ausgehen muß, eine Beschilderung sei exakt so gemeint, wie sie dort hängt... yes.gif
Dieser Tage in Frankreich gesehen:
lg
Beitrag 03.05.2009, 12:19
Beitrag #810
Für
gesperrt
Das Fette isthierbei Per Edding aufgetragene Handschriftliche Notizen. Das Schild selbst das ganz normale weiße Zusatzzeichen laugh2.gif
Beitrag 03.05.2009, 12:28
Beitrag #811
Zitat (Damastor @ 03.05.2009, 13:19) *
Dennis112
Beitrag 03.05.2009, 13:21
Beitrag #812
Beigetreten: 10.07.2005
Mitglieds-Nr.: 11161
Ich vermute gar keins :-)
Beitrag 03.05.2009, 14:23
Beitrag #813
Hier die Antwort auf die Frage: "Wer ist für den Stau verantwortlich?":
Beitrag 03.05.2009, 15:19
Beitrag #814
Richtig, garkeins sonst wärs doch nur halb so lustig.
Beitrag 03.05.2009, 17:27
Beitrag #815
Aha!!!!!!!!!!!! Da haben wir ja den Schuldigen!!!
Wo bitte ist die Staumeisterei zu finden?? thread.gif Beim nächsten Stau gibt´s dann eine drübergebraten!!!
Beitrag 03.05.2009, 17:34
Beitrag #816
Zitat (MisterOJ @ 03.05.2009, 18:27) *
Beitrag 03.05.2009, 19:06
Beitrag #817
Dann werd ich hier in der Umgebung von Hamburg mal nach ner Talsperre ausschauhalten und die Brüder dann beim nächsten Stau mal zur Rede stellen warum die so einen Blödsinn veranstallten!
Peter Lustig
Beitrag 03.05.2009, 20:40
Beitrag #818
Mitglieds-Nr.: 11
Das scheint in Frankreich auch notwendig zu sein, da ich dort schon mehrfach Radfahrer auf der Autobahn gesehen habe. Ist das dort u. U. in bestimmten Fällen sogar erlaubt? think.gif
Beitrag 03.05.2009, 20:58
Beitrag #819
Wieso dort??? Hierzulande ja auch!!!
Zumindest auf den neueren Autobahnen gibt´s ja so schöne breite Radfahrstreifen am rechten Fahrbahnrand.
Nur die zugehörigen Furtmarkierungen im Bereich von Anschlusstellen vermiss ich..... laugh2.gif
Beitrag 03.05.2009, 21:41
Beitrag #820
Dafür fährst du extra nach Frankreich? Das hab ich hier auch schon gesehen, leider find ich das Foto nicht sad.gif
Peter Lustig
Beitrag 04.05.2009, 11:06
Beitrag #821
Mitglieds-Nr.: 11
Aktuell erst auf der A 99 im Bereich der Eschenrieder Spange passiert: klick. laugh2.gif
Beitrag 10.05.2009, 20:45
Beitrag #822
Kann einer Schwedisch.....
Beitrag 10.05.2009, 20:54
Beitrag #823
Zitat (MisterOJ @ 10.05.2009, 21:45) *
In den Ostseehäfen, in denen die Fähren anlegen, sind die Skandinavier begehrte Kunden bei den Einzelhändlern. Teilweise findest du da sogar Werbung auf schwedisch/dänisch.
Durchfahrt verboten für Busse und Lastwagen
Beitrag 10.05.2009, 20:57
Beitrag #824
Nicht wirklich - aber irgendein Gefühl sagt mir, daß da schlicht die Durchfahrt (?) für KOM und Lkw (!) verboten ist... unsure.gif
Beitrag 10.05.2009, 20:59
Beitrag #825
Naja - schaden tut die Beschilderung ja nicht!!!
Hmm - macht ja auch Sinn!! (Dahinter ging´s direkt in ein Parkhaus)
Beitrag 10.05.2009, 21:20
Beitrag #826
Hab nochmal bzgl. Z253 nachgelesen ...
Hierzu heißt es in der StVO:
".....Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse....."
Beitrag 10.05.2009, 22:56
Beitrag #827
na wer möchte sich an der Interpretation versuchen ?
Ein Essay von nich weniger als drei DIN A4 Seiten erwarte ich aber schon smile.gif
Edith: ups schon wieder so riesig, SORRY
Beitrag 10.05.2009, 23:40
Beitrag #828
...aber gut ist, daß unter dem mobilen Halterbot keine Zusatzzeichen hängen whistling.gif
Ich schlage vor den ganzen Schilderbaum, nebst seinem Absenker in diesem grauen Aufbewahrungsbehälter unterzubringen.
Beitrag 11.05.2009, 14:03
Beitrag #829
oder sind Berliner generell schlauer als der Rest der Republik whistling.gif
Beitrag 11.05.2009, 18:46
Beitrag #830
Beitrag 12.05.2009, 17:02
Beitrag #831
Habe gerade eine Straße bei einer Baustelle gesehen mit direkt nebeneinander bzw. teilweise verdeckt das eine das andere Schild und zwar:
1. Durchfahrtverboten mit Zettel drunter "Busse" (heißt das jetzt nur Busse oder ausgenommen Busse?)
2. Verbot für Busse (also roter Kreis mit Bus drin)
Daraus schließe ich eigentlich, dass ich als Auto weiterhin durch darf, oder?
Beitrag 19.05.2009, 11:05
Beitrag #832
°Pit°
Beitrag 19.05.2009, 11:28
Beitrag #833
Beigetreten: 14.05.2009
Mitglieds-Nr.: 48394
Das ist bestimmt das neue Zeichen für: Durchfahrt nur für SUV´s laugh2.gif
Mit tiefer-härter-breiter ist da wohl nix zu machen
Beitrag 19.05.2009, 15:00
Beitrag #834
das ist doch mal eine eindeutige Beschilderung. Bei Zuwiderhandlung ist die Bestrafung gleich eingebaut.
Beitrag 19.05.2009, 15:32
Beitrag #835
Es gibt da doch den § 315b StGB (vor allem ist bereits der Versuch strafbar) und wenn da einer vorrumst sind doch 1300,00 € Schadenssume schnell erreicht.
Beitrag 19.05.2009, 15:53
Beitrag #836
Zitat (Heinz Wäscher @ 19.05.2009, 16:32) *
Beitrag 19.05.2009, 16:24
Beitrag #837
Ich kenne solche Hindernisse eigentlich nur von privat betriebenen Eisenbahnen.
Peter Lustig
Beitrag 19.05.2009, 20:09
Beitrag #838
Mitglieds-Nr.: 11
Solche Hindernisse kenne ich eigentlich nur aus dem Gebirge. Und dort sind diese Spuren von Felsstürzen meist schnell beseitigt. Von welchem Berg sind die Steine denn heruntergepurzelt?
Beitrag 20.05.2009, 17:02
Beitrag #839
Ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Kapiert es doch einfach mal: es gilt immer und überall das Sicht-fahr-ge-bohoot.
Beitrag 20.05.2009, 17:39
Beitrag #840
Dlarah, bei Deinem Kiesel kommt man ja noch einfach drum herum.
Peter Lustig
Beitrag 21.05.2009, 09:53
Beitrag #841
Mitglieds-Nr.: 11
Auch wenn ich sonst kein Verfechter solcher Holzhammermethoden bin, wird der Stein hier sicherlich seinen Grund haben. An sich sollte die Beschilderung ausreichen. Aber manche Leute (Analphabeten, Ignoranten, Dummköpfe,...) muss man scheinbar zu ihrem Glück zwingen.
Beitrag 21.05.2009, 13:51
Beitrag #842
Zitat (ukr @ 19.05.2009, 12:05) *
Na das ist doch die neue Initiative unseres Mr. Flachwasser zur Reduzierung des deutschen Schilderwaldes! laugh2.gif
Achim
Beitrag 21.05.2009, 18:21
Beitrag #843
Beigetreten: 14.09.2003
Mitglieds-Nr.: 18
Glaub weiter dran, das erspart die im Zuge der Amtshaftung zu tragenden Kosten durch den Steuerzahler whistling.gif
Anderssen
Beitrag 22.05.2009, 14:37
Beitrag #844
Beigetreten: 04.07.2007
Mitglieds-Nr.: 33726
naja.... geht...
Arthur Dent
Beitrag 22.05.2009, 16:39
Beitrag #845
Beigetreten: 20.04.2004
Mitglieds-Nr.: 2885
Gestern auf Vatertags-Goecaching-Tour auch noch zwei Schmankerl gefunden:
Zunächst dieses Schild am Nußbaumweg Freie-Vogel-Straße
Natürlich ist auf dem linken Gehweg kein 237, 240 oder 241 angebracht,
nur an der nächsten Einmündung (ca. 100m weiter) steht ein Z. 239 mit Zz "Radfahrer frei"...
...und nochmal ca. 200m Weiter beginnt rechts ein gemeinsamer Geh- und Radweg.
Später dann auf dem Weg nach Haus dieses Kunstwerk, daß man sich auf der Zunge zergehen lassen muß:
Schade, daß mir die Sherriffs entgegen kamen und nicht hinter mir waren, sonst wär ich da wirklich kurz abgestiegen. Hätt' ich zwar warscheinlich pusten müssen, aber da hatte ich nichts zu befürchten, von daher wär's mir den Spaß wert gewesen...
Anderssen
Beitrag 22.05.2009, 17:15
Beitrag #846
Die "30" gelten also unter der Bedingung, dass die Radfahrer absteigen?
Beitrag 22.05.2009, 17:44
Beitrag #847
Zitat (Arthur Dent @ 22.05.2009, 17:39) *
Goecaching
Arthur Dent
Beitrag 22.05.2009, 17:52
Beitrag #848
Mitglieds-Nr.: 2885
Oder Radfahrer, die abgestiegen sind, dürfen nicht schneller als 30 schieben. Oder dürfen Radfahrer nur Tempo 30 erreichen, wenn sie absteigen...think.gif
Goecaching
Äh, Geocaching natürlich. Ja, bin seit knapp 1,5 Jahren dabei und find's irre was man dadurch so alles entdeckt. (Nicht nur komscihe Schilder, sondern Ecken hier in der Stadt, wo ich 1.000 mal virbeigekommen bin und durch's cachen aus 'nem ganz anderen Blickwinkel erlebt hab. Gestern bin ich z.B. u.a. durch den Park des Landeskrankenhauses in DO-Aplerbeck gegangen. Hätt nicht gedacht, daß der Park da so schön ist...)
Peter Lustig
Beitrag 22.05.2009, 20:28
Beitrag #849
Mitglieds-Nr.: 11
Beitrag 22.05.2009, 21:15
Beitrag #850
Was halten unsere Experten denn von dieser Baustellenabsicherung?
Ich persönlich finde die Beschilderung ja etwas inkonsequent - vielleicht ein Spezialservice für Schizophrene think.gif ?
Genau dieselbe Beschilderung hatte ich einige Tage zuvor an der vorhergehenden Einmündung entdeckt. Als ich sie dann ein paar Stunden später fotografieren wollte, war sie korrigiert worden. Insofern möchte ich mich herzlich für die 2. Chance bedanken rolleyes.gif !
3 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2 | Anonyme Besucher: 0)
1 Mitglieder: Mc.Klappstuhl
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 10.08.2025 - 07:47
