484 Seiten V  « < 61 62 63 64 65 > »
Beitrag 02.09.2010, 22:56
Beitrag #3101
Zitat (Bonsai-Brummi @ 02.09.2010, 23:46) *
In Zusammenhang mit Zeichen 253 und dem Zeichen 1053-38 spricht man vom zulässigen Gesamtgewicht.
Da die grafische Darstellung jedoch eher Zeichen 262 entspricht, könnte auch das tatsächliche Gewicht gemeint sein.
Und ich kann mir vorstellen, daß eine Behörde auch die Kombination mit Zeichen 314 wählen könnte, um den Parkplatz nur für Fahrzeuge bis zu diesem Gewicht auszuweisen. Insofern: blödes Zusatzzeichen. laugh2.gif
CvR
Beitrag 02.09.2010, 22:58
Beitrag #3102
Beigetreten: 27.01.2005
Mitglieds-Nr.: 8053
Zitat (Bonsai-Brummi @ 02.09.2010, 19:35) *
Zitat (MisterOJ @ 02.09.2010, 19:19) *
Falsch gar nix - aber ein wenig eigenartig darf man's IMHO schon finden, daß dort allenfalls Schlaglochsuchgeräte vom Kaliber "VW Fox" (bis zu 1480kg zGm!) halten - mithin auch parken - dürfen sollen, der leichteste aktuelle Polo mit 1550 kg zGm und ähnlich "schweres" Gerät aber schon nicht mehr; die beiden im Bild wohl eigentlich rolleyes.gif auch nicht... no.gif
Zumindest das hintere abgebildete Fahrzeug steht doch aber in einer markierten Parkfläche. Also selbst wenn dieses Zusatzzeichen bedeuten sollte, dass das HV für alle Fahrzeuge mit einem zGG von 1,5t oder mehr gelten soll: Ohne ZZ "auch auf dem Seitenstreifen" würde ich dort jetzt erstmal keine Skrupel haben, einen 4-Tonnen-Sprinter in die eingezeichnete Parkfläche reinzumanövrieren (wenn das von der Breite passt) think.gif
Was ist das eigentlich unten links in der Ecke? Ungünstige Licht-Schatten-Wechsel - oder eine Grenzmarkierung (VZ299), wegen der bis zu den Parkflächen überhaupt niemand parken darf?
Zitat (Schattenfell @ 02.09.2010, 22:11) *
Zitat (Acki @ 02.09.2010, 21:58) *
Reinfahren dürfen nur Nicht-Berechtigte.
Genau. Reinfahren dürfen nur Nicht-Berechtigte. Also jeder. Denn die Berechtigten werden durch das Schild ja auch zu Nicht-Berechtigten. wacko.gif
Draussen bleiben müssen dann nur all diejenigen, die geometrisch nicht durchpassen.
Beitrag 03.09.2010, 04:58
Beitrag #3103
Mein Rad hat mich gestern bei der Nachhausefahrt zum Narren gehalten. Auf Halber Strecke ging dem Hinterrad die Luft raus. Ich schob das Rad zur Nächsten Tanke. Dank AUtoventilen konnte ich dort auftanken. Zuhause angekommen merke ich, das keinerlei Luft entfleucht ist. AUch jetzt nicht..
Acki
Beitrag 03.09.2010, 05:47
Beitrag #3104
Beigetreten: 29.06.2005
Mitglieds-Nr.: 10819
Das ist dann eine super Abkürzung wenn man um den Flughafen rum fahren müsste. Da gehen nämlich Tunneln unter dem gesamten Flughafen durch rofl1.gif
gruß Acki
Beitrag 03.09.2010, 06:31
Beitrag #3105
Achso - ich dachte diese dienen als Kleisnt-personenkraftwagen zur Beförderung von überwiegend Hausfrauen, noch-zu-Hause-lebend-Jugendlichen & Co... whistling.gif
Hmmm - deiner Erklärung nach sind diese Fahrzeuge aber Arbeitsgeräte der Straßenunterhaltung. Anscheinend hat die Straßenbaubehörde die routinemäßig erforderlichen Straßenbeschaufahrten an Externe Auftragnehmer weitervergeben... laugh2.gif
Und was ist dann dein Gefährt?? Ultra-Super-Schwergerät???
Beitrag 03.09.2010, 09:17
Beitrag #3106
Eher Markierungsdesign.
Selbst wenn dort ein Zeichen 299 wäre, würde es allein keine Wirkung erzielen. Es könnte höchstens das durch Zeichen 283 erwirkte Haltverbot vorzeitig beenden.
Beitrag 03.09.2010, 09:52
Beitrag #3107
Is ja nett ausgedrückt... Wobei über den künsterlischen Wert kann man streiten.
Beitrag 03.09.2010, 14:00
Beitrag #3108
Du bis nicht auf meine Frage zum 1,5t Zusatzzeichen eingegangen. Hast Dich wohl immernoch nicht von Deiner Baumstruktur getrennt?
Beitrag 03.09.2010, 18:27
Beitrag #3109
Zitat (Der Dicke @ 02.09.2010, 21:13) *
Hier bin ich heute vor Schreck gleich in die Eisen, von Weiten ist das Schild nicht zu sehen. blink.gif
"Erläuterung: Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts"
Ist ja auch völlig klar an der Stelle...
Beitrag 03.09.2010, 19:15
Beitrag #3110
Wie hää *grübel*
Doch hab´s gelesen:
Ich seh das Zz in der Bedeutung wie Z262 - also "Haltverbot" für "Fahrzeuge über dem angegebenen tatsächlichen Gewicht"
Beitrag 03.09.2010, 19:57
Beitrag #3111
Zitat (MisterOJ @ 03.09.2010, 20:15) *
Und wenn es unter Zeichen 314 hängt und in diesem Fall bis 1,5t gelten soll?
doityourselfer
Beitrag 03.09.2010, 20:09
Beitrag #3112
Beigetreten: 02.10.2009
Mitglieds-Nr.: 50822
Hier ist auch mal was Nettes:
Ungefähr 1 km vor der Kreuzung:
Links B83, rechts B1.
Wiederholung 600 m vor der Kreuzung:
Immer noch eine saubere Trennung: links für die B83, rechts für die B1...
Der Vorwegweiser:
Hoppla: geradeaus zweispurig B83, rechts abbiegend B1...
Leider habe ich kein Bild von der Kreuzung, aber: Die B83 geht zweispurig geradeaus weiter und wird erst ungefähr 700 m weiter einspurig auf der linken Fahrspur weitergeführt (die rechte Spur wird zu einer Abbiegespur), die B1 zweigt aber schon hier nach rechts ab.
Immer wieder ziehen Unkundige gnadenlos nach links rüber, weil sie auf der B83 weiterfahren wollen. Besonders kurios: Nach einer Fahrbahnerneuerung (mittleres Bild) wurden die Markierungen wieder aufgetragen...
Beitrag 03.09.2010, 20:20
Beitrag #3113
Dann das gleiche Zz!
Man könnte natürlich auch dieses Zz offiziell erfinden und in den VzKat aufnehmen - dann aber bitte einmal als Zz1000-98 "< x,x t" und einmal als Zz1000-99 "> x,x t".
Aber das wäre in meinen Augen Kümmelkorn-Mehrfach-Spalterei. Denn der Sinn (sprich ob < oder > 1,5 t) ergibt sich doch aus dem Zusammenhang mit dem Hauptschild.
Sprich: bei Z283 wird es wohl kein Haltverbot für 'zu leichte' Fahrzeuge geben - wohingegen es bei Z314 sicherlich keine Zz-Beschilderung geben wird, die nur 'zu schweren' Fahrzeugen das Parken erlaubt. Aber bitte...
Beitrag 03.09.2010, 21:45
Beitrag #3114
Doityourselfer:
Da hat es die Behörde sicher gut gemeint, aber ein bißchen ungeschickt durchgeführt.
Ich denke, sie hätten das Schild anpassen sollen, die Trennung der Verkehrsströme ist ja nicht unbedingt schlecht.
Beitrag 04.09.2010, 01:05
Beitrag #3115
Ein- und dasselbe Zusatzzeichen soll einmal "mehr als 1,5 t" und ein anderes mal "höchstens 1,5 t" heißen? Und warum es die tatsächliche Masse sein muss, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht will man ja nur "großen, langen und breiten" Fahrzeugen das Parken verbieten, sodass es doch auf die zulässige Gesamtmasse ankommt.
Man braucht ja nicht immer Zusatzzeichen ...
Beitrag 04.09.2010, 13:02
Beitrag #3116
Halt entsprechend dem Zusammenhang mit dem Hauptzeichen...
(glaube kaum, dass man ein Haltverbot für zu leichte bzw. einen Parkplatz ausschließlich für zu schwere Fahrzeuge haben will)
Beim Parken macht die tats. Masse schon Sinn flirt.gif - z.B. zwecks Vermeisung von Wurzelschäden der dicht angrenzenden Bäume. Oder auch weil Versorgungsleitungen im Seitenstreifen verlaufen (vielleicht aus Baugrundgründen zu flach verlegt), die bei schwereren Fahrzeugen Schaden nehmen...
Nur mal 2 Beispiele.
Wohl eher nicht...
Lt. StVO nicht vorhanden --> daher nicht zulässig.
(Aber ich find´s ok - gerade wenn man z.B. in einem Gewerbegebiet auch für Brummi´s das halbseitige Gehwegparken zulassen möchte, weill dem örtlich nichts [z.B. keine Baumwurzeln da, keine Leitungen im BAugrund, entsprechend tragfähiger Aufbau des Gehweges] entgegensteht. Aber ist nur meine bescheidene Meinung sadwalk.gif)
Beitrag 04.09.2010, 14:40
Beitrag #3117
So, da heute Schontag war, hatte ich Foto auf der Radtour mit:
Dieses VZ274 wird laut unserem Verkehrsminister auch in 2016 (Wenn ich die Aufkleber auf der Rückseite richtig deute)
und dieses in 2019
noch nicht soweit verschlissen sein, als das es nicht noch viele weitere Jahre Verschwendung von Steuergeldern wäre, es auszutauschen.
Ein ganz kurzer Radweg
Eine Busspur für abbiegende Busse, wo niemand abbiegen darf.
(Wer es sehen will: Am Rheinradweg zwischen Worms und Lu oder mit dem Auto B9 von Frankenthal Richtung Worms, Ausfahrt Rheinufer 2 nehmen und wieder Richtung Frankenthal einsortieren.)
Wer zwei Warndreiecke aufstellt, darf gerne eiserne Vierkantprofile quer über die Fahrbahn legen. wacko.gif
Beitrag 04.09.2010, 17:28
Beitrag #3118
Hab' auch wieder ein paar mitgebracht:
Warum setzt dieses Limit erst nach der Kreuzung mit den querenden Fußgängern ein? unsure.gif
Das Schild am Buswartehäuschen gibt eindeutig Auskunft:
~50m weiter ziert dieses Prachtexemplar die Einfahrt eines weiteren Parkplatzes:
Und dieses das Ende eines VB in Blaubeuren:
... wo man scheint's so seine speziellen Erfahrungen gemacht hat... crybaby.gif
Beitrag 04.09.2010, 20:22
Beitrag #3119
Beitrag 04.09.2010, 20:37
Beitrag #3120
Na für die abbiegenden Busse. Das dürfen diese aber nicht, da die vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus ist.
Eddie
Beitrag 04.09.2010, 23:32
Beitrag #3121
Beigetreten: 20.11.2004
Mitglieds-Nr.: 6817
Kann mir jemand sagen, welche wassergefährdende Transporte mit einer Strassenbahn durchgeführt werden können? whistling.gif rolleyes.gif
Ich weiss....dort ist ein Wasserschutzgebiet - das Schild soll LKW-Fahrer, die eine wassergefährdende Ladung transportieren, zu einer besonders vorsichtigen Fahrweise veranlassen - aber was, um alles in der Welt, hat das Schild an einer Strassenbahnstrecke zu suchen, wenn dort NUR die Strassenbahn (auf bahneigenem Körper) fährt think.gif think.gif think.gif
Gruß Eddie
Beitrag 04.09.2010, 23:38
Beitrag #3122
"Nicht aus der Bahn pinkeln"?
Beitrag 04.09.2010, 23:50
Beitrag #3123
Eddie
Beitrag 05.09.2010, 00:19
Beitrag #3124
Mitglieds-Nr.: 6817
Zitat (ukr @ 05.09.2010, 00:50) *
Da bleibt aber nicht viel.....
Schienenschleifwagen (#3051)
AB-Rüst-Schiene der BF Duisburg
Aber vielleicht hat ja die Rheinbahn entsprechende Fahrzeuge.......die Schilder stehen nämlich auf Düsseldorfer Gebiet.
Gruß Eddie
Haberlon
Beitrag 05.09.2010, 10:54
Beitrag #3125
Beigetreten: 31.12.2006
Mitglieds-Nr.: 26930
Die Schilder sieht man auch an Radwegen, auf denen mehrspurige motorisierte Fahrzeuge schon aus Platzgründen gar nicht fahren können. Vllt. einfach, damit man bescheid weiß, wo man durchfährt think.gif
jfk
Beitrag 05.09.2010, 11:22
Beitrag #3126
Beigetreten: 13.09.2007
Mitglieds-Nr.: 36526
Gibts dort evtl. auch Materialtransporte per Straßenbahn?
Sowas wie hier?
Beitrag 05.09.2010, 11:46
Beitrag #3127
Eine nächtliche FuZo, in der dann aber auch Rad- und Ladeverkehr erlaubt ist...
(DO-Hörde, Herrmannstraße)
Rämmelken
Beitrag 05.09.2010, 18:44
Beitrag #3128
Beigetreten: 31.12.2007
Mitglieds-Nr.: 39225
Wir schreiben das Jahr 2010, auf einem Parkplatz im Westfälischen:
ein Parkverbot:
Das ältere Schild genauer:
Ein durchaus respektables alter:
Die Bilder sind Schwarzweiß weil ich nur die Kamera mit SW-Film dabei hatte.
Rämmelken, Rämmelken rüssele di! Biste von Gott kumm tau mi! Biste owwer von'n Düwel goah von mi! (Lokale Legende)
Beitrag 05.09.2010, 21:33
Beitrag #3129
Passend zu den Verkehrszeichen eine Kamera mit Schwarz/Weiß Film. laugh2.gif
Oder bist du Nostalgiefotograf?
Beitrag 05.09.2010, 22:55
Beitrag #3130
Film ? Was issen das ? Passt das in meinen MicroSDkartenslot ?
Rämmelken
Beitrag 06.09.2010, 06:43
Beitrag #3131
das sind keine Restbestände von ORWO, sondern von AGFA (APX 100). Ich bin kein Nostalgiefotograf, fotografiere aber analog und auch in SW.
Übrigens wird der Verkehrsüberwachungsfilm ORWO TC27 noch heute von Filmotech in Wolfen hergestellt.
Mit Freundlichen Grüßen.
Beitrag 06.09.2010, 12:15
Beitrag #3132
Ich weiss schon warum ich das VP mag, immer wieder interessante Infos ganz unerwartet und nebenbei.
Beitrag 06.09.2010, 21:29
Beitrag #3133
hatten wir nicht neulich erst, andersfarbige VZ ??
die beiden sind wirklich Pechschwarz, auch wenns grad nicht so aussieht.
Ja ja, erst verbieten und dann per ZZ erlauben.
auch wenn die Sonne drauf scheint, das Ding ist wirklich fast unsichtbar verblichen, naja Ramsi weiß ja noch was es ist.
Jung und alt gehen friedlich Hand in Hand, aufeinander zu.
nordpolcamper
Beitrag 07.09.2010, 02:51
Beitrag #3134
Beigetreten: 28.01.2010
Mitglieds-Nr.: 52483
Zitat (oscar_the_grouch @ 06.09.2010, 22:29) *
Also ich find's sehr nett dass einem diese Option noch gelassen wird smile.gif
Beitrag 07.09.2010, 07:32
Beitrag #3135
Kann mir jemand sagen, was auf diesem Zeitungsfoto die blauweißblaue Markierung am rechten Mast des FGÜ bedeuten soll? Ist das eine NRW-Besonderheit?
(Oder Bayrisches Landesfarben-Marketing in NRW? Oder Schalke-Werbung?)
Beitrag 07.09.2010, 08:42
Beitrag #3136
Das ist eine NRW-Macke aus 2002. Die Schilderpfosten sollen durch blau-weiße Leitzylinder bzw. entsprechender Folie hervorgehoben werden.
Beitrag 07.09.2010, 08:50
Beitrag #3137
Zitat (schilderwald @ 07.09.2010, 09:42) *
Zitat:
Das Zeichen 293 StVO (Fußgängerüberweg) sieht im Abstand von 50 cm auf der Fahrbahn markierte 50 cm breite und mindestens 3 m lange weiße Balken vor.
Bei nahezu allen im Modellvorhaben realisierten FGÜ wurde daher die Markierung in 40 cm breiten Balken ausgeführt
Beitrag 07.09.2010, 08:55
Beitrag #3138
Geht das aus der StVO hervor, ob 40 cm oder 50 cm?
Die VwV-StVO verweist auf die RMS. Aber das alles braucht er ja nicht zu wissen biggrin.gif
Beitrag 07.09.2010, 09:11
Beitrag #3139
Danke für den Link, schilderwald, interessant.
NRW macht ja öfter sein eigenes Ding. Nicht alle aufgeführten Bildbeispiele sind hübsch, aber interessant ist es allemal, besonders auch die Kostenschätzungen für die vorgeschlagenen Anlagen - so bekommt man mal ein Gefühl dafür.
Beitrag 07.09.2010, 10:08
Beitrag #3140
WAS liest du eigentlich ?? Oder hast du die sexy Stadt verlassen ? blink.gif
Beitrag 07.09.2010, 10:33
Beitrag #3141
Zitat (superdiesel @ 07.09.2010, 10:11) *
...., aber interessant ist es allemal, besonders auch die Kostenschätzungen für die vorgeschlagenen Anlagen - so bekommt man mal ein Gefühl dafür.
Nicht täuschen lassen, sämtliche FGÜ müssen auch entsprechend beleuchtet sein. Oftmals reicht dafür aber die vorh. Straßenbeleuchtung nicht aus.
Ach ja, Schilda:
Beitrag 07.09.2010, 11:52
Beitrag #3142
Nöö, das nicht.
Aber (auch Fremd-)Lesen bildet doch!
Oder hast du etwa schon gewußt, dass man auf "Privatstraßen" Schrittgeschwindigkeit fahren muß?
http://www.muensterschezeitung.de/lokales/...-;art993,990127
"Wäre die Straße beispielsweise durch ein Tor oder einen Hinweis eindeutig als Privatstraße gekennzeichnet, dürften die Nutzer nur Schrittgeschwindigkeit fahren."
sagt Werner Schulik, Fachstellenleiter der Straßenverkehrsbehörde im Ordnungsamt Münster -
und der muss das doch wissen, oder?
Beitrag 07.09.2010, 12:21
Beitrag #3143
Oder weiter: "Wer von der Herrenburgstraße auf die Malteserstraße abbiegen will, muss – für jeden deutlich sichtbar – einen Bürgersteig überqueren. Das macht die Straße in diesem Punkt zur Grundstückszufahrt." laugh2.gif
Dann gibt es aber in Deutschland eine Menge (Privat)Grundstücke, die aus öffentlichen Straßen bestehen. Merke: Das Überquerenmüssen eines Bürgersteiges macht aus der dahinter liegenden Fläche nicht zwangsläufig ein (Privat)grundstück. Beweis
Beitrag 07.09.2010, 13:27
Beitrag #3144
Die Straßenverkehrsbehörde Münster dürfte zu den inkompetentesten der Republik gehören, wie man aus den vielen gegen §45 (9) StVO verstoßenden Lollis schließen kann.
Beitrag 07.09.2010, 14:27
Beitrag #3145
Meinst du sowas hier?
http://www.muensterschezeitung.de/lokales/...g;art993,993848
Wenn mindestens 15 Rennradfahrer gemeinsam unterwegs sind, bilden sie einen so genannten „Geschlossenen Verband“. In dieser Gruppe dürfen sie auf der Straße fahren. „Übrigens auch zu zweit nebeneinander“, erklärt Schulik.
Naja, Mindestens 16 wäre die richtige Antwort gewesen und Rennräder sind auch keine Pflicht nach StVO. smile.gif
Aber was wunderts bei dem abgebildeten Uralt-Schild?
Oder meinst du sowas hier?
http://www.muensterschezeitung.de/lokales/...-;art997,984255
Wie breit muß ein kombinierter Rad- und Fußweg sein?
„Die Richtlinien sagen, dass ein kombinierter Rad- und Gehweg innerhalb geschlossener Ortschaften mindestens 2,50 Meter breit sein soll, außerhalb der Ortschaften zwei Meter“, antwortete ein Mitarbeiter des Bauamtes. Aber wie der Name sage: Es handele sich um Richtlinien. Sie seien eine (unverbindliche?) Empfehlung für die Neuanlage von Rad-/Fußwegen.
Na dann ist ja alles gut. Die Richtlinie ist ja nur eine Empfehlung. Dann reichen auch 1,44 Meter.
Beitrag 08.09.2010, 21:13
Beitrag #3146
Naja, gut gemeint is ja meist das Gegenteil von gut gemacht.
Ob das so ok ist ? Wenn ich Z 229 analog zu 283 interpretiere, bezieht sich das nur auf Fahrbahnen.
Aber egal, DAS ist eindeutig ein Pflasterwechsel und mein Lieblingsumsonstparkplatz mitten in der City. tongue.gif
Blick zurück ohne Zorn.
Beitrag 08.09.2010, 21:23
Beitrag #3147
Beitrag 08.09.2010, 21:40
Beitrag #3148
Arthur Dent
Beitrag 09.09.2010, 06:05
Beitrag #3149
Beigetreten: 20.04.2004
Mitglieds-Nr.: 2885
Ein ganz besonderer Schildbürgerstreich wird derzeit in Hagen aufgeführt: Klick
Dabei hat das Landesverkehrsministerum sich schon im Juli eindeutig dazu geäußert: Klack
Und die Spaßvögel treten auch auf den Plan: rofl
Beitrag 09.09.2010, 08:24
Beitrag #3150
Aber warum prüft die Stadt denn eine Anzeige auf Sachbeschädigung? Die Tafeln wurden doch schon zuvor beschädigt biggrin.gif
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 23.08.2025 - 14:44
