484 Seiten V  « < 431 432 433 434 435 > »
Beitrag 08.12.2018, 23:03
Beitrag #21601
Ist doch nur eine Vorankündigung, vielleicht steht es ja in 2,2 km dann korrekt. Vielleicht sogar ganz korrekt mit ...masse whistling.gif
Warum kommt es dann eigentlich auf die zulässige und nicht die tatsächliche Gesamtmasse an? think.gif
Beitrag 09.12.2018, 10:04
Beitrag #21602
Aber mit 3 oder 4- Rädern darf man durchfahren oder wie?
Immer diese sinnentstellenden Zusatzschilder die dem Hauptzeichen die eigentliche Bedeutung rauben.
Beitrag 09.12.2018, 10:22
Beitrag #21603
Gibt es in der StVO Zusatzzeichen mit rotem Rand?
Warum sollte einen dieses Zusatzzeichen überhaupt interessieren?
Zitat (ulm @ 07.12.2018, 19:27) *
Immer wieder toll, wenn eine Straße auf ein zulässiges Gesamtgewicht beschränkt werden muss.
Was will mir außerdem dieses Zusatzzeichen überhaupt sagen? Ich kenne aus StVO und StVZO nur die allgemein übliche Abkürzung "zGG".
Da diese hier nicht verwendet wird, muss ja etwas anderes gemeint sein.
P.S. hier im Forum sollte jedem klar sein das das eine Beschränkung auf das zGG keinen Sinn macht. Aber in der realen Welt da draußen...
Pirminator
Beitrag 09.12.2018, 11:40
Beitrag #21604
Beigetreten: 04.11.2018
Mitglieds-Nr.: 84389
Gute Frage.
Die wenigsten Zusatz- oder gar Verkehrszeichen sind unmittelbar in der StVO verankert. Und der dann gerne bemühte "Verkehrszeichenkatalog" ist nur eine Anlage zu einer Verwaltungsvorschrift. Und Letztere ist keine Rechtsnorm.
Ich werde dieses Forum hier in Zukunft aufgrund der unterirdischen Diskussionskultur nicht mehr mit meiner Anwesenheit beehren.
Beitrag 09.12.2018, 13:20
Beitrag #21605
Es ist halt manchmal erstaunlich, welche Blüten es treibt, wenn es gilt, schlecht erzogene VT zu sozialisieren.
Beitrag 11.12.2018, 13:20
Beitrag #21606
Da bin ich ja mal auf die Beschilderungen nächstes Jahr beim Hessentag gespannt.
https://osthessen-news.de/n11606321/hessent...rzone-wird.html
Beitrag 11.12.2018, 13:35
Beitrag #21607
In Deiner Landeshauptstadt sind die Klötze mit blauer Folie umwickelt. So dass man auch keine rotweiße Markierung mehr sieht.
Sie stehen abwechselnd rechts und links am Fahrbahnrand.
Und sind mit einer gittergeschützten roten Leuchte obendrauf in der Mitte versehen. wallbash.gif
Aber anderes Thema:
Seit 1.4.2017 dürfen Einbahnstraßen ja nicht mehr mit Vz 1000-33 freigegeben werden.
Nach einer Mitteilung im Radverkehrsforum hat Osnabrück nun im September 2018 endlich reagiert, und diese falsche Kombination entsprechend erneuert, verschlimmbessert crybaby.gif
Beitrag 11.12.2018, 14:57
Beitrag #21608
Zitat (rapit @ 11.12.2018, 14:35) *
"Freigeben" ist da ja eigentlich nicht ganz richtig, ist ja nur ein "Hinweis auf die Freigabe", die Freigabe selbst erfolgt ja unter der Spardose ...
Nu hab Dich nicht so!
Man sieht doch an der Ausrichtung des Schildes, dass man da offensichtlich durchs Gebüsch soll! Oder siehst Du auf dem Bild eine Fahrbahn? Siehste! Das ist nur was für SUVs, Radlern empfiehlt man, besser rechts oder links vorbei zu fahren! Voll in Ordnung!
Beitrag 11.12.2018, 15:50
Beitrag #21609
@getrockneteRosinenAusscheider: Eine 267er Spardose verbietet nur die Einfahrt, macht die Straße aber nicht zur Einbahnstraße. Eine Einbahnstraße wird etwas erst durch Vz 220. Daher ist das, was ich schrub, sehr wohl richtig.
Im übrigen: Stehen die Schilder wie in der nachfolgenden Skizze, braucht es nach StVO gar keine 267er (außer ganz am Ende der Einbahnstraße):
Beitrag 11.12.2018, 17:01
Beitrag #21610
Richtig, ein 267 alleine macht noch keine Einbahnstr., da gehört das 220 mit dazu.
Trotzdem macht nur das Zz unterm 267 eine Einbahnstr. zur freigegebenen Einbahnstr., das sag schon die KorinthenVO:
Ge- oder Verbot
Ist Zeichen 220 mit diesem Zusatzzeichen angeordnet, bedeutet dies:
Wer ein Fahrzeug führt, muss beim Einbiegen und im Verlauf einer Einbahnstraße auf Radverkehr entgegen der Fahrtrichtung achten.
Im Gebot steht nix von Freigabe, nur von den Folgen für den Autler. Dagegen:
Erläuterung
Das Zusatzzeichen zeigt an, dass Radverkehr in der Gegenrichtung zugelassen ist. Beim Vorbeifahren an einer für den gegenläufigen Radverkehr freigegebenen Einbahnstraße bleibt gegenüber dem ausfahrenden Radfahrer der Grundsatz, dass Vorfahrt hat, wer von rechts kommt (§ 8 Absatz 1 Satz 1) unberührt. Dies gilt auch für den ausfahrenden Radverkehr. Mündet eine Einbahnstraße für den gegenläufig zugelassenen Radverkehr in eine Vorfahrtstraße, steht für den aus der Einbahnstraße ausfahrenden Radverkehr das Zeichen 205.
Im übrigen: Stehen die Schilder wie in der nachfolgenden Skizze, ...
... haben wir einen neuen interessanten Fall einer unechten Einbahnstr.
Denn von links kann man bis kurz vorm 220 wenden, erst ab dort wird ja die Fahrtrichtung vorgeschrieben. Unterschied:
- Bei deiner 220er unechten E. reicht diese bis zur Kreuzung weiter
- Bei der 267er unechten Einbahnstr. kann man von rechts bis zum 267 fahren
Beim 267 ist die unechte E- 20 cm, beim 220 womöglich eine einstellige Meterzahl, je nachdem, ab wann man annehmen kann, dass ein einfahrender VT nicht mehr mit einem 220 rechnen muss, dass ihm nur die Schmalseite zeigt ... Sichtbarkeitsgrundsatz und so ... Bei jemand von rechts wird's auch kreuzungsnah schon kritisch ...
Am linken Ende der E. das Ausfahren mit 267 zu verbieten ... Nun ja ... Kann man machen ... whistling.gif
Auf dem Holzweg scheinen viele Korinthen zu liegen, Vorsicht Rutschgefahr! whistling.gif
Beitrag 11.12.2018, 18:54
Beitrag #21611
Die Beschilderung ist doch egal. Mir liegt ein Schreiben einer StVB vor, in dem steht, dass die Eigenschaft als Einbahnstraße nichts mit der Frage, ob Gegenverkehr stattfindet oder zugelassen ist, zu tun hat. rolleyes.gif
Beitrag 11.12.2018, 22:19
Beitrag #21612
Wie jetzt?
Was ist denn eine Einbahnstraße sonst?
Beitrag 12.12.2018, 10:26
Beitrag #21613
In einem anderen Zusammenhang hatte ich nebenbei darauf hingewiesen, dass ich die Beschilderung mit VZ 220 (ohne Zusatzzeichen) für zweifelhaft halte, wenn in der Gegenrichtung auf einem normal markierten Fahrstreifen Linien- und Radverkehr zugelassen ist.
Darauf erhielt ich als Antwort:
Bei der Straße (...) handelt es sich ohne Zweifel um eine Einbahnstraße, weil sie durch Verkehrszeichen 220 als solche ausgeschildert ist und auch zwingend im Sinne § 45 (9) StVO so ausgeschildert sein muss. (...) Das Vorhandensein der von Ihnen beschriebenen entgegengesetzten Verkehre hat rechtlich überhaupt nichts mit der bestehenden Einbahnstraßeneigenschaft zu tun.
Beitrag 12.12.2018, 10:30
Beitrag #21614
Wobei die in Magdeburg evtl. tatsächlich so heißt?
Beitrag 12.12.2018, 12:45
Beitrag #21615
In Mainz gibt es ja auch den Radweg.
Beitrag 12.12.2018, 13:07
Beitrag #21616
OSM meint das auch, muss so heißen, denn es ist keine (oneway=yes fehlt)
Beitrag 12.12.2018, 13:31
Beitrag #21617
Zitat (rapit @ 04.12.2018, 11:36) *
Na ja, meine Aktenberge sind mittlerweile baumhoch.
Also doch Baumstruktur! rolleyes.gif Willkommen im Club
Reise- und krankheitsbedingt. Ausschließlich berufliche Reisen.
Hetzerei wäre eine passendere Bezeichnung.
WER hetzt dich denn? unsure.gif Bissige Mandanten oder ein hartnäckiger Gerichtsdiener?
@rapit: wofür du so alles (doch) Zeit hast!?!?! blink.gif
Beitrag 14.12.2018, 11:33
Beitrag #21618
Frage mich warum die Strassenverkehrsbehörde an dieser gefährlichen Einmündung nicht ein Stop- Schild anordnet wie vom ACE vorgeschlagen.
https://osthessen-news.de/n11606555/gefahrl...rft-werden.html
Beitrag 14.12.2018, 11:55
Beitrag #21619
Also mal ganz ehrlich:
Eine T-Kreuzung und ich will nach links abbiegen.
Dass an dieser Stelle mit einem Nachrang zu rechnen ist, sollte doch auf der Hand liegen. Ein STOP-Schild ist in meinen Augen eine unnötige Beschilderung.
Beitrag 14.12.2018, 13:26
Beitrag #21620
Seit wann zwingt ein STOP Schild zum Anhalten?
Bei vielen Verkehrsteilnehmern übt wohl nur eine Schranke ausreichend Zwang aus. ;-)
P.S: Der inflationäre Austausch von Zeichen 205 durch 206er (im Moment in meiner Gegend in Mode) sorgt im Endeffekt nur dafür die Akzeptanz von Zeichen 206 zu senken.
BajK
Beitrag 14.12.2018, 13:59
Beitrag #21621
Beigetreten: 04.08.2013
Mitglieds-Nr.: 69481
Beitrag 16.12.2018, 12:26
Beitrag #21622
Was ein falscher Buchstabe so alles bewirken kann.
https://www.hna.de/lokales/fritzlar-homberg...g-10844838.html
Beitrag 16.12.2018, 13:14
Beitrag #21623
Da hat wohl die Qualitätssicherung sowie die Abnahme des AS irgendwie nicht so richtig funktioniert... rolleyes.gif
TAK
Beitrag 18.12.2018, 11:44
Beitrag #21624
Beigetreten: 06.08.2008
Mitglieds-Nr.: 43563
Sehr kreativ...
Beitrag 18.12.2018, 20:47
Beitrag #21625
Da beschweren sich doch glatt Leute, dass man ein Schild mal wörtlich nimmt ... whistling.gif
Beitrag 18.12.2018, 21:51
Beitrag #21626
Beitrag 18.12.2018, 23:32
Beitrag #21627
Zitat (Mueck @ 18.12.2018, 20:47) *
laugh2.gif das erinnert mich an die Geschichte mit den '2 Ordner mit Warnwesten am BÜ'...
Pirminator
Beitrag 18.12.2018, 23:44
Beitrag #21628
Immerhin. Landwirtschaftlicher Reitverkehr ist hier zulässig:
Beitrag 19.12.2018, 00:41
Beitrag #21629
So etwas?
Beitrag 19.12.2018, 01:08
Beitrag #21630
Der reitet ja gar nicht, ist also vom Vz 257-51, ehedem Vz 258, gar nicht betroffen und darf da auch lang, ganz ohne was von einer landwirtschaftlichen Ausrede faseln, genauso wie ein Porsche ... whistling.gif
Ok, ein Verbot des Porsches könnte sich eventüll aus anderen Rechtsquellen ergeben ...
Beitrag 19.12.2018, 07:04
Beitrag #21631
1. April:
https://www.otz.de/startseite/detail/-/spec...chen-1510148379
Beitrag 19.12.2018, 09:00
Beitrag #21632
Feuerwehr und Polizei haben hier vollkommen korrekt gehandelt.
Was ich allerdings für sehr bedenklich halte, ist das Beenden des Winterdienstes um 20 Uhr, was überhaupt nicht zum Freizeitverhalten der Bevölkerung passt und damit organisatorisch eine unnötige und erwartete Gefahr durch glatte und ungeräumte Straßen erzeugt.
TAK
Beitrag 19.12.2018, 10:00
Beitrag #21633
wobei man doch um diese Jahreszeit irgendwo eine Handvoll Streusalz herbekommen sollte - selbst wenn der Bauhof zu ist...
Beitrag 19.12.2018, 10:25
Beitrag #21634
Daran scheitert es sicher nicht, aber Zuständigkeiten und Haftungsfragen sollte man eben auch nicht aus dem Auge verlieren.
Und da hat die Feuerwehr in meinen Augen genau richtig gehandelt. Auch, um endlich mal ein Zeichen zu setzen, wer sich um was kümmern muss. Für eine Kreisstraße muss der Landkreis einstehen und nicht die Feuerwehr als Einrichtung der Kommune.
Beitrag 19.12.2018, 10:39
Beitrag #21635
Küssen und wegfahren- oder auch Kiss-and- Ride Zone.
https://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/e...tgpj81Clw3Eqs1k
Beitrag 19.12.2018, 10:47
Beitrag #21636
Der für den Verkehr auf öffentlichen Straßen zuständige Gesetzgeber hat mit Küssen nichts am Hut, und "Reiten" verwendet er bislang nur für Verkehr mit Pferden. Küssen und Reiten kennt man im Ministerium nicht.
Beitrag 19.12.2018, 15:58
Beitrag #21637
Zitat (rapit @ 19.12.2018, 11:47) *
... Küssen ... Verkehr mit Pferden.
Beitrag 19.12.2018, 16:30
Beitrag #21638
Meinst Du jetzt gewichtsmäßig, wenn also einer von uns drauf säße? Oder hast Du schon wieder die 2018er Stilblüten im Hinterkopf?
Beitrag 19.12.2018, 17:36
Beitrag #21639
Beitrag 02.01.2019, 14:12
Beitrag #21640
Der Schilda- Klau von Mühlhausen /Thüringen.
https://www.tlz.de/startseite/detail/-/spec...laut-1921508862
Es wurden provisorisch Tempo-50 Schilder aufgestellt, wobei was ist wenn man dann abbiegt? blink.gif
Beitrag 02.01.2019, 16:31
Beitrag #21641
Gleiches ist in Jüchen auch passiert, als es von der Gemeinde zur Stadt aufgestiegen ist.
Sehr schade, denn die alten, nun geklauten Ortsschilder sollten eigentlich für einen guten Zweck verkauft werden.
Beitrag 02.01.2019, 16:34
Beitrag #21642
Das mit den Ortstafeln grassiert hier momentan - auch in anderen Orten.
Dafür gibts ja auch sowas:
Beitrag 02.01.2019, 16:35
Beitrag #21643
Drogen wurde doch jetzt auch eingemeindet und damit von der Landkarte getilgt. Hat jemand schon die Ortsschilder "gesichert"?
Beitrag 02.01.2019, 17:24
Beitrag #21644
Die 10 km/h gelten nur für Autos? Die Motorradfahrer, die zu jenen Parkplätzen wollen können also so schnell fahren wie sie wollen think.gif
Also:
1. HV im VBB ist meines erachtens nicht erlaubt
2. Die VZ dürfen ja auf einem weißen Untergund sein, braucht die Zeitangabe aber nicht trotzdem einen für ZZ gebräuchlichen Rahmen
3. Das HV soll nach §MSDWGI auf dem Seitenstreifen gelten, was hier aber nicht umgesetzt wird. unsure.gif
LG
Sry für den Beirag gerade, habe viel zu große Bilder gepostet und kann als "Neuling" leider nichts editieren oder löschen crybaby.gif
Hier noch einmal (Sollte jetzt funktionieren):
Also:
LG
Beitrag 02.01.2019, 19:13
Beitrag #21645
Beides natürlich quatsch.
P&R-Anlagen sind aber privat und dort muß der Wille des Besitzers nicht nach StVO bekannt gegeben werden.
So kann ich mir vorstellen, daß dort nur PKWs parken dürfen sollen und die sollen dann nur 10 km/h schnell sein dürfen.
Zum VBB: Das HV gilt natürlich auf der Fahrbahn.
Zum Glück gibt es in einem VBB weder Fahrbahn noch Seitenstreifen.
Wenn zwei Regeln widersprüchliches aussagen darf das nicht zu lasten des VT gehen.
Die Fläche wird ja gerade wegen dem VBB zur Parkfläche und das Halten soll auf der FB verboten sein.
Ja, das brächte um die Zeiten einen Rahmen, damit es ein Extra ZZ ist welches auf einer gemeinsamen Trägertafel angebracht wurde.
Da vermute ich auch einen privaten Aufsteller. Sollte man verfolgen. wavey.gif
Beitrag 03.01.2019, 14:08
Beitrag #21646
Die Beiträge zur Elektroladesäule wurden in einen eigenen Thread abgetrennt.
Beitrag 03.01.2019, 16:34
Beitrag #21647
Fernradweg kreuzt Kreisverkehr. Da kann man schonmal die Seiten/Richtungen vertauschen:
Am Kreisverkehr herrscht plötzlich Linksverkehr
Der fragliche Kreisverkehr ist übrigens hier, der Fernradweg ist die Vennbahntrasse.
Beitrag 03.01.2019, 16:55
Beitrag #21648
Dabei hat man an der Furt über die Niederforstbacher Straße allerdings irrtümlich die Fahrtrichtungen vertauscht.“ Dieser Fehler sei schnell aufgefallen, woraufhin die Firma um Korrektur gebeten worden sei. Doch anstatt die falschen Pfeile zu korrigieren, habe die Firma nun – erneut irrtümlich – die richtig markierte Furt über die Münsterstraße ebenfalls in einen Linksverkehr geändert.
Beitrag 03.01.2019, 17:03
Beitrag #21649
Warum überhaupt diese Markierung? Haben Radfahrer dann "mehr" Vorfahrt, Fußgänger keinen oder sind ganz verboten?
Am besten wäre es zudem rote Furtmarkierungen ganz bleiben zu lassen.
Beitrag 03.01.2019, 17:29
Beitrag #21650
Wobei man unter der roten Gussmasse noch die alten Pfeile erkennen kann... wallbash.gif
Ist das überhaupt ein freigegebener Zwei-Richtungs-Geh-/Radweg? think.gif
Ein bisschen errötete Fläche macht ja noch keinen Radweg...
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 18.08.2025 - 22:50
