Nummerschild Manipuliert? |
24.04.2007, 22:14
Neuling Gruppe: Neuling Beiträge: 2 Beigetreten: 18.02.2007 Mitglieds-Nr.: 28676 |
Der Beitrag wurde von Halole bearbeitet: 24.04.2007, 22:17 |
24.04.2007, 23:24
Nein, das ist falsch. Das Kennzeichen ist zusammen mit dem Fahrzeug ein Urkunde und darf nicht verändert werden.
25.04.2007, 07:46
Das soll einer begreifen!
Der Hintergrund: Ich in Verkehrskontrolle (Verbandskasten, Dreieck, Papiere, blablabla), sehe vor mir ne dicke Mercedes, der hatte in sein EU-Kreis ein passende Schalke-Kleber, ich fragte, ob man das darf (mit der Hoffnung, daß ich endlich wieder fahren darf) dann kam die oben genannte Aussage! |
25.04.2007, 10:38
Die Aussage ist schlicht weg falsch. Das Kennzeichen darf nicht mit einem Aufkleber versehen werden. Sollte dadurch die Erkennbarkeit beeinträchtigt werden (Syltaufkleber vor der Zahlenkombination, welcher auf Entfernung als "1" gesehen werden könnte), liegt möglicherweise sogar ein Kennzeichenmissbrauch vor...
25.04.2007, 10:49
Geregelt in § 10 Abs. 2 FZV
25.04.2007, 11:42
nicht ganz vollständig.
Siehe Anlage 4 FZV = Ausgestaltung der Kennzeichen. Das Blaue Feld ist voll Inhalt und Umfang der Ausgestaltung und gehört damit zum kennzeichen. Änderungen sind unzulässig und kann ggf. als Straftat verfolgt werden. -------------------- ...sing mei Sachse sing....
10.05.2007, 01:52
Neuling Gruppe: Members Beiträge: 43 Beigetreten: 23.04.2007 Mitglieds-Nr.: 30926 |
Definitiv stimmt diese Aussage nicht, zumindest nicht laut Paragraphen.
Könnte aber sein, dass der Polizist Schalke-Fan war und sich gefreut hat jemanden zu finden, der sich auch n Schalke-Aufkleber drauf machen will... Spaß beiseite. Tatsache ist es gibt eine Möglichkeit wo die Aussage des Polizisten auch laut Paragraphen zumindest zum Teil richtig ist. Das blaue Feld darfst du keinesfalls weg"flexen" und du darfst am Kennzeichen auch keine Aufkleber, Folien, oder dergleichen aufbringen, du kannst dir das blaue Feld mit etwas Glück aber sparen, indem du dir ein altes "deutsches" Kennzeichen holst, also nicht die neuen EU-Kennzeichen. Besagte Kennzeichen haben nämlich den blauen balken links noch nicht. Dann brauchst du für Fahrten ins Ausland ein D-Schild, bzw. einen D-Aufkleber, der wiederum bestimmte Maße haben muss. Der haken an der Sache: Du musst ein altes ("deutsches") Kennzeichen finden, das nicht schon wieder vergeben ist. Ob es schon vergeben ist erfährst du bei deiner Zulassungsstelle. Wenn du das geschafft hast kannst du zur Zulassungsstelle gehen und dein Auto ummelden auf diese "Wunschnummer", du brauchst dir dann nicht für 15€/Stück neue EU-Kennzeichen machen lassen, indem du sagst du hast die Kennzeichen noch irgendwo aufm Speicher gefunden oder so. Dann hast du Kennzeichen ohne blaue Balken, komplett legal. Aber überleg dir mal ob sich der Aufwand und vor allem die Kosten ( ummeldung immerhin knapp 30 €, dann noch neue Papiere, wenn du den Wagen nicht erst neu hast und er noch den alten Brief hat, nochmal mindestens 15 € und und und) vor allem aber finde erstmal alte Kennzeichen die noch frei sind. Alles nicht so einfach. Und das nur wegen einem kleinen blauen Streifen ? Ich würde mir das 10 Mal überlegen bevor ich sowas auf mich nehmen würde. -------------------- Gruß,
Hans76 |
10.05.2007, 08:52
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5042 Beigetreten: 17.09.2003 Wohnort: BürgERnah 1 A Mitglieds-Nr.: 88 |
Das geht nicht Hans76. Das geht nur wenn das Auto das dieses Kennzeichen hat auf Dich ummeldest.
Siehe auch: Die alten Kennzeichenschilder bleiben auch weiterhin gültig, zumindest so lange das Fahrzeug den Zulassungsbezirk nicht wechselt. Nur bei Neuzulassungen, Umkennzeichnungen oder Ummeldungen in einen anderen Zulassungsbezirk werden dann Euro-Kennzeichen ausgegeben.
THOR Ein Quad (von lat. quatuor „vier“) ist ein Fahrzeug mit vier Rädern. Man könnte es als Motorrad mit 4 Rädern bezeichnen. FZV (FahrZeugVerunstaltung), StVZO + StVO kann man dsbzgl. als Quatsch aus deutschland bezeichnen! Treffen 10./11./12.10 ? Bundesland Franken |
11.01.2012, 22:15
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 100 Beigetreten: 13.10.2010 Mitglieds-Nr.: 56035 |
Nur so zur Info, habe das Thema hochgeholt weil es mich erst jetzt betrifft: ***
***Anmerkung Moderator: Eine Verlinkung auf eine Internetseite mit Tendenzen in die "rechte" Richtung ist im VP nicht erwünscht. Der Beitrag wurde von Jens bearbeitet: 12.01.2012, 06:41 |
12.01.2012, 21:17
Ups, ist zwar ein pdf eines Schreibens der Staatsanwaltschaft, aber offenbar hängt der Wahrheitsgehalt davon ab wer es veröffentlicht hat (obwohl mir das gar nicht aufgefallen war daß hier zu zensieren gewesen wäre, vielleicht bin ich halt zu liberal)........hmmmm, dann kann man es ja mit dem Aktenzeichen ergoogeln : 46 Js 39/10, Staatsanwaltschaft Bielefeld, oder geht das jetzt auch wieder in die "rechte" Richtung?
12.01.2012, 21:23
aber offenbar hängt der Wahrheitsgehalt davon ab wer es veröffentlicht hat Die Löschung des Links erfolgte aufgrund der Tatsache, daß das Dokument auf einer Seite mit rechtsextremen Inhalten veröffentlicht wurde, und derartige Links sind hier nicht erwünscht. Die Schlussfolgerung, welche du daraus ziehst, ist lächerlich, passt aber zu dem, was du im Allgemeinen so von dir gibst. -------------------- |
12.01.2012, 21:37
Deine auch, Herr Globaler Moderator! Deine auch! Immer wenn dir was nicht passt und du nicht weiter weißt, wirste persönlich, auch sehr bezeichnend.
12.01.2012, 22:26
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 6347 Beigetreten: 18.10.2007 Wohnort: irgendwo in Sachsen zw. A14/A4/A17/A13 Mitglieds-Nr.: 37650 |
leider hat Jens recht
ich denke die Moderatoren entscheiden schon richtig :-) alles andere hat Jens schon geschrieben. Und wenn Du Fehler machst auf die Du hingewiesen wurdest ( siehe auch die Forenregeln ) musst du mit einem Anschiss leben -------------------- Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club
12.01.2012, 23:31
where´s the beef ?
Ich würde aber auch brenner recht geben, das ist doch Lächerlich hier.... Würde ich das PDF speichern und auf meiner Website veröffentlichen wäre es trotz identischen Inhalts auf einmal "gut", wens dort ist wo es jezt is "falsch" ? |
12.01.2012, 23:39
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2034 Beigetreten: 28.01.2007 Wohnort: Neu-Ulm Mitglieds-Nr.: 27928 |
Stichwort Relativitätstheorie:
Ein Haar auf dem Kopf ist relativ wenig. Ein Haar in der Suppe ist relativ viel. Kannste jetzt auf den Speicherort eines PDF übertragen. -------------------- Quid pro quo ... ernst gemeinte Beiträge zur Teilnahme am Straßenverkehr mit muskelkraftbetriebenen Fahrzeugen (you know what I mean) setzen voraus, dass erkennbar ernst gemeinte und aktiv durchgesetzte Anordnungen vorgefunden werden. Soll heißen: Wer Spaß sät, braucht sich über flapsige Äußerungen nicht zu wundern.
12.01.2012, 23:48
bin ich jetzt krimineller Urkundenfälscher, weil ich es gewagt habe, mein Nummernschild mittels Popnieten, von denen eine mittig im Euro-Sternenkranz sitzt, zu befestigen?
-------------------- Gruss,
13.01.2012, 08:57
46 Js 39/10, Staatsanwaltschaft Bielefeld, In diesem Fall wurde nur der EU-Sternenkranz überklebt und dies war nach Ansicht der StA keine Urkundenfälschung. Der Kreis Gütersloh ist der Meinung, es läge keine Owi vor. Ob dies andere Bußgeldstellen auch so sehen, wage ich zu bezweifeln. -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
13.01.2012, 10:50
Schalke wird öfters geklebt, paßt ja farblich gut.
13.01.2012, 10:53
Kannste jetzt auf den Speicherort eines PDF übertragen. Ändert aber objektiv nichts an dem sachlichen Inhalt des PDF, und nur darum gehts doch eigentlich hier. Ansonsten kann ich über dich nur höhö Zum Thema, ich hatte an meinem vorderen Kennzeichen das gesamte häßliche Euro dingens links mit weißem Isolierband komplett überklebt, weil ich kein DIN-Kennzeichen bekommen konnte, bei keiner Polizeikontrolle oder Blitzerfoto wurde das Beanstandet. |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 26.04.2024 - 21:33 |
