75 Seiten V  « < 61 62 63 64 65 > »
Alex79
Beitrag 22.02.2018, 11:52
Beitrag #3101
Beigetreten: 18.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7324
Ok,
Dann rechne mal als Beispiel mit welcher Kraft du eine Masse von 60.000 Kg sichern mußt.
In Fahrtrichtung und bei einem µ von 0,8-1.
Vielleicht kannst du ja besser rechnen als ich oder der Ausbilder.
Der Beitrag wurde von Mr.T bearbeitet: 22.02.2018, 17:50
angeditscht
Beitrag 22.02.2018, 12:12
Beitrag #3102
Beigetreten: 21.11.2015
Mitglieds-Nr.: 77593
Wenn man mit falschen Werten rechnet, kommt falsches bei raus...
Beitrag 22.02.2018, 12:17
Beitrag #3103
Mache ich das doch mal spaßeshalber - Streng nach DIN EN 12195-1:2011.
Annahme: Ladungsgewicht 60.000 kg,
Cx in Fahrtrichtung 0,8,
Gleitreibbeiwert 0,2 (Panzerkette auf Stahl)
Kein Formschluss nach vorne
Winkel alpha 20° (Schätzung von Bildern)
Winkel beta 20° (Schätzung von Bildern)
Die Formel aufzuschreiben spare ich mir jetzt.
Das Ergebnis:
Sicherungskraft: mindestens 23.000 daN
Heisst also: 4 Ketten je mit mindestens 16.000 daN - auch bei Formschluss nach vorne!
Die nächste zu beantwortende Frage wäre die nach der Belastbarkeit der Zurrpunkte ... 'pfeif' -
Alex79
Beitrag 22.02.2018, 12:29
Beitrag #3104
Mitglieds-Nr.: 7324
Welcher wert ist denn falsch?
Nur das die Panzerkette zu 99,99% nie ohne Gummis gefahren werden.
angeditscht
Beitrag 22.02.2018, 12:40
Beitrag #3105
Auch mit Kondomen ist deine Rechnung falsch, weil du mit völlig falschen Werten an die Sache rangehst....
Alex79
Beitrag 22.02.2018, 13:14
Beitrag #3106
Mitglieds-Nr.: 7324
Also los.
Der Beitrag wurde von Mr.T bearbeitet: 22.02.2018, 17:51
geckolino
Beitrag 22.02.2018, 17:42
Beitrag #3107
Beigetreten: 15.03.2006
Mitglieds-Nr.: 17597
Wie kommst du auf µ>=0,8?
Hier finde ich z. B. für Gummikette auf sauberem Holzladeboden die Annahme von µ=0,4. Die Gummis beim Leo dürften wegen der höheren Geschwindigkeit deutlich härter sein als bei nem Minibagger, damit eher µ<0,3...
Beitrag 22.02.2018, 18:25
Beitrag #3108
Damit meint er die 80 % der Gewichtskraft, die nach vorne zu sichern sind.
Aber gut, nehmen wir an, der Panzer hat die Gummis drauf, und nehmen wir den obligatorischen Gleitreibbeiwert von 0,4 für Gummiketten (analog BG-Bau) ...
Die Berechnung ergibt dann eine notwendige Sicherungskraft von rund 13.000 daN (also 4 Ketten mit mindestens je 7.000 daN)
Mit einem Gleitreibbeiwert von 0,6 (ARM) sind es immer noch rund 7000 daN (also 4 Ketten mit mindestens je 4000 daN).
Egal wie, du kommst um eine qualifizierte Sicherung nicht drum rum.
Beitrag 26.02.2018, 12:45
Beitrag #3109
Leider ohne Bild (ich konnte es aus dem Auto raus nicht fotografieren): Man nehme einen offenen LKW vom Gerüstbauer. Darin einige Lagen Bretter und Stützen für den Gerüstbau, insgesamt schon recht hoch gestapelt. Oben drauf dann drei Lagen Material für die Fassadenisolierung in Paketform. Das Ganze dann mit Spanngurten runtergezurrt.
Mein Gedanke: geht doch gar nicht, da man die styroporartige Isolierung nicht runtergezurrt bekommt, das Zeug gibt doch nach oder bricht. Die Gerüstteile können keinen Halt gehabt haben, geschweige denn dass die fest verzurrt waren. Hätte ich die Polizei rufen solle?
Beitrag 26.02.2018, 21:01
Beitrag #3110
LKW mit Holzleisten (so ca. 20x5 cm, in Paketen zusammengefasst 4 m lang (ca.-Maße)
2 Pakete nebeneinander, daneben noch ca. 75 cm Platz.
Letztes Paket steht zum Teil über die Rungen.
Bei jedem entgegenkommenden Fahrzeug wird der Fahrer langsamer, in Kurven Schrittgeschwindigkeit.
Es war kein einziger Spanngurt angebracht - ging ja nur 2 oder 3 Kilometer. Da ich das Ziel ahnte und es gerade noch 1 km bis dahin war, war es sinnlos, die Polizei anzurufen.
Beitrag 26.02.2018, 21:28
Beitrag #3111
Beitrag 02.03.2018, 12:44
Beitrag #3112
Falsch gesichert ? Betonteil fällt von Transporter
Beitrag 02.03.2018, 14:52
Beitrag #3113
Jetzt rate mal, wo der, im Hintergrund auf der Fahrbehn liegende, Tübbing beim Transport war?
(Betonteil fällt vom LKW )
angeditscht
Beitrag 02.03.2018, 15:00
Beitrag #3114
Auf dem gesicherten auf dem LKW verbliebenen formgleichen Betonteil? - Das ist so schwer, das verrutscht nicht....
Beitrag 03.03.2018, 00:00
Beitrag #3115
Ich vermute, der Tübbing lag auf dem auf dem LKW verbliebenen anderen Betonteil, und zwar, um die Sichtbehinderung für den Querverkehr möglichst gering zu halten, mit der Wölbung nach oben. narr.gif
Beitrag 03.03.2018, 08:31
Beitrag #3116
Stimmt schon, der Tübbing liegt/lag quasi auf dem anderen Betonteil.
Allerdings mit zwei Kanthölzern als Zwischenlage - Der auf dem LKW verbliebene Tübbing liegt auf starken Gummiplatten , das sind zwar keine ARM, aber anscheinend reichte deren Reibbeiwert um den Tübbing festzuhalten. Der obere lag auf Kanthölzern, die bei den aktuellen Temperaturen nur als Eisblock anzusehen sind. Deshalb rutschte der Tübbing, wie ein Eisstock über die Bahn, vom LKW. ( Rungen hätten vielleicht etwas geholfen, denn Schutz gegen seitliches Verrutschen bieten die zwei Spanngurte nicht ...)
Beitrag 03.03.2018, 08:41
Beitrag #3117
Die schreiben was von Holzklötzen und Gurten, wird also schon gesichert gewesen sein, nur zu schwach, da hätten wohl Ketten hingehört. Oder noch besser formschlüssig mit ein paar dicken Eisen an den Seiten "zusammengetackert", der untere Tübbing scheint ja besser zu halten wenn er wo die Gurte einmal weg waren nicht gleich seinem Kollegen auf dem Fuß gefolgt ist.
Warum gießen die die Tübbinge eigentlich nicht auf der Baustelle? Sind doch anscheinend Hunderte von Gleichteilen und werden sukzessive gebraucht, ideale Voraussetzungen dafür.
Beitrag 03.03.2018, 08:52
Beitrag #3118
Bei den meissten Tunnels wird auch so gemacht - aber bau mal so ein Werk in Stuttgart ...
Für den Fildertunnel werden nicht Hunderte sondern 54000 Tübbinge verbaut ...
Beitrag 04.03.2018, 23:30
Beitrag #3119
Warum lese ich in den berichten dazu, die Polizei prüft noch ob die Ladung ausreichend gesichert war? Woanders wird das Ding gleich beim Namen genannt. Da wird doch nicht etwa Rücksicht auf ein privates Staatsunternehmen und einen Weltmarktführer genommen? Erinnert mich an einen Unfall am Engelbergtunnel. Da sagte auch der Chef der Autobahnpolizei, da ist nur der Fahrer verantwortlich. Der Verlader kann da nichts dafür. Der Autobahnpolizeichef war der gleiche der mal Ladungssicherung mit Hilfe des Tangens erklärt hat. Und die drei Fehler mehr die wir dann in der aufgebauten Ladungssicherung entdeckt haben waren auch ganz in Ordnung. Bis einer den Vorführgurt für Ablegereife ihm gezeigt hat. An den war der Haken weniger verbogen als an dem verbauten. whistling.gif
Beitrag 05.03.2018, 07:16
Beitrag #3120
Warum soll die Polizei nicht prüfen?
Weisst Du denn, zu welchem Zeitpunkt die Pressemitteilung herausgegeben wurde? Ziemlich sicher hatte der Sachbearbeiter zu diesem Zeitpunkt seine Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.
Vielleicht will er noch überprüfen, ob der Verlader mit ins Boot geholt werden kann?
Andersherum wird jeder schlaue Polizist nicht "einfach so" jemanden öffentlich beschuldigen.
Beitrag 05.03.2018, 07:35
Beitrag #3121
Dass die Ladung nicht ausreichend gesichert war, steht doch fest, sie befand sich nach einem normalen Fahrmanöver nicht mehr auf dem Fahrzeug. Die Polizei muss nur mehr feststellen, wer abgesehen vom Fahrer dafür verantwortlich ist.
Beitrag 05.03.2018, 08:07
Beitrag #3122
Wie wäre es (theoretisch!) mit nicht erkennbarer Materialermüdung? Zum Beispiel eine abgerissene Befestigungsöse wegen defekter Schweißnaht und als Folge das Reißen der nun überlasteten restlichen Gurte?
Ich erwarte saubere Ermittlungen und dazu gehört auch, erst Ursachen sicher festzustellen und jemanden nicht vorschnell zu beschuldigen.
Beitrag 05.03.2018, 09:09
Beitrag #3123
Die Tübbinge werden genau so transportiert, und so verladen (youtube Video)
Auf "zu Eis erstarrten" Kanthölzern rutscht es sich gut ... (Hab selber fast täglich damit zu tun)
Die zwei Gurte halten gar nix!
Beitrag 05.03.2018, 19:27
Beitrag #3124
Mal eine kleine Nebenfrage, interessiert mich einfach: angeblich wiegt so ein Teil 15t. Hat so ein augenscheinlich normaler (Container)Auflieger tatsächlich 30t Nutzlast?
Beitrag 05.03.2018, 19:54
Beitrag #3125
Kommt auf den Hersteller und die Konstruktion an. Ein einfacher 20 Fuss Auflieger (Anderer Hersteller ...) wiegt 3,1 Tonnen leer bei einem zGG von 34 Tonnen. Dazu 'ne leichte Szm mit 6,5 Tonnen Leergewicht, da ist alles im grünen Bereich.
Für den Transport von Tübbingen werden die Chassis mit einem Hilfsrahmen versehen. Mit dem zusätzlichen Gewicht bleibt aber trotzdem alles legal.
Beitrag 05.03.2018, 22:15
Beitrag #3126
Warum steht dann in anderen Fällen was von nicht (ausreichend) gesicherter Ladung? think.gif Es gibt eben Ausnahmen von der Regel. Da ist nur der Fahrer schuld. Oder warum haben mir schon drei Fahrer der Fa. Schenker erzählt dass bei ihnen die Ladungssicherung nicht kontrolliert wird? Einer davon war auf der Suche nach einem neuen Job. Wegen der Ladungssicherung! wink.gif
Beitrag 05.03.2018, 23:47
Beitrag #3127
Speziell bei dem Transport von Tübbingen: Die Tübbinge für den Fildertunnel, die im Beitrag 3123 gezeigt werden, sind (Meine ich) mit zwei Gurten ein bisschen zu wenig gesichert.
Kannst Dir ja mal im Untertürkheimer Hafen die Verladung und die anschliessende Lasi ansehen whistling.gif
Der Tübbing, der in Deizisau auf die Fahrbahn gefallen ist, sollte übrigens nach Rastatt und war wohl mit drei oder sogar vier Gurten gesichert. (Hat aber auch nix geholfen)
Beitrag 06.03.2018, 22:15
Beitrag #3128
Ist mir schon klar dass zwei Gurte zu wenig sind. Aber vermutlich dürfen die Tübbinge nur an den Auflagen niedergezurrt werden. Theoretisch darf man sie dann so gar nicht transportieren. wink.gif
Ich würde auch eine formschlüssige Sicherung vorschlagen. Von mir aus auch mit einer Beschichtung damit dem Beton nichts passiert. Oder umgekehrt laden. Dann kann man einige Gurte mehr dran machen. Die Tübbinge werden ja im Tunnel auch von außen belastet und nicht von innen.
Mir gings aber um was ganz anderes. Die Bahn igehört ja noch dem Bund. Quasi ein Staatsunternehmen. Da darfs nichts kosten. wink.gif
Beitrag 07.03.2018, 10:00
Beitrag #3129
WEnn die Tübbinge nur auf den Auflagepunkten belastet werden dürfen, warum nimmt man da nicht Metall"träger", die man beidseitig mit "Gewindestangen" fixiert? Bei zigtausend Stück, die da verbaut werden, fallen die Kosten pro Stück nicht ins Gewicht.
Beitrag 07.03.2018, 22:18
Beitrag #3130
Ich weiß nicht wo man Tübbinge belasten darf oder nicht. Sieht aber für mich so aus, weil die "Zurrösen" genau an diesen Stellen sind.
Lass mal die Ladungssicherung 1 € pro Tübbing kosten. Dann sind das 54000€. Also kann man richtig Geld sparen. Statt 1€ eben 54000€. Und das wäre eine unbezahlbare Kostensteigerung von S21. whistling.gif
Beitrag 11.03.2018, 20:42
Beitrag #3131
Hier sind die Gurte ja nicht rechtwinklig zur Oberfläche (bzw. zur Tangente im Schnittpunkt) angelegt.
Besteht hier nicht die Gefahr, dass die Gurte "nach unten" rutschen und sich dadurch die Vorspannung verringert? think.gif
pascal100
Beitrag 23.03.2018, 13:43
Beitrag #3132
Beigetreten: 08.01.2011
Mitglieds-Nr.: 57003
Der Link sagt eigentlich alles, natürllich mit Bild und reichlich Text.
Fahrer mit viel zu schwerem Container aus dem Verkehr gezogen
Beitrag 28.03.2018, 12:42
Beitrag #3133
Mich interessiert ja wie es von dort weiterging.
Durfte da ein Spediteur mit Ladekran den Container abladen? Denn eine Weiterfahrt bei 50% Überladung kommt ja eher nicht in Frage, zumal der Anhänger ja auch nicht geeignet war für den Transport. Und ohne Kran wird das ja nix.
Beitrag 28.03.2018, 17:54
Beitrag #3134
zu lesen der 2. Beitrag der verlinkten Presseinfo
https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2017_55857.htm
Ursache war mangelnde Ladungssicherung ( Bei einer stärkeren Bremsung verrutschten Teile der Ladung und beschädigten einen IBC mit stark äzender Flüssigkeit )
Beitrag 28.03.2018, 20:58
Beitrag #3135
Zitat (pascal100 @ 23.03.2018, 13:43) *
Mich würden die technischen Daten mal interessieren. Wie kommen die auf 50% Überladung? Der Anhänger sieht wie ein 3,5tonner aus. Eigengewicht ca 500-700kg. Der Container wiegt 2,5t. Also passt. Bleibt die Zugmaschine, lese gerade was von 2650kg bei dieser M-Klasse, ok das ist ein bischen wenig.
Mal angenommen mit entsprechender Zugmaschine und besserer Ladungssicherung, was würde noch dagegen sprechen? think.gif
Beitrag 28.03.2018, 21:03
Beitrag #3136
Muss wohl am Inhalt liegen:
im Container ein Schwerlastregal und ein Stromverteiler
Denn anhängen darfst Du normalerweise an das Auto mind. 3,5 Tonnen problemlos. Und irgendwas war von wegen des Gesamtgewichts des Zuges, welches ca. 6,5 Tonnen nicht überschreiten darf, meine ich.
Beitrag 28.03.2018, 21:17
Beitrag #3137
Ne, 7t geht schon.
Beitrag 28.03.2018, 21:20
Beitrag #3138
Da stand irgendwas im Fahrzeugschein. Ist aber schon etwas länger her, und wegen der Altersvergesslichkeit weiß ich das nicht mehr so.
Worum ging es doch vorhin noch gleich?
Beitrag 29.03.2018, 21:55
Beitrag #3139
macht Euch keenen Kopp,
die Presse schreibt meist, was se will.
Beitrag 30.03.2018, 03:27
Beitrag #3140
...oder sie schreibt aus der Pressemitteilung der Polizei Köln ab, aus der auch das Foto stammt:
Köln (ots) - Anhänger 50 Prozent überladen
Nicht schlecht staunten Polizeibeamte am heutigen Vormittag (22. März), als sie im Kölner Stadtteil Ostheim ein Pkw-Gespann antrafen. Auf dem Anhänger wurde ein Übersee-Container transportiert, wodurch das zulässige Gesamtgewicht erheblich überschritten war.
Gegen 10.20 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung den Mercedes ML 350 aus Brühl mit Anhänger auf der Ostheimer Straße. Bei dem aufgeladenen Großraumbehälter handelte es sich um einen 20-Fuß-Standardcontainer, der auch in der Überseeschifffahrt verwendet wird und ein Leergewicht von etwa 2.500 kg hat.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich im Container ein Schwerlastregal und ein Stromverteiler befanden. Da der Anhänger lediglich ein zulässiges Gesamtgewicht von 2.000 kg hat, musste von einer Überschreitung von etwa 50 Prozent ausgegangen werden. Bei geradem Stand hob der Hänger den ziehenden Pkw aus den Federn.
Der Container war mit vier überalterten, rissigen und damit nicht verkehrstauglichen Spanngurten an Blechverstrebungen am Anhänger befestigt, die als Zurrpunkte nicht geeignet waren. Eine Seitenabspannung war nicht vorhanden. Des Weiteren ragte der Container ohne Kennzeichnung mehr als einen Meter über das Fahrzeug hinaus und verdeckte Kennzeichenschild und Beleuchtungseinrichtungen.
Die Polizisten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Fahrzeugführer (43) muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.
Beitrag 05.04.2018, 20:11
Beitrag #3141
Alkohol im Straßenverkehr...
"In der Auffahrt zu einer Bundesstraße gerieten die Kisten ins Rutschen und rund ein Viertel der Ladung flog durch die Seitenwand des Sattelaufliegers auf die Fahrbahn. Laut eines Gutachters war der mit insgesamt 1800 Kisten beladene Sattelzug nicht für den Biertransport ausgelegt,"
Beitrag 05.04.2018, 20:17
Beitrag #3142
Biertransport? Was für Bier? Sehe kein Bier... Heineken ist ein nicht so tragischer Verlust. whistling.gif
Beitrag 07.04.2018, 11:50
Beitrag #3143
habe bei Fratzenbuch ein paar Bilder mehr gesehen. Nach diesen Bildern ist der Gutachter vermutlich etwas übers Ziel hinausgeschossen.
Diese modernen Auflieger haben normalerweise alle ein LASI-Zertifikat, welches auch für Getränkekisten gilt.
Ich denke mal eher, hier kommt eine nicht angepasste Geschwindigkeit raus.
Auch mit LASI-Zertifikat kann man nicht mit Pedal am Bodenblech um die Kurve und spätestens wenn die Einstecklatten aus den Rungentaschen rutschen krachts
Beitrag 07.04.2018, 13:58
Beitrag #3144
Gutachter?
Was für'n Gutachter ...
Im Link von @hk_do war der LKW laut Gutachter mit 1800 Kisten Bier beladen. Eine 24x0.33 Kiste wiegt ca. 17,5 kg.
Beitrag 07.04.2018, 14:33
Beitrag #3145
ich vermute mal, man hat die tlw. 4x 6er-Pack in Pappe pro Kiste auch als Kiste gerechnet.
Beitrag 07.04.2018, 14:39
Beitrag #3146
Die Dortmunder Polizei hat für Standardaufgaben Verträge mit bestimmten Sachverständigenfirmen, die regelmäßig neu ausgeschrieben werden. Im Rahmen des Vergabeverfahrens sind natürlich auch die geforderten Qualifikationen nachzuweisen.
Da wird z.B. unterschieden zwischen Sachverständigen für technische Fahrzeugmängel, Sachverständigen für Unfallrekonstruktion, Sachverständigen für Schäden und Bewertungen (überwiegend an eigenen Dienst-Kfz) und eben auch dem Sachverständigen für Ladungssicherung. Da wird also jetzt nicht ein x-beliebieger Sachverständiger geholt, der sich dann jetzt zufällig mal Gedanken über Ladungssicherung machen soll, sondern jemand der ein Fachmann für genau solche Fragestellungen ist.
Die Firma die hier mWn derzeit den Auftrag hat, verfügt nicht nur über diverse Sachverständige, sondern auch über mindestens einen Ausbilder für Ladungssicherung.
Insofern halte ich es für durchaus plausibel, dass die Aussage bezogen auf diesen konkreten Anhänger richtig ist, auch wenn "normalerweise" solche bzw. "ähnliche" Anhänger für diese Ladungen geeignet sind. Auch die hier berechnete Gesamtmasse der Ladung spricht ja nicht unbedingt gegen die Annahme, dass Ladung und Fahrzeug nicht zusammenpassen wavey.gif
Beitrag 07.04.2018, 21:11
Beitrag #3147
Leider fotografiert es sich einhändig beim Fahren schlecht, so dass von den vielen Fotoversuchen nur eines was geworden ist:
Ich hätte Euch so gerne präsentiert, dass die Kisten nach jeder noch so leichten Kurve in ganz anderer Sortierung auf der Ladefläche standen. ranting.gif Obwohl er mit Tempo 30 übers Land kroch ranting.gif ranting.gif
Beitrag 07.04.2018, 23:09
Beitrag #3148
Beitrag 08.04.2018, 08:18
Beitrag #3149
Zitat (rapit @ 07.04.2018, 22:11) *
...dass die Kisten nach jeder noch so leichten Kurve in ganz anderer Sortierung auf der Ladefläche standen. ranting.gif
Beitrag 08.04.2018, 13:56
Beitrag #3150
Zitat (hk_do @ 08.04.2018, 00:09) *
ein Januarbild
nö, wieso?
Hochtaunus fast, jedenfalls Einzugsgebiet für den Getränkelieferanten aus "USI".
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 18.08.2025 - 20:39
