> Vorfahrt bei grüner Ampel, Vorfahrt
Rambazamba
Beitrag 03.05.2023, 15:58
Beigetreten: 16.08.2016
Mitglieds-Nr.: 79513
Hi, und kurze Frage, stimmt die angegebene Antwort hier und der Bus hat Vorfahrt? Ich dachte Lichtzeichen überstimmen immer Verkehrszeichen wonach der PKW freie Fahrt hätte?
Der Beitrag wurde von ulm bearbeitet: 04.05.2023, 06:48
Beitrag 03.05.2023, 16:11
Komplett falsche Antwort! Der Bus ist bei eingeschalteter Ampel Abbieger und wartepflichtig gegenüber dem PKW.
(Sonst wäre die Ampel auch nicht so geschaltet!)
Wo ist denn der Unsinn her? (Quelle?)
shortie
Beitrag 03.05.2023, 16:18
Beigetreten: 13.07.2014
Mitglieds-Nr.: 73184
Genau
Siehe § 37 Abs. 1 S.1 StVO
silenz
Beitrag 03.05.2023, 16:19
Beigetreten: 30.07.2015
Mitglieds-Nr.: 76782
URL steht am oberen Bildrand.
Beitrag 03.05.2023, 16:53
Man könnte allerdings argumentieren, dass, wenn überhaupt jemand Vorfahrt hat, dann der Bus, weil es Vorfahrt nur ohne LZA gibt. Ampeln gehen ja den sonstigen Vorrang- (und damit auch Vorfahrt-)Regeln vor und ersetzen diese damit. whistling.gif
Rambazamba
Beitrag 03.05.2023, 17:29
Gut, dann hat der Bus Vor.. Vorrang, danke für die Klarstellung, ich war nämlich etwas irritiert durch die Antwort. Quelle ist https://www.tippsundtricks.co/sonstiges/vorfahrt/2/
Beitrag 03.05.2023, 18:11
Die Erklärung auf der Quizseite hat gleich mehrere Fehler:
Erst wird nach Vorfahrt gefragt. Die gibt es aber grundsätzlihc nicht wegen der Ampelregelung.
Dann wird statt Vorfahrt Vorrang für den Bus behauptet und mit dem ZZ begründet. Dieses gilt aber auch nur im Zusammenhang mit dem "Vorfahrt achten", welches nur ohne die Ampeln gilt.
Andreas24
Beitrag 03.05.2023, 18:16
Beigetreten: 06.01.2015
Mitglieds-Nr.: 75009
Nur um das nochmal klarzustellen, zuerst darf der rote PKW fahren, der Bus muss warten.
Beitrag 03.05.2023, 18:36
Die Seite, von der die Aufgabe stammt, wird wahrscheinlich von einer Karosseriewerkstatt betrieben whistling.gif ...
Beitrag 03.05.2023, 20:02
Sicher dieselbe Klitsche, die in Filderstadt und Radolfzell eigene Ampeln betreibt ... whistling.gif
Beitrag 03.05.2023, 21:38
Impressum dort: WeBlog Media BV
Gotenburgweg 48
NL-9723 TM Groningen
1) NL ist nicht D
2) Ein Handelsunternehmen ist keine Fahrschule, kein Autoclub o.ä.
3) Es ist und bleibt FALSCH, was die da behaupten!
Beitrag 04.05.2023, 03:51
Das ZZ entspricht nicht der deutschen Ausführung lt. StVO-Analge, äh Anlage. Und auch in Holland gilt: „Verkeerslichten gaan boven verkeerstekens.“ → „Ampeln haben Vorrang vor Verkehrszeichen, die die Vorfahrt regeln. “
Steht so im RVV 1990, Artikel 68.
Weitere Text: „An einer Kreuzung wird die Vorfahrt durch Ampeln geregelt. Wenn diese Ampeln außer Betrieb sind, gelten Verkehrszeichen und Signale. “
Was der Fritze da in der ursprünglich verlinkten Aufgabe da erzählt, ist also Pannes. Die bijbehorende verkeerslichtinstallatie (nur echt mit dem holländischen ch tief aus dem Halse) ist zu beachten; die zugehörigen Verkehrszeichen, die eine (andere) Vorfahrt anordnen, sind dann belanglos.
shortie
Beitrag 04.05.2023, 15:25
Zitat (rapit @ 03.05.2023, 21:38) *
1) NL ist nicht D
Aber sie schreiben D und nicht NL
Ernschtl
Beitrag 04.05.2023, 19:12
Beigetreten: 29.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2545
Genau deshalb, deswegen und eh egal
Wer bremst hat Angst
Beitrag 04.05.2023, 22:04
Mal einen Schritt weiter gedacht:
Ernschtl
Beitrag 04.05.2023, 22:21
Mitglieds-Nr.: 2545
Mag sein, ist aber genauso erlaubt wie TikTok Videos zu dem Thema
Beitrag 04.05.2023, 23:25
Das stimmt so nicht. Denn die vom Handelsunternehmen machen das komerziell. Die Tiktoker nicht unbedingt.
Beitrag 05.05.2023, 08:29
Resumee:
Abgeknicktes Zeugs gehört abgeschafft, das verstehen weder die Verkehrsteilnehmer richtig, noch die Straßenverkehrsbehörden, wie die anderen Diskussionen zeigen, noch angebliche Tippgeber ... thread.gif
Ernschtl
Beitrag 05.05.2023, 08:48
Mitglieds-Nr.: 2545
QUOTE (rapit @ 05.05.2023, 00:25) *
Schon, nur sitzen die in NL.
Beitrag 05.05.2023, 10:19
Zitat (Mueck @ 05.05.2023, 09:29) *
Resumee:
Abgeknicktes Zeugs gehört abgeschafft, das verstehen weder die Verkehrsteilnehmer richtig, noch die Straßenverkehrsbehörden...
Nur:
Was macht man als Verkehrsplaner, wenn an einer Kreuzung oder Einmündung 90% der Fahrzeuge abbiegen?
- Oder an jede entsprechenden Ecke einige Häuser abreißen um Platz zu schaffen für einen Kreisel oder eine großzügige Kurve? blink.gif
silenz
Beitrag 05.05.2023, 11:10
Zitat (Doc aus Bückeburg @ 05.05.2023, 11:19) *
Oder einfach lassen und nie ne Ampel aufstellen?
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 27.08.2025 - 07:59
