#151
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 10187 Beigetreten: 11.05.2008 Wohnort: eine große Stadt in Norddeutschland Mitglieds-Nr.: 41963 ![]() |
Zur U... nach rechts -> Ach nee, zur U... doch lieber gerade aus -> So, jetzt aber, zur U... nach rechts, jetzt wirklich verstehe - nicht in-sich-schlüssig und für Ortsfremde eher verwirrend ("ähhmm - wie jetzt - nun doch nicht abbiegen? ![]() mein Vorschlag: Demontage ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#152
Wäre da nicht der Beginn, wäre sie ja gar nicht mal so gruselig:
Geradeaus wird gebaut, links ist eine Sackgesse. Warum darf man da auch nicht mehr hin? ![]() Folgt man der Umleitung, wurde sogar die T30-Zone aufgehoben, um eine abknickende Vorfahrt zu beschildern: ![]() ![]() Allerdings... ![]() ![]() Von hinten hat man dann einen Pfosten vor'm Schild: ![]() Und das ist das Ende: ![]() ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#153
Hoffentlich hat man bei der abknickenden Vorfahrtstraße auch an den Vorrang der zu Fuß Gehenden gedacht.
#154
#155
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1720 Beigetreten: 12.11.2008 Mitglieds-Nr.: 45327 ![]() |
Mus ja eine tolle Ausschilderung sein, wein schon zwei LKW im Nirvana versinken. Pressetext
Oder die Fahrer habe es aufgegeben, sich auf Umleitungen zu verlassen. Gruß Jens -------------------- Kleine Anmerkung zum Namen: Ihr dürft das "Noch?" durch ein "wieder" ersetzen. ;-)
#156
Leider sehr dunkel, aber es beginnt mit einer Mutation von VZ 458, warum auch immer man nicht die vorgesehene Skizze nehmen kann:
![]() Interessanter ist aber die Aufstellung wenige Meter vor der Kreuzung, die zu hasensprungartigen Spurwechseln führt ("Hakenschlagen"). Dabei ist doch gemeint, dass man erst an der nächsten Kreuzung links abbiegen soll. Das ist Unsinn, weil man da eine Ampel hat, direkt links nicht, und das ein Umweg ist, aber sei's drum - nur hätte man die Tafel dann besser hinter die Einmündung gestellt. Im weiteren Verlauf wird man dann wattestäbchenartig gestoppt: ![]() Sinn würde das erst hinter der folgenden Kreuzung machen, weil man getrost links oder rechts abbiegen kann. Aber die StVO-konforme Weiterfahrt wird mitten auf der Straße jäh gestoppt. Mit zu kleiner Schrift, aber macht alles nichts, der gemeine VT fährt ja sowieso nach MSDWGI. Wer allerdings von rechts oder links auf die Straße einbiegt, jaaa, der hat eben Pech gehabt, der fährt ohne jede Ankündigung in die Baustellenfalle. Da kann er so aufmerksam fahren, wie er will ![]() @ukr: falls Du die Fotos in schön wünschst, sag Bescheid, dann muss ich eben nochmal da hin, so weit ist es nicht ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#157
#158
Im Rheingau samt Hinterland haben SIE ![]() ![]() War wohl grad Weinfest?? ![]() ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#159
Passt schon - da greifen zwei Umleitungen ineinander:
Die Straße nach Bad Schwalbach ist gesperrt: ... aber bis dorthin, wo die andere Umleitung abzweigt, frei ![]() Höchst spannend allerdings, über was für Sträßchen sich da derzeit ausgewachsene Lastzüge arbeiten, die normalerweise auf der B42 den Rhein entlangkullern: Die nämlich ist dank perfekter Koordination aller Beteiligter ![]() ![]() |
#160
Passt schon - da greifen zwei Umleitungen ineinander: Naja - dann wären aber statt der ![]() ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#161
Die würden aber nichts an der leichten Irritation ändern, wenn die Umleitung in eine Straße mit ausgekreuztem Wegweiser führt
#162
Da ist auch was dran - Erklärbär-Zz unterm U-Schild?
#163
Das würde den scheinbaren Widerspruch auch nicht auflösen
![]() Und mit denen ist sowieso die ganze Gegend gepflastert: Die Straße nach SWA ist genau zwischen zwei beliebten Ausflugslokalen gesperrt - dementsprechend unübersichtlich ist das Ganze; da soll der geneigte Tourist dann so Erklärbärschilder wie "L abcd Richtung ... gesperrt Frei bis K****burg und A*** V**** L*****mühle bitte Umleitung *** folgen" ... mit beiläufigem Blick sinnerfassend lesen - und ggf. wissen, wo genau sein Ziel liegt, wenns keines der genannten ist... ![]() Dass die diversen Umleitungen teilweise über bessere Waldwege führen, ist da wirklich nur noch das Sahnehäubchen: ![]() |
#164
Das würde den scheinbaren Widerspruch auch nicht auflösen ![]() Versuch war´s wert... Und mit denen ist sowieso die ganze Gegend gepflastert: Die Straße nach SWA ist genau zwischen zwei beliebten Ausflugslokalen gesperrt - dementsprechend unübersichtlich ist das Ganze ![]() ![]() da soll der geneigte Tourist dann so Erklärbärschilder wie "L abcd Richtung ... gesperrt Frei bis K****burg und A*** V**** L*****mühle bitte Umleitung *** folgen" ... mit beiläufigem Blick sinnerfassend lesen - und ggf. wissen, wo genau sein Ziel liegt, wenns keines der genannten ist... ![]() Imho unmöglich - besonders wenn die gefühlt 5m vor der Kreuzung/Einmündung stehen - und so gar keine Bedenkzeit bleibt... ![]() Dass die diversen Umleitungen teilweise über bessere Waldwege führen, ist da wirklich nur noch das Sahnehäubchen: ![]() Immerhin schon asphaltiert! ![]() Sind die "10" gerechtfertigt? Und was wenn sich dort mal 2 entgegenkommen? --> ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#165
#166
Was erkennt der aufmerksame VT? Ich weiß es !!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ...na das rechtsrum (also der Vorfahrtstraße folgend) 2 "Spardosen" (Z267) stehen - man also nicht nach rechts abbiegen darf! ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#167
Man hätte auch darauf achten können, dass so ein Konstrukt (abknickende Vorfahrt in eine gegenläufige Einbahnstraße hinein) verboten ist.
#168
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 24721 Beigetreten: 05.03.2007 Wohnort: Erlangen Mitglieds-Nr.: 29238 ![]() |
... oder daß das nur erlaubt ist, wenn Fußgänger nicht queren können ...
#169
Ohh, das geht an der nächsten Kreuzung sogar mit einem die Querung sichernden abgesenkten Bordstein:
#170
Ich sehe jetzt erst, daß das eine temporäre abknickende Vorfahrt ist. Ich wußte gar nicht, daß die so fix genehmigt werden. Aber ist doch schön, daß wir so eine effiziente Verwaltung haben.
#171
Ich wußte gar nicht, daß die so fix genehmigt werden. Deswegen stehen sie ja mit mobilen Schildern da. ![]() ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#172
Neuling ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 44 Beigetreten: 11.11.2015 Mitglieds-Nr.: 77513 ![]() |
#173
Standsicher dürften die immer noch nicht sein.
@ RSA: Herzlich Willkommen im VP! Kleiner Tipp: Wenn du bei dem Bilderhoster die URL für "Thumbnail für Foren" hier reinsetzt, kann sich jeder Interessierte die Bilder in voller Größe ansehen, und alle Mobilnutzer schonen ihr Datenvolumen ein bisschen. So hat man bei Anklicken der Bilder leider nur die Startseite des Bilderhosters und kann die ZZ beispielsweise nicht lesen. ![]() -------------------- Etwaige Werbelinks in diesem Beitrag wurden durch die Forensoftware automatisch hinzugefügt. Ich distanziere mich davon ausdrücklich.
Internet ≠ Realität |
#174
Ich habe mal versucht, das in ein Thumbnail zu ändern, aber die Bilder sind scheinbar zu klein zum Hoster hochgeladen:
#175
Standsicher dürften die immer noch nicht sein. @ RSA: Herzlich Willkommen im VP! Kleiner Tipp: Wenn du bei dem Bilderhoster die URL für "Thumbnail für Foren" hier reinsetzt, kann sich jeder Interessierte die Bilder in voller Größe ansehen, und alle Mobilnutzer schonen ihr Datenvolumen ein bisschen. So hat man bei Anklicken der Bilder leider nur die Startseite des Bilderhosters und kann die ZZ beispielsweise nicht lesen. ![]() Dankr für die nette Aufnahme und den Tip ! Hier nochmal mit dem anderen Link: ![]() Leider verdeckt der Lichtmast das Highlight: ![]() Nach Intervention bei der Straßenverkehrsbehörde am folgenden Abend folgende Änderung .... ![]() Im Umfeld dieser Baumaßnahme gab es noch so weitere Schmankerl: ![]() ![]() So, jetz habe ich es. Ich muss dann auch auf "nicht skalieren" ![]() Leider verdeckt der Lichtmast das Highlight: ![]() Nach Intervention bei der Straßenverkehrsbehörde am folgenden Abend folgende Änderung .... ![]() Im Umfeld dieser Baumaßnahme gab es noch so weitere Schmankerl: ![]() ![]() |
#176
Man hätte auch darauf achten können, dass so ein Konstrukt (abknickende Vorfahrt in eine gegenläufige Einbahnstraße hinein) verboten ist. ![]() @rapit: Naja nicht gleich so heftig reagieren... ![]() ... vielleicht brauchte man die Vorfahrtsstraße GENAU SO für die Gegenrichtung!? Wichtig ist imho, dass es für den VT erkennbar ist, dass da rechts ne Spardose kommt! ... oder daß das nur erlaubt ist, wenn Fußgänger nicht queren können ... Das ist ja imho in der VwV-StVO so (also wörtlich genommen genau umgekehrt: wo abknickende Vorfahrt dürfen Fußgänger nicht queren) geregelt. Ohh, das geht an der nächsten Kreuzung sogar mit einem die Querung sichernden abgesenkten Bordstein: ![]() Abknickende Vorfahrt in eine "Grundstückszufahrt"????? ![]() (wobei Schilder ja allgemeinen Regeln vorgehen --> ergo sticht das Z306 den §10) @RSA: auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen! ![]() Z267 und Z220 an einem "Mast"?? ![]() Und warum zeigt das z220 auf eine Straße, die mit Z260 für Kfz-Verkehr gesperrt ist? ![]() Na wenigstens war der Wille erkennbar und die SVB hat wenigstens 1 Mangel behoben. ("die SVB war stets bemüht ![]() Das ist bestimmt dort nur gelagert und vergessen worden aufzuladen ![]() So, jetz habe ich es. Ich muss dann auch auf "nicht skalieren" ![]() ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#177
#178
Find ich jetzt wirklich nicht sooo verkehrt, FALLS im weiteren Verlauf Jena weiterhin gut ausgeschildert ist.
Der Ortskundige Fahrer, der weiß, dass Jena "irgendwo da links" liegen muss, wird so immerhin nicht vom Rechtsabbiegegebot verwirrt. |
#179
Nun, im Plan befand sich eine individuelle Variante von Zeichen 590. Das hier ist ja nicht mal nahe dran.
#180
individuelle Variante von Zeichen 590 Was heißt denn das? Mit grau? Wo zur Hölle soll denn ein Verkehrssichererfachbetrieb graue, reflektierende Folie herbekommen? Braucht man doch nie wieder! Was das kostet! ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#181
Mit Grau. Gibt auch Pläne im Netz, irgendwo auf der Thüringen-Website.
#182
Hallo zusammen,
Es macht doch immer wieder Spaß mit Umleitungsprofis zu turn zu haben. Zur Übersicht gibt es erst einmal eine Skizze: ![]() Die meisten Navigationssysteme schicken einen, wenn bei Start beginnt und zum Ziel will über K, D, A zum Ziel wobei man sagen muss, das die verbindung von D nach A für einen ausstehenden nach einem asphaltierten Feldweg aussieht, bei dem die Verkehrsschilder verloren gegangen sind. Wegen einer größeren Baumaßnahme wird der Weg von A nach D zwischen B und C auch als Baustraße genutzt. d.H. Wenn man Glück hat, zieht ein ein netter Planierraupenfahrer wieder raus nachdem man mit seinem PKW auf dem Fahrzeugboden aufgesetzt hat. Verkehrsschilder bau A oder D: Keine außer dem Straßennamen und einem privaten Hinweisschild zu einem Unternehmen zwischen A und B. Der Ortskundige fährt über G. Seit zwei Wochen ist zwischen G und H ein Baustelle mit Einbahnstraßenregelung. Fahrtrichtung H. Es gibt eine Anwohnerinformation, dass ab dieser Woche zwischen F und G gebaut wird, die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt und einige Grundstücke nur eingeschränkt erreichbar sind. Bei J steht eine Sperrungsvorwarnungstafel mit Umleitungshinweis "ab F gesperrt". Umleitung führt über J, I, H. Laut Anwohnerinformation soll bei H ein Schild stehen, dass ab G gesperrt ist und über I und J umgeleitet wird. Das Hinweisschild bei J steht schon seit ein paar Tagen, ist aber orange ausgekreuzt. Heute war die Auskreuzung des Hinweisschildes weg, sodass ich die Umleitung benutzt habe. Und: ÜBERRASCHUNG. Die Einbahnstraßregelung zwischen H und G war nicht aufgehoben. Gruß Jens PS: Das am Ziel einige Industrieunternehmen sind, das die Straße zwischen L um M und zwischen L und dem Rest der Welt für LKW gesperrt sind und zumindest für Sattel-/Hängerzüge nicht geeignet sind ist dann nur noch nebensächlich. -------------------- Kleine Anmerkung zum Namen: Ihr dürft das "Noch?" durch ein "wieder" ersetzen. ;-)
#183
#184
oh, echtes Wäller Kunsthandwerk
#185
Zur Übersicht gibt es erst einmal eine Skizze: Bei der Komplexität bin ich erstmal ![]() Und: ÜBERRASCHUNG. Die Einbahnstraßregelung zwischen H und G war nicht aufgehoben. Warst du also Geisterfahrer?? ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#186
Nein.
Bin zurück gefahren und (verbotener Weise) durch die Baustelle. Am nächsten Tag habe ich mir dann den Umweg über M gegönnt. (wobei ich an der engen S-Kurve erst einmal zurücksetzen musste, damit ein Schulbus durch kommt.) Gruß Jens -------------------- Kleine Anmerkung zum Namen: Ihr dürft das "Noch?" durch ein "wieder" ersetzen. ;-)
#187
Nein. Bin zurück gefahren und (verbotener Weise) durch die Baustelle. Achso - ich wollt schon schimpfen ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#188
von @ukr's speziellen Freunden:
![]() ![]() ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#189
Sieht mir so aus, als ist/war das ein "Umleitung geht Linksrum". Nur hat man das Blech oben nicht fachgerecht am Rohrpfosten befestigt ![]() ![]() btw: Die Supermarktwegweiser erinnern mich an egweiser in Spanien/Portugal (vermutlich dort billig "geschossen") btw2: Als ich mich fragte welchen Sinn der 2-feldrige Signalgeber am LSA-Standmast hat, entdeckte ich das straßenparallel verlaufende Gleis. Gehört der 2-feldrige Signalgeber vielleicht zu einer technischen BÜ-Sicherung? ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#190
Ja. Rot+Gelb mit Rechtspfeilen, fachmännisch in Höhe von Gelb+Grün der Hauptampel montiert...
Und alles blockierend, wenn sie an sind, denn das Grün der Geradeausrichtung kann dann niemand nutzen, dank fehlender Rechtsabbiegerspur. ![]() Übrigens gibt es für keinen einzigen der anderen, nicht gesicherten BÜs (Andreaskreuze im Hintergrund) auch nur eine einzige Pfeifftafel. ![]() Sieht mir so aus, als ist/war das ein "Umleitung geht Linksrum". Nur hat man das Blech oben nicht fachgerecht am Rohrpfosten befestigt ![]() ![]() Das könnte auch sein, ja stimmt. -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
#191
Ja. Rot+Gelb mit Rechtspfeilen ![]() fachmännisch in Höhe von Gelb+Grün der Hauptampel montiert... Naja - kein Rhumesblatt... Auch weil hier da der Abnehmer gepennt hat... ![]() Und alles blockierend, wenn sie an sind, denn das Grün der Geradeausrichtung kann dann niemand nutzen, dank fehlender Rechtsabbiegerspur. ![]() Mal wieder ein ![]() ![]() ![]() Im Ernst: Keine der vielen BÜSTREN die ich (mit)geplant habe lief planerisch glatt. (von den Unzulänglichkeiten der Bauausführung mal abgesehen ![]() - 2 Auftraggeber die nicht wirklich miteinander ![]() ![]() - Planer die nichts voneinander wissen - durchgeboxte Teilplanungen, bei denen die anderen beteiligten Planer ![]() - nachsteuern, nachsteuern, nachsteuern, .... Übrigens gibt es für keinen einzigen der anderen, nicht gesicherten BÜs (Andreaskreuze im Hintergrund) auch nur eine einzige Pfeifftafel. ![]() Muss es ja auch nicht... Merke: nicht-technische Sicherung heißt nicht zwangsläufig auch Pfeiftafeln. Die meisten kommen (wegen vorhandener Übersicht) OHNE Pfeiftafeln aus! Das könnte auch sein, ja stimmt. Hab ich auch mal einen guten Gedanken... ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#192
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 70 Beigetreten: 13.08.2013 Wohnort: Südhessen Mitglieds-Nr.: 69585 ![]() |
hier ein paar Bilder von der aktuellen Umleitung hier aus Heppenheim. Schön den Gehweg blockiert ![]() ![]() Ah - Klar, versteht jeder was da gemeint ist ![]() Gruß ![]() |
#193
Schön den Gehweg blockiert ![]() ![]() Warum stellt man diese Monstertafel nicht so hoch auf, dass Fußlinge drunter durchpassen? ![]() (das ist eine rhetorische Frage - bitte nur ernstgemeinte und nachvollziehbare Antworten) Ah - Klar, versteht jeder was da gemeint ist ![]() Ja??? ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
Gast_Georg_g_* |
#194
Ich verstehe die Beschilderung nicht mal, wenn ich sie mir hier am Bildschirm 10 Minuten lang anschaue.
#195
Beim zweiten Bild verstehe nicht, warum man das ausgerechnet an der Kreuzung aufstellt. Später kann man sich auch die ganzen ablenkenden Details sparen.
#196
Ich verstehe die Beschilderung nicht mal, wenn ich sie mir hier am Bildschirm 10 Minuten lang anschaue. Da sind wir schonmal 2! ![]() Insbesondere beim ersten Bild ist mir nichtmal ein beabsichtigter Sinn erkennbar... Die 3,9m-Begrenzung ganz links? Nur was haben die B3 & B47 damit zu tun? ![]() Beim 2.Bild vermute ich soll die Skizze eine Umleitung für die gesperrte Ortsdurchfahrt aufzeigen. Nur was hat da die A5 mit zu tun?? ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
Gast_Georg_g_* |
#197
Die 3,9m-Begrenzung ganz links? Nur was haben die B3 & B47 damit zu tun? Nach der Planskizze gibt es erst hinter Heppenheim eine Höhenbeschränkung, wobei man nicht weiß, in welche Richtung diese Straße führt. Das widerspricht natürlich dem Hinweis "Ortsdurchfahrt Heppenheim". Ob die zweite Beschilderung nun auf das Gleiche hinweisen soll, weiß ich nicht. Hier scheint ja die Durchfahrt für alle Fahrzeuge verboten zu sein. Kann ich aber nicht das "Quadrat" benutzen, um HP beliebig zu umfahren? Könnte ich nicht sogar laut Planskizze doch nach HP reinfahren, indem ich hier wieder das "Quadrat" nutze, um ins Zentrum zu kommen? |
#198
Nach der Planskizze gibt es erst hinter Heppenheim eine Höhenbeschränkung, wobei man nicht weiß, in welche Richtung diese Straße führt. Das widerspricht natürlich dem Hinweis "Ortsdurchfahrt Heppenheim". Das erste seh ich auch so - nur warum dann die Planskizze? Die macht doch so keinen Sinn bzw. hilft keinem Autler... --> imho: Setzen sechs weil Thema verfehlt! Ob die zweite Beschilderung nun auf das Gleiche hinweisen soll, weiß ich nicht. ![]() Hier scheint ja die Durchfahrt für alle Fahrzeuge verboten zu sein. sehe ich auch so Kann ich aber nicht das "Quadrat" benutzen, um HP beliebig zu umfahren? Könnte ich nicht sogar laut Planskizze doch nach HP reinfahren, indem ich hier wieder das "Quadrat" nutze, um ins Zentrum zu kommen? Das mit dem 'Quadrat' war auch mein erster Gedanke. Nur: Warum dann so eine aufwändige & überfrachtete Planskizze? ![]() Naja - ich glaub wir hier werden den tieferen Sinn (sofern es den überhaupt gibt) der Planskizzen nicht herausfinden (können) ![]() OJ ![]() -------------------- Kampf
#199
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3086 Beigetreten: 16.07.2006 Mitglieds-Nr.: 21252 ![]() |
Zur 2. Planskizze: Wer treibt so einen Aufwand für eine gerade mal 7 tägige Sperrung? In meiner Gegend würden für diesen kurzen Zeitraum normale Umleitungsschilder mit Richtungsangabe verwendet.
#200
Zur 2. Planskizze: Wer treibt so einen Aufwand für eine gerade mal 7 tägige Sperrung? Imho scheint die Strecke wohl wichtig zu sein - und da spielt es keien Rolle ob für 7 Tage oder 7 Monate. Nur: Diese planskizze versteht imho KEINER! OJ ![]() -------------------- Kampf
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 13.05.2025 - 23:43 |
