> Doppelblinker an Motorrad vorne ( 2 standartblinker + 2 Blinkerspiegel vorne), Frage ob das erlaubt ist
yzfr1
Beitrag 09.01.2012, 22:18
Beigetreten: 09.01.2012
Mitglieds-Nr.: 62885
ich besitze eine Yamaha r1.
Diese besitzt standartmäßig 2 Blinker vorne in der Verkleidung.
Jetzt habe ich allerdings zusätzlich Blinkerspiegel montiert.
Wenn ich jetzt z.B. links blinke:
Blink hinten 1 Blinker... vorne der 1 Blinker in der Verkleidung und der 1 Blinker im Blinkerspiegel.
Jetzt habe ich beim TÜV angerufen.
Dieser meinte sofort am Telefon das dies nicht zugelassen wäre.
Die Blinkerspiegel und die Verkleidungsblinker bestitzen aller eine E-Nr!!
Dies habe ich Ihm am Telefon auch mitgeteilt, trotzdem meinte er das dies nicht erlaubt sei.
Stimmt das?
ich habe die gleiche Frage in mein Forum gestellt und dort hat einer dies gepostet:
""Dann les dir den §54 mal durch. Was spräche dagegen?
Insbesondere der Satz "Die nach vorn wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger und die zusätzlichen seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger dürfen an beweglichen Fahrzeugteilen angebaut sein, wenn diese Teile nur eine Normallage (Betriebsstellung) haben" spricht sogar dafür.""
Also was stimmt jetzt? Darf ich meine quasi 6 Blinker am Motorrad betreiben oder nicht?
Und was ist wenn ich nur 4 Blinker betreiben darf, darf ich dann die Blinker ohne Funktion in der Verkleidung verbaut lassen? Da dies optisch sehr bescheiden ausschaut wenn dort 2 Löcher sind wo vorher die Blinker gesessen haben.
Vielen Dank
jfk
Beitrag 10.01.2012, 05:14
Beigetreten: 13.09.2007
Mitglieds-Nr.: 36526
Ich hätte jetzt auch gesagt "Das ist nicht erlaubt" könnte die Antwort aber nicht mit Paragraphen untermauern.
Der § 54 STVZO sagt:
(4) Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind
1. an mehrspurigen Kraftfahrzeugen
2. an Krafträdern
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein,
Andererseits ist es z.B. auch nicht erlaubt, an älteren Motorrädern, die z.B. die seitlichen Blinker an den Lenkerenden haben, noch zusätzliche Blinker vorn und hinten anzubringen.
Aber stilllegen darfst du die schon, dann müsste es passen.
Der Bär
Beitrag 10.01.2012, 05:45
Beigetreten: 05.04.2008
Mitglieds-Nr.: 41222
Der TÜV-HANSE schreibt - allerdings ohne Quellenangabe - in seinen Tipps für Motorradfahrer:
Zitat (TÜV HANSE)
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
Demnach wären also keine sechs Fahrtrichtungsanzeiger zulässig.
Stillegen bedeutet aber nicht, dass einfach das "Birnchen" heraus genommen wird. Denn was vorhanden ist, muss auch funktionieren.
Allzeit gute Fahrt!
Der Bär
Sachse
Beitrag 10.01.2012, 12:44
Beigetreten: 16.09.2003
Mitglieds-Nr.: 71
Wie steht in der VO ? : "... erforderlich sind.. ! "
d.h. zusätzliche Blinker, z.B. auch im Spiegel sind i.O. --> wenn diese nicht nach hinten leuchten, da an beweglichen Teilen, nach hinten, nicht zulässig !!
Sonst müssten wir ja auch alle Fahrzeuge mit zuätzlich angebrachten, hoch gesetzten Blinkern, durchfallen lassen! ( KOM, Kleinbus, Feuerwehr, Müllsammelfahrzeug u.s.w. ). rolleyes.gif
...sing mei Sachse sing....
Wollf_0708
Beitrag 10.01.2012, 13:09
Beigetreten: 31.07.2008
Mitglieds-Nr.: 43454
- Anzahl: 4
Demnach sind diese montierten Ochsenaugenblinker plus hintere Blinker unzulässig ?
Es sind dann ja auch drei Blinkleuchtquellen pro Fahrzeugseite.
Abkleben/ schwarzfärben reicht aus, sagte mal ein TÜV-Prüfer zu mir, der das an meinem Gespann bemängelte.
Sachse
Beitrag 10.01.2012, 14:05
Mitglieds-Nr.: 71
Richtig ! Es wird aber meist geduldet.
Die Hersteller dieser Teile sind nicht in der Lage eine entsprechende Abdeckung in die Typprüfung aufzunehmen oder die Teile so zu bauen, dass halt nach hinten keine Abstrahlung vorhanden ist und diese dann zu prüfen!
Die Aussage Deines TÜV Prüfer´s kannste vergessen. Wenn der in der Ausbildung od. Weiterbildung nur etwas aufgepasst hätte, würde wissen, dass Änderungen an genehmigten Bauteilen, die BE der Bauteile erlöschen lassen. !
yzfr1
Beitrag 10.01.2012, 18:11
Also meine Blinker sind undgefähr so wie diese hier:
http://www.ebay.de/itm/LED-Mini-Blinker-PE...#ht_1173wt_1163
Also sie strahlen etwas nach hinten ab, aber sie haben eine E-Nr.
Meine Blinkerspiegel strahlen überhaupt nicht nach hinten ab.
Kann mir jetzt jemand sagen ob ich meine 6 Blinker montieren darf oder nicht???
Ich hab jetzt keine Ahnung was rechtens ist und was nicht. Es wäre halt wirklich super wenn ich meine Blinker in der Verkleidung verbaut lassen kann.
Achja dein Blinker ist nicht unzulässig denke ich mal, da er ja nicht an nem Beweglichen Teil montiert wird! Wenn der fest in der Verkleidung sitz, darf er nach inten abstrahlen, so hab ich das verstanden bloß z.b. Blinkerspiegel dürfen nur nach vorne strahlen. Siehe paragraph oben.
Hoffe mir kann jemand mit meinen 6 Blinkern helfen.
jfk
Beitrag 10.01.2012, 18:14
Also, ich denke mal, der sachkundigste Poster hier dürfte @Sachse gewesen sein. Und wenn der sagt "darfste", dann wird das wohl stimmen rolleyes.gif
yzfr1
Beitrag 10.01.2012, 18:25
§ 54 Fahrtrichtungsanzeiger.
(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein. Die Fahrtrichtungsanzeiger müssen nach dem Einschalten mit einer Frequenz von 1,5 Hz + 0,5 Hz (90 Impulse + 30 Impulse in der Minute) zwischen hell und dunkel sowie auf derselben Fahrzeugseite - ausgenommen an Krafträdern mit Wechselstromlichtanlage - in gleicher Phase blinken. Sie müssen so angebracht und beschaffen sein, dass die Anzeige der beabsichtigten Richtungsänderung unter allen Beleuchtungs- und Betriebsverhältnissen von anderen Verkehrsteilnehmern, für die ihre Erkennbarkeit von Bedeutung ist, deutlich wahrgenommen werden kann. Fahrtrichtungsanzeiger brauchen ihre Funktion nicht zu erfüllen, solange sie Warnblinklicht abstrahlen.
(1 a) Die nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger dürfen nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht werden. Die nach vorn wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger und die zusätzlichen seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger dürfen an beweglichen Fahrzeugteilen angebaut sein, wenn diese Teile nur eine Normallage (Betriebsstellung) haben. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Fahrtrichtungsanzeiger, die nach § 49 a Abs. 9 und 10 abnehmbar sein dürfen.
(2) Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht, so muss ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden; dies gilt nicht für Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern und für seitliche Zusatzblinkleuchten. Fahrtrichtungsanzeiger dürfen die Sicht des Fahrzeugführers nicht behindern.
(3) Als Fahrtrichtungsanzeiger sind nur Blinkleuchten für gelbes Licht zulässig.
2. an Krafträdern
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein,".
Also für mich list sich das, als wären mehrere paarweise angebrachte Blinker auch am Motorrad zulässig, da es oben allgemeint beschrieben ist und nicht auf Autos beschränkt ist.
Sachse
Beitrag 11.01.2012, 08:46
Mitglieds-Nr.: 71
Warum sind die nach vorn Klarglas und die Seiten sind gelb? --> Aus der Beschreibung geht nicht hervor ob das gleichzeitig SM - Leuchten sind.
Ansonsten geht das und Du solltest, wie beschrieben, darauf achten, das hier nur kurze Halter vorhanden sind und diese zu verlängern sind um die geometrische Sichtbarkeit einzuhalten!
Die an der Verkleidung bleiben und die Spiegelblinker dazu ist i.O..
yzfr1
Beitrag 11.01.2012, 18:06
Was bedeutet SM leuchten?
Warum soll ich die Halter von den Blinkern verlängern? Die Blinker sind doch extra so kurz gebaut. und von vorne sind alle 2 Blinker ohne Probleme zu sehen, außerdem werden die gesetzlich geforderten Abstände eingehalten.
Beitrag 11.01.2012, 18:28
Ich tippe mal auf Seitenmarkierungsleuchten oder Positionslampen (an den Seiten, meistens hinten oben).
Wollf_0708
Beitrag 11.01.2012, 18:38
Zumindest ich bin durch den Begriff Ochsenaugen in die Irre geführt worden.
Ochsenaugen werden an den Lenkerenden befestigt.
Soo wird des Threaderstellers Mopped aussehen
Da finde ich Spiegelblinker gar nicht mal verkehrt, da die werksmäßig angebrachten Blinker vorne + hinten imho etwas winzig sind, die Spiegelblinker schon einen Sicherheitsgewinn versprechen.
SM-Blinker könnte ich jetzt als small-Blinker verstehen; abgekürzt mit sm (englisch:small = klein(winzig.))
Sachse
Beitrag 12.01.2012, 14:24
Mitglieds-Nr.: 71
Je nach Leuchtstärke gibt es Mindestabstände zu Scheinwerfern !!! think.gif whistling.gif
Beitrag 12.01.2012, 20:29
Ich glaube hier wird an einander vorbei geredet.
Der TE schreibt zuerst von Spiegelblinkern , stellt dann aber zum ansehen Blinker ein, die keine Spiegel sind.
Die Spiegelblinker werden doch anstelle der serienmässigen Rückspiegel montiert.
Deshalb sind diese mit Sicherheit weit genug von den Scheinwerfern entfernt.
yzfr1
Beitrag 12.01.2012, 20:42
Ja!
Weil ich ja Spiegelblinker und normale Blinker montiert hab.
Ein foto von meinen Normalen Blinkern hab ich ja hochgeladen!
Richtig die original Spiegel kommen ab und die neuen Spiegel mit eingebauten Blinkern werden montiert.
Was für nen Mindestabstand zum Scheinwerfer? Alle Abständer sind eingehalten!!
Ich will doch einfach nur wissen ob ich die vorderen 2 von meine Blinker (Bild oben) von denen ich 4 Stück am Motorrad verbaut habe, am Motorrad lassen kann, wenn ich zusätzlich 2 Spiegelblinker montiere und somit 6 Blinker am Motorrad montiert habe. Hab Ihr noch kein Motorrad gesehen? tongue.gif
Wollf_0708
Beitrag 12.01.2012, 21:09
Zitat (yzfr1 @ 12.01.2012, 20:42) *
Aber manch' einfachste Frage wird hier im Forum eben nicht so einfachst beantwortet. wink.gif
@Sachse als TÜV'vi hat sein okay gegeben. Dem kannsde glauben.
@Der Bär hat die erforderlichen Abstände bereits im Beitrag Nr.3 angezogen.
yzfr1
Beitrag 12.01.2012, 23:50
Sehr geehrter Herr ....
Gem. § 54(4) StVZO sind an Krädern paarweise angebrachten Blinkleuchten an der Vorderseite und Rückseite erforderlich.
Gem. ECE-R 53 (Anbau der Beleuchtung am Krad), Nr. 6.3.1 sind zwei Fahrtrichtungsanzeiger auf jeder Seite erforderlich.
Gem. 2009/67/EG (Anbau der Beleuchtung am Krad), Anhang II, Nr. 6.3, sind auf jeder Seite zwei Fahrtrichtungsanzeiger erforderlich.
Demnach sind 6 Fahrtrichtungsanzeiger am Krad nicht zulässig.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen ein GTÜ-Partner oder ich gerne zur Verfügung.
Grad ne Antwort von der GTÜ bekommen.
Was ist wenn ich trotzdem die 6 Blinker montieren würde? Was könnte im schlimmsten Fall auf mich zu kommen?
Sachse
Beitrag 13.01.2012, 15:28
Mitglieds-Nr.: 71
Bau an!
Die können leider auch nicht lesen und schreiben! --> Es gibt nur eine Mindestvorschrift!
Hier noch Daten zu den unteren Blinkern!! --> Das kennt auch so gut wie kein Prüfer !!
Mindestabstände zum nächstliegenden Scheinwerfer für
Abblendlicht entspr. Mindestlichtstärke des FRA
75 mm bei 90 cd
40 mm bei 175 cd
20 mm bei 250 cd
≤ 20 mm bei 400 cd;
D.h. wenn die unteren Blinker Hell genug sind, ist der Blinker gegenüber dem Scheinwerfer klar erkennbar !! Das habe ich mit meiner Aussage o. gemeint!
yzfr1
Beitrag 13.01.2012, 16:02
Du bist selbs Prüfter?
Beitrag 13.01.2012, 21:09
da wir hier doch ab und zu mal Prüfer haben, hätte ich auch mal ein kleines Problem. Diese freundlichjen Herren bitte mal den morgigen Abend vormerken und in einen Thread betreffend Abblendlicht beim Krad schauen. geht um einen IMPORT blink.gif natürlich dürfen auch alle anderen :-)
fritzsche
Beitrag 23.01.2012, 13:43
Beigetreten: 24.02.2010
Mitglieds-Nr.: 52879
hallöchen,
welche Anzahl Fahrtrichtungsanzeiger erlaubt ist, richtet sich nach den nationalen bzw. internationalen Bauvorschriften:
Nach ECE-R53 und 2009/67/EG sind nur zwei vordere und zwei hintere erlaubt.
Wie schon oben angeführt, besagt aber der nationale §54 StVZO nur, was (mindestens) erforderlich ist.
Insofern sind beim Krad auch weitere Fahrtrichtungsanzeiger zulässig, sogar seitlich wirkende. Dabei sind dann die Anbauvorschriften des §54 StVZO zu beachten (wenn ich mich recht erinnere, max. 1500mm über dem Boden, mindestens 350mm).
Rechtlich ist das daher abgesichert, daß zulässige oder vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtung nationaler Vorschrift zusätzlich zu den internationalen Vorschriften möglich sind ("harmonisierte Vorschriften").
So erklärt sich auch, daß die Kleinbusse im Schülerverkehr zwei hintere, zusätzliche, Fahrtrichtungsanzeiger haben müssen (§54 (4), nr. 4
schöne Grüße
PS: alle Fehler bitte ich zu korrigieren, nur Rechtschreibfehler dürft ihr behalten...
blue0711
Beitrag 23.01.2012, 15:51
Beigetreten: 08.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5436
Die Vorschriften für die Beleuchtungseinrichtungen sind nur als ganzes wählbar, sofern es sich um ein älters Fahrzeug ohne EG-BE handelt (eins mit EG-BE muss nach EG-Rili beleuchtet sein).
Also entweder StVZO-Beleuchtung, dann muss aber zB. auch das Standlicht IN den Scheinwerfer und darf nicht extra sein oder vollständig EG-Beleuchtung, dann dürfen nur zwei Blinker jeweils vorn und hinen dran sein.
Gruß Kai
fritzsche
Beitrag 24.01.2012, 15:32
Also, diese Vermischungsgeschichte bringt immer wieder alle Diskussionsteilnehmer zum Kochen...
„Untersagt ist .... eine unzulässige „Vermischung“ internationaler und nationaler
Vorschriften innerhalb des gleichen Regelungssachverhalt, also bezüglich
aktiver und passiver LTE, die sich sowohl in den internationalen als auch nationalen
Vorschriften finden. Ein nach EU/ECE vorschriftsmäßiges Fahrzeug darf
also nur über solche zusätzlichen LTE nach nationalen Vorschriften verfügen, die
über den Umfang des international harmonisierten Regelwerks hinausgehen und
dort nicht erfasst sind“
aus: Kirschbaum, lichttechnische Einrichtungen, Bonn 2011
Soweit, so Beamtendeutsch. Das mir dem Vermischen habe ich bisher immer so verstanden:
Beispiel: Fahrzeug nach EU/ECE genehmigt. Anbauhöhe der Nebelscheinwerfer mindestens 250mm. National im §52 StVZO ist keine Mindestanbauhöhe gefordert. Dennoch muß also hier die Mindesthöhe von 250mm eingehalten werden.
Aber um auf die Schülerbusfahrzuge zurückzukommen:
nach EU/ECE nur 2 hintere Fahrtrichtungsanzeiger erlaubt. Darüber hinaus aber nach §54 2 weitere sogar vorgeschrieben, und zwar hinten oben außen.
am Krad sind nach EU/ECE 2 vordere und zwei hintere vorgeschrieben. Von seitlichen ist keine Rede. Allerdings könnten jetzt die Abstrahlwinkel zum Problem werden.
So, ich hoffe, das war jetzt nicht kleinkariert.
Vor allem, wenn falsch, bitte ich um Korrektur!!
liebe Grüße
Sachse
Beitrag 27.01.2012, 17:32
Mitglieds-Nr.: 71
Pkt. 1 : 2009 / 67 gilt erst seit 01.01.2010 für die ab diesem Datum Typgenehmigungs geänderte Krad. Alles was vorher war und bei allen, bei denen die Typgenehmigung nicht geändert wird, bleibt die alte Vorschrift bestehen !!
Pkt. 2: wo steht da etwas über die max. Anzahl ?
fritzsche
Beitrag 30.01.2012, 15:34
hi
zu Punkt 1 und 2 zugleich:
Ich hab´mich jetzt in die Gestze reingelesen und mir klingelt der Kopf...
Die 2009/67 basiert auf der 93/92/ewg, geändert durch 2000/73/ewg, die ab 1.7.2002 anzuwenden ist, und bei der ich in Bezug auf die Krafträder keinen Unterschied zur 2009/67 fand:
Anhang IV
1.3 Fahrtrichtungsanzeiger
6. Anbauvorschriften zu 1.3
6.3. Fahrtrichtungsanzeiger
6.3.1 Anzahl: auf jeder Seite 2
6.3.2 zwei vorne, zwei hinten
Was mit den EZ vor 1.7.2002 ist? Ich hab´im Moment einfach keine Lust, noch mehr Literatur zu wälzen.
Im Fahrzeugschein In der Zulassungsbescheinigung steht im Feld "K", ob das Krad eine nationale oder EU- Betriebserlaubnis hat. Ist das Krad nach Eu- BE zugelassen, muß es auch den EU- Vorschriften entsprechen.
Letztendlich ist das Thema vielleicht auch nicht so dschungelüberlebenswichtig...
liebe Grüße
Sachse
Beitrag 31.01.2012, 13:47
Mitglieds-Nr.: 71
@ fritzsche: --> genau das ist das Problem --> jetzt hast Du keine Lust mehr den Kram zu lesen, kannst mir aber die Frage der max. Anzahl immer noch nicht beantworten !
fritzsche
Beitrag 09.02.2012, 17:08
so, besser spät als nie:
In der Rili 93/92/ewg vom 29.10.93 steht das selbe (2vorne, 2hinten). Diese ist ab 1.5.95 anzuwenden gewesen. (Artikel 6)
Insofern dürften die davor in Verkehr gekommenen Kräder den nationalen §54 anwenden, bei der keine maximale Anzahl festgelegt ist.
liebe Grüße
Der Bär
Beitrag 09.02.2012, 17:16
Also stimmt die Aussage des TÜV HANSE für alle halbwegs aktuellen Motorräder.
Allzeit gute Fahrt!
Der Bär
Sachse
Beitrag 10.02.2012, 09:52
Mitglieds-Nr.: 71
liebe Grüße
fritzsche
Beitrag 10.02.2012, 12:27
So, einen letzten Versuch mache ich noch.... ich will mich ja nicht gleich sooooooooooooooooo unbeliebt machen, wenn ich schon mal anfange, meinen Senf zu geben.
Siehe:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...001:0091:DE:PDF
Hier steht nix von min und max, sondern: "2".
Wenn das von irgenteinem auch anders interpretiert werden kann: na, dann is´et halt so.
liebe Grüße
Der Bär
Beitrag 10.02.2012, 15:38
In Anbetracht dessen, dass da auch steht:
6.3.1. Anzahl: auf jeder Seite zwei.
6.3.2. Anbauschema: zwei Fahrtrichtungsanzeiger vorn und zwei Fahrtrichtungsanzeiger hinten.
Demnach wäre es absolut eindeutig, dass vorne nicht mehr als 2 Fahrtrichtungsanzeiger (einer links und einer rechts) zulässig wären.
Allzeit gute Fahrt!
Der Bär
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 20.12.2025 - 08:32
