> Belastungsbereiche gemäß ERA 2010, Wie erfolgt die Umrechnung von Tagesbelastung zur Stundenbelastung
wernecmn
Beitrag 16.10.2011, 07:18
Beigetreten: 01.04.2011
Mitglieds-Nr.: 58684
Die "Empfehlungen für Radverkehrsanlagen" (ERA, Ausgabe 2010) empfielt für die Planung als ersten Überblick zur Vorauswahl eine Einteilung gemäß Grafik mit den Achsen "kfz/h" unnd "km/h". Für eine mich betreffende Straße kenne ich allerdings nur den "DTV" (durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke). Kennt jemand den Umrechnungsfaktor (bitte keine Vermutungen)?
Beitrag 16.10.2011, 07:56
Sofern der DTV-Wert aus der Bundesverkehrszählung ermittelt wurde, sollte auch die maßgebende stündliche Verkehrsstärke (MSV-Werktage) vorliegen.
Ansonsten kenne ich nur diese Tabelle: klick.
Also den bekannten DTV-Wert mit dem Faktor von 0,06 für den Tageswert multiplizieren bzw. mit den anderen Faktoren für den Nachtwert.
granny
Beitrag 16.10.2011, 08:22
Beigetreten: 02.09.2005
Mitglieds-Nr.: 12606
Warum nicht? Das ganze Rumgeeiere mit den Verkehrsstärken basiert doch eh bloß auf (z. größten Teil unhaltbaren...) Unterstellungen und Vermutungen:
Der Vermutung, dass eine positive Korrelation zwischen Verkehrsstärke und Unfallgefahr im Überholverkehr bestehe
Der Vermutung, dass keine positive Korrelation zwischen Verkehrsstärke und Unfallgefahr im Vorfahrt- und Vorrangverkehr bestehe
Der Vermutung, dass es einen magischen "Grenzwert" gebe, oberhalb dem eine zuvor noch tolerable Unfallgefahr schlichtweg unerträglich werde
Der Vermutung, dass die Entwicklung der Unfallgefahren für den Radverkehr hinreichend weit entkoppelt sei von der für den restlichen KFZ-Verkehr
Der Vermutung, dass man Bau und Anordnung von Radverkehrsanlagen "wissenschaftlich" begründen müsse, damit sie von den Leuten akzeptiert werden.
Beitrag 16.10.2011, 20:38
Das geht nicht so ganz, weil dort eine Art Mittelwert über die lauten Stunden errechnet wird.
Für die ERA spielt die Spitzenbelastung die entscheidende Rolle, bei der die Stundenbelastung 1/10 der Tagesbelastung angenommen wird.
Beitrag 16.10.2011, 20:45
Ich habe leider die ERA nicht hier, aber wenn die Spitzenbelastung ausschlaggebend ist, paßt das mit dem 1/10 des DTV-Wertes. Der TE fragte ja leider nur nach einer Umrechnung von DTV-Kfz/24h in KFz/h. wavey.gif
wernecmn
Beitrag 16.10.2011, 20:54
Zur Verdeutlichung: dividiere ich eine Tagesmenge von 12.000 Fahrzeugen durch 24, so ergeben dies 500 Kfz/h und damit die Anfangsempfehlung, es sei bis 50 km/h sicherlich kein Radweg erforderlich. Teile ich dieselbe Tagesmenge durch 10, so ergeben dies 1200 Kfz/h und damit die Anfangsempfehlung, über einen benutzungspflichtigen Radweg nachzudenken. @Hane: ist hier der Faktor 10 korrekt?
Beitrag 16.10.2011, 20:59
Thorsten_OS
Beitrag 18.10.2011, 06:49
Beigetreten: 13.01.2011
Mitglieds-Nr.: 57161
Da kann ich dem "Schilderwald" nur zustimmen.
Die 10% sind zwar auch nur ein näherungwert und gelten nur für Hauptverkehrsstraßen, aber für eine überschlägliche Ermittlkung reicht das wohl aus.
Das HBS 2001/2009 (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen) sagt dazu, dass man für die Haubtlastrichtung (je nach Lage und Funktion der Straße im Straßennetz) zwischen 8,5% und 11,5% des DTVw (Werktäglicher DTV, nicht zu vergleichen mit dem DTV) ansetzen kann.
Nun musst Du nur noch wissen ob Du den DTVw schon kennst, oder den DTV noch umrechnen musst.
(Der DTVw ist höher als der DTV, da der DTV ein Mittel über alle Tage inkulsive des verkehrsschwachen Sonntags ist. Beim DTVw werden nur die Werktage berücksichtigt)
Für die Umrechnung gibt es verschiedene Faktoren für den sonntägichen Verkehr.
Im Mittel kann man wohl den Faktor 1,069 für Pkw und 1,230 für Lkw ansetezen.
Beispiel:
DTV: 10000 Pkw und 1000 Lkw (also 1100 Kfz/d)
DTVw = 10000 * 1,069 + 1000 + 1,230 = 11920 Kfz/d
Bei Straßen im Stadtzentrum mit einem Umfrechnungsfaktor von 9% (Bei Ortsteilverbindungen, Stadtrandstraßen oder Erschließungsstraßen 10,5 - 11,5 % nach HBS) kommst Du also auf eine maßgebende verkehrsstärke von 1073 Kfz/h
Hoffe ich konnte Dir einigermaßen helfen.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 15.12.2025 - 22:40
