78 Seiten V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Deutschlands dienstälteste Verkehrszeichen, - in Colorphotographien -
Beitrag 06.12.2014, 00:45
Beitrag #2751
https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/no1IT.../thumb-2048.jpg
Kann mir jemand sagen, wie alt das linke Schild ist? Die Schrift hab ich nämlich so noch nie gesehen.
(Das rechte Schild ist aber auch lustig; was soll denn ein Linien-LKW sein?)
LMH
Beitrag 06.12.2014, 09:20
Beitrag #2752
Beigetreten: 01.03.2014
Mitglieds-Nr.: 71723
Müsste die DIN 1451(sprich Sandardschrift) Engschrift sein.
Rechts ist es DIN 1451 Mittelschrift.
Zum Alter des Schildes: Wenn es mit dem übergeordneten Zeichen aufgestellt wurde, auf jeden fall vor '92. Man könnte an der Schrift noch abschätzen ob es vor '80 geschrieben wurde, aber das kann ich nicht erkennen.
Achja, rechts ist wirklich leichter Schwachsinn, es seie denn es liegt ein Werk in der Richtung, dann könnte man mit ein wenig Fantasie mit LKW-Linien argumentieren (Linie 1: Werk-Logistikzetrum, Linie 2: Werk-Bahnhof, usw...)
Ob das stichhaltig wäre, keine Ahnung.
Liegeratte
Beitrag 06.12.2014, 11:28
Beitrag #2753
Beigetreten: 03.11.2009
Mitglieds-Nr.: 51286
Hallo Prince Kassad,
Guck doch mal auf die Rückseite. Da ist meistens das Herstellungsjahr angegeben.
Beitrag 06.12.2014, 11:38
Beitrag #2754
Zitat (Bonsai-Brummi @ 05.12.2014, 20:14) *
Als alter Vermesser habe ich natürlich sofort den Grundriss eines mittelalterlichen Städtchens erkannt! Bin gerade am Raussuchen, um welches es sich handelt ...
Beitrag 06.12.2014, 12:06
Beitrag #2755
Beitrag 06.12.2014, 13:57
Beitrag #2756
Verflixt, muss mich langsam für den Weihnachtsfeiermarathon fertig machen (alle 3 Vereine am selben Tag, zum Glück zeitlich etwas gestaffelt ...) und daher einem forumsbekannten Mapleser den Vortritt lassen bei dieser spannenden Aufgabe ... whistling.gif
Diesel-Georg
Beitrag 06.12.2014, 16:17
Beitrag #2757
Beigetreten: 25.05.2008
Mitglieds-Nr.: 42244
Z123 alternativ....
Nicht unbedingt besonders alt, aber sehr passend für manche Baustelle...
Man könnte es auch als Wechselschild mit dem Original Z123 aufstellen. Und immer wenn die Baustelle Pause macht, müsste das Piktogramm wechseln...
Gefunden bei einem Fachbetrieb für Verkehrssicherung. Da konnte ich nicht anders und musste das mal fotografieren... wub.gif dribble.gif
Grüße vom Diesel-Georg
Beitrag 06.12.2014, 19:53
Beitrag #2758
Lübeck hat es ja wirklich mit den alten Piktogrammen, aber der Zustand mancher Schilder ist schon zum crybaby.gif
Diese hier hatte ich ja schon vor einiger Zeit eingestellt.
Nummer 1 steht am Anfang eines Trampelpfades, ist 22 Jahre alt und leicht angesengt. Nummer 2 steht am Ende desselben Pfades, geht auf die 30 zu (Geburtsjahr 1986) und wurde zwar nicht angefackelt, aber dafür offenbar schon länger nicht mehr geputzt:
Ein reichlich ausgebleichtes und leicht schief stehendes Schild begegnete mir an einer anderen Straße - wobei ich es interessant finde, dass das Schild, dass ein paar Meter die Straße zurück steht und in die andere Richtung zeigt, in viel besserem Zustand ist. Schild 1 zeigt nämlich nach Norden...
Ganz frisch von heute ein Schild, wo sich ein paar Leute offenbar dachten, dass man die fehlende Farbe mal durch Aufkleber ersetzen könnte:
Und dieses hier ist zwar wohl noch nicht ganz so alt - aber was ist das bitte für ein Schild, das bei uns auf dem Unigelände steht? Das ist doch weder das aktuelle noch eins seiner Vorgänger think.gif
Edit: Hab vom letzten Schild mal noch ein Bild der Rückseite eingefügt.
Maddini
Beitrag 07.12.2014, 14:42
Beitrag #2759
Beigetreten: 22.05.2013
Mitglieds-Nr.: 68624
Die Haltung des Kindes sieht auch wirklich ungesund aus auf dem letzten, mir auch gänzlich unbekannten Schildes rolleyes.gif
Beitrag 07.12.2014, 14:48
Beitrag #2760
[spekulatius]
Vermutlich verkehren dort Linienbusse und man will diese mit Hilfe des Zz von der Wirkung des Z253 befreien...
[/spekulatius]
Ich hätte eher einen alten Stadtplan oder einen Entwurf einer Umleitungs-Planskizze vermutet...
ich dachte für solche -Fähigkeiten ist hier im VP jemand anders zuständig? unsure.gif
Beitrag 07.12.2014, 15:15
Beitrag #2761
Dann scheint das ja ein richtiges Museumsstück zu sein.
Die Kreuzung liegt leider nicht so ganz in meiner Nähe, sonst würde ich noch schauen, seit wann das Schild da hängt.
[spekulatius]
[/spekulatius]
Dann hat offenbar jemand nicht verstanden, dass Busse ohnehin nicht vom Zeichen 253 betroffen sind.
Beitrag 07.12.2014, 15:26
Beitrag #2762
Beitrag 07.12.2014, 16:49
Beitrag #2763
Bei der regelmäßigen Verkehrsschau fällt es vielleicht auf, dass es nur noch am seidenen Faden Schräubchen hängt.
Da es aber schon ca. 3 Jahre so hängt, kommt die wohl nicht so häufig vor?
Beitrag 07.12.2014, 16:53
Beitrag #2764
@rapit: Aufwachen - du träumst!!!!!
Das sieht so aus, als ob´s aus dern obere Klemmschelle rausgerutscht ist... Oder ist es bewußt so montiert worden?
@rapit: kannst ja mal der Schwerkraft nachhelfen und dann bei der SVB
Beitrag 07.12.2014, 16:56
Beitrag #2765
Bei der SVB bringt das gar nichts.
Du liegst übrigens nah dran, nur dass es keine Klemmschellen gibt, es sind schlicht die oberen Schrauben weggerostet.
Noch ein Veteran: Oldtimer dürfen hier nicht überholen!
Beitrag 07.12.2014, 16:58
Beitrag #2766
Dann eben Baulastträger...
Das Schild sieht mir nach einen randprofilverstärktem aus. Dies wird nicht mit Schrauben durch´s Blech, sondern Klemmschellen befestigt, die rückwärtig amRandprofil befestigt werden
Beitrag 07.12.2014, 17:22
Beitrag #2767
Zitat (MisterOJ @ 07.12.2014, 16:58) *
randprofilverstärkt
Nö.
Beitrag 07.12.2014, 18:52
Beitrag #2768
Beitrag 07.12.2014, 19:28
Beitrag #2769
randprofilverstärkt
Nö.
Bitte um Detail- !
Zitat (CLSgirl @ 07.12.2014, 18:52) *
Na wenn man´s so sieht...
(allerdings vermute ich, dass es der Verordnungsgeber anders gemeint hat)
Beitrag 07.12.2014, 19:57
Beitrag #2770
Zitat (MisterOJ @ 07.12.2014, 19:28) *
Bitte um Detail-
Ging nicht besser, Handyaufnahme. Aber wenn Du es vergrößert anschaust, siehst Du recht gut die Schraubenlöcher.
Mangels geeigneten Fotoapparates ging dieses Schmuckstück 10 m weiter rechts auch nicht besser abzulichten,
auf dem Papierzettel steht: "Nur Fahrzeuge über 3,5 t". Aber das Schild hat es ja zu Fernsehehren geschafft.
Beitrag 07.12.2014, 20:31
Beitrag #2771
Hab ich - ich seh sowas wie einen Rand - daher meine Vermutung, dass es sich um ein randprofilverstärktes Schildchen handelt.
Und diese werden nicht durch Löcher im Blech angeschraubt!
Bitte um Aufklärung vor Ort...
Beitrag 07.12.2014, 21:05
Beitrag #2772
Diese Vermutung teile ich allerdings - war ja auch nur ein "Interpretationsversuch" laugh2.gif
Beitrag 08.12.2014, 00:31
Beitrag #2773
der schwer zu widerlegen ist..
Beitrag 12.12.2014, 16:15
Beitrag #2774
kurzer Abstecher nach Frankreich und von gegenüber.
Schöner Beifang zum Michelin-Betonschild ist die misslungene Gegenverkehrsregelung, die gleichen Probleme wie bei uns whistling.gif
Beitrag 12.12.2014, 22:56
Beitrag #2775
Schilder mit erhöhtem Weiß-Anteil scheinen in Lübeck wirklich in Mode zu sein... derselbe Pfosten von vorne und hinten:
Aber die Damen sind ja auch schon etwas älter...
Wenn man genau hinsieht, entdeckt man ein Schild, was sich ein wenig versteckt. Aber vielleicht schämt das Ärmste sich ja auch nur für seinen Zustand...
Wobei das Verstecktsein eigentlich nicht sooo dramatisch ist, denn um die Straßenschäden da zu bemerken, braucht man nicht wirklich ein Schild laugh2.gif
Und noch ein Bild von einem offenbar auch recht altem Schild in einem Vorgarten, damit auch ja keiner im Hof zu schnell fährt:
Beitrag 15.12.2014, 14:26
Beitrag #2776
Zitat (CLSgirl @ 12.12.2014, 22:56) *
Bemerkenswert, dass das neueste der drei Schilda sich im schlimmsten Zustand befindet. Geplante Obsoleszenz? Aber wahrscheinlich ist es auch nicht so angeordnet, dass man ohne Straßenschäden wieder schneller fahren dürfte...
Edit: Zitat repariert.
Beitrag 21.12.2014, 00:19
Beitrag #2777
Zitat (CLSgirl @ 05.11.2014, 22:45) *
Dieses geschundene Schild begegnete mir dann später noch:
Das arme Schild wurde auch von der Rückseite misshandelt und verrät ebenfalls nichts (mehr) über sein genaues Alter - bei genauerem Hinsehen ließ sich die ehemalige Klebefläche des Aufklebers erahnen, aber der hat wohl irgendwann mal die Gelegenheit zur Flucht genutzt shutup.gif
Ich habe heute den "Bauarbeiter von der traurigen Gestalt" wiedergetroffen. Allerdings hatte ich den Ärmsten schon halb überfahren, als mir auffiel, dass er sich offenbar auf dem Radweg zur Ruhe begeben hat. Wobei das auch unfreiwillig geschehen sein kann, denn er baumelte ja schon lange nur noch an einer einzigen Befestigung - und heute war es ziemlich windig thread.gif
Ich habe mir dann erlaubt, ihn zur Seite zu räumen, bevor noch einer stürzt.
Beitrag 06.01.2015, 11:47
Beitrag #2778
https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/PAmn_.../thumb-2048.jpg
Das Schild hat seine besten Zeiten wohl hinter sich.
https://d1cuyjsrcm0gby.cloudfront.net/v6VmY.../thumb-2048.jpg
Interessanter wird es in der Gegenrichtung - ist das eine selbstgebastelte Lösung?
Beitrag 06.01.2015, 16:11
Beitrag #2779
Ein "Achtung Kinder" ist in einer T30-Zone auch eigentlich nicht richtig. Auch nicht in der Nähe des alten Rathauses.
.Andi.
Beitrag 06.01.2015, 16:56
Beitrag #2780
Beigetreten: 05.05.2013
Mitglieds-Nr.: 68431
@Rapit aber auch nicht falsch wavey.gif grade vor Grundschulen o.ä finde ich es ok.
Beitrag 06.01.2015, 19:45
Beitrag #2781
Wir VP-ler kennen ja sogar diverse VBB mit diesem Dreiecksschild.
Richtig ist es dadurch dennoch nicht.
Und @Kassad: ja, die neueren sind selbstgebastelt, mit falscher Schriftart.
Beitrag 10.01.2015, 19:10
Beitrag #2782
Den Piktogrammen nach auch nicht mehr so ganz taufrisch...
Ein älterer Fußgänger + farbverändertes Haltverbot vor dem Bielefelder Hauptbahnhof:
Und aus Lübeck: Zweirichtungsfußweg? think.gif
Beitrag 11.01.2015, 18:34
Beitrag #2783
no.gif dann hätte man Zz 1000-31 unter das Z239 !
--> Der zu sehende benutzungspflichtige Gehweg verläuft dort nach links&rechts!
Beitrag 11.01.2015, 22:51
Beitrag #2784
Sooo eng sieht man das in Lübeck erfahrungsgemäß nicht, wenn ich da an so manche Radwegbeschilderung denke...
Wenn ich das "links&rechts" jetzt ganz wörtlich nehme, sollte ich also gut schwimmen können, da ist schließlich die Trave thread.gif
Beitrag 14.01.2015, 22:59
Beitrag #2785
Dieses Zeichen 253 mit integrierter Tonnenangabe ist sicher auch nicht mehr taufrisch..
Beitrag 15.01.2015, 01:33
Beitrag #2786
Wie SOOO eng??? So ist es aber richtig und nicht so wie der Murks auf deinem Foto.
Beitrag 15.01.2015, 10:39
Beitrag #2787
Definitiv nicht.
Jedenfalls als das Zz auf die Welt kam, war dieses Zeichen schon nicht mehr gültig.
Interessant im Korinthenkackermodus ist, dass es das Schild so nie gab.
Bis zu dem Zeitpunkt, als die Tonnageangaben im Schild verschwanden, fuhren die LKW nämlich nach rechts.
Beitrag 15.01.2015, 23:53
Beitrag #2788
Jetzt komme ich nicht mehr so ganz mitt think.gif Was ist jetzt richtig und was ist Murks? Bin verwirrt unsure.gif
Bei der Radwegbeschilderung dachte ich an die diversen Kombis aus Blaulollis und Pfeilen auf ZZ bzw. Blaulollis mit integrierten Pfeilen...
Beitrag 16.01.2015, 09:01
Beitrag #2789
Also ein Phantom-Schild?
Könnte bei dieser Beschilderung überhaupt ein Verwarnungsgeld erhoben werden gegen LKW die hier passieren? think.gif
Beitrag 16.01.2015, 09:17
Beitrag #2790
Nach der reinen Lehre wäre das nicht zulässig.
Denn es gibt, außer zBsp vor dem AG Rothenburg, kein amtliches Vz, gegen das man bußgeldbewährt verstoßen kann. Es gab es nie - wegen der Fahrtrichtung. Es ist mangels StVO-Entsprechung nicht mehr ahndbar - wegen der Kombination LKW+Gewicht. Es ist nicht mehr ahndbar mangels aktuellem LKW-Design - die Wirren der Schilderwaldnovellennichtigkeit und der Stichtag 01.07.1992 lassen grüßen.
Beitrag 16.01.2015, 09:52
Beitrag #2791
Zitat (Mitleser @ 16.01.2015, 09:17) *
vor dem AG Rothenburg,.
no.gif Rotenburg ohne "H" und AG Bad Hersfeld ist für Rotenburg zuständig. wavey.gif
Beitrag 16.01.2015, 09:54
Beitrag #2792
Kafffffeeeeeeeeeeeee!
Beitrag 16.01.2015, 10:10
Beitrag #2793
Beitrag 16.01.2015, 10:13
Beitrag #2794
Ihr habt doch gar kein AG mehr. @Mitleser meinte also sicherlich das AG R. o.d.T.
Vielleicht machen die da ja auch so'n Unsinn, wer weiß...
Beitrag 16.01.2015, 10:20
Beitrag #2795
Stimmt das wollte ich damit auch ausdrücken.. Trotzdem aber Stadtname Rotenburg ohne "H" . laugh2.gif wavey.gif
Beitrag 16.01.2015, 11:53
Beitrag #2796
dribble.gif dribble.gif WOOOOO??????????????
Beitrag 16.01.2015, 11:54
Beitrag #2797
Beitrag 16.01.2015, 17:44
Beitrag #2798
Zitat (Mitleser @ 16.01.2015, 11:54) *
Längst ausgetrunken.
Beitrag 20.01.2015, 14:55
Beitrag #2799
Januar 2015:
Beitrag 20.01.2015, 15:16
Beitrag #2800
Das weiße war mal blau, der Pfeil war mal doppelt und weiß:
Was das Zz sagen soll, ist mir ein Rätsel.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 29.08.2025 - 12:29
