Neuling ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 47 Beigetreten: 24.07.2010 Mitglieds-Nr.: 54979 ![]() |
Mein Tipp, einen eigenen Thread aufmachen im richtigen Bereich.
Da zum Beispiel: http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showforum=9 ![]() und wilkommen im VP! |
War schon mal da aber wegen was anderem
ich finds nicht zum lachen find es sogar sch... aber was kommt auf mich zu
Was erwartet mich wohl weil der Polizist der mich anrief sagte er wird mich anzeigen und was die Staatsanwaltschaft daraus macht ist nicht seine Sache Das Gutachten der PolizeiPrüfers war so dass die CPU uberprüft werden soll aber unten wo man die Kreuzchen für Anzeige und Verwarnung oder so ist waren beide mit NEIN angekreutzt Der Beitrag wurde von derblig bearbeitet: 24.07.2010, 21:09 |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Banned Beiträge: 10790 Beigetreten: 21.12.2004 Mitglieds-Nr.: 7367 ![]() |
Seit wann ruft ein Polizist an um eine Anzeige anzukündigen? Mündliche Ankündigung macht doch nur unnütze Arbeit. Und woher hat er Deine Nummer?
Vielleicht war es einer Deiner "Freunde" um Dir einen Schreck einzujagen!? (Habe ich auch mal erfolgreich mit einem allseits verhassten Lehrer gemacht.) -------------------- MfG Thomas
Es war der Polizist weil er fragte mich ob ich mich zum Sachverhalt noch äusern möchte ich sagte dann nein weil ich nicht glaub dass die Staatsa. mir ein Prozess macht ,oder hoffe dies wenigstens
Wenn lediglich ein Wackelkontakt dafür sorgte, daß Mofadrossel und Zündung gleichzeitig mal nicht gingen, sehe ich keine Probleme für Dich.
Ein "Wackelkontakt" der nur die Mofadrossel lahm legt, wäre schon kritischer. -------------------- MfG Thomas
Die sind wie gesagt angeblich hinter mir drein gefahren was weis ich vielleicht 100 Meter und dann stiegen die aus und sagten mein Roller liefe 40 laut ihrem Tacho und das glaub ich nicht auf alle Fälle der Roller kam zur Prüfstelle der Polizei und die sagten der Roller leuft mit Drossel 25-30 und ohne 60 aber als ich ihn abgeholt hab lief er nicht musste ihn erst wieder gangbar machen
Wenn mir einer sagen könnte was Sache ist bei der erwähnten Situation wäre ich froh nochmal die Situation;Vor ca 2-3 Wochen mit Mofaroller angehalten worden.Angeblich 40KM/H gefahren,laut aussage des Poli.,mit Tacho des Streifenwagens gemessen,dann Roller beschlagnahmt und zur Prüfstelle der Verkehrspolizei gebracht worden.Dort nicht gelaufen mussten ihn erst wieder in gang bringen.Testergebnis mit Drossel 25-30km/h ohne 60..Roller wieder bekommen dann zum Test bei Dekra gewesen und bestätigt lassen durch Stempel auf Mängelbericht wo nur drauf stand PCU testen
Wenn mir einer sagen könnte was Sache ist bei der erwähnten Situation wäre ich froh nochmal die Situation; Vor ca 2-3 Wochen mit Mofaroller angehalten worden. Angeblich 40KM/H gefahren,laut aussage des Poli., mit Tacho des Streifenwagens gemessen, dann Roller beschlagnahmt und zur Prüfstelle der Verkehrspolizei gebracht worden. Dort nicht gelaufen mussten ihn erst wieder in gang bringen. Testergebnis mit Drossel 25-30km/h ohne 60.. Roller wieder bekommen dann zum Test bei Dekra gewesen und bestätigt lassen durch Stempel auf Mängelbericht wo nur drauf stand PCU testen Ich hab´mir Deinen Beitrag mal etwas "übersichtlicher" gestaltet, damit ich ihn lesen und evtl. verstehen kann. ![]() Von oben nach unten: Ich gehe -mit meiner recht laienhaften Meinung- davon aus, dass Du wg. Fahrens ohne entsprechender Fahrerlaubnis/Führerschein (FoF) eine Anzeige erhalten wirst. Da die Prüfstelle der Polizei (?) den Roller wieder zum Laufen gebracht hat, die danach erfolgte Messung im Toleranzbereich liegt, ist ab diesem Zeitpunkt wieder alles okay. Es gab also von der Polizei nur den "Mängelbericht" mit PCU testen ? (BTW: Oben schreibst Du von CPU, jetzt von PCU ![]() Weshalb die Dekra zusätzlich eingeschaltet wurde, versteh ich jetzt nicht so recht. Wäre eine "normale" Rollerwerkstatt nicht besser gewesen ? Ich gehe davon aus: Du hast irgendetwas an der Drosselung des Rollers manipuliert. Ansonsten wäre er während der Kontrolle keine 40km/h gefahren; und nach den Prüfungen nur noch 25 bis 30 km/h. Während der Zeit, als die Bollizisten ![]() ![]() Die "Prüfstellen" haben die richtigen Kabelverbindungen wieder zusammengedröselt und siehe da: Der Roller rollert wieder mit der genehmigten Geschwindigkeit. War´s nicht so, oder so ähnlich ![]() ![]() Egal auch wie oder was: Es wird noch so einiges an Ärger und Kosten auf Dich zukommen: Knolle (Sozialstunden) , (evtl. ) Kosten für Abschleppen, Dekra usw..... |
Wenn mir einer sagen könnte was Sache ist bei der erwähnten Situation wäre ich froh nochmal die Situation; Vor ca 2-3 Wochen mit Mofaroller angehalten worden. Angeblich 40KM/H gefahren,laut aussage des Poli., mit Tacho des Streifenwagens gemessen, Die sind mir hinterhergefahren aber nicht mehr wie 100Meter dann Roller beschlagnahmt und zur Prüfstelle der Verkehrspolizei gebracht worden. Dort nicht gelaufen mussten ihn erst wieder in gang bringen. Testergebnis mit Drossel 25-30km/h ohne 60.. Roller wieder bekommen Mängelkarte bekommen wo nur draufstand CPU!!! überprüfen lasen Mit angeschlossener CPU!!! nach haus gefahren dann zum Test der Drosselung bei Dekra gewesen und bestätigt lassen durch Stempel auf Mängelbericht wo nur drauf stand PCU testen Ich hab´mir Deinen Beitrag mal etwas "übersichtlicher" gestaltet, damit ich ihn lesen und evtl. verstehen kann. ![]() Von oben nach unten: Ich gehe -mit meiner recht laienhaften Meinung- davon aus, dass Du wg. Fahrens ohne entsprechender Fahrerlaubnis/Führerschein (FoF) eine Anzeige erhalten wirst. Da die Prüfstelle der Polizei (?) den Roller wieder zum Laufen gebracht hat, die danach erfolgte Messung im Toleranzbereich liegt, ist ab diesem Zeitpunkt wieder alles okay. Es gab also von der Polizei nur den "Mängelbericht" mit PCU testen ? (BTW: Oben schreibst Du von CPU, jetzt von PCU ![]() Weshalb die Dekra zusätzlich eingeschaltet wurde, versteh ich jetzt nicht so recht. Wäre eine "normale" Rollerwerkstatt nicht besser gewesen ? Ich gehe davon aus: Du hast irgendetwas an der Drosselung des Rollers manipuliert. Ansonsten wäre er während der Kontrolle keine 40km/h gefahren; und nach den Prüfungen nur noch 25 bis 30 km/h. Während der Zeit, als die Bollizisten ![]() ![]() Die "Prüfstellen" haben die richtigen Kabelverbindungen wieder zusammengedröselt und siehe da: Der Roller rollert wieder mit der genehmigten Geschwindigkeit. War´s nicht so, oder so ähnlich ![]() ![]() Egal auch wie oder was: Es wird noch so einiges an Ärger und Kosten auf Dich zukommen: Knolle (Sozialstunden) , (evtl. ) Kosten für Abschleppen, Dekra usw..... Es heisst CPU und die Dekra war eingeschaltet weil ich einen Mängelbericht(karte) bekam auf dem aber nur stand CPU überprüfen. |
Deswegen musst Du nicht den ganzen Sermon von mir zitieren.
![]() CPU kenne ich nur als "Herzstück" eines PC´s, aber man lernt ja nie aus. Was ist mit den anderen Fragen/Vermutungen ![]() Oder war das schon als Bestätigung zu sehen ? |
entschuldigung hab die falschen Klick gemacht sorry wollt ich nicht und es heiss PCU bin etwas aufgeregt wegen dder ganzen Sache mit dem Roller
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 17697 Beigetreten: 07.12.2006 Wohnort: Gaaanz hoch im Norden.. Mitglieds-Nr.: 26234 ![]() |
Warum beantwortest Du die Frage(n) von @Wollf nicht?
![]() -------------------- Personalführung ist die Kunst einen Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet...
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 10102 Beigetreten: 29.03.2004 Wohnort: Rheinebene Mitglieds-Nr.: 2545 ![]() |
bin etwas aufgeregt wegen dder ganzen Sache mit dem Roller Dann komm' mal wieder runter und warte ab ob da wirklich eine Anzeige ins Haus flattert. Bis dahin optimistisch bleiben und hoffen.Wenn was kommt poste hier die Anschuldigung und Paragraphen dann wird man weiter sehen. (Ich habe vor Jahrzehnten wegen so nem Quatsch auch mal im Altersheim Rasen gemäht ![]() -------------------- Wer bremst hat Angst
Hallo Ernschtl danke für die Zuversicht jedoch Fackt ist halt dass mich der Poli.gestern anrief und sagte dass er mich anzeige er sagte aber auch noch er wisse nicht was die Staatsanw. daraus mache aber Fackt ist auch dass die mich nur anhielten weil sie mir etwa 100 Meter hinterdrein fuhren und sagten ich wäre mindestens 40 gefahren laut Anzeige des Streifenwagens und Fackt ist auch dass mein Roller in der Elektrik einen Wackelkontackt hatte weshalb der Roller zum schluss nicht mehr lief was mir auch der Sachverst. der Polizei sagte.
"Fackt" ist, dass ich vermute, dass Deine Platte hängt
Du musst nicht viermal den Vorgang beschreiben, wie es zur Kontrolle und dem Danach kam. ![]() Wenn Du wirklich wissen willst, was Dich erwartet, dann ruf bei der Polizei an und frage nach den Vorwürfen; .......oder fahre besser direkt dort vorbei und gebe die von der Dekra abgestempelte Mängelkarte ab. |
Nun die abgestempelte Mängelkarte hab ich schon bei Zulassungsstelle abgegeben
Nun die abgestempelte Mängelkarte hab ich schon bei Zulassungsstelle abgegeben Zu meiner Zeit musste die "abgearbeitete" Mängelkarte bei der Polizei abgegeben werden. Was hat die Zulassungsstelle mit einem MoFa-Roller (mit Versicherungskennzeichen !) zu schaffen ![]() Bei der ![]() |
Ich war ja erst bei der P. und die sagten mir ich müsse die MK bei der Zulassungsst. abgeben.Die MK hatte ja einen Stempel des Tüv´s dass die PCU ordnungsgemäs angeschlossen ist.Der Prüfer hat ja auch eine Testfahrt mit meinem Roller gemacht.
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 497 Beigetreten: 19.10.2009 Mitglieds-Nr.: 51041 ![]() |
also diese Frage find ich nicht angebracht.Nur in D ist das Leben mit Gesetzen ueberflutet
Welche anderen Länder kennst Du so
Legoland Feuerland Flachland
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2546 Beigetreten: 08.08.2009 Mitglieds-Nr.: 49919 ![]() |
@derblig Kann es dein das du ein ausgekochter Hund bist?
![]() Zitat In dieser Zeit machte ich noch etwas an meinem Roller
Wollte meine Mofatasche hinmachen und wollte den Korb hinten wegmachen und Sachen aus dem Helmfach mitnehmen was sich aber alles erübrigte
Den Korb den ich hinten drauf hab ist kein Topcase sondern wie gesagt ein Plasikeinkaufskorb der festgeschraubt ist
Und ewig windet sich der Aal...
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 286 Beigetreten: 02.05.2007 Mitglieds-Nr.: 31271 ![]() |
Irgendwie alles sehr suspekt.
Ich glaube eher , hier will uns einer auf den Arm nehmen. |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Banned Beiträge: 3690 Beigetreten: 26.06.2009 Wohnort: Bayrisch-Sibirien Mitglieds-Nr.: 49164 ![]() |
War schon mal da aber wegen was anderem Weißt du noch, unter welchem Mitgliedsnamen? ![]() -------------------- Das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Mark Twain
Der Mitgliedsname damals weiss ich nicht mehr und was für ein Passwort ich damals hatte; keine Ahnung.Aber wenn ich hier bin,bin ich nicht da um Leute zu vera... sondern um eine Hilfe,Tips oder Tatsachen zuerfahren die mir helfen.
Dann beantworte doch gestellte Fragen...
![]() -------------------- Grüße aus dem Allgäu - JTH
nun welche Fragen,hab doch alles so weit beantwortet
Na dann: wir haben auch schon alles beantwortet.
![]() -------------------- MfG Thomas
Was sind nichtgestellte Fragen
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 517 Beigetreten: 30.04.2004 Wohnort: Niederbayern Mitglieds-Nr.: 3075 ![]() |
nicht gestellte Fragen sind:
Fragen, die sich aus dem Text ergeben aber nicht direkt gestellt werden. Dein Kumpel war in einer neuen Kneipe, er erzählt dir wie billig dort das Bier ist, sagt aber keinen Preis. Er erzählt weiter, du denkst dir 'und was kost das Bier dort genau?'. Dann ist das eine nicht gestellte Frage. entweder er erzählt dir dann was es kostet- dann ist es die Antwort auf eine nicht gestellte Frage oder du fragst ihn, dann wird aus der nicht gestellten eine gestellte Frage.... -------------------- ...da die die reinen Herzens handeln unsere größten Helden sind... (Liebesbrief- Thomas D)
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 4384 Beigetreten: 12.08.2005 Mitglieds-Nr.: 12074 ![]() |
Hier also ganz konkret: war das Mopped zum Zeitpunkt der Kontrolle schneller gemacht oder nicht? Und hast du beim Hantieren am Mopped als die Beamten ein Stück weiter weg standen das Mopped funktionsuntüchtig gemacht? Das, was du schreibst, klingt sehr danach.
Wie nun festgestellt wurde war die Elektrik und die Kabel schluderhaft angeschlossen,das hatte ein Bekannter günstig gemacht dadurch ging das Fahrz. manchmal aus sagte man mir.Der Roller wurde ja vor ein paar Wochen auf Mofa zugelassen mit Abnahme und neuer Betribserlaubnis.Da ging auch alles soweit bis nach einer weile das anfing mit auf einmal ausgehen usw
Wie nun festgestellt wurde war die Elektrik und die Kabel schluderhaft angeschlossen,das hatte ein Bekannter günstig gemacht Logo: Schluderhaftig arbeitet man nie selber, sondern immer nur die anderen Schlamper. Da die Drossel aber so schlampig verkabelt wurde, so dass der Roller bei der Kontrolle 40 !! km/h fuhr, hat Dich nicht weiter gestört ![]() Wenn DU mit einem solchen "Fahrzeugdefekt" wissentlich weiterfährst, musst DU auch für bald kommenden "Ärger" geradestehen und nicht der "günstige Bekannte", so`n Schlamper, der Saubatzi der Verreckerter, Donnerschlag ![]() Hast Du zwischenzeitlich mal mit der Polizei gesprochen, was Dir vorgeworfen wird ? |
Und sich wieder um die Beantwortung der Fragen gedrückt...
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 508 Beigetreten: 18.10.2005 Wohnort: Satrup / Angeln Mitglieds-Nr.: 13825 ![]() |
Hallo Zusammen,
Hier also ganz konkret: war das Mopped zum Zeitpunkt der Kontrolle schneller gemacht oder nicht? Hierzu sagt das Gutachten ganz klar: Das Technische Gutachten sagte Mofadrossel ist in ordnung nur nicht angeschlossen wie auch keineZündbox angeschlossen ist. Die Mofadrossel war nicht angeschlossen, insofern ist die Beobachtung der Polizeibeamten schlüssig, daß der Roller zu schnell fuhr. Der Beschuldigte hat während der Kontrolle noch versucht, Beweise zu vernichten (Kabel wahllos abgerissen) was ihm jedoch aufgrund mangelder Sachkenntnis ![]() Was wird "derblig" nun erwarten: Normalerweise gibt das - ca. 500 - 1000 Euro Geldstrafe, bei Wiederholungstat ggf. auch mehr. - die Verfahrenskosten - 6 Punkte in Flensburg (Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erloschene Betriebserlaubnis) - ggf. eine Führerscheinsperre. Im Prinzip weiss das jeder Mofatuner auch. Gruss von Frank -------------------- |
Nun warte ich mal was von der Staatsa.kommt,wenn was kommt.Hab mich nun bei einem Rechtsa. informiert der sagte dass von der Geschwindigkeit welche die mir vorwefen (40km/h)20% abgezogen wird da dies mit dem Autotacho wärend die mir hinterher fuhren(ca 100Meter) gemessen wurde dann sind wir bei 32km/h,dann ist mein Roller BJ94 da gibts auch noch rechtliche zugaben.Und ich werde die nächsten Tage mal bei der Pol.vorbei gehen oder mit meinem Roller hin fahren.Ach ja beim Tüv war ich ja auch und der Tester fuhr ja auch mit dem Roller und der Roller ist bestimmt nicht exakt 25km/h gelaufen sondern etwas mehr laut Tacho des Rollers aber ich hab den Stempel bekommen dass das Fahrzeug ordnungsgemäss ist.
Wenn du das alles so weißt, warum fragst du denn dann hier nach? Welche rechtlichen Zugaben soll es denn für einen 94er Mofaroller geben? Meinst du wirklich, der darf schneller fahren weil er 16 Jahre überlebt hat? Wohl eher nicht. Darum geht es auch gar nicht. Du hast ein Fahrzeug bewegt, das keine Mofa ist, obschon du nur eine Mofa hättest fahren dürfen. Wie schnell du damit letzten Endes gefahren bist interessiert nicht, denn hier geht es nicht um eine Geschwindigkeitsüberschreitung, sondern um Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das ist eine Straftat.
Im Übrigen sehe ich das wie hallo-stege. Das was du hier schilderst klingt für mich sehr nach Mofatuning und einem armseligen Versuch, dann Beweise zu vernichten. Das einzige was hallo-stege falsch einschätzt ist die Geldstrafe: wenn du minderjährig bist gibt es keine Geldstrafe sondern eben die allseits bekannten Sozialstunden. -------------------- |
#47
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 4365 Beigetreten: 11.03.2005 Wohnort: bei Berlin Mitglieds-Nr.: 8774 ![]() |
Nun warte ich mal was von der Staatsa.kommt,wenn was kommt.Hab mich nun informiert dass von der Geschwindigkeit welche die mir vorwefen (40km/h)20% abgezogen wird da dies mit dem Autotacho wärend die mir hinterher fuhren(ca 100Meter) gemessen wurde dann sind wir bei 32km/h,dann ist mein Roller BJ94 da gibts auch noch rechtliche zugaben.Und ich werde die nächsten Tage mal bei der Pol.vorbei gehen oder mit meinem Roller hin fahren. Gem. der Richtlinie für Leichtkräder, Kleinkräder und FmH hinsichtlich der Maßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (BMV/StV 13/22.30.10–01.25 vom 11. 3.1986, VkBl S 191, mit Änderungen vom 27. 2. 1987, VkBl S. 236, und vom 20. 6. 1989,VkBl S 435) beträgt die maximal zulässige Toleranz bei der Einhaltung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 10%. D.h. das Fahrzeug hätte, unter Abzug der Messtoleranz, höchstens 27,5 Km/h fahren dürfen, um noch als fahrerlaubnisfreies Mofa zu gelten. Auf Grund der festgestellten Geschwindigkeit von 40 Km/h - 20 %, sprich 32 Km/h ist das Fahrzeug gem. Definition des § 2 Nr. 11 FZV als Kleinkraftrad (L1e) einzustufen und somit fahrerlaubnispflichtig (Klasse M). -------------------- Wir sind die Guten
![]() Einen Verkehrsverstoß kann man auch ohne Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer begehen. |
#48
Deine Ansicht wegen Sozialstunden ist falsch.Sozials. kann jeder bekommen egal wie alt er ist.In der Regel haben aber Erwachsene eine Arbeit sollte dies nicht der Fall sein kann er genau so Sozialst. bekommen
#49
................ Genauer geht nun nimmer ![]() Aber, El Bestrafo, muss das ein 15/16 Jähriger wissen, mit seiner Mofa-Prüfbescheinigung ![]() Mir als alter Sack, wird die "Spitzfindigkeit" bzgl. der Mofa- u.ä. verwandte Regelungen immer etwas "diffus" bleiben. Allerdings betrifft mich das auch nicht wirklich. ![]() |
Gast_klaus62_* |
#50
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 16.10.2025 - 10:31 |
