135 Seiten V  « < 115 116 117 118 119 > »
Beitrag 18.10.2018, 10:17
Beitrag #5801
Zitat (rapit @ 18.10.2018, 10:09) *
... echte U-Bahn-Züge ...
Beitrag 18.10.2018, 10:26
Beitrag #5802
Ja, zum Beispiel Stuttgart oder Düsseldorf
Beitrag 18.10.2018, 10:39
Beitrag #5803
Oder Frankfurt/M.
Sind dann Straßenbahnen, die teilweise unterirdisch fahren.
Beitrag 18.10.2018, 10:45
Beitrag #5804
...und je nach Streckenabschnitt wechseln die Regeln. Mal gilt die BOStrab, mal gilt die EBO blink.gif
Beitrag 19.10.2018, 10:14
Beitrag #5805
Meines Wissens fahren auch die "echten" U-Bahnen (Hamburg, München, Berlin...) nach der BOStrab.
Es gibt dagegen auch "normale" Bahnstrecken, auf denen Straßenbahnzüge fahren.
Diese Züge kurven zuerst als normals Straßenbahn durch die Stadt und gehen dann auf die Bahnstrecken über.
DIE fahren dann auf den Bahnstrecken außerhalb der Städte nach EBO.
Mir bekannte Beispiele:
- Albtalbahn (Karlsruhe - Bad Herrenalb);
- Rhein-Hardt-Bahn (Oggersheim - Bad Dürkheim, die kommt sogar bundesländerübergreifend als Straßenbahn aus Mannheim (BaWü));
- einige Bahnen im Raum Chemnitz.
Beitrag 19.10.2018, 16:35
Beitrag #5806
Zitat (rapit @ 18.10.2018, 11:39) *
Oder Frankfurt/M.
Oder Bonn, da fahren auch die normalen Straßenbahnen ein Stück unterirdisch. Zumeist häßliche eckige Pötte aus den Siebzigern, teilweise heute immer noch mit der originalen scheußlichen SWB-Erstlackierung (Bild) die früher™ auch alle Bonner Linienbusse (damals immer mit Behördenkennzeichen BN-6xxx, siehe Bild) hatten.
Beitrag 19.10.2018, 18:22
Beitrag #5807
In Karlsruhe/Heilbronn , Kassel und Saarbrücken gehen die "Stadtbahnen" auch in DB-Netz über. Und im Raum MA/HD gibt es neben der RHB auch noch die OEG (nach Weinheim) , auf der Strassenbahnfahrzeuge auf Eisenbahnstrecken fahren.
Und auch die Strecken der Köln-Bonner Eisenbahnen werden mit Stadtbahnfahrzeugen befahren.
Beitrag 20.10.2018, 05:00
Beitrag #5808
Mit der Schaku ohne Gummipuffer auf der Straße rumfahren wie auf dem Bild finde ich übrigens arg fies. mad.gif
Beitrag 20.10.2018, 07:33
Beitrag #5809
Du meinst wegen:
Wende vor der Tramway nicht
weil sie sonst die Tür durchbricht
Beitrag 20.10.2018, 22:26
Beitrag #5810
Ja, wobei sie das wohl auch mit Puffer kann, nur die Folgen sind dann nicht so schlimm. Wenn es grundsätzlich nix zu kuppeln gibt weil die Garnitur immer gleich fährt werden die Straßenbahn-Schakus auch schon mal ganz demontiert, dann sieht man nur einen kurzen Stummel von der Haltestange rausgucken. Die sind ja auch schmutzempfindlich (was dem Typ 140 für Güterzugeinsatz schon früh den Garaus gemacht hat), schon deshalb gehört bei längerer Nichtbenutzung da der Deckel drauf!
Beitrag 21.10.2018, 13:48
Beitrag #5811
Vermutlich hat sich inzwischen die Vorschriftenlage geändert.
Unsere alten Hochflurer fahren alle mit immer offen sichtbaren Vorfahrtsdurchsetzungsargumenten rum ...
Die neue Serie Niederflur (Einrichtungsbahnen) haben dagegen vorne eine Abdeckung über der Schaku, die neue Serie Mittelfur (Zweirichtungsbahnen) entsprechend beidseitig.
Beitrag 22.10.2018, 09:26
Beitrag #5812
Ideal ist ja die ICE-Lösung des Problems, nur wahrscheinlich für Strabas zu teuer.
Beitrag 22.10.2018, 14:32
Beitrag #5813
Ich kenn das nur mit eingepackter Kupplung
Beitrag 22.10.2018, 17:13
Beitrag #5814
Wenn schon Strassenbahn, dann hab ich auch eine Frage:
Braucht ein Strab-Anhänger keine dreieckigen Rückstrahler, so wie andere Anhänger?
Beitrag 22.10.2018, 17:31
Beitrag #5815
Beitrag 22.10.2018, 17:38
Beitrag #5816
Doch, das ist einer von zehn Strab-Anhängern, die von der Rostocker Strassenbahn gekauft werden, und in Kassel umher fahren.
Beitrag 22.10.2018, 17:39
Beitrag #5817
Sehen oft fast gleich aus, bis auf Scheinwerfer, Führersitzplatz, Nummernanzeige usw ... wavey.gif
Eine Strab ist auch von der der Beleuchtung mehr beim Zug als beim Auto.
Ist ja auch ein schienengebundenes Fahrzeug
Beitrag 22.10.2018, 17:48
Beitrag #5818
Das würde ich dennoch nicht als "Anhänger" definieren. U.a. wegen der Definition aus der FZV (Hervorhebung durch mich):
Zitat (§ 2 FZV)
Im Sinne dieser Verordnung ist oder sind
Kraftfahrzeuge: nicht dauerhaft spurgeführte Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden;
Anhänger: zum Anhängen an ein Kraftfahrzeug bestimmte und geeignete Fahrzeuge;
Das würde ja noch viele weitere Probleme aufwerfen. Beispielsweise bezüglich der zulässigen Zuglänge und der Beförderung von Personen in Anhängern.
Beitrag 22.10.2018, 17:51
Beitrag #5819
Es heisst allerdings Im § 53 Abs. 4 STVZO: (4) Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite mit zwei roten Rückstrahlern ausgerüstet sein. Anhänger müssen mit zwei dreieckigen roten Rückstrahlern ausgerüstet sein;
Da frag ich mich ob damit nur Kraftfahrzeuganhänger gemeint sind - wenn das so ist, stellt sich die Frage nicht ...
Beitrag 22.10.2018, 18:03
Beitrag #5820
Beitrag 22.10.2018, 18:26
Beitrag #5821
Ein Anhänger isses schon ...
Eine Strab muss im Vergleich zu Kraftfahrzeugen die gleichen Scheinwerfer/Rückleuchten/Rückstrahler haben. (Ausnahme: Das Spitzensignal)
Steht so in der BOStrab:
1. Geber für das Zugsignal Z 1 (Spitzensignal), wobei die beiden unteren Leuchten des Zugsignals Z 1 als Scheinwerfer ausgeführt sein müssen, die
2. an der Rückseite, bei Zweirichtungsfahrzeugen an beiden Seiten, Geber für das Zugsignal Z 2 (Schlusssignal), das Zugsignal Z 3 (Bremssignal) und zwei rote Rückstrahler,
3. Geber für das Zugsignal Z 4 (Fahrtrichtungssignal) an beiden Längsseiten mindestens vorn und hinten,
4. Geber für das Zugsignal Z 5 (Warnblinksignal) an beiden Längsseiten mindestens vorn und hinten, die im gleichen Takt blinken müssen.
Beitrag 22.10.2018, 20:13
Beitrag #5822
Nein.
Ist, als Waggon, Teil der "Bahn".
Beitrag 22.10.2018, 20:34
Beitrag #5823
Wo wäre hier Kraftfahrzeug und Anhänger oder anders gefragt: Wo wäre hier Lok und Waggon?
Da treiben alle Radsätze an und sind keine Drehgestelle, weil sich durch die gelenkigen Verbindungen nix drehen muß. wink.gif
Also, Hoheneicherstation, Straßenbahnen sind Bahnen, sind Züge.
Früher mit Triebwagen und Waggon heut aber nicht mehr.
ICE hat auch keine Triebwagen und Waggons mehr sondern wird auf fast allen Achsen angetrieben.
Hier könnte man noch sagen, daß hier der Triebwagen einen "Anhänger" oder weiteren Waggon hat.
Diese Strab nennt man in ihrer Gesamtheit P-Wagen und ist von 1967
Beitrag 22.10.2018, 20:59
Beitrag #5824
Es geht doch aber um einen echten Waggon? Was soll da dein Beispiel? think.gif
Beim Gelenkbus lässt sich die gleiche Frage stellen: Warum haben die teilweise dreieckige Rückstrahler, meistens jedoch nicht? think.gif
Beitrag 23.10.2018, 01:53
Beitrag #5825
Zitat (janr @ 22.10.2018, 19:03) *
BEi uns werden sie "Beiwagen" genannt (und ein Lehrer oder Lehrerin in Ausbildung, die dann einige Zeit mit einem/r LehrerIn mitrennt, "Beiwagerl")
Beitrag 23.10.2018, 19:18
Beitrag #5826
Auch in Nordhausen gehen Fahrzeuge von ESBO auf BOStrab über.
Beitrag 24.10.2018, 07:52
Beitrag #5827
Ich würde das als ein Fahrzeug mit vier Gelenken bezeichnen, auch wenn es in der Werkstatt trennbar ist und sich beliebig viele "Mittelstücke" einsetzen lassen.
Ebenso den Gelenkbus, die Dreieckrückstrahler sind da schlicht falsch.
Die hat wie es aussieht auch wohl nur einer nachträglich drangeschraubt der es "zu gut meinte".
Wer würde denn bei einem Knicklenker-Lkw oder -Radlader auf die Idee kommen daß der hintere Teil ein Anhänger ist?
Beitrag 29.10.2018, 12:54
Beitrag #5828
Zitat (thetdk @ 02.10.2018, 10:13) *
In den Niederlanden ist der Betrieb der "Stints" seid heute untersagt:
Spiegel-Artikel
Niederländische Quelle
Noch ein Nachtrag hierzu: Stintum, der Hersteller der Stints, stellt Insolvenzantrag:
Nu.nl (niederländisch)
Da das Ministerium nicht mit sich reden lassen will was die Strassenzulassung der Stints angeht bis die Untersuchung abgeschlossen ist, ist nun kein Geld mehr da.
Beitrag 29.10.2018, 13:24
Beitrag #5829
Der Knicklenker-LKW ist aber, genau wie der Radlader, ein Fahrzeug.
Beim Gelenkbus kann man das anders sehen.
Es gibt auch Einachser mit Anhänger, das sind dann, obwohl insgesamt nur 2 Achsen, auch 2 Fahrzeuge.
Beitrag 29.10.2018, 19:39
Beitrag #5830
Bei modernen Gelenkbussen ist der Antrieb auf der letzten Achse, d.h. das "Zugfahrzeug" allein ist nicht fahrfähig weil kein Antrieb. Das Schubfahrzeug allein auch nicht, weil keine Lenkung und keine Bedienelemente.
Allerdings ist der Sinn der dreieckigen Rückstrahler vor allem das anzeigen, dass es sich hier um eine Fahrzeugkombination mit größerer Länge handelt, was vor allem für überholen Wollende eine wichtige Information ist.
Beitrag 29.10.2018, 21:22
Beitrag #5831
...die durchaus auch auf Gelenkbusse zutrifft. Die Antriebsachse ist dem Überholwilligen nämlich herzlich egal...
Beitrag 30.10.2018, 13:31
Beitrag #5832
In Hamburg fahren ja (noch) die Doppelgelenkbusse des Herstellers Van Hool. Die haben den Motor im Vorderwagen, die Wagenteile hinter den Gelenken haben keinen Antrieb.
Nach dem Fahrzeugdesign sind offenbar dreieckige Rückstrahler vorgesehen, montiert sind aber rechteckige:
http://www.bus-bild.de/bild/deutschland~be...-hamburger.html
Beitrag 30.10.2018, 13:40
Beitrag #5833
In Aachen ebenso, rechteckige Rückstrahler (in dreieckigen Aussparungen...)
Beitrag 02.11.2018, 20:38
Beitrag #5834
Würde ich aber keinem empfehlen, erst recht keinem Juristen. Dann käme man nämlich auch bezüglich FE (D oder DE?) in Teufels Küche....
Ja, aber die haben eine Kupplung zum trennen.
Was am Gelenk nur mit Werkzeug zu trennen ist sollte man wie vom Gesetzgeber vorgesehen als ein Fahrzeug betrachten und da keine Diskussionen anfangen.
Beitrag 23.11.2018, 22:25
Beitrag #5835
Mal wieder einer...
Die genaue Unfallursache wird noch geprüft. Nach ersten Informationen der Polizei versuchte der Autofahrer gegen 13.40 Uhr möglicherweise, zwischen den geschlossenen Schranken hindurchzufahren.
Beitrag 24.11.2018, 00:31
Beitrag #5836
Zitat (CLSgirl @ 23.11.2018, 22:25) *
Mal wieder einer...
Beitrag 24.11.2018, 07:23
Beitrag #5837
Kann nur hier bei Usseln gewesen sein, sonst hat die Strecke an der Hauptstraße überall Brücken und Unterführungen und sogar ein hohes Viadukt in Willingen.
Liegen ja sogar schon ein paar cm Schnee im Sauerland. Zum Skifahren reicht das aber noch nicht. rolleyes.gif
Beitrag 24.11.2018, 10:53
Beitrag #5838
Glaub ich nicht.
Als vor drei Jahren die Mühlenkopfschanze modernisiert wurde, hab ich auf diesem Parkplatz hier des öfteren Baustoffe zwischengelagert.
Ob allerdings an dem Bahnübergang eine Schrankenanlage vorhanden ist kann ich garnicht sagen ...
Beitrag 24.11.2018, 12:59
Beitrag #5839
Die Stelle kenne ich auch, ich komme da meistens vom Stryck kommend raus auf die Hauptstraße, aber es soll doch auf eben dieser gewesen sein.
Sorry, habe nochmal gelesen und da steht garnix von Hauptstraße, wie komme ich nur darauf? think.gif
Da am Wakenfeld sind auch Schranken, kann man sogar auf dem Satellitenbild erkennen.
Beitrag 24.11.2018, 17:42
Beitrag #5840
Zum Glück nicht ernstlich was passiert, auch weil die Bahn dort nicht schnell unterwegs ist (kurz vor dem Haltepunkt)
Bahn gegen LKW
Das ganze war hier. Aktuell ist die Nikolausstrasse wegen Baustelle ab der Zufahrt Saint Gobain gesperrt, dort wollte der LKW wohl hin. Ob er zurückgesetzt hat oder in der Schlange stand ist nicht bekannt.
Beitrag 25.11.2018, 15:45
Beitrag #5841
Ein Augenzeuge sagte mir jetzt, der LKW sei am Tor von Saint Gobain abgewiesen worden, und wollte zurücksetzen. Dabei ist er dann auf dem Bahnübergang gelandet.
Michel051
Beitrag 09.12.2018, 13:21
Beitrag #5842
Beigetreten: 05.04.2011
Mitglieds-Nr.: 58760
Und wieder einer: https://www.morgenweb.de/newsticker/newstic...rid,101842.html
Beitrag 09.12.2018, 17:35
Beitrag #5843
Bild dazu : https://bnn.de/lokales/bruchsal/unteroewish...it-strassenbahn
Beitrag 31.12.2018, 07:30
Beitrag #5844
Nicht direkt ein Bahnübergang, aber gleiches Schadensbild:
Mehr Glück als Verstand, KStA
Beitrag 31.12.2018, 10:02
Beitrag #5845
Kann ja nur hier gewesen sein. Schnee oder Glatteis war da vorgestern bestimmt nicht, höchstens bißchen naß, da muß sie aber ordentlich ums Eck gestocht sein um bis ins Gleis wegzurutschen. Von wegen Frauen machen sowas nicht.... whistling.gif
Beitrag 31.12.2018, 10:12
Beitrag #5846
Das wäre auch sexistisch, so zu denken. Mit etwas gutem Willen kriegt das fast Jeder oder Jede hin...
Beitrag 31.12.2018, 10:23
Beitrag #5847
Wenn's auch noch ein oller BMW ohne ESP war, oder gar abgeschaltet. Die machen sowas ja eher als Fronttriebler, und wer gerne langsam ums Eck fährt hat auch normalerweise keinen BMW, wahrscheinlich geschlechtsunabhängig. Für Driftübungen wüßte ich jetzt aber bessere Stellen als ausgerechnet da.
Beitrag 31.12.2018, 19:05
Beitrag #5848
Das "normale" LZA die rot zeigen ist schon schlimm genug....
Vorgestern haben wir einen längeren Spaziergang unternommen der an einer Bahnstrecke verlief.
Dabei haben wir zwei BÜ passiert, je einmal auf dem Hinweg und einmal auf dem Rückweg...
1: Radfahrer schiebt sein Fahrrad um die geschlossenen Halbschranken herum
2: Linienbus überquert trotz akustischem und optischen Signal den BÜ, kurz hinter dem Bus senkten sich die Schranken, er kam gerade noch durch
3: nix, aber auch niemand da (außer wir)
4: Fußgänger umgeht die geschlossenen Schranken
Wären wir nicht zu sechs gewesen, ich hätte es für einen Traum gehalten.
Schön war das beide Enkel (vier und sieben) auch gleich protestierten: "Das darf man nicht!"
Beitrag 31.12.2018, 20:40
Beitrag #5849
Ich beobachte ähnliches. Das Rotlicht wird, wenn Schranken vorhanden sind, als reine Empfehlung gesehen. Das Problem dabei: Der Vorlauf erscheint ja in der Tat völlig übertrieben, wenn man sich nicht intensiver mit Bahntechnik beschäftigt.
Und dann sind wir beim generellen Problem, dass auch andere Verkehrsregelungen eher nicht so ernst genommen werden.
Beitrag 01.01.2019, 19:04
Beitrag #5850
Zitat (Explosiv @ 31.12.2018, 07:30) *
Vielleicht lernt sie aus dem Blechknäuel etwas ...und fährt künftig angepasster *träum* :hipo:
wallbash.gif ranting.gif DA würde ich ne Mail an den Busbetreiber schreiben!!!
hab ich mal so ähnlich an einer Ampel erlebt:
- ein man ging mitten bei rot rüber
- ein kind neben mir sagte zu seiner Mutter "das darf man doch nicht!"
- der Mann drehte sich um zeigte dem Kind stinkefinger und sagte "halt die Klappe" blink.gif
DAS ist KEIN Vorlauf!!! Mit ROT ist der BÜ gesperrt...
... das die halbschranke etwas später runtergeht hat damit zu tun, dass ein am gelb noch vorbeihuschender Lastzug (o.ä.) den Schrankenbereich ja erst noch räumen muss, bevor die Halbschranke sich senken kann..
Und ein Schrankenlauf dauert auch nochmal 6 bzw. 10 sekunden.
Verkehrsregeln sind einfach zu befolgen und nicht nur wenn man den Sinn versteht und es dann auch als "sinnvoll" erachtet! wallbash.gif
OJ, der allen noch ein frohes neues 2019 wünscht
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 19.08.2025 - 01:51
