135 Seiten V  « < 57 58 59 60 61 > »
Beitrag 17.08.2014, 14:07
Beitrag #2901
Zitat (Leroy @ 17.08.2014, 14:58) *
Heißt, im Umkehrschluß, Indusi, 50 Hz, 1000 Hz und 2000 Hz Beeinflussungen für Autofahrer bei roten Ampeln
yes.gif wäre doch ne super Idee...
- je Fahrstreifen wird im Asphalt unter der Haltlinie ein Magnet eingebaut, der bei "rot" der LSA scharf geschaltet wird.
- bei Rotlichtfahrt hält der Magnet dann ein daruberfahrendes Fahrzeug "fest"
ich seh schon die Pressefotos...
.... Rahmen mit den 4 Rädern steht auf der Haltlinie; das Chassie mit den Insassen liegt 10m davor im Kreuzungsbereich und alle Insassen machen blink.gif
(und Geschwindigkeitsbegrenzungen)?
liese sich auch technisch machen - der Autler muss dann die angegebene Z274-geschwindigkeit bestätigen
- tut er das nicht
- überschreitet er diese
wird er automatisch auf die zulässige Geschwindigkeit runtergebremst
Den ADAC würde es freuen...
Genau - denn es dient der Erhöhung der Sicherheit (es gibt keine Raserunfälle mehr)
Und Bevormundung? Die Technik überwacht ja nur die Einhaltung der bereits bestehenden Regeln
Beitrag 18.08.2014, 13:29
Beitrag #2902
Man könnte damit aber nicht besonders viele Geschwindigkeiten überwachen. Bei der Bahn ja nur 80 (1000 Hz) und 40 (500 Hz)km/h.
Besser sowas wie ETCS mit den Blasien die auch Daten ans Fahrzeug senden können. Aber ich glaub das wäre den unendlichen Aufwand nicht wert.
Selbst bei der Eisenbahn gibts das ja nicht überall, im Zugleitbetrieb (auf kleinen Provinzstrecken) fährt man ja heute noch ohne technische Absicherung nur auf Funkanweisung herum.
Aber so sachen wie Indusi ausschalten passieren eigentlich nicht "einfach mal so" ausversehen. Dazu müsste man ja erstmal den schaltschrank öffenen, die Sicherung zwischen den vielen anderen raussuchen und dann noch ausschalten.
Ausversehen den Befehltaster zu bedienen geht dagegen schon, wenn man den schweren Kopf auf den linken Arm stützt und den Ellenbogen aufs Bedienpult, kann der Ellenbogen schonmal abrutschen und gegen die Indusi Bedienelemente kommen laugh2.gif weil es passiert immer blöder wie man denkt laugh2.gif
Beitrag 18.08.2014, 21:42
Beitrag #2903
nichts leichter als das:
Man nehme zwei Elemente und eine Zeitstufe. Das erste Element detektiert die Überfahrt eines Fahrzeugs, schaltet das zweite (Halte-) Element scharf und aktiviert die Zeitstufe. Nach der Zeit, in der ein nicht zu schnell fahrendes Fahrzeug die Strecke zwischen den beiden Elementen zurücklegen würde schaltet die Zeitstufe das Halteelement wieder unscharf. Fertig ist die Überwachung für beliebige Geschwindigkeiten.
(gibts das nicht schon so ähnlich bei DieBahn?)
uzs980
Beitrag 18.08.2014, 21:54
Beitrag #2904
Beigetreten: 22.05.2006
Mitglieds-Nr.: 19632
Gibts es und heißt Geschwindigkeitsprüfabschnitt.
Beitrag 18.08.2014, 22:04
Beitrag #2905
Zitat (hk_do @ 18.08.2014, 22:42) *
... Man nehme zwei Elemente und eine Zeitstufe. Das erste Element detektiert die Überfahrt eines Fahrzeugs, schaltet das zweite (Halte-) Element scharf und aktiviert die Zeitstufe. Nach der Zeit, in der ein nicht zu schnell fahrendes Fahrzeug die Strecke zwischen den beiden Elementen zurücklegen würde schaltet die Zeitstufe das Halteelement wieder unscharf. Fertig ist die Überwachung für beliebige Geschwindigkeiten.
Jawoll, gibt‘s so ähnlich schon seit Anno Muff; allerdings mit Rückfallebene zur sicheren Seite hin.
Der klassische "Geschwindigkeitsprüfabschnitt hat 3 Gleismagnete und ein bisschen "Technik" dabei.
Das Ding liegt rechts neben dem betreffenden Gleis in der Landschaftund ist in Grundstellung "scharf".
Der 1. Magnet registriert die Überfahrt das Zuges. Genauer: Er merkt, wenn der "Fahrzeugmagnet" mit ein paar cm Abstand drüberwegfährt.
Dann wird die "Zeitmaschine" angeschmissen...
Der 2. Magnet ist der klassische 2000Hz-Schwingkreis, wie er auch am Hauptsignal liegt. Er ist in Grundstellung "scharf" geschaltet.
Wenn das Fahrzeug den "scharfen" zweiten Magneten passiert, fängt es sich ne ganz normale Zwangsbremsung ein.
Die durch den ersten Magneten angeworfene Zeitmaschine läuft ca. 0,33 Sekunden lang, danach wird der 2000Hz-Schwingkreis ausgeschaltet und der Zug kann ihn unbehelligt passieren.
Hier gilt also entgegen Gorbatschow: „Wer zu FRÜH kommt, den bestraft das Leben“... tongue.gif
Der dritte Magnet bringt den ganzen Krempel wieder in Grundstellung „scharf“.
So ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt ist nahezu idiotensicher. Derjenige, der ihn (z.B. zur Absicherung einer vorübergehenden Langsamfahrstelle) installiert, muss nur entsprechend der zu prüfenden Geschwindigkeit den Abstand von Magnet 1 und Magnet 2 aus einer Tabelle ablesen.
Solche Teile brauchen natürlich Strom.
In freier Wildbahn übernimmt das eine Batterie. Wenn die allmählich leerer wird, dann... whistling.gif
Beitrag 18.08.2014, 22:13
Beitrag #2906
Zitat (Doc aus Bückeburg @ 18.08.2014, 23:04) *
In freier Wildbahn übernimmt das eine Batterie. Wenn die allmählich leeter wird, dann... whistling.gif
dann funktioniert die Abschaltung nicht und der 2000er ist immer scharf?
Beitrag 19.08.2014, 01:14
Beitrag #2907
An den GPA hab ich gar nicht gedacht, aber das würde ja wieder bedingen das man zig tausende millionen Magnete bräuchte, 3 mal so viel wie sonst halt.
Beitrag 19.08.2014, 09:31
Beitrag #2908
Zitat (hk_do @ 18.08.2014, 23:13) *
... dann funktioniert die Abschaltung nicht und der 2000er ist immer scharf?
Und da man solche überflüssigen Zwangsbremsungen natürlich nicht haben möchte, ist man gezwungen, die Technik gut instandzuhalten.
Umgekehrt wär's für die Bahn natürlich einfacher, aber stell Dir mal vor was los ist, wenn ein Zug wegen überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve fliegt und das EBA dann feststelt, dass da durchaus ein lebensrettender Prüfabschnitt lag, der aber wegen mangelhafter Wartung (Batterie schlapp!) nicht funktioniert hat... whistling.gif
Beitrag 19.08.2014, 18:49
Beitrag #2909
Beitrag 19.08.2014, 18:55
Beitrag #2910
Beitrag 19.08.2014, 19:15
Beitrag #2911
Weil sonst vielleicht die Schranke zugeht und man dann vor ihr warten müßte.
"Ach, was soll schon passieren. Diese Bahnübergänge sind voll abgesichert. [kling, kling, kling] Huch?"
Beitrag 19.08.2014, 22:09
Beitrag #2912
das ärgerlichste daran ist aber, dass nichtsdestotrotz der Bahnbetreiber aus Betriebsgefahr für einen Teil der Schäden haften muss ranting.gif
Beitrag 20.08.2014, 01:33
Beitrag #2913
Naja die Versicherungen versuchen das, aber das EVU und EIU lassen da ganz ganz schnell die Anwälte los, wenn auch nur um sich den Schwarzen Peter gegenseitig zuzuschieben. Den langen Atem um ewig zu prozessieren und die Resourcen dazu haben sie sowieso weil das ganze geschäft sehr Kapitalintensiv ist, da kommts auf die Anwaltskosten nicht so an.
Beitrag 20.08.2014, 05:57
Beitrag #2914
Was ist daran so merkwürdig? Die Bahn hat diese Gefahrenquelle erst geschaffen, und mit einer sauberen, wenn auch teuren Trennung der Verkehrswege wäre das nicht passiert. Der Schadensersatz soll nach deutschem Recht keine Strafe für Unachtsamkeit sein.
Beitrag 20.08.2014, 11:43
Beitrag #2915
Also ist nur das EIU dran.
Beitrag 20.08.2014, 12:01
Beitrag #2916
Quer vor eine Schranke ist die Lösung bei Schrankeneinschluß mit Platzmangel (wenn er denn passiert, soll ja zu vermeiden sein), aber da denkt in der Panik wahrscheinlich keiner dran.
Holzklotz
Beitrag 20.08.2014, 19:03
Beitrag #2917
Beigetreten: 18.03.2012
Mitglieds-Nr.: 63749
Da müsste man sich aber immer die Frage stellen, was zuerst da war und dementsprechend entscheiden. Häufig gab es die Bahnstrecke zuerst und dann wurden die Straßen gebaut. wink.gif
Beitrag 20.08.2014, 19:21
Beitrag #2918
Soviel ich weiß gehen die Straßen immer über das Grundstück der Bahn und nicht anders herum. think.gif
automatix
Beitrag 20.08.2014, 19:40
Beitrag #2919
Beigetreten: 18.04.2005
Mitglieds-Nr.: 9346
wer sagt denn, daß die Straße vor der Bahn da war?
zu vermieten
Beitrag 20.08.2014, 20:31
Beitrag #2920
Naja es kommt drauf an, hier in der Provinz gibt es viele Straßen die auf ehemaligen Wegen gebaut wurden (sieht man heute noch an der unmöglichen Streckenführung) und diese Wege waren schon lange Zeit bevor die Eisenbahn zwischen 1840 und 1901 gebaut wurde da. Aber mir scheint das bei einem Zeitraum von 174 Jahren etwas kompliziert die Schuld daran festzumachen wer als erstes da war...
Beitrag 20.08.2014, 20:40
Beitrag #2921
Auf der Straße würde ich keine Magneten verwenden, sondern eine Induktionsschleife und einen ausfahrbaren Betonblock - da fährt dann sicher niemand zu schnell smile.gif
Maddini
Beitrag 20.08.2014, 21:57
Beitrag #2922
Beigetreten: 22.05.2013
Mitglieds-Nr.: 68624
Eben und davon abgesehen dass die meißten Bahnstrecken von irgendeinem längst nicht mehr existenten Eisenbahnunternehmen gebaut wurden und inwieweit da die DB immer noch der Rechtsnachfolger wäre, sei auch mal dahingestellt. Aber insgesamt bringt die Diskussion sicher nichts ja rolleyes.gif
Beitrag 21.08.2014, 08:09
Beitrag #2923
Wenn Du auf eine grüne Ampel zufährst und auf Deiner Fahrbahn steht noch Querverkehr herum, der es nicht mehr geschafft hat, vor Dir die Fahrbahn zu räumen, dann darfst DU den auch nicht einfach über den Haufen fahren.
Man KÖNNTE ohne allzu großen Aufwand auch in Bahnübergänge mit Halbschranken eine entsprechende "Technik" einbauen, die die Schranken nicht schon dann als "geschlossen" meldet, wenn sie geschlossen ist, sondern erst dann, wenn auch der Überweg frei von Fahrzeugen ist.
Wenn die Bahn das aus Kostengründen nicht möchte, dann sollte sie dafür an den Kosten des Unfalls beteiligt werden.
Das ist auch gar nicht nötig.
Bahnübergänge mit Halbschranken gab es vor 174 Jahren noch nicht.
Und vor 74 Jahren war an dieser Stelle vermutlich ein normaler beschrankter Bahnübergang mit einem persönlich anwesenden Schrankenwärter.
Wenn die Bahn den auf eigenen Wunsch abschafft, dann muss sie eben eine "Technik" einbauen, die Unfälle wie den beschriebenen ausschließt... whistling.gif
uzs980
Beitrag 21.08.2014, 08:49
Beitrag #2924
Allerdings wären die Halbschranken dann deutlich länger geschlossen. Denn der Schließvorgang und die Freiprüfung müssen dann schon abgeschlossen sein, wenn der Zug noch über einen Kilometer vom Bahnübergang entfernt ist. Sonst kann er ja doch nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden.
nordpolcamper
Beitrag 21.08.2014, 11:01
Beitrag #2925
Beigetreten: 28.01.2010
Mitglieds-Nr.: 52483
muss das nicht jetzt eh schon so sein, dass der Zug zum fertigen Schließzeitpunkt noch für eine Vollbremsung ausreichend weit weg sein muss?
Beitrag 21.08.2014, 11:55
Beitrag #2926
In der Regel sind "technisch gesicherte Bahnübergänge" überwacht..
Entweder lässt sich das Hauptsignal, das den BÜ deckt, gar nicht auf "Fahrt" stellen, oder ein spezielles "BÜ-Signal" warnt den Lokführer.
Wenn beispielsweise eine automatische Schranke nicht ihre Endlage erreicht, weil sie während der Schließbewegung auf ein Autodach knallt, dann gilt die Schranke als "nicht geschlossen" - und der Triebfahrzeufgührer bekommt entweder kein "Fahrt frei", oder er wird durch ein BÜ-Signal gewarnt.
Es wäre ohne technische weiteres möglich, beispielsweise auch noch eine in der Fahrbahn liegende Induktionsschleife in die Schranken-Überwachung einzubinden.
Die einzige Verzögerung, die sich dadurch ergibt ist, dass dann auch diejenigen Autos erfasst werden, die zwar nach Schließen der Halbschranke noch auf dem Bahnübergang herumstehen, aber bis zum Eintreffen des Zuges die Schienen verlassen haben.
Beitrag 21.08.2014, 12:06
Beitrag #2927
Zitat (Doc aus Bückeburg @ 21.08.2014, 12:55) *
Wenn eine beispielsweise eine automatische Schranke nicht ihre Endlage erreicht, weil sie während der Schließbewegung auf ein Autodach knallt, dann gilt die Schranke als "nicht geschlossen" - und der Triebfahrzeufgührer bekommt entweder kein "Fahrt frei", oder er wird durch ein BÜ-Signal gewarnt.
Ist das immer so bei Halbschranken?
Wie viel Power steckt denn in so einem Schließvorgang? Könnte man sich da als Normalsterblicher gegenstemmen, für den Fall, dass so'n Blechhaufen auf dem Schienen verreckt ist, ohne dass sein Dach der Halbschranke Paroli bieten will?
Beitrag 21.08.2014, 13:14
Beitrag #2928
Zitat (Mueck @ 21.08.2014, 13:06) *
Wie viel Power steckt denn in so einem Schließvorgang? Könnte man sich da als Normalsterblicher gegenstemmen...
Eine per Kurbel und Seilzug betätigte Schranke kannst Du relativ mühelus wieder hochwerfen, und eine elektrische Schranke muss irgendwo zwischen Motor und Antriebswelle eine Rutschkupplung haben. Unangenehm wir es nur, wenn sie genau die Lücke zwischen Zugfahrzeug und Anhänger trifft.
Aber diese neumodischen Blechschranken halten auch nicht mehr so gut wie ein anständiger Stahl-Schlagbaum...
uzs980
Beitrag 21.08.2014, 13:25
Beitrag #2929
Nein. Bei einem Bahnübergang mit Blinklicht und Halbschranken zeigt das Überwachungssignal schon "BÜ frei", wenn die Blinklichter zu blinken angefangen haben. Wenn sich die Halbschranken schließen, kann der Zug schon am Überwachungssignal vorbei sein.
Bahnübergänge mit Vollschranken sind in Deutschland immer überwacht. Bei Bahnübergängen ohne Vollschranken scheint mir die beste Möglichkeit, dem Zug so weit wie möglich (wenn möglich einen Kilometer) entgegenzulaufen (aber neben den Gleisen, nicht darauf!) und ihm Haltesignale zu geben (große kreisförmige Bewegungen eines Arms, bei Nacht möglichst mit einer roten Lampe in der Hand). Loslaufen sollte man aber nicht erst, wenn sich die Schranke schon schließt. Dann ist es oft schon zu spät. Wenn man allein ist und nicht weiß, aus welcher Richtung der nächste Zug kommt, muss man raten oder diejenige Richtung wählen, bei der die Bahnstrecke unübersichtlicher ist.
Beitrag 21.08.2014, 21:27
Beitrag #2930
na das lässt sich doch bestimmt technisch lösen...
Wieso? Keine Rot-Licht-Fahrer mehr und keine Raser...
Na dann eben die Geschwindigkeitsüberwachung auf BAB, Bundesfernstraßen und igO-Hauptstraßen...
Eben - also eine bewußte außer-Kraftsetzung. Und sowas ist für mich Vorsatz.
@Doc: ich liebe deine Erklärungen!!! wub.gif fachlich kompetent, einfach-verständlich ausgedrückt und immer wieder interessant erläutert!!
ich dachte immer der Fahrzeugteil braucht nur Strom - und der Gleis-Teil ist "passiv"... unsure.gif
schläft die Zeit ein?
Zitat (Heinz Wäscher @ 19.08.2014, 19:55) *
Nicht-nachdenken? Grobe Dummheit? Solches verhalten ist doch bei LSA-Kreuzungen (zumindest in HH) gang&gäbe. Und an BÜ verhält sich der meiste Autler nicht anders.
Solches "den BÜ zufahren" hab ich selber als beobachter auch schon mehrfach erlebt. Und wenn man die Fahrer drauf anspricht reagieren die entweder irritiert oder blöken dumm rum shutup.gif
oftmals. Ich kenn aber auch BÜ wo´s andersrum ist...
(oder willste denn mit Mini-Raketen hochschießen?)
...weil sie ja nicht auf Sicht fährt und den störenden Querverkehr gar nicht mehr rechtzeitig sehen kann.
Also gleich alle BÜ als Vollabschluss bauen!?
Da aber ein Vollabschluss nur als Hp-Anlage geht, müssen dann alle Autler mit den läääängeren Schließzeiten leben... whistling.gif
no.gif bei ner Halbschrankenanlage mit ÜS wird i.d.R. bereits mit Rotlicht am BÜ am Überwachunssignal BÜ1 gezeigt.
Es wird dann in der BÜ-berechnung noch die Halbschrankenschließzeit abgeprüft, damit der Zug auch erst da ist wenn diese unten sind.
ABER: der BÜ gilt als gesichert, sobalt ROT-licht leuchtet. Die Halbschranken sind lediglich zusätzliche Leiteinrichtungen!
[aus eigener Erfahrung) bei der DBAG nicht zugelassen - sowas geht nur bei NE-Bahnen!
Beitrag 22.08.2014, 10:41
Beitrag #2931
Was den reinen Indusi-Magneten betrifft: Da hast Du Recht.
Das Teil besteht aus der bekannten Eisenplatte, einer Spule und einem passenden Kondensator. Spule und Kondensator bilden einen elektrischen Schwingkreis, der auf eine bestimmte Frequenz (je nach Bedarf 500, 1000 oder 2000 Hz) abgestimmt ist. Dieses Teil braucht in der Tat KEINE eigene Energieversorgung. Wichtigstes Teil in diesem Schwingkreis ist ein Trennschalter. Wenn der geöffnet ist, ist der Schwingkreis wirkungslos, ist er geschlossen, dann ist der Schwingkreis „"scharf“", kann also durch äußere elektromagnetische Einflüsse zum Schwingen angeregt werden.
Das Gegenstück dazu, der sog. "Fahrzeugmagnet", enthält alle 3 Schwingkreise (also 500, 1000 und 2000 Hz) gleichzeitig. Die werden (mit relativ wenig Strom) permanent am Schwingen gehalten. Überquert der Fahrzeug-Magnet eine Gleis-Magneten, bei dem der Schwingkreis "scharfgeschaltet“" ist, wird dieser Gleis-Schwingkreis zum Schwingen angeregt. Die Energie dazu liefert der entsprechende Fahrzeug-Schwingkreis. Die Folge ist, dass beim Fahrzeugschwingkreis die Spannung ein Stück weit einbricht. Das wird detektiert, und es wird auf dem Fahrzeug eine entsprechende Reaktion eingeleitet.
Das einzige was in der Indusi-Streckeneinrichtung NICHT passiv ist, ist der Schalter, der den Schwingkreis öffnet.
Bei Formsignalen sitz er direkt am Signal und wird beim Stellen des Signals mechanisch betätigt. Bei Lichtsignalen weiß ich es nicht genau, vermute aber, dass es sich analog verhält (also ein kleines Relais am Signal)..
Ein Prüfabschnitt ist aber meistens unabhängig von der Stellung irgendeines Signals. Außerdem benötigt er ja sein Zeitglied und den Schalter, der nach 0,3 Sekunden den Schwingkreis wieder öffnet. Und DAFÜR ist eine Stromversorgung erforderlich - also ein Akku.
automatix
Beitrag 22.08.2014, 20:34
Beitrag #2932
Mitglieds-Nr.: 9346
einfach alle Bahnübergänge auflassen, die nächste Über oder Unterführung ist ja meist keine 40 km weg....
zu vermieten
Beitrag 22.08.2014, 21:24
Beitrag #2933
Auf der durch unser kleines Dorf führenden Kursbuchstrecke 200 (Hannover-Hamm = 177 km) musst Du Du Bahnübergänge schon mit ner Lupe suchen.
Meines Wissens sind es genau 4 Stück, alle auf den 36 Kilometern zwischen Haste und Minden gelegen.
Über- und Unterführungen gibt es ein paar mehr...
Beitrag 22.08.2014, 21:56
Beitrag #2934
Ein Bahnübergang ist ein schlechter Standort für einen Streit:
Hamburger Abendblatt
Beitrag 22.08.2014, 22:07
Beitrag #2935
Ist das dieselbe Geschichte, die hier jedermann kostenlos lesen kann? rolleyes.gif
EDIT: Muss man das verstehen, dass Links von hier an der Paywall enden - und solche von Google zum kostenlosen Lesegenuss verhelfen...? think.gif
Beitrag 22.08.2014, 22:09
Beitrag #2936
Zweimal derselbe Link, es wäre merkwürdig, wenn da eine andere Geschichte zu lesen wäre. laugh2.gif
Beitrag 22.08.2014, 22:12
Beitrag #2937
Nicht ganz derselbe:
Es gibt zwei Artikel mit unterschiedlichen Überschriften; und beide sind via Google kostenlos lesbar, nicht aber, wenn sie hier verlinkt sind... unsure.gif
Beitrag 23.08.2014, 00:27
Beitrag #2938
Einfach das "www." doch ein "m." oder "mobil." ersetzen, dann wird zwar das Format schmal und hoch, aber die selben Artikel gehen komischerweise direkt kostenlos think.gif
Beitrag 23.08.2014, 00:33
Beitrag #2939
Die werden den Referer überprüfen, mit dem der Browser überträgt, von wo der Link kommt.
Aber es sind wirklich zwei unterschiedliche Artikel, da hab ich irgendwas verwechselt. blushing.gif
Godot
Beitrag 23.08.2014, 08:58
Beitrag #2940
Beigetreten: 30.10.2006
Mitglieds-Nr.: 24665
Mit diesem Link sollte der Artikel auch am heimischen PC Broswer lesbar sein.
Duell
Ich möchte sterben wie mein Großvater. Friedlich schlafend, und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
Maddini
Beitrag 23.08.2014, 11:16
Beitrag #2941
Und 40km sind für den Landwirt mit dem Traktor ja kaum ein Umweg um zu seinem Feld zu kommen whistling.gif
Beitrag 23.08.2014, 23:34
Beitrag #2942
Bei der SWEG hatten sie auch schon sie Absperrungen wieder demontiert und unaufällig etwas Dreck ins Gleis geschüttet und sich so ihren ehemaligen Überwege wieder befahrbar gemacht thread.gif
Nachdem die Betriebsleitung das mitbekommen hatte gabs erstmal mächtig Ärger und dann war der Bauernaufstand auch schon wieder vorbei laugh2.gif
Beitrag 26.08.2014, 00:10
Beitrag #2943
@Doc: vielen Dank mal wieder für deine sehr guten Erläuterungen!! thumbup.gif
Nicht weil´s baulich nicht geht, sondern weil es dann plötzlich zig Leute gibt, die ihn sooo dringend brauchen...
Das sieht auf Regionalstrecken ganz anders aus - da haste gefühlt alle 2..3. km einen BÜ (und dazwischen noch div. PBÜ bzw. nicht-technisch gesicherte BÜ)
Ja kenn ich crybaby.gif Ich könnt da Geschichten aus dieser "Region" erzählen...
Beitrag 22.09.2014, 16:10
Beitrag #2944
http://www.badische-zeitung.de/zug-der-bre...ter-in-ihringen
Beitrag 22.09.2014, 20:31
Beitrag #2945
Hoffe die Verletzten werden bald wieder gesund...
Beitrag 23.09.2014, 10:53
Beitrag #2946
Joa das könnte das erste Fahrzeug werden das ausgemustert und nicht mehr repariert wid.
Der LKW-Fahrer ist gestern schon im Krankenhaus verstorben, über den anderen schwer verletzten ist nichts bekannt...
Haberlon
Beitrag 23.09.2014, 13:01
Beitrag #2947
Beigetreten: 31.12.2006
Mitglieds-Nr.: 26930
Was ist denn davon zu halten, daß laut Zeugenberichten nicht sofort eine Schnellbremsung eingeleitet wurde?
Wir hatten das Thema ja abgewandelt schon (keine Schnellbremsung bei Personen auf BÜs hinter planmäßigen Halten; keine Schnellbremsung, wenn irgendwo in weiter Entfernung jemand das Gleis überquert und es nicht ansatzweise eng wird), aber das hier scheint mir schon anders einzuordnen zu sein?!
Beitrag 23.09.2014, 13:05
Beitrag #2948
Ich wäre skeptisch gegenüber dem, was die Zeitungen darüber schreiben, was ein Pressesprecher darüber mitteilt, was ihnen ein Polizist geschrieben hat, der aus den Akten gelesen hat, was Zeugen einem Kollegen bei der Befragung am Unfallort gesagt haben, während nebenan Sanitäter zu Gange waren.
Beitrag 23.09.2014, 13:09
Beitrag #2949
Ich nehe an, dass man eine Schnellbremsung später spürt oder sieht als das Achtung-Signal hört. Dann spielt noch die Erinnerung einen Streich...
Beitrag 23.09.2014, 15:46
Beitrag #2950
Hm schwer spekulativ finde ich.
Es wird so gelaufen sein das der Kollege erstmal nicht viel mehr als eine "komische Situation" am Bü gesehen hat und deswegen erstmal gepfiffen, im nächsten Augenblick hat sich das dann zur Betriebsgefahr entwickelt und er die Schnellbremsung eingeleitet unsure.gif
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 22.08.2025 - 06:18
