135 Seiten V  « < 47 48 49 50 51 > »
Beitrag 20.01.2014, 19:05
Beitrag #2401
Gut, nachdem ich mir das Foto nochmal vergrössert angesehen habe, komme ich auch zu der Überzeugung: Das Rad ist nur Graffiti.
Trotzdem kommt mir die eingebeulte Seitenwand doch komisch vor.
Beitrag 20.01.2014, 20:54
Beitrag #2402
warten wir mal die Ermittlungen ab...
Beitrag 23.01.2014, 13:15
Beitrag #2403
...ein Grund mehr, warum ich ein Fan des Vollabschluß bin:
Defekte Bahnschranke führt zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr
PFRONTEN. Heute Früh um 07:00 Uhr kam es beim Bahnübergang auf der B 310 in Pfronten-Weißbach zu einem Totalausfall der Schrankenanlage. Die Schranken gingen wegen einem Stromausfall nicht mehr auf und die Lichtzeichenanlage war ausgefallen. Im morgendlichen Berufs-und Schulverkehr kam dabei es zu etlichen Behinderungen. Einige Pkw-Fahrer umfuhren unvorsichtiger Weise die geschlossen Halbschranken im Nebel. Der Übergang wurde während des Ausfalls von der Polizei abgesichert und der Verkehr wurde großräumig über die B 309 in Pfronten-Ried umgeleitet. Einige Schulbushaltestellen entlang der B 310 konnten von den Schulbussen nicht mehr rechtzeitig angefahren werden. Der Ausfall der Schrankenanlage zog sich über eine Stunde hin bis endlichen die Techniker der Bahn eintrafen.
(Pressemitteilung des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten vom 23.01.2014)
Der "Tatort" bei google maps
Beitrag 23.01.2014, 13:24
Beitrag #2404
Wer meint, diese Kombination (die i.Ü. nur rechts steht), sei immer eine 3-streifige Bake, es sei also egal, dass man die Streifen nicht mehr erkennen kann,
wird ca. 60 m weiter eines besseren belehrt:
Erstmals steht dann auch links ein Hinweis, der wohl für die Einbieger gedacht ist: BÜ in 70 Metern.
Vor wenigen Tagen scheint der BÜ aber rechtsseitig um 20 m vorgerückt zu sein... blink.gif
Das weiße Blech war übrigens früher eine zweistreifige Bake (ich kenne sie noch aus meiner Kindheit...), eine dreistreifige gab es dort nie.
Beitrag 24.01.2014, 13:00
Beitrag #2405
Naja - das Problem ist ja nicht die Halbschranke, sondern das bewußte Fehlverhalten der VT.
Und zu Vollabschluss muss man wissen, dass diese:
  1. teurer sind
  2. deckende hauptsignale erfordern
    (demzufolge auch Stellwerkseingriffe)
  3. infolge der Signaldeckung längere Schließzeiten bewirken
Du hast recht, dass agO ein BÜ i.d.R. so angekündigt wird:
- 3-streifige Bake + Z151
- 2-streifige Bake (ggf. mit Z274-57 "70")
- 1-streifige Bake
Es gibt aber auch Abweichungen wo aufgrund örtlicher Besonderheiten die 3-streifige Bake nicht aufgestellt werden kann, dass man dann ab der 2-streifigen (dann mit Z151) beginnt.
Wenn Baken stehen dann müssen diese beidseitig stehen!
Irgendwie ist die ganze Ankündigung wacko.gif Oder sind dort 2 BÜ hintereinander?
Die regelmäßige BÜ-Verkehrsschau müßte diese o.g. Unzulänglichkeiten erkennen und deren Beseitigung veranlassen!!
Beitrag 24.01.2014, 13:09
Beitrag #2406
Du* scheinst ja ein besonderer Fan von Gartenzäunen mit nullstreifigen Baken zu sein. laugh2.gif
*rapit nicht OJ
Zitat (EMD @ 20.01.2014, 15:23) *
Hbbins Wagen
Ich habe beim Überfliegen zuerst "Hobbit-Wagen" gelesen und dachte im ersten Moment du meintest damit das vermeintliche Auto im Zug. rofl1.gif
Beitrag 24.01.2014, 13:14
Beitrag #2407
Beitrag 24.01.2014, 13:37
Beitrag #2408
Beitrag 24.01.2014, 18:10
Beitrag #2409
  1. teurer sind
Vorallem betrieblich viel viel umständlicher zu handhaben.
Und wnen der Bü schon kaputt ist, dann hat die Eisenbahn wohl Bü0 und die Züge müssen sowieso davor halten. Das die Leute dann um die Schranken fahren stört nicht sooo sehr, weil wenn der Zug erstmal da steht tun sie es idr nicht mehr und man kann passieren.
Beitrag 24.01.2014, 18:30
Beitrag #2410
Ich würd' mich nicht drauf verlassen. Ich nehme mal an, daß die Verschaltung der Sicherungstechnik und der Schranken nur garantieren muß, daß Bü0 gezeigt wird, wenn die Schranken nicht geschlossen werden können.
Beitrag 24.01.2014, 19:23
Beitrag #2411
Zitat (Kühltaxi @ 24.01.2014, 13:09) *
....besonderer Fan von Gartenzäunen mit nullstreifigen Baken zu sein. laugh2.gif
laugh2.gif das hab ich auch noch nicht gehört: Nullstreifige Bake (die müßte ja der Logik nahc direkt AM BÜ stehen!? unsure.gif )
Man könnte doch die alten Z150-er als "neues" Gefahrenzeichen im bereich von Kleingärtenanlagen einsetzen: "Achtung Kleingartenanlage" mit dem ergänzenden Texthinweis "Es ist mit querenden, durch Grillen und Biergenuß abgelenkten bzw. Gartengeräte tragenden Kleingärtnern zu rechnen" whistling.gif
?? Aus meiner Erfahrung finden diese BÜ-Schauen regelmäßig statt - darauf passt schon das EBA auf!
Solange vermeidbar würde ich eine Halbschrankenanlage immer einer Vollschrankenanlage vorziehen!
no.gif andersrum!
BÜ0 (also dunkel) ist die Grundstellung. BÜ1 (also BÜ gesichert) wird nur gezeigt, wenn der BÜ auch gesichert ist. Bei Störungen o.ä. kommt kein BÜ1
Beitrag 24.01.2014, 19:34
Beitrag #2412
Und woran wird eine Störung erkannt, wenn die Schranken unten sind?
Beitrag 24.01.2014, 20:39
Beitrag #2413
- zum Beispiel könnte eine Schranke aufgrund eines Defektes am Antrieb nicht die Endlage erreichen - dann gäb´s kein Signal BÜ1
- oder wenn der BÜ nicht mehr öffnet, gibt´s ne Fehlermedlung vom Schalthaus, dass die Anlage nicht mehr in Grundstellung geht
- bei unklaren Zuständen/Störungen o.ä. schaltet die Anlage immer zur sicheren Seite - sprich sie belässt Signal BÜo bzw. nimmt ein bereits gezeigtes BÜ1 zurück
Beitrag 24.01.2014, 20:47
Beitrag #2414
und dann geht das Signal automatisch und sofort auf Bü0?
Beitrag 24.01.2014, 23:05
Beitrag #2415
Nachdem der erste Zug den Bü passiert hat geht das Bü1 sowieso erstmal aus und der Bü in Grundstellung. Klappt das mit der Grundstellung jezt angenommel nicht, dann bekommt jeder weitere Zug der über den Einschaltkontakt fährt gar nicht erst Bü1 signalisiert sondern es bleibt dunkel (also Bü0), weil der Bü ja bereits eine Störung hat.
Es gibt auch Anlagen die dauerhaft Bü1 zeigen, aber diese prüfen sich ständig selbst und wenn dabei ein Fehler auftritt geht das Signal sofort aus also auf Bü0.
Beitrag 24.01.2014, 23:19
Beitrag #2416
Von der Polizei verfolgte Einbrecher lassen Fluchtauto auf Bahnübergang stehen.
Quelle: orf.at
Beitrag 25.01.2014, 17:23
Beitrag #2417
Das hat @EMD sehr schön erklärt !
@EMD: Du meinst sicherlich ÜSOE-Anlagen. Die sind ja zusätzlich redundant aufgebaut.
Quelle: orf.at
Beitrag 26.01.2014, 00:52
Beitrag #2418
nein, die direkt am (äh, auf dem...) BÜ stehende Bake sieht anders aus...
Beitrag 26.01.2014, 12:45
Beitrag #2419
blink.gif - wobei es nach der VP-üblichen kümmelkornspalterischen Betrachtungsweise keine 0-streifige Bake ist rolleyes.gif
Beitrag 26.01.2014, 12:53
Beitrag #2420
Naja, wenn @rapit es schafft gleich zwei Gartenzäune (einer davon augenscheinlich handgemalt) mit jeweils nullstreifiger Bake darunter zu finden und hier zu zeigen scheint es mit der Verkehrsschau zumindest da wo er seine Motive findet nicht weit her zu sein. whistling.gif
Beitrag 26.01.2014, 12:55
Beitrag #2421
Aus meiner Sicht ist ein BÜ, bei dem die Schranken unten sind, ja bereits sicher, und ob die Sicherungstechnik bei der zweiten Variante (Dauer-Bü1 mit Selbstüberwachung) alle Fälle erkennt, bei denen die Schranken unten sind? Bist Du so tief in der Technik drin, daß Du dafür die rechte und linke Hand sowie beide Beine ins Feuer legen würdest?
Beitrag 26.01.2014, 13:06
Beitrag #2422
In der Tat, denn ne BÜ-Verkehrsschau findet i.d.R. alle 2 jahre statt (und aus meiner persönlichen Erfahrung sind da das EBA und die bahn schon hinterher, dass die stattfinden)
Bevor so eine technische Sicherung überhaupt zugelassen wird, werden ja alle erdenklichen Situationen und Störfälle durchgespielt / getestet. Und wenn´s da hapern würde gibt´s keine Zulassung.
Gleiches gilt auch für ne BÜ-technik mit neuer/geänderter Überwachungsart - auch dafür muss sie zugelassen werden.
Und das EBA ist da mehr als pingelig!!!
Beitrag 26.01.2014, 13:37
Beitrag #2423
@Kühltaxi: Du spielst auf meinen Avatar an?
Neinneinnein, da ist nix handgemalt. Das ist ein uraltes französisches Gartenzaunschild, die hatten früher einen gelben Hintergrund und einen dunkelblauen Zaun. Und einen ganz schmalen dunkelblauen Rand. Rot kam erst viel später.
Und das hat man wohl noch für gut befunden, als man da eine Bake druntermontierte. Die war nur nicht so haltbar wie die Antiquität obendrüber.
BÜ-Schauen wird es an diesem BÜ meines Avatars nicht mehr geben, die Strecke ist stillgelegt.
Finde jetzt nicht mehr, wo das war und wo ich das herhabe, aber die etwas zugewucherte "Schranke" war (und ist wohl sogar heute noch) sogar ein echtes Rolltor, mit dreifeldrigen rot-weiß-roten Minischildchen dran, wie sie früher auch hochkant als Baustellenabsicherung in F benutzt wurden.
Die deitsche Nullbake hängt in "Eltville", offenbar meinte man, wegen des französisch klingenden Namens, auch sowas haben zu müssen? Der BÜ dort ist allerdings einer an einer der am stärksten befahrenen Bahnstrecken Deutschlands, der sog. Rheinschiene.
Beitrag 26.01.2014, 13:49
Beitrag #2424
Bei dem kleinen Bildchen sieht man das nicht richtig.
Beitrag 26.01.2014, 15:08
Beitrag #2425
Wie MisterOJ schon sagte ist das schon ziemlich aufwändig und redundant gemacht und keine so Lari-Fari Technik laugh2.gif
Und selbst wenn mal durch ein Systemfehler Bü1 kommt obwohl die Schranken gestört und dauerhaft zu sein, dann wäre das wenn sich alle VT an die Verkehrsreglen halten würden auch nicht weiter kritisch. Wenn man dann statt um die Geschlossenen Schranken zu fahren sich z.B. einfach einen anderen Weg suchen würde.
Nein der Experte bin ich ja nicht, "nur" Tf, aber ich habe bisher noch nie eine gefährliche Situation erlebt die durch ein versagen der Sicherungstechnik ausgelöst wurde. Wenn dann immer nur weil irgend jemand gepennt hat...
Beitrag 26.01.2014, 19:28
Beitrag #2426
Oder um das anders auszudrücken:
Jedes Sicherheitssystem hat Löcher wie ein Schweizer Käse. Die einen Mehr die anderen Weniger. Die Kunst ist die Löcher so hintereinander anzuordnen dass sie keine durchgehende Lücke ergeben. wink.gif
Beitrag 26.01.2014, 19:56
Beitrag #2427
Die neuere Bake blich früher aus als der ältere Gartenzaun-Veteran??? Na da stimmt doch was mit dem Bakenhersteller nicht..
na dann kein Wudner dass die ausgebleichten Bleche da noch SO rumstehen..
genau - nichts Selberverdrahtetes aus dem Baumarkt. Das EBA prüft da schon seeeehr ausgiebig.
Genau - lt. Statistik sind ca. 95% aller BÜ-Unfälle auf Fehlverhalten der VT zurückzuführen
Na die Bahntechnik ist aber deutlich dichter an den 100% als die LSA oder andere Straßenverkehrssysteme
Beitrag 27.01.2014, 00:15
Beitrag #2428
Quelle: orf.at
ein Bild zu dieser Geschichte - der Bahnübergang ist für Fahrzeuge gesperrt, die scheinen dann abgebogen zu sein und ......
Edit: nicht verifizierbare Behauptung gelöscht
Beitrag 29.01.2014, 10:27
Beitrag #2429
Beitrag 30.01.2014, 07:12
Beitrag #2430
Zitat (Bonsai-Brummi @ 29.01.2014, 10:27) *
Hui huh.gif das sind ja mal ganz neue (und imho passendere) Begründungen:
...Laut Zeugenaussagen ignorierte der 64-Jährige diese Zeichen...
Beitrag 30.01.2014, 10:51
Beitrag #2431
Das ist keine neue Begründung - du hast wahrscheinlich übersehen, dass es sich um einen Radfahrer handelt. Radfahrer haben kein durch Blech eingeschränktes Sehfeld und können daher Rotlicht und Schranken nicht übersehen.
Beitrag 30.01.2014, 13:43
Beitrag #2432
@haidi: ich meine das durchaus ironisch....
Das "übersehen" ist imho ja eher eine Schutzbehauptung für das quasi 'bewußte ignorieren' des roten BÜ-Lichtes. 8die gängige "Begründung" bei den allermeisten BÜ-Unfällen.
Und auch bei Radlingen / Fußlingen hat man das "übersehen" auch schon als Begründung angeführt.
Daher meine Verwunderung über das unverblümte nennen der Tatsachsen - sprich: ignorieren
Beitrag 30.01.2014, 13:47
Beitrag #2433
Die Zeugen werden wohl gute Gründe gehabt haben, "ignorieren" statt "übersehen" zu Protokoll zu geben whistling.gif
Beitrag 30.01.2014, 14:06
Beitrag #2434
Hab ich erkannt, auch meine Antwort war so gemeint
Beitrag 30.01.2014, 17:00
Beitrag #2435
in der Tat - zumal bei Fußwegen/Radwegen i.d.R. zusätzlich eine Akustik das Schließen des BÜ lautstark verkündet.
Beitrag 31.01.2014, 13:52
Beitrag #2436
Hier konnte der Bertroffene ja keine Schutzbehauptung mehr abgeben weil es sein letzter Zug war.... thread.gif
Im Ernst, die Schranken waren unten und Zeugen haben gesehen daß der Mann sie umfuhr. Der Terminus "übersehen" wird wenn ich mich richtig erinnere nur bei unbeschrankten BÜs benutzt. Ein rot-weißer horizontaler Balken direkt vor der Nase ist auch eher schwerer zu übersehen als ein paar rote Lichter. whistling.gif
Beitrag 31.01.2014, 16:42
Beitrag #2437
Naja - so wie manche mit dem Auto unterwegs sind, wundert mich da gar nix mehr.... no.gif
(in solchen Fällen wird in der Presse dann gern von 'Blendung durch tiefstehende Sonne' gesprochen flirt.gif )
btw: neulich hatte ich im innerstädtichen Berufsverkehr eine :girl: neben mir in ihrem Auto die schlängelte sich nicht-blinkend und mit permanent-Fahrstreifen-wechseln durch den dichten Verkehr während sie eifrig SMS in ihr Handy tippte!! ranting.gif
Beitrag 31.01.2014, 17:10
Beitrag #2438
Irgendwie kam mir grad dieses Bild in den Kopf
Beitrag 01.02.2014, 21:41
Beitrag #2439
Zitat (janr @ 31.01.2014, 17:10) *
Beitrag 01.02.2014, 22:05
Beitrag #2440
Fein verteilt an der Front des Zugs, eigentlich nicht zu übersehen.
Beitrag 02.02.2014, 16:19
Beitrag #2441
blink.gif Also quasi Matsch...
(ich hatte nach einem ganzen Reh gesucht)
Beitrag 02.02.2014, 19:17
Beitrag #2442
Es ist ein ganzes Reh, halt nur nicht mehr ganz ganz, also nicht am Stück, quasi eine Konsistenz wie Kartoffelpü-Reh...
Beitrag 02.02.2014, 19:24
Beitrag #2443
Naja - DAS möcht ich aber nicht no.gif essen...
OJ, der sich gleich gönnt (selbergemacht!)
Beitrag 02.02.2014, 21:39
Beitrag #2444
Och jezt aber biggrin.gif du solltest mal die "schwarze Humor Seite" im Facebook sehen, da bringen die ganz andere Klopper, da würden einige unlustigen deutschen Gutmenschen hier sowas von ein Herzinfakt kregen laugh2.gif
Beitrag 02.02.2014, 21:54
Beitrag #2445
da bringen die ganz andere Klopper, da würden einige unlustigen deutschen Gutmenschen hier sowas von ein Herzinfakt kriegen laugh2.gif
Beitrag 03.02.2014, 11:27
Beitrag #2446
Naja ist halt sehr Englisch Amerikanisch geeprägt, d.h. Hitler und die Nazis kommen dabei seeehr oft vor, und da wird man hier ja gleich von den Mods dumm angemacht wenn man sowas bringt...
Beitrag 03.02.2014, 12:36
Beitrag #2447
Naja - nach meinem Verständnis macht man mit denen auch keinen Spaß...
Beitrag 03.02.2014, 13:32
Beitrag #2448
Zitat (MisterOJ @ 03.02.2014, 12:36) *
Beitrag 03.02.2014, 14:35
Beitrag #2449
Die die den Krieg gewonnen haben sehen das halt nicht so eng.
Beitrag 03.02.2014, 14:55
Beitrag #2450
Zitat (Cabronito @ 03.02.2014, 13:32) *
ich weiß - ich hab nur unmittelbar nach meinem Posting mein Mittag genossen...
(also hätte zwischen OJ & dem Smiley noch ein "der gleich" reingemußt)
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 25.08.2025 - 10:29
