135 Seiten V  « < 33 34 35 36 37 > »
Beitrag 11.05.2013, 10:26
Beitrag #1701
Zitat (MisterOJ @ 10.05.2013, 08:18) *
btw: was´n das für´n komischer Club wo´s da links hingeht? blink.gif
Das heißt bestimmt Golf-Club in deren Platt. Ein Club für Goofy-Fans wird es kaum sein.
Beitrag 11.05.2013, 12:42
Beitrag #1702
Nee, das ist 'nen Druckfehler:
Beitrag 12.05.2013, 13:16
Beitrag #1703
Beitrag 12.05.2013, 17:32
Beitrag #1704
Zitat (MisterOJ @ 10.05.2013, 20:55) *
DIE haben dann aber in der Fahrschule
Nee, die lernen von alleine, wenn der Abstand zwischen Blinklicht und Schrankenschließung zu groß ist.
Der zeitliche Abstand zwischen Blinkbeginn und Senken der Halbschranken wird anhand der Örtlichkeit (vorh. Räumgeschwindigkeit, Sperrstreckenlänge, etc.) bemessen.
Die gefühlten Zeitunterschiede bei unterschiedlichen BÜ resultieren aus verschiedenen Überwachungsarten unterschiedlich langen Räumstrecken und anderen örtlichen Zwangspunkten..
Wozu denn ewig vor dem roten Blinklicht sitzen, wenn ohnehin vor dem Zug die Schranken runtergehen?
Nix ewig - so lange wie nötig. Exakt nach Berechnung ...
Alles andere sind Bahn-Vorurteile
Das müsstest du mir bitte mal genauer vorrechnen. Am liebsten an einem Beispiel.
Beitrag 12.05.2013, 17:36
Beitrag #1705
Aufrgund der Größe des Zitierblockes möchte ich nochmal nachfragen was du genau mit DAS meinst? Eine BÜ-Berechnung - also den zeitlichen Ablauf von Einschaltung bis 'Zug durch'? unsure.gif
Beitrag 12.05.2013, 17:39
Beitrag #1706
Beitrag 12.05.2013, 17:41
Beitrag #1707
Genau. Insbesondere die Zeitspanne von Bü blinkt bzw. rotes Licht leuchtet, bis Schranke schließt sich, würde mich interessieren.
Beitrag 12.05.2013, 17:45
Beitrag #1708
Ich daxchte man anonymisiert nur Nummernschilder und konkrete Namen wie z.B. Firmenbezeichnungen sowie ggf. Ortsnamen? unsure.gif
@odenwälder: Jupp - werd mich die tage mal drum kümmern
Beitrag 12.05.2013, 18:10
Beitrag #1709
Vor allem verpixelt/verbalkt man beim Anonymisieren normalerweise und verändert nicht die Buchstaben. whistling.gif
Beitrag 12.05.2013, 18:37
Beitrag #1710
das hab`ich doch bei Tannenhof gemacht shutup.gif Und @Cab. macht das auch so, jawoll, finde ich auch viel lustiger.
Beitrag 12.05.2013, 21:21
Beitrag #1711
offiziell ja
das scheint wohl eine VP-typische Art der Anonymisierung zu sein rolleyes.gif
Na wenigstens ist ja bei beiden Methoden das Ergebnis (=die Anonymisierung) das gleiche
Beitrag 14.05.2013, 14:25
Beitrag #1712
Das waren hier gestern abend gute 2,5min vom ersten Aufblinken bis zum Öffnen der Schranken - anderswo braucht's dazu selbst agO noch keine halbe... sad.gif
Beitrag 14.05.2013, 19:13
Beitrag #1713
In Mechernich geht es manchmal schnell und manchmal dauert es ewig bis der Talent oder einer seiner seiner diversen Kollegen endlich aufkreuzt. Wird wohl noch alles handgeschaltet.
Beitrag 25.05.2013, 14:21
Beitrag #1714
Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn hin - die schräglaufenden Gleise? unsure.gif
Große Klasse auch das im Bild verdeckte "Gefahrzeichen":
Ganz in der Nähe gibt's dann noch diesen vorbildlich gesicherten BÜ:
Beitrag 28.05.2013, 15:30
Beitrag #1715
Wie lange dauern bei Dir "die tage"?
vG
Beitrag 28.05.2013, 17:52
Beitrag #1716
blink.gif ich dachte der Modellversuch mit den retroreflektierenden Trägertafeln wurde wieder eingestampft?
(u.a. deshalb, weill diese große Fläche zu Blendungen der VT führte!)
Hmmm - drängel doch nicht so....
Also (Annahme: Halbschrankenanlage, kein Gehweg, keine vorgeschalteten Lichtzeichen):
vorweg: Für die Einschaltstreckenberechnung am BÜ gibt´s ein kompliziertes Programm, wo alle Eingangswerte eingegeben werden, dazu die Rahmenbedingungen und dann es...
  • nach zugbewirkter Einschaltung leuchtet das Gelblicht auf – Dauer 3s .. 7s je nach zul. Str.geschwindigkeit
  • danach Wechsel auf Rotlicht (Vorleuchtzeit)
  • nach Ablauf der Vorleuchtzeit (Rotlicht) welche sich aus der Teilsperrstrecke (d1) ergibt Schließen sich die Halbschranken – hier gibt es in der Vorschrift eine Mindest-Vorleuchtzeit von 12sek
    (bei Fußgängerverkehr gelten besondere Regeln‼)
  • dann kommt die Schrankenschließzeit (6…10Sek)
  • bei mehrgleisigen BÜ gibt es noch Zeitzuschläge
  • nach Ablauf der Räumzeit welche ich aus der teilsperrstrecke (s2) ergibt ist der BÜ geräumt
  • daher kann nun das Überwachungssignal BÜ1 zeigen
    (bei Hp-Anlagen kann jetzt das zugehörige deckende Signal in Fahrtstellung gebracht werden)
  • Wenn der Zug dann durch ist und keine gegeneinschltung kommt, geht dann das Rotlicht aus und es öffnet sich die Halbschranke
MAßgeblich haben hier die beiden Teilsperrstrecken einen großen Einfluss auf die Zeiten - insbesondere sehr spitzt/stumpfe kreuzungswinkel vergrößern die beiden Teilsperrstrecken
Extra-Gehwege, vorgeschaltete Lichtzeichen, Vollabschlüsse, Sonderbauformen, mehrgleisige BÜ, etc. sehen von den zeitabläufen noch ganz anders aus.
@Odenwälder: reicht dir das so? unsure.gif
Beitrag 28.05.2013, 18:01
Beitrag #1717
Ob die besten Radfahrer dieses Forums auch so'n "Stoppie" hinbekommen? think.gif
Beitrag 28.05.2013, 18:07
Beitrag #1718
Zitat (MisterOJ @ 28.05.2013, 18:52) *
Die Reststrecke Richtung Worms ist abgebaut - der Gleisabschluss vor einem mutmaßlichen Ex-BÜ sieht so aus:
Beitrag 28.05.2013, 18:10
Beitrag #1719
Danke. Die Vorleuchtzeit interessiert mich noch etwas genauer. Wie wird diese genau berechnet und warum muss sie mindestens 12 Sekunden betragen? Was sind hierbei die Vorteile?
Wäre weniger nicht besser?
Beitrag 29.05.2013, 18:42
Beitrag #1720
Zitat (Odenwälder @ 28.05.2013, 19:10) *
Danke.
gern doch...
dann werd ich nochmal ....
... also:
  • aus der Räumgeschwindigkeit für Straßenfahrzeuge [5... bzw. 10km/h] und (falls Gehwege vorh.) Fußgänger [1,0 ... 1,5 m/s]
  • Teilsperrstrecke d1 (=der Bereich ab Lichtzeichen bis nach der Halbschranke)
  • bei Gehweg der Teilsperrstrecke dF (=der Bereich ab Lichtzeichen bis nach der gegenüberliegenden Fußwegschranke)
Vorleuchtzeit = Zeit vom Einschalten der Lz (also vom beginn dess Rotlichtes) bis zum Beginn des Halbschrankenschließens. Sie ermöglicht:
  • Fahrzeugen das Räumen des bereiches unter der Halbschranke
  • Fußgängern das Räumen des BÜ vor Schließung der gegenüberliegenden Fußwegschranke
Hab dazu mal was ...
Das genaue macht dann Excel - insbesondere bei verschiedenen d-Maßen ist immer der jeweils ungünstigste zu nehmen
- steht SO in der Vorschrift!
Naja - man rechnet an einem BÜ nicht alzu spitz...
Zumal es je nach örtlicher Konstellation (Ob Gehweg, Länge Gehweg, Kreuzunsgwinkel, zu berücksichtigende langsamere Fzg.e etc.) verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt.
UND: nicht jede Zeit lässt sich in jeder technik programmieren - da gibt´s sowas wie Raster-Zeiten...
@Odenwälder: ich hoffe dass reicht dir... unsure.gif
blink.gif Wie??? An dem BÜ fuhren mal planmäßig Züge rüber??? blink.gif War der da auch so "gesichert"? unsure.gif
Na da steht doch ein ganz normaler bremsender Gleisabschluss (vermutlich Typ 4 oder 6). Alles i.O.!
(btw: da fehlt eine rote Leuchte!!)
Beitrag 29.05.2013, 18:57
Beitrag #1721
Zitat (MisterOJ @ 29.05.2013, 19:42) *
Sagen wir mal so: Dort gibt's keinerlei Spuren irgendwelcher weiterer Sicherungseinrichtungen no.gif
Beitrag 30.05.2013, 07:37
Beitrag #1722
Soll wohl keiner auf die Idee kommen den Prellbock als Sprungschanze zu benutzen. rolleyes.gif
Mich wundert aber daß eine Zuckerfabrik (in der Ferne sieht man ein "Südzucker"-Schild) einen Gleisanschluß hat, bringen die Bauern da ihre Knollen mit der Eisenbahn vorbei? In Euskirchen (beim Erzrivalen Pfeifer mit zwei f & Langen) machen sie das mit Treckern und wenn es hochkommt mal mit Lkws. whistling.gif
Auch die Abhoung mit der Eisenbahn kommt mir bei Zucker ziemlich unwahrscheinlich vor.
Beitrag 30.05.2013, 08:02
Beitrag #1723
Zitat (Kühltaxi @ 30.05.2013, 08:37) *
... Mich wundert aber daß eine Zuckerfabrik (in der Ferne sieht man ein "Südzucker"-Schild) einen Gleisanschluß hat, bringen die Bauern da ihre Knollen mit der Eisenbahn vorbei?
FrüherTM brachten die Bauern ihre Rüben bis zur nächsten Bahn-Verladerampe, inzwischen fahren sie die Rüben mit ihrem Fasttrac auch auf der A2 spazieren... blink.gif
Aber nicht immer deckt sich Einzugsgebietund Kapazität einer Zuckerfabrik mit der örtlichen Ernte. Auch Zuckerrüben werden mittlerweile weit durch die Gegend gekarrt - und DAS kann man ganz gut auf der Schiene. Zumal die Rüben in der Zuckerfabrik ja teilweise wochenlang auf Halde liegen - also eine Just-In-Time-Lieferung nicht erforderlich ist... whistling.gif
Beitrag 30.05.2013, 08:44
Beitrag #1724
Früher schon, da war zur Erntezeit auf dem umliegenden Strecken richtig Action mit V100 und E-Wagen - seit nunmehr 25a aber ist's damit vorbei:
Seit 1988 der Bahntransport der Rüben eingestellt und die Bahnstrecke Worms–Grünstadt im Abschnitt Worms–Neuoffstein stillgelegt wurde, ...
wikipedia
Hin und wieder freilich rollen noch Heizöltransporte u.ä.
Beitrag 30.05.2013, 10:00
Beitrag #1725
Und so sah das damals aus: http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?17,6098288
Beitrag 31.05.2013, 15:50
Beitrag #1726
BTT: Hatte die Autofahrerin das Blinklicht übersehen? Oder war dieses gar defekt? shutup.gif
Beitrag 01.06.2013, 16:07
Beitrag #1727
... in Albisheim (Pfrimm):
Ah, da isse ja:
Hier sind früherTM die Zuckerrüben verladen worden:
... und weiter zum nächsten BÜ:
... und zum nächsten:
Man beachte auch hier den selbstgebastelten "Landeplatz" für die geschlossene Schranke:
... und weiter geht's zum nächsten:
Und wenn jetzt einer denkt "da fährt nix mehr" - dann irrt sich der! yes.gif
Odbit
Beitrag 02.06.2013, 12:35
Beitrag #1728
Beigetreten: 26.10.2012
Mitglieds-Nr.: 65995
Mal eine Frage an die Bahnexperten
Warum werden bei machen Bahnübergängen die Schrankenbäume mit einem Kastenprofil ausgestattet und die meisten sind mit einem Rundprofil ausgestattet,
gibt es da irgendeine Vorschrift oder ist das frei wählbar?
Beitrag 02.06.2013, 13:02
Beitrag #1729
Huch - nur Sonntagsverkehr? think.gif ah, Ausflugszüge des Fördervereins Eistalbahn e.V.
Ansonsten gibt's da 'ne interessanten Artikel:
Auch an den zahlreichen Bahnübergängen vergessen viele Wegbenutzer wohl, dass das
dort aufgestellte Andreaskreuz “Vorfahrt für Schienenfahrzeuge“ bedeutet. Egal ob
vorhandene Schranken offen oder geschlossen sind.
Das mag in der StVO genau so geregelt sein, in der Praxis kümmert sich kein Mensch um ein Andreaskreuz, wenn vorhandene Schranken oben sind. Was sagt denn da die EBO dazu, wenn die Schranken nicht funktionieren? In § 11 (19) EBO steht:
Ein Bahnübergang, dessen technische Sicherung ausgefallen ist, muß - außer bei Hilfszügen nach § 40 Abs.
6 - durch Posten nach Absatz 11 gesichert werden. Ein Zug, der mit dem Triebfahrzeugführer allein besetzt ist,
darf, nachdem er angehalten hat und die Wegebenutzer durch Achtung-Signal gewarnt sind, den Bahnübergang
ohne Sicherung durch Posten befahren.
Das sollte doch eigentlich reichen, um Gefahren durch Unwissende auszuschließen oder?
Beitrag 02.06.2013, 21:01
Beitrag #1730
Hui - na da hat die Bahn wohl auf dem Bereich zusätzlich zum Pfeifen durchgeläutet Hörprobe ?
yes.gif da gab´s sogar richtige Verladeeinrichtungen und extra-Rübenwagen...
Aber nicht immer deckt sich Einzugsgebietund Kapazität einer Zuckerfabrik mit der örtlichen Ernte. ....
@Doc: ich bin immer wieder über deinen Wissensschatz überrascht!!! thumbup.gif
Zitat (Odenwälder @ 30.05.2013, 11:00) *
Zitat (Bonsai-Brummi @ 31.05.2013, 16:50) *
Meistens ist es ja so, dass die Lichtzeichen übersehen werden... ranting.gif
(Nicht umsonst haben die BÜ-lichtzeichen eine Rotlichtüberwachung, die einen Glühlampenausfall als Störung meldet!)
Warum werden bei machen Bahnübergängen die Schrankenbäume mit einem Kastenprofil ausgestattet und die meisten sind mit einem Rundprofil ausgestattet, gibt es da irgendeine Vorschrift oder ist das frei wählbar?
Ich als BÜ-Planer plane:
- für die Straße: Rundprofil
- für Geh-/Radwege: Rechteckprofil
Die Form des Schrankenbaums ist in der Vorschrift aber nicht geregelt
(dort steht nur, dass er entsprechend mit retroreflektierenden Streifen, etc. beklebt sein muss)
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen:
- das Kastenprofil ist etwas leichter, so dass die Gegengewichte kleiner ausfallen können
- für größere Längen (die man für die Straße braucht) reicht ein Kastenprofil statisch aber i.d.R. nicht aus
Dazu gibt´s je nach Bahnregion, Netzbetreiber und BÜ-Hersteller oftmals Besonderheiten.
So sind bei Siemens-BÜ-Anlagen oftmals auch die Geh-/Radwege mit Rundprofil-Schrankenbäumen ausgestattet.
Der Hamburger Hafen hat teilweise auch auf der Straße Rechteckprofile (die dann mit etwas modifizierter Befestigung)
ergo: es ist nicht explizit vorgeschrieben - so ist örtlich einige Vielfalt möglich...
Odbit
Beitrag 03.06.2013, 14:14
Beitrag #1731
@MisterOJ Danke für die kompetente Antwort!
Noch eine Frage zur Überwachung von BÜ’s
Bei uns sind die BÜ’s in letzter Zeit alle automatisiert worden und mit GFR-Anlagen ausgerüstet. Nun wenn der BÜ eingeschaltet wird wann beginnt die Überwachung, kurz vor dem Schließen der Zufahrtsschranken und endet dann mit dem Schließen der restlichen Schranken? So zu der eigentlichen Frage, wenn ein Hindernis sich im Gefahrenraum befindet z.B. ein gestürzter Fußgänger erkennt die Anlage so etwas und wie ist denn der Ablauf, bleiben die Schranken geöffnet solange ein Hindernis erkannt wird? Was ich hier schon öfter beobachtet habe ist, dass sich meist ältere Leute im Gefahrenraum befinden und die Zufahrtsschranken beginnen sich zu senken und wie lange bleiben die „Fluchtschranken“ offen?
Beitrag 03.06.2013, 14:45
Beitrag #1732
Vorweg und nur so nebenbei:
Wie auch immer:
Ich habe mal an die Experten einige Fragen bezüglich einiger Bahnübergänge, insbesondere was deren Sicherung angeht. Sorry für den langen Beitrag mit vielen Fotos, aber die Strecke fiel mir auf und die Fotos und Fragen trage ich schon länger mit mir herum.
Vorweg: Die Strecke wird mehrmals täglich von recht langen Güterzügen im Schneckentempo befahren. Die Züge Pfeifen nicht und die BÜ werden nicht durch Posten gesichert.
Los geht es mit einer Art Büstra (?).
Hier hat der Zug dieses m.E. sehr ungewöhnliche "Überwachungssignal":
Der BÜ selbst sieht so aus:
Was hat es mit diesem Signal auf sich? Gibt es das nicht sonst nur bei Straßenbahnen? Es gibt aber auch "normale" Überwachungssignale an der Strecke:
Der BÜ wird bei Überfahrt nicht durch Posten gesichert. Ist das zulässig?
Außerdem schalten diejenigen Verkehrsströme, denen das Abbiegen über die Gleise durch VZ 214 verboten ist, bei einer Zugfahrt auf grün. Darf das so?
Weiter auf der Strecke der nächste BÜ, der technisch nicht gesichert ist. Frage: Ist er ausreichend gesichert? Ich finde die Sicherung etwas mau. unsure.gif
Die Fotos zeigen alle Verkehrszeichen, die den BÜ absichern. Andere VZ stehen dort nicht.
Von "unten" kommend das VZ 151 (alt) und nur links ein Andreaskreuz.
Fahrzeuge, die von links kommen, haben nur ein Andreaskreuz mit Richtungspfeil an der linken Fahrbahnseite.
Fahrzeuge, die von rechts kommen, haben ebenfalls ein Andreaskreuz mit Richtungspfeil.
Der nächste BÜ ist wieder mit einer LZA kombiniert und hat das StraBa- Signal. Bemerkenswert: Der Ampelmast für die Straße befindet sich rechts neben den Schienen:
An der Strecke gibt es viele kleine Übergänge, die gar nicht gekennzeichnet sind. Geht das so?
Bei etwas größeren Seitenstraßen sieht die Sicherung so aus:
Und zum Schluss ein etwas neuerer BÜ. Was hier auffällt, ist die ungewöhnliche Beschilderung mit Gefahrzeichen. Die Baken stehen (auch die dreistreifige) allein. Ein VZ 151 befindet sich zwischen der dreistreifigen und der zweistreifigen Bake.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 04.06.2013, 12:25
Beitrag #1733
Zitat (durban @ 03.06.2013, 15:45) *
Das Smartphone, Navi oder wer auch immer sonst hat nicht rechtzeitig gewarnt whistling.gif
Es war einmal ein BÜ:
Gefährlich ist der immer noch - deswegen ist zwingend geboten, dass da ein Gefahrzeichen steht:
Impressionen von der Strecke:
... und noch ein BÜ:
Gefährlich wirds dann erst wieder hier:
Darauf deuten jedenfalls die Spuren in der unmittelbaren Umgebung hin:
Beitrag 04.06.2013, 14:57
Beitrag #1734
@ Durban, das scheint mir eine ganz einfache Anschlussbahn zu sein wie es sie früher in vielen Industriegebieten gab. Die Bü-Signale sind wohl noch aus Zeiten als es mal eine richtige Strecke war, so wie das jezt aussieht fahren dort wohl nur noch Rangierfahrten und für die reicht die Sicherung der kleinen Überwege nur mit Andreaskreuzen ja völlig aus, das gibt dem Zug Vorfahrt und mehr braucht es ja nicht das eigentlich allen Beteiligten klar sein sollte was Sache ist.
Beitrag 04.06.2013, 22:08
Beitrag #1735
Sehr gern doch
Schieß los ...
Was sind das für BÜ? mehrgleisige oder welche an sehr stark befahrenen Strecken?
vorweg: Gefahrraumüberwachung gibt´s nur bei Vollschrankenabschlüssen mit Hauptsignalabhängigkeit (dazu noch paar Ausnahmen bei NE-Bahnen)
Die Bahnvorschrift schreibt vor, dass nach Schließung der Schranken der nun abgeschlossene Gefahrraum auf das Vorhandensein von Hindernissen zu prüfen ist.
FrüherTM geschah dies entweder durch einen örtlichen Bediener ("Wärter"), später dann durch TV-Kameras.
Neuerdings erfolgt die Überwachung durch Radar.
Erst nach Hindernis-Freiheit im Gefahrenraum kann das den BÜ deckende Hauptsignal auf Fahrt gestellt werden.
Sollten jedoch besondere örtliche Umstände dazu führen, dass z.B. ein behinderungsfreies Räumen des BÜ nicht möglich ist (beispielsweise ungünstige Vorfahrtssituation oder zu schmale Fahrbahn), so kann/sollte man als Planer das sogenannte "Doppelscannen" vorsehen.
Hierbei wird der Gefahrraum nicht erst nach Schließung der Schranken sondern bereits ab der Einschaltung des BÜ überwacht - und das permanent!
So können z.B. Schäden durch sich senkende und dabei mit einem wartenden Fahrzeug kollidierende Schrnakenbäume vermieden werden.
yes.gif - so eine Radaranlage erkennt Hindernisse bis Koffergröße
Bei der eingangs beschriebenen "Normal"-Variante erfolgt keine positiv-Rückmeldung, so dass das den BÜ deckende Hauptsignal NICHT auf Fahrt gestellt werden und so kein Zug losfahren kann. Alles weitere sind betriebliche Regelungen - da steck ich nicht so drinn...
Bei Vollschrankenanlagen mit doppelschlägigen Schranken (also getrennten Zu- & Ausfahrtschranken) ist es bewußt so geplant, dass sich nach Aufleuchten des Rotlicht zuerst die Zufahrtschranken senken und erst danach die Ausfahrschranken.
Der "versatz"-Zeitraum hängt von dne örtlichen Sperrstrecken (d2) ab.
Hintergrund: ein gerade noch bei Senkungsanfang der Zufahrtschranke durch"rutschender" VT muss noch die Gelegenheit haben den BÜ ohne probleme zu räumen, so dass die Ausfahrschranke sich erst nach ihm senkt.
Habe gerade diese fahrerische Glanzleistung gefunden. blink.gif Was ist da wohl schiefgegangen? think.gif
am Steuer?
oder ?
Kommentare später....
Odbit
Beitrag 05.06.2013, 14:44
Beitrag #1736
So sah der vor dem Umbau aus und von einem Fahrdienstleiter überwacht, wenn man das (street view)Bild was nach links dreht sieht man das Stellwerk Df, was jetzt außer Betrieb ist.
Nach dem Umbau sieht der so aus und ist die Strecke 2324 Mülheim-Speldorf-Niederlahnstein und falls dich das interessiert, die kompletten Daten zur Strecke 2324.
Beitrag 05.06.2013, 19:24
Beitrag #1737
Aja - ein einschlägiger Vollabschluss... (mit örtlicher Einsicht in den Gefahrenbereich - daher auch die BÜ-Beleuchtung; das Schließen der Schranken wird vom Fdl auf den Verkehr abgestimmt)
Vermutlich war die Außerbetriebsetzung des Stw (also LST-Arbeiten an der Strecke) der Auslöser zum Umbau des BÜ auf GFR.
Daher auch nun die Anordnung von doppelschlägigen Schranken (also getrennte Ein- & Ausfahrschranken), da die Einschaltung des BÜ nun aus der Ferne (vermutlich zugesteuert) ohne Einsicht auf den Kreuzungsbereich erfolgt.
Da nun der Gefahrenraum vom Radar überwacht wird, braucht´s auch keine BÜ-Beleuchtung mehr....
btw: hinsichtlich der Fußlinge hat man auch was verbessert - jedenfalls sehe ich rot-weiß-Geländer am BÜ...
@Odbit: Danke für die tollen Fotos (auch Flickr) wub.gif
Beitrag 09.06.2013, 19:03
Beitrag #1738
Der BÜ macht einen eher zugewachsenen Eindruck - auch die FAhrbahn weist viele Ausbrüche auf...
Na bei uns sehen die jedenfalls so aus...
blink.gif DA soll noch Zugverkehr stattfinden? (Das Gefahrenzeichen kenn ich gar nicht - hat das Hr. Ramsauer etwa neu eingeführt? unsure.gif )
Die BÜ-Anlage sieht ja dermaßen ramponiert und mitgenommen aus....
Imho hätte ich da bei ner verkehrsschau schon lange nachbesserung/Beseitigung gefordert.
Fährt dort überhaupt noch was auf der Straße?
blink.gif blink.gif An den von dir gezeigten BÜ??????
Wie werden die denn bei Zugfahrt gesichert? Pfeift da der Tf ?
Beitrag 10.06.2013, 19:16
Beitrag #1739
Keine Ahnung - der Fahrplan verträgt sich nicht so recht mit meinem... no.gif
Wenn meinereiner dort vorbeikommt, fahren keine Züge - und wenn die fahren, bin ich ganz woanders unterwegs...
Beispielsweise hier:
Dort steht übrigens tatsächlich ein Signal Bü4 aka Pfeiftafel am Gleis - und der benachbarte Straßenübergang ist stilecht passend zum Museumsbetrieb beschildert:
Beitrag 10.06.2013, 21:12
Beitrag #1740
Ich war mal auf der Strecke bei einer Führerstandsmitfahrt dabei. Die Bahnübergänge durften nur im Schritttempo befahren werden. Teilweise musste angehalten werden und der Bü durch den Posten und Flagge gesichert werden.
Beitrag 11.06.2013, 00:12
Beitrag #1741
Achtung, lange Fotostecke
na dann schieß mal los...
gar nix sorry - ich freu mich immer über -Fotos - insbesondere von BÜ´s!!!
Also entweder Sicherung allein durch Übersicht oder technische Sicherung - ich bin mal gespannt....
Das "ÜS" sieht aus wie ein ÖPNV-Signalgeber...
Warum dessen Luftverkabelund und das Behelfsfundament? Auch die Straßensignalgeber sehen mir nach einer nur-LSA aus..
mein Fazit: es handelt sich nur um eine normale (vermutlich Bauampel), die u.a. vom Zugführer bedient wird. hierbei dient die LSA imho als eine Art Hilfsmittel zur verkehrsregelung, weil eine Postensicherung das alles gar nicht sichern kann..
Danach ist aber eine offizielle Postensicherung erforderlich!
(für genaueres müßte mn den Anlagenbetreiber mal )
Das untermauert meine o.g. Theorie....
imho no.gif Aber ehe du mit meiner Aussage vor Gericht ziehst müßte man mehr über die Anlage, die betrieblichen Regelungen etc. wissen.
DAS versteh ich nicht
Weiter auf der Strecke der nächste BÜ, der technisch nicht gesichert ist. Frage: Ist er ausreichend gesichert? Ich finde die Sicherung etwas mau. unsure.gif Angehängte Datei  B_4.JPG ( 1.91MB ) Anzahl der Downloads: 13
WO is´n da das Gleis???
(Ich seh nur links ein Andreaskreuz, aber keine Schiene. Außerdem fehlt das Andreaskreuz auf der rechten Fahrbahnseite!
Ich persönlich find´s auch bissl mau. Aber ehe ich hier lautstark ranting.gif würde ich noch paar Hintergrundinfos haben wollen...
Bei NE-Bahnen durchaus erlaubt...
Ich vermute hier ähnliches wie im ersten "BÜSTRA"-beispiel...
komisch finde ich hier die Radfahrerfurt-/Radfahrstreifenmarkierungen im BÜ-bereich
Sicherungsart: durch Übersicht auf die Strecke ...
... scheint hier örtlich ja gegeben zu sein..
DAS ist in der tat ungewöhnlich und imho weder StVO- noch EBO-konform. Zumal Baken igO sowieso eher die Ausnahme sind...
Aber wenn baken da sind dann gehört das Z150/Z151 auf die 3-streifige!
Ich kenn aber einen BÜ, da sind mehrere BÜ-Ankündigungen verschachtelt.
Grund: an einer Straße liegen mehrere BÜ hintereinander. Einer ist DB-Gleis, der andere privat-Anschlussgleis nach NE-bahn-Vorschriften.
Der DB-BÜ hat alle 3 baken und Z150 auf der 3-streifigen; der NE-BÜ hat nur Z150...
... und alle zeichen sind jeweils im richtigen Abstand zum zugehörigen BÜ aufgestellt
Gern doch - ich hoffe meine reichn dir aus....
(sonst einfach nochmal nachfragen !)
Beitrag 11.06.2013, 06:05
Beitrag #1742
Wie kommst du darauf, dass das Z112 wegen des ehemaligen BÜ aufgestellt wurde? unsure.gif
Da müßte mal wieder gründlich werden!!
bei der S-kurve muss man schon mächtig aufpassen - da steht die "30" nicht grundlos da!
(und wie man sieht ist der bogeninnere Bankettbereich bereits kräftig umgepflügt...)
Keine Ahnung - der Fahrplan verträgt sich nicht so recht mit meinem... no.gif Wenn meinereiner dort vorbeikommt, fahren keine Züge - und wenn die fahren, bin ich ganz woanders unterwegs...
Vielleicht ist das Absicht - der Zug fährt dort nur lang wenn auf der Straße eh keiner unterwegs ist. So kann nix passieren...
@Bonsai: kannst du nicht mal zu den Betriebszeiten einen Ausflug dahin machen - bekommst sicherlich vom VP-Vorstand auch paar Spesen (und ggf. Übernachtung) erstattet. thread.gif
Dort steht übrigens tatsächlich ein Signal Bü4 ala Pfeiftafel am Gleis - und der benachbarte Straßenübergang ist stilecht passend zum Museumsbetrieb beschildert:
So ist es auch bei solchen BÜ ohne technische Sicherung und unzureichender Sicht gefordert!
Beitrag 11.06.2013, 14:50
Beitrag #1743
Die Straße ist erst nach der Stillegung der Bahnstrecke und damit des BÜ (im September 2007!) komplett neu gemacht worden - da ist außer den einasphaltierten Schienen weit und breit nix, weswegen da ein VZ112 hingehören sollte no.gif
Mag Dein Chef nicht mal den Auftrag dazu erteilen - zwecks Beschaffung von Informationen für den Vertriebsaußendienst...? rolleyes.gif
Beitrag 11.06.2013, 17:29
Beitrag #1744
Zitat (Bonsai-Brummi @ 11.06.2013, 15:50) *
Die Straße ist erst nach der Stillegung der Bahnstrecke und damit des BÜ (im September 2007!) ...
... komplett neu gemacht worden - da ist außer den einasphaltierten Schienen
blink.gif Wieso DAS denn? Wenn schon die Strecke offiziell stillgelegt ist und man die Straße grunderneuert, dann macht man doch solche Gleisreste mit raus! Die sind doch nur Einbaubehindernd und stellen Schwachstellen für die Dauerhaftigkeit des Asphaltes dar.
Hmmm - Ortstermine zur von BÜ-Anlagen mach ich i.d.R. selber....
(dazu brauch ich abe einen Auftrag um den Aufwand dann auch abrechnen zu können)
Beitrag 11.06.2013, 17:47
Beitrag #1745
Zitat (MisterOJ @ 11.06.2013, 18:29) *
Beitrag 11.06.2013, 17:54
Beitrag #1746
Schien aber ne Zeitlang gängige Praxis gewesen zu sein
Beitrag 12.06.2013, 22:31
Beitrag #1747
Zitat (Leroy @ 11.06.2013, 18:54) *
DAS sieht mir aber nach "nur neue fahrbahndeckschicht auf vorh. Pflaster" aus...
Hat man in HH auch sehr oft gemacht. Grad jetzt nach dem Winter war ich an vielen Stellen überrascht, als bei den frostbedingten Asphaltaufbrüchen in mehrstreifigen Hauptverkehrsstraßen nach 3...4cm Asphalt plötzlich Großsteinpflaster zum Vorschein kam! blink.gif
Holzklotz
Beitrag 16.06.2013, 13:54
Beitrag #1748
Beigetreten: 18.03.2012
Mitglieds-Nr.: 63749
Beitrag 16.06.2013, 14:45
Beitrag #1749
Zitat (Holzklotz @ 16.06.2013, 14:54) *
Oh wer macht denn sowas so ein historisches Dokument zu verunstalten blink.gif
Beitrag 16.06.2013, 14:55
Beitrag #1750
Sonst müßte es wohl geschwärzt werden, historisch hin oder her.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 28.08.2025 - 04:43
