![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 161 Beigetreten: 24.07.2006 Wohnort: Berlin-SPANDAU Mitglieds-Nr.: 21475 ![]() |
Was ich mich aber frage ist, ob ich die Nebler oben auf die Stoßstange montieren darf, wenn sie dann nach vorne etwas überstehen? Oder müssen/dürfen die Nebler nur maximal bündig mit der Kante der Stoßstange montiert sein? Wenn ich mir nämlich die Nebler, die ich mir nun gekauft habe, oben auf die Stoßstange montiere, dann würden die Nebler etwa einen bis zwei Zentimeter nach vorne überstehen. Einzige Alternative wäre die, dass ich von hinten an der Stoßstange massive Winkel anschraube, Löcher in die Stoßstange schneide und die Nebler dann an den Winkeln befestige, so dass die Nebler dann durch die Löcher strahlen können. Nur da ist mir der Aufwand etwas zu groß, wenns auch einfach oben auf der Stoßstange geht. |
Gast_Georg_g_* |
Lichttechnische Einrichtungen werden bei der Messung der Fahrzeuglänge nicht berücksichtigt. Insofern macht es nichts, wenn die vorderste Kante der NSW 1-2 cm über die Stoßstange hinausragt. Allerdings gilt es daneben auch noch § 30c Abs. 1 StVZO zu beachten: "Am Umriss der Fahrzeuge dürfen keine Teile so hervorragen, dass sie den Verkehr mehr als unvermeidbar gefährden."
Wenn du dein Auto lichttechnisch in Ordnung haben willst, solltest du das Geld nehmen und die Leuchtweitenregulierung reparieren :-)
In der Praxis dürfte es mit 1-2 cm Überstand wohl keine Probleme geben. mfg Stefan |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5885 Beigetreten: 13.09.2007 Wohnort: im größten Kreis Deutschlands Mitglieds-Nr.: 36526 ![]() |
Wenn du dein Auto lichttechnisch in Ordnung haben willst, solltest du das Geld nehmen und die Leuchtweitenregulierung reparieren :-) [auf-dem-schlauch-steh-modus] ![]() [/auf-dem-schlauch-steh-modus] -------------------- Verstehen kannst Du dein Leben nur rückwärts. Leben musst Du es vorwärts.
Zitat [auf-dem-schlauch-steh-modus] wer sprach davon?? [/auf-dem-schlauch-steh-modus] Die Leuchtweitenregulierung ist bei praktisch jedem Cinquecento defekt (wenn er das Unterdruckschlauchsystem hat). mfg Stefan |
Die LWR ist tatsächlich defekt, steht aber zum Glück bei 0, also daher keine Einschränkung und wird vor dem nächsten TÜV-Termin auf elektrische LWR vom Sporting Modell umgerüstet.
Mir gehts eher darum, dass die Scheinwerfer, trotz Osram Birnchen mit XX% mehr Leuchtkraft, eher ne Zumutung darstellen im Vergleich zu meinen bisherigen Autos und da ich Nachts arbeite und z.T. über dunkle Wege nach Hause fahre, sollen die Nebler gerade bei Schnee/Regen/Nebel die Hauptscheinwerfer etwas unterstützen. Danke aber für die Antworten, werde dann die Tage mal sehen ob ich die Teile einfach oben auf die Stoßstange schraube oder mir doch die Arbeit mache und ein wenig an der Stoßstange schnitze und die Nebler von hinten an der Stoßstange montiere. |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 211 Beigetreten: 18.09.2007 Wohnort: Bayern Mitglieds-Nr.: 36708 ![]() |
Da Dein Cinquecento vor 2000irgendetwas zugelassen wurde, kommt auch die Einhaltung des "Fußgängeraufprallschutzes" nicht (so schlimm?) zum Tragen.
Grüße, Rook -------------------- Viele Grüße,
Rook |
Icke nochmal.
Wie nah beieinander dürfen die Nebelscheinwerfer eigentlich zusammen stehen? In der Anleitung von Hella steht bei Deutschland nichts, in Österreich sind es wohl 60cm. |
Der Abstand zueinander ist IMHO nicht vorgeschrieben.
Sie dürfen nicht weiter als 40 cm vom äussersten Fahrzeugumriss nach innen liegen. Und kein Stück oberhalb der Abblendscheinwerfer Jeweils Rand der Lichtaustrittsfläche gemessen. Ausserdem: Sichtbarkeitswinkel 5° oben und unten sowie jeweils 45° aussen und 10° innen EG-Rili 1997-28 -------------------- Gruß Kai
Zitat Sie dürfen nicht weiter als 40 cm vom äussersten Fahrzeugumriss nach innen liegen. Doch dürfen sie schon. Allerdings dürfen sie dann nicht ohne Abblendlicht schaltbar sein. mfg Stefan |
Geht das so aus einer EG-Rili hervor oder war das die alte StVZO-Regel?
In der 97-28 hab ich das nämlich nicht gefunden. Im Gegenteil verlangt die EG-Rili eine unabhängige Schaltung. -------------------- Gruß Kai
Zitat Geht das so aus einer EG-Rili hervor oder war das die alte StVZO-Regel? Ich schaue immer in die Broschüre "Lichttechnische Einrichtungen..." ![]() mfg Stefan |
Zu finden hier.
Hab nachgesucht: Die Regel mit der Schaltung bei über 400mm Abstand zum Umriss stammt aus §52 StVZO Abs 1 Satz 3
Das gilt allerdings nur für eine StVZO-Beleuchtung. Eine Beleuchtung gemäß EG-Rili erlaubt diese Möglichkeit nicht. Denn gemäß EG-Rili müssen die Nebelscheinwerfer unabhängig geschaltet sein. -------------------- Gruß Kai
Also kann ich die Nebler zwischen die Hauptscheinwerfer setzen? Komme dann auf nen Abstand zueinander von etwa 40cm oder so.
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 14.08.2025 - 17:56 |
