60 Seiten V  « < 11 12 13 14 15 > »
tessarakt
Beitrag 26.12.2009, 22:43
Beitrag #594
Beigetreten: 28.09.2007
Mitglieds-Nr.: 37072
Zitat (ukr @ 26.12.2009, 22:14) *
Ein solches Urteil steht zum Thema "alte Verkehrszeichen" ja noch aus.
Ich hätte aber z.B. ein Problem mit der Auffassung, daß die alten Zeichen 274 (mit km im Schild) seit 1.9.2009 wieder gültig sind, da es jetzt an der Nennung der Übergangsfrist mangelt. Demnach geht der Verordnungsgeber davon aus, daß mit Ablauf der Übergangsfrist das Thema endgültig erledigt ist.
Es gab keine Übergangsfrist. Eine Frist hat nicht nur einen Anfang, sondern zuvörderst ein Ende. Ein solches war hier nie angegeben.
Beitrag 26.12.2009, 23:02
Beitrag #595
Bei Zeichen 274 gab es eine "echte" Übergangsfrist (§53 Abs. 4), diese ist aber bereits verjährt. Aus diesem Grund wurde sie aus dem §53 StVO gestrichen. Demnach geht man davon aus, daß die Nennung der Übergangsfrist jetzt nicht mehr notwendig ist, die Schilder aber trotzdem ungültig bleiben.
Beitrag 26.12.2009, 23:05
Beitrag #596
Sind das keine Ende-Definitionen?
(4) Die Zeichen 274, 278, 307, 314, 380, 385 und die bisherigen Absperrschranken mit schrägen Schraffen behalten die Bedeutung, die sie nach der vor dem 1. Oktober 1988 geltenden Fassung dieser Verordnung hatten, bis längstens zum 31. Dezember 1998.
tessarakt
Beitrag 27.12.2009, 00:02
Beitrag #597
Sorry, Mißverständnis. Ja, damals gab es das, bei der Änderung von jetzt aber nicht.
Wobei ich "behalten die Bedeutung, die sie nach der vor dem 1. Oktober 1988 geltenden Fassung dieser Verordnung hatten, bis längstens" auch auslegungsbedürftig finde. Es könnte auch heißen, daß sie danach die Bedeutung bekommen, die für ähnliche Zeichen in der dann geltenden Fassung der VO vorgesehen ist.
Beitrag 27.12.2009, 00:09
Beitrag #598
Ähnliche Zeichen gibt es aber nicht, da hier der § 33 Abs. 2 StVO greift.
Beitrag 28.12.2009, 16:17
Beitrag #599
Zitat (oscar_the_grouch @ 13.12.2009, 18:14) *
nett das das VP soweit hochrutscht bei Kugel ...
Jupp - da war ich aber schon etwas (positiv) überrascht...
aber sch...ade das meine "Schlupflöcher" so schnell geschlossen werden. crybaby.gif
Naja, Berlin ist ja groß und solange es am Kudamm keine Busspur mehr gibt, is ja noch alles ok
(Wobei ich mich frage wie die dat hinkriegen bei der chronischen Pleite der Stadt??? think.gif )
Soviel zu unserer Idee das das Ganze zum Lichten des Schilderwalds beiträgt.....
Zitat (oscar_the_grouch @ 20.12.2009, 22:29) *
@MrOJ: ich verstosse nicht gegen die StVO, ich halte mich (ausnahmsweise) mal an diese ...
Hmmm think.gif - das hieße ja, dass du dich sonst nicht an die StVO hälst!! Und auch dies wäre ein Schuldeingeständnis, mit dem du dich selber belasten würdest!!! ranting.gif
Dir hoffentlich einen guten Rutsch in Freiheit...
Beitrag 29.12.2009, 02:53
Beitrag #600
wie jeder hier im VP (ok ok, Qtip nicht) lege ich die StVO mit etwas gMV aus und da bleibt es nicht aus, das man sich nicht immer an sie halten kann.
Aber das besagte Schild war wohl nur ein Versehen, andere Herzpfeile sind immer noch da wo sie sein "sollen".
(Wattestäbchen hat übrigens meine vollste Bewunderung, nich das hier Mißverständnisse aufkommen)
Beitrag 29.12.2009, 13:50
Beitrag #601
Zitat (oscar_the_grouch @ 29.12.2009, 02:53) *
Na dann is ja gut wenn du´s so entspannt siehst!!
Möchte nur nicht, dass sich die VP´ler nach und nach entweder durch:
- fundamentalitische, orthodoxe Auslegung und Umsetzung der StVO
- öffentliches Eingestehen von StVO-verstößen
selbst ins befördern. Sonst wird´s irgendwann hier mangels Teilnehmern öde!!
Gute Einstellung
Meine auch!! Grade weil er´s bis zu Ende durchzieht!!!
dir einen guten Rutsch in 2010!
Beitrag 29.12.2009, 17:12
Beitrag #602
Euch allen StVO Fanatikern und VKZ Katalog Fundamentalisten einen GUTEN RUTSCH!
Beitrag 29.12.2009, 18:14
Beitrag #603
Zitat (ukr @ 29.11.2009, 16:31) *
In meinen Augen ist das nur eine gigantische Steuerverschwendung!
Schilder haben in der Regel eine Lebensdauer von 10 Jahren - zumindest ist das der übliche Nutzungszeitraum. (Daraus ergeben sich übrigens auch die 10 Jahre Übergangsfrist für die aktuell gestrichenen Zeichen). Würde man bei vielen der alten Schilder eine Retroreflexionsmessung durchführen (Nachtsichtbarkeit) wären die Ergebnisse verheerend. Ein Austausch ist also nicht erst dann erforderlich, wenn die Farben sichtbar verblasst sind, sondern kann auch schon viel früher erforderlich werden. Würden die Behörden ihre Verantwortung in diesem Bereich ernst nehmen, gäbe es das Problem jetzt nicht. ...
Gleichwohl wird von VT erwartet, z.B. ein VZ205 oder ein Stopschild allein aufgrund seiner Form zu erkennen und zu beachten. Ob es noch reflektiert oder ob es verschandelt vandalisiert wurde, spielt dabei keine Rolle. Bei den Herz/Nichtherzpfeilen muss man schon ein geübtes Auge haben, um überhaupt zu merken, was anders geworden ist. Die Unterschiede bei Lampe und Pedal an den Radsymbolen sind auch nur Schnickschnack:  man soll doch ein VZ schon bei beiläufiger Betrachtung erkennen (oder so ähnlich) - um DEN Unterschied zu erkennen, muss man aber genau hinschauen. Dasselbe bei Mutter+Kind auf dem VZ "Gehweg" und den Lastern und den PKW mit/ohne Differenzial. Und bei den Radwegschildern ist das Reflexionsvermögen auch nur zweitrangig, weil die Zielgruppe sie mit der vorschriftsmäßigen Beleuchtung eh nicht anstrahlen kann. Diese Steuergelder hätte man schon mal sparen können   mad.gif
Davon mal abgesehen: Wenn unsereins (als nicht-Befugte/r) ein Schild im öffentlichen Verkehrsraum aufstellt, das einem amtlichen VZ sehr ähnlich, aber nicht gleich ist, gibt es eins zwischen die Hörner, von wegen Amtsanmaßung und Eingriff in den Straßenverkehr. Hinreichend ähnlich ist also schon schlimm genug, um den Tatbestand zu verwirklichen. Wenn aber die Straßenverkehrsbehörde solche Nicht-Zeichen verwendet (egal, ob neu hingestellt oder Verkehrsschau nicht gemacht und einfach stehen gelassen), dann passiert ... nix?
Ich hab hier um die Ecke einen linksseitigen Radweg, beschildert mit dem Nicht-VZ244, den ich gar nicht benutzen darf.
Zitat (mir @ 18.08.2009, 16:28) *
Argl. Wenn linksseitige Radwege mit alten Schildern ausgerüstet sind, ist also das Befahren noch nicht mal erlaubt.
Tja, wenn es denn so gewollt ist!? *schulterzuck*
Beitrag 29.12.2009, 20:18
Beitrag #604
Zitat (Dlarah @ 29.12.2009, 18:14) *
... Wenn unsereins (als nicht-Befugte/r) ein Schild im öffentlichen Verkehrsraum aufstellt, das einem amtlichen VZ sehr ähnlich, aber nicht gleich ist, gibt es eins zwischen die Hörner, von wegen Amtsanmaßung und Eingriff in den Straßenverkehr. Hinreichend ähnlich ist also schon schlimm genug, um den Tatbestand zu verwirklichen. Wenn aber die Straßenverkehrsbehörde solche Nicht-Zeichen verwendet (egal, ob neu hingestellt oder Verkehrsschau nicht gemacht und einfach stehen gelassen), dann passiert ... nix? ...
Na Logo!
Wenn Du selbst ein Verkehrszeichen aufstellst, bist Du dran - wegen Amtsanmaßung oder so ähnlich.
Und Du kannst Dich nicht damit herausreden, dass das ja gar kein "echtes Verkehrszeichen" wäre, weil es ja nur "so ähnlich wie ein Verkehrszeichen" sei.
Also zählt "so ähnlich" genau so wie "echt".
Bei einer Verkehrsbehörde ist es genau so:
Ist das Schild nur "so ähnlich" wie ein vorgeschriebenes Zeichen, dann wird das behandelt, als ob es das "echte" wäre.
Und eine Verkehrsbehörde wird selbstverständlich nicht wegen Amtsanmaßung belangt, wenn sie Verkehrszeichen aufstellt.
Beitrag 06.01.2010, 15:13
Beitrag #605
Ist diese Kombination eigentlich jetzt noch gültig ?
VZ 314 (Parkplatz)
darunter (ohnehin falsch) Bewohner mit Parkausweis ... frei
darunter Parkscheibe 2 Stunden
darunter Mo-Fr 8-20 h
Die Behörde meinte: Parken mit Parkscheibe 2 Std. Mo-Fr 8-20 Uhr, Bewohner frei,
um höhere Knollen kassieren zu können (Parkscheibe fehlt 5,- EUR), wollte man Bewohnerparkplätze schaffen,
dort zu parken kosten nämlich 15,- EUR, und hier das Parken mit Parkscheibe erlauben.
Meine Frage zielt aber auf die neue StVO, Erläuterung zu 314:
1 c) "Durch Zusatzzeichen können Bewohner von der Verpflichtung des Auslegens des Parkscheins freigestellt werden."
Anders als bei VZ 314.1 kein Wort von Parkscheibe!
Beitrag 06.01.2010, 15:21
Beitrag #606
Die Kombination ist m.E. sinnlos. Von oben nach unten:
- "Parkplatz"
- Der Parkplatz, der nicht für Anwohner gilt, erfordert Auslegen einer Parkscheibe
- Der Parkplatz ist mit Auslegen der Parkscheibe besteht nur Mo-Fr 8-20 Uhr
Die Reihenfolge ist dermaßen verquer, daß ich die Anordnung des ganzen Schildes nicht mehr begreife.
Beitrag 06.01.2010, 15:36
Beitrag #607
auch mal angenommen, die Behörde würde ändern auf
Parkplatz (314)
Zusatzzeichen Parkscheibe ... Std.
"Bewohner mit Parkausweis blabla frei"
also die Schilder in anderer Reihenfolge montieren, wie es bis August noch richtig gewesen wäre,
hätte das nicht jetzt keinerlei Wirkung mehr?
Es ginge noch bei:
Parkplatz
mit Parkschein
Bewohner ... frei
Aber mit Parkscheibe wohl nur im rahmen einer Zone nach 314.1 oder?? unsure.gif
KarlHeinzM
Beitrag 24.01.2010, 07:42
Beitrag #608
Beigetreten: 25.09.2008
Mitglieds-Nr.: 44504
Anlage 2 zu § 41 Absatz 1 lfd. Nr. 9 und 9.1:
http://dejure.org/gesetze/StVO/Anlage2.html
Wurde hier das Zusatzzeichen 1000-32 (Radfahrer kreuzen von rechts nach links verwechselt mit dem Zusatzzeichen 1000-33 (Radfahrer im Gegenverkehr) ?
http://www.sicherestrassen.de/_VKZ.htm
Beitrag 24.01.2010, 08:57
Beitrag #609
Nein. Das Zeichen 1000-32 ist seit 1.9.2009 für dieses Zweck vorgesehen, da es zusammen mit Zeichen 220 montiert, eher zu dessen Richtungssinn passt. Vorhandene Beschilderungen mit Zeichen 1000-33 müssen bis 31.12.2010 umgerüstet werden. (Siehe StVO §53 Abs. 4)
Beitrag 24.01.2010, 09:07
Beitrag #610
Vorhandene Beschilderungen mit Zeichen 1000-33 müssten eigentlich theoretisch unter Umständen, wenn alles klappt und das Geld und die Aufmerksamkeit reichen, vielleicht in vielen Gegenden bis wenige Jahre nach dem 31.12.2010 umgerüstet werden.
KarlHeinzM
Beitrag #611
Danke
Beitrag 24.01.2010, 09:10
Beitrag #612
@superdiesel:
Wäre der RAL-Güterverkehrszeichen-Zwang nicht, bräuchte man nur die Pfeile ändern. Aber gut, dieser Zwang ist in Deiner Heimatstadt eh unbekannt laugh2.gif
Beitrag 24.01.2010, 12:41
Beitrag #613
@ ukr: wie sieht es denn aus mit der Änderung der Änderung der StVO die für Januar angekündigt war ? Gibts da schon Einblicke in die "Neuigkeiten"?
Beitrag 24.01.2010, 14:18
Beitrag #614
Bisher ist mir nix bekannt. Wobei ich mich darum auch nicht kümmere, da ich momentan alle Aktivitäten auf die RSA ausgerichtet habe.
Beitrag 24.01.2010, 21:04
Beitrag #615
Da war man hier in HH schon dem Zeitgeist voraus!! (Hanseaten halt rolleyes.gif )
Denn hier gibt´s viele Z220 mit dem Zz1000-32 - und das schon seit Jahren... whistling.gif
la ultima
Beitrag 24.02.2010, 12:01
Beitrag #616
Beigetreten: 03.12.2007
Mitglieds-Nr.: 38739
Habe nunmehr ein Zettel wegen des (zugegebener Maßen provozierten) Verstoßes gegen alte, entsprechend der hier -wie auch mir- vertretene Ansicht, ungültige Verkehrszeichen des Ordnungsamtes Berlin Tempelhof-Schöneberg unter dem Scheibenwischer. Mal schauen, ob die Bußgeldstelle der Berliner Polizei der Argumentation folgt. biggrin.gif
(tomcraft wavey.gif )
Werde, soweit es interessiert, berichten.
"Irren ist menschlich, Vergeben ist göttlich" (Alexander Pope)
Beitrag 24.02.2010, 12:59
Beitrag #617
La, Ultima, ich blättere, aber kann gar keinen Beitrag von dir finden, welche Schilder du genau meinen könntest.
Habe ich Tomaten auf den Augen oder hast du uns noch gar nichts Näheres dazu erzählt?
Beitrag 24.02.2010, 13:03
Beitrag #618
Komm, mach uns schon mal den Mund wässrig!
Welche ehemaligen Zeichen, welche Tatbestandsnummern...
*bettel*
la ultima
Beitrag 24.02.2010, 13:50
Beitrag #619
blushing.gif oops, peinlich ist mir gerade, dass die gesamte Reihe ein Zettelchen hat, nur ich und der neben mir nicht. Vielleicht haben es die beiden nur nicht eingeklemmt und alles folgt per Post think.gif. Tatvorwurf wäre keine Parkscheibe aufgrund Z 314 StVO mit ZZ. Bild folgt, interessant auch wo sich dieses befindet.
Beitrag 24.02.2010, 13:52
Beitrag #620
öhm....
vorm Polizeipräsidium?
la ultima
Beitrag 24.02.2010, 14:06
Beitrag #621
blink.gif du machst mir Angst, ist richtig.
Beitrag 24.02.2010, 15:17
Beitrag #622
Platz der Luftbrücke/Tempelhofer Damm.
Beitrag 24.02.2010, 22:37
Beitrag #623
die ham da bestimmt ne Sonderausnahmegenehmigung
Beitrag 24.02.2010, 22:40
Beitrag #624
Beitrag 25.02.2010, 10:44
Beitrag #625
Aha blink.gif - hilft der bei Verkehrsverstößen???
--> dann sollten wir unserem Q-Tipp mal einige Dutzend schicken.... (Der braucht die ja nun wirklich!!) laugh2.gif
PS: Wo gibt´s den denn zu erwerben? Beim Admin oder Mod ??
Markus77
Beitrag 25.02.2010, 16:08
Beitrag #626
Beigetreten: 06.01.2008
Mitglieds-Nr.: 39311
Q-Tipp begeht doch gar keine Verstöße - im Gegenteil: er hält sich genauestens an die STVO wavey.gif
Beitrag 25.02.2010, 18:13
Beitrag #627
VP-Aufkleber
Gruß Der Dicke
Beitrag 25.02.2010, 18:14
Beitrag #628
Nach strenger, fundamentalistischer StVO-Auslegung hast du recht.
Doch die Praxisberichte unseres Q-Tipp zeigen, dass viele cop.gif nicht dieser strengen Lehre folgen, sondern wohl eher einer gemäßigten StVO-Richtung angehören. Und schon entsteht Argumentationsspieltraum und Auslegungsmöglichkeiten - oftmals zu ungunsten des VT.
Und in solchen Fällen würde ja so ein VP-Aufkleber doch nicht schaden, oder?
PS @ Markus77: ist dein Logo-Bild ein echtes Foto oder eine Montage??
la ultima
Beitrag 26.02.2010, 10:36
Beitrag #629
Bild folgt.
so sieht es aus
und dann gibt es noch noch viele davon
Beitrag 26.02.2010, 17:35
Beitrag #630
Beitrag 28.02.2010, 12:18
Beitrag #631
Danke für die Aufklärung!!
Beitrag 28.02.2010, 12:26
Beitrag #632
Inzwischen ist man beim BMVBS offenbar etwas ins Rudern gekommen und argumentiert damit, daß die alten Zeichen ja "nur" rechtwidrig sind und daher weiter zu beachten wären. Naja. whistling.gif
Beitrag 28.02.2010, 12:37
Beitrag #633
- den gemeinen VT
- einen VP´ler
- Q-Tipp?
Markus77
Beitrag 28.02.2010, 12:43
Beitrag #634
Sorry OJ, hatte die Frage glatt übersehen. Hat sich ja aber inzwischen wohl geklärt - ist aus dem web gekaut. whistling.gif
Beitrag 28.02.2010, 15:46
Beitrag #635
Also kann sich niemand mehr an die Übergangsfristen aus der alten StVO erinnern whistling.gif
Wird so eigentlich auch bei anderen, obsolten Verkehrszeichen argumentiert think.gif
Beitrag 28.02.2010, 15:53
Beitrag #636
Über ungültig / rechtswidrig / nichtig usw. kann man ja ausgiebig diskutieren. Für mich ist jedoch weiterhin der §33 StVO einschlägig. whistling.gif
Beitrag 28.02.2010, 16:04
Beitrag #637
wie ? moment: sie sind seit 1992 ungültig und nicht mehr aufzustellen und nur noch "übergangsfristig" gültig wenn sie denn stehen.
Dann wird diese Regelung ersatzlos gestrichen und nun sind sie einfach nicht weiterhin ungültig, sondern nur noch rechtswidrig und verstossen auch nicht gegen § 33(2) ???
Wer erklärt einem gemeinen VT denn sowas ??
Edith: ah ja, sehe ukr denkt in die ähnliche Richtung.
Beitrag 28.02.2010, 16:14
Beitrag #638
@ukr
Das heißt, es wurde ein (angeblich gangbarer) Weg gefunden, die nächste Änderung der StVO nicht mit Nachdruck zu verfolgen? Müssen wir also länger als zunächst angedeutet auf neuen Lese- und Diskussionsstoff warten?
Beitrag 28.02.2010, 16:16
Beitrag #639
@ la ultima: was genau ist alt an deinen Zeichen, ausser das sie nicht quadratisch sind ?
Beitrag 28.02.2010, 16:19
Beitrag #640
Änderungen werden dennoch folgen (müssen).
Beitrag 28.02.2010, 16:22
Beitrag #641
Ich bin zwar nicht @la ultima, versuche mich aber trotzdem mal:
  • Vz nicht quadratisch
  • falsches Sinnbild für "Personenkraftwagen" bzw. "Krafträder"
  • falsches Sinnbild für "Parkscheibe"
Beitrag #642
Reicht doch.
Was ist alt an deinem Zeichen, außer, dass der Bus mehr Fenster hat? rolleyes.gif
Zudem kenne ich dieses Zusatzzeichen mit diesem schwarzen Rechteck drin nicht
Beitrag 28.02.2010, 17:13
Beitrag #643
Das hört sich aj wie eine Amnestie für die bislang rechtswidrig gewordenene Verkehrsschilder an. Von nun an sind sie das nicht mehr und werden geduldet.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 16.08.2025 - 11:48
