#194
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 124 Beigetreten: 27.08.2009 Mitglieds-Nr.: 50230 ![]() |
Da weiss man nun garnicht was man da machen oder unterlassen soll ?? Das obere Zusatzschild sagt nur aus, dass die Bankette angeblich nicht tragfähig für das Abstellen von Fahrzeugen sein soll und kommt normalerweise nur an Landstrassen (ausserorts) und nur unter dem roten Dreieck mit dem Ausrufezeichen (VZ 101) vor. Über das Recht dort zu parken oder zu halten sagt es garnichts. Zusammen mit einer zeitlichen Einschränkung ist es völlig unsinnig weil die Bankette kann nicht von Mo bis Fr tragfähig sein und Sa und So nicht ... Das absolute Halteverbotsschild verbietet zwar das Halten oder Parken sagt aber nicht wo (auf der Fahrbahn oder in den Haltebuchten ?). Wer in den Haltebuchten parkt bekommt aber vermutlich trotzdem ein "Knöllchen" und die auf der Fahrbahn halten auch ... Das Schreiben mit blauem oder schwarzem Edding auf Verkehrsschildern ist im übrigen nicht selten. Zusatzschilder werden neuerdings auch als DIN A4 Papier-Ausdruck laminiert hergestellt (billigvariante) und dann falls nötig mit Klebeband überklebt und auf dem (grauen Textil-) Klebeband wieder neuer blauer oder schwarzer Edding hingepinselt weil direkt auf dem Laminat schreibt sichs auch mit Edding schlecht ... Die Bedeutung erschliesst sich doch ganz von selbst: hier dürfen historische Fahrzeuge (Oldtimer) nicht einfahren, Fahrzeuge, die noch keine 30 Jahre alt sind, sind von diesem Schild hingegen nicht betroffen. ![]() ![]() ![]() -------------------- Schöne Sprüche - leider nicht von mir sondern nur irgendwo aufgeschnappt:
- Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. - Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht. |
#195
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 244 Beigetreten: 04.07.2005 Mitglieds-Nr.: 10992 ![]() |
Da weiss man nun garnicht was man da machen oder unterlassen soll ?? Das obere Zusatzschild sagt nur aus, dass die Bankette angeblich nicht tragfähig für das Abstellen von Fahrzeugen sein soll und kommt normalerweise nur an Landstrassen (ausserorts) und nur unter dem roten Dreieck mit dem Ausrufezeichen (VZ 101) vor. Über das Recht dort zu parken oder zu halten sagt es garnichts. Zusammen mit einer zeitlichen Einschränkung ist es völlig unsinnig weil die Bankette kann nicht von Mo bis Fr tragfähig sein und Sa und So nicht ... Das absolute Halteverbotsschild verbietet zwar das Halten oder Parken sagt aber nicht wo (auf der Fahrbahn oder in den Haltebuchten ?). Wer in den Haltebuchten parkt bekommt aber vermutlich trotzdem ein "Knöllchen" und die auf der Fahrbahn halten auch ... Ähm, da liegst du leider falsch! Das ZZ 1052-37 ist haargenau das Zeichen, welches im Verbindung mit einem VZ Halteverbot das Parken auf dem Seitenstreifen verbietet! http://rsa-95.de/haltverbot.htm Das ZZ, welches du meinst, ist dieses hier - und es steht (fälschlicher Weise) ohne VZ 101. ![]() |
#196
Das Zusatzzeichen mit dem durchgestrichenen Fahrzeug ist für das Haltverbot korrekt - allerdings ist dieses Zeichen künftig auch ungültig.
(ich habe ja fast das Gefühl, daß hier noch eine Ausnahmeverordnung nachgereicht wird und die alten Schilder bleiben gültig) ![]() Das andere Zeichen, das Commander verlinkt hat, ist kein Zusatzzeichen obwohl die Gestaltung das vermuten lässt. Darum findet man es auch kaum im Zusammenhang mit Gefahrzeichen, sondern in der Regel einzeln aufgestellt. Das Zeichen entfällt künftig. |
#197
Kleine Anmerkung noch zu dem Bild:
Der durch das VZ Bahnübergang angekündigte selbige ist natürlich auch hinter dem VZ (auf dem Bild zu sehen) und nicht wie das ZZ sagt vor dem Verkehrszeichen links. Selbiges an zwei weiteren BÜ an der Strecke, aus beiden Fahrtrichtungen so beschildert. |
#198
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2501 Beigetreten: 21.04.2006 Wohnort: Pfalz Mitglieds-Nr.: 18634 ![]() |
Man braucht da nicht so viel nachdenken, denn bei so vielen Zeichen pro Mast ist das eh nicht offiziell aufgestellt.
-------------------- MfG
#199
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 19655 Beigetreten: 17.04.2005 Mitglieds-Nr.: 9339 ![]() |
Das Zusatzzeichen mit dem durchgestrichenen Fahrzeug ist für das Haltverbot korrekt - allerdings ist dieses Zeichen künftig auch ungültig. Was? Das entfällt ersatzlos` ![]() -------------------- Proxima Estación: Esperanza.
#200
Nein, ich meine das Alte (siehe Bild von Kuli). Das Aktuelle gilt weiterhin.
Nur die Zeichen 388 und 389 entfallen ersatzlos, auch weil sie so ähnlich aussehen (die Alten) Wird alles noch in meine Übersicht integriert. |
#201
Nein, ich meine das Alte (siehe Bild von Kuli). Das is aber irgendwie die Version "schmal", oder? Ich glaube, ich hab das neulich auch in "breit" gesehen Achja, Wattestäbchen: Sind doch nur 5 ![]() Edit: Wobei die Aufstellung sowieso lachhaft ist... Die sind einfach zufällig in der Straße verteilt, wie sie gerade da waren (Pfeil nach links, Doppelpfeil, gar kein Pfeil), und nicht etwa hinter Einmündungen, sondern dort, wo gerade eine Laterne oder ein schon vorhandener Mast steht... Aber solang man weiß, was gemeint is... ![]() |
#202
Kleine Anmerkung noch zu dem Bild: Der durch das VZ Bahnübergang angekündigte selbige ist natürlich auch hinter dem VZ (auf dem Bild zu sehen) und nicht wie das ZZ sagt vor dem Verkehrszeichen links. Selbiges an zwei weiteren BÜ an der Strecke, aus beiden Fahrtrichtungen so beschildert. Welches Bild bitte??? ![]() ![]() OJ -------------------- Kampf
#203
#204
????? ![]() Bei dem von dir angegebenen Link lande ich im Startbeitrag von 'ukr' zum Thema "ungültige StVO-Zeichen..." ![]() OJ -------------------- Kampf
Gast_fusel_* |
#205
besser? |
#206
????? ![]() Bei dem von dir angegebenen Link lande ich im Startbeitrag von 'ukr' zum Thema "ungültige StVO-Zeichen..." ![]() OJ Jein, es ist ein Link genau zu meinem Beitrag #195 vom 29.08. 10:03 Uhr hier in diesem Thread, wo das gemeinte Bild ist. Fusel hat es richtigerweise direkt verlinkt. ![]() |
#207
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 387 Beigetreten: 29.04.2008 Wohnort: Rostock Mitglieds-Nr.: 41726 ![]() |
Wie war es denn jetzt mit dem "ungültigen" Ortseingangsschild? Wie sieht es denn nun aus mit dem Zusatz "Hansestadt"?? Findet sich ja in/vor nahezu allen Hansestädten
#208
????? ![]() Bei dem von dir angegebenen Link lande ich im Startbeitrag von 'ukr' zum Thema "ungültige StVO-Zeichen..." ![]() OJ Jein, es ist ein Link genau zu meinem Beitrag #195 vom 29.08. 10:03 Uhr hier in diesem Thread, wo das gemeinte Bild ist. Fusel hat es richtigerweise direkt verlinkt. ![]() Verbindlichen Dank an Fusel... ![]() --> jetzt seh ich das Bild! @ Commander: nein - bei dem Link landete ich nicht bei deinem Beitrag, sondern im Ursprungsbeitrag des Threads!!! *wunder* OJ -------------------- Kampf
#209
#210
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 112 Beigetreten: 12.04.2007 Mitglieds-Nr.: 30561 ![]() |
Ich zitiere mal von deiner Seite, ukr:
Natürlich ändert sich bei der Verwendung eines alten Zeichen 365 nichts an der lichten Höhe der Durchfahrt. Ebenso wird der Verkehrsteilnehmer weiterhin eine Tankstelle finden, wenn diese mit dem alten Zeichen 361 beschildert ist. Was ist denn mit Haftungsfragen, wenn z.B. ein altes, ungültiges Zeichen die Durchfahrt beschränkt und ein Lkw z.B. eine Brücke rammt? Und zur Tankstelle: Ein uraltes Schild (auch vom äußerlichen Zustand her) muss nicht zwangsläufig mit der Realität zu tun haben. Bestes Beispiel aus der Umgebung: Kinder-Warnschild mit Zusatz "Kinderreiche Siedlung". Das war vor 30 Jahren. Man kann sich denken, dass man bald beschildern muss: "Achtung! Rentner-Wanderung" :-) |
#211
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7999 Beigetreten: 04.08.2005 Mitglieds-Nr.: 11861 ![]() |
-------------------- "Je fester man davon überzeugt ist, im Recht zu sein, desto natürlicher ist der Wunsch, jeden anderen mit allen Mitteln dahin zu bringen, ebenso zu denken." George Orwell
#212
#213
es es richtig, das z.B Vorwegweiser (Z 438, 439, 449) aber auch Z 500 (Überleitungstafel) und einige andere weiterhin mit "Herzpfeilen" versehen sind?
#214
Ja das ist richtig.
![]() ..und ich möchte mit der Seite nicht dazu aufrufen, dem Herzpfeil den Krieg zu erklären ![]() |
#215
mag den herzpfeil!!
sieht irgendwie gefälliger aus. übrigens echt super seite. was ich an den neuen regelungen echt nicht gut finde, das offensichtlich (lt. wikipedia und sicherestrassen.de) Z 1024-16, also also das Straßenbahn-Piktogramm allgemein, entfallen soll.... |
#216
@ UKR: Beim alten Zeichen 318 (links komplett auf dem Gehweg parken oder so, noch nie gesehen) ist die falsche alte Version abgebildet (auch die hab ich noch nie gesehen
![]() Edit: Ich dachte, man will den Schilderwald lichten ![]() |
#217
Ist es jetzt korrekt?
Beim Sinnbild muß ich mich auf alte Dokumente verlassen. Vielleicht hat ja jemand ein Foto von einem Original Schild. ![]() Das alte PKW-Sinnbild der StVO hatte nämlich keine Fenster (außer bei Zeichen 129) |
#218
Das heißt, Du weißt gar nicht, ob diese Parkzeichen so existiert haben??
Und das alte Zeichen 389 sieht auch selbstgebaut aus ![]() ![]() ![]() ![]() Und nochmal Edit: Das alte Zeichen 388 hat die falsche Nummer ![]() |
#219
Das heißt, Du weißt gar nicht, ob diese Parkzeichen so existiert haben?? Nein. Ich habe hier verschiedene Dokumente um mir alle Schilder "zusammen zu kratzen". Im HAV ist das Schild so abgebildet, wie ich es gezeigt habe. Die StVO selbst zeigt ja leider nicht alle Schilder. Zitat Und das alte Zeichen 389 sieht auch selbstgebaut aus Ist es auch, hierzu habe ich gar keine Vorlage (außer das Zeichen 388) Zitat Und nochmal Edit: Das alte Zeichen 388 hat die falsche Nummer ![]() Garnicht wahr ![]() |
#220
Alles klar. Sonst kann ich im Moment keine Fehler finden
![]() Da wartet noch Arbeit auf Dich ![]() Grüße ![]() Edit: Zu den alten Ampelpfeilen fällt mir ein, daß ich vor kurzem an einer roten Pfeilampel stand mit altem Pfeil, und rechts an der Kreuzung ein Polizeiauto ![]() Edit die x-te: Falsche Annahme gestrichen ![]() |
#221
Alles klar. Sonst kann ich im Moment keine Fehler finden ![]() Steht im Einführungstext. Sobald der neue Vz-Kat da ist, werde ich die Nummern ergänzen. Das Nummernsystem wurde nämlich umgekrempelt ![]() Zitat Und die Parkschilder gibt es alle auch noch mit Pfeil, und die alten (wahrscheinlich?) mit Herzpfeil........ Oh bloß nicht. Das sind insgesamt 32 Stück (nur die Aktuellen) ![]() Bei den ganzen alten Schildern (Parkplatz, Tankstelle, Champingplatz) wurden die Pfeile ja auch direkt auf das Schild geklebt. Da gibt es im Prinzip auch zig Varianten. |
#222
na da hat aber jemand sehr gut aufgepasst oder hier mitgelesen :-)
ALLE AUFFAHRTschilder auf der Stadtautobahn hier, die ich grade gesehen habe, entsprechen der neuen StVO. die AutobahnEnde Schilder sind die alten aber ich gehe davon aus das das in der Stadt "leicht" irrelevant ist ![]() |
Gast_Georg_g_* |
#223
Wenn du mit "Auffahrtschilder" das Zeichen 330 (künftige Nummer: 330.1) meinst, dann solltest du die Behörde nicht so sehr in Verbindung mit der "neuen StVO" loben, denn diese Zeichen gibt es doch seit mehr als 17 Jahren. Und immerhin ...
... die AutobahnEnde Schilder sind die alten ... ... scheint man ja an gewissen Stellen dann doch gepennt zu haben. |
#224
die 330.1er ( ja mir fiel unterwegs die Nummer nich mehr ein)
sehen aber niegel nagel glaenzend neu aus . incl rostfreier Schrauben |
#225
#226
Ich habe nicht alle Nebenaspekte dieses Threads verfolgt,
aber ich sehe es folgendermaßen: Im Falle einef Falles werden die Gerichte entscheiden, dass Verkehrszeichen mit "herziger" Pfeilform, "falscher" Schriftart" oder "veraltetem" Design der Piktogramme nach wie vor gültig sind! Begründung: In der StVO sind lediglich die Schilder abgedruckt und erklärt (z.B. "weißer Pfeil auf blauem Grund"), die genauen Formen und Abmessungen der Pfeile (als Vorlage für die Schilderhersteller) befinden sich dagegen in irgendwelchen anderen Verwaltungsvorschriften, die dem normalen Verkehrsteilnehmer nicht zugänglich sind, und die ihn auch nichts angehen. Der Hinweis, dass "alte" Schilder voch weiterhin gelten, ist nur DANN erforderlich, wenn sich das Design GRUNDSÄTZLICH ändert (so wie 1971, als das dreieckige Stopschild durch das heute aktuelle achteckige ersetzt wurde). Übrigens: Verkehrszeichen, die seit heute wegfallen, aber dennoch weiterhin herumstehen, brauchen ab heute NICHT mehr beachtet zu werden. Wenn vor der Kurve ein (künftig entfallendes) Steinschlag-Schild (115) steht, und NACH der Kurve sieht es SO aus... ![]() ... dann einfach Augen zu und Vollgas: Das Schild gilt ja nicht mehr ![]() Doc P.S.: Geschwindigkeitsbeschränkungen mit einem "km" hinter der Zahl brauchen meiner Meinung nach WIRKLICH nicht mehr beachtet zu werden, denn sie sind FEHLERHAFT: "km" bezeichnet eine Länge und keine Geschwindigkeit. Sie waren bisher nur deshalb gültig, weil in der StVO stand, dass das "km" für "km/h" steht - und DAS fondet man in der geänderten StVO nicht mehr. -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
Gast_Familienvater_* |
#227
Danke für die Aktualisierung.. war ganz interessant die Unterschiede mal so übersichtlich gezeigt zu bekommen..
Auf die Diskussionen mit meiner Frau freue ich mich jetzt schon, wenn ich erkläre: das Schild ist ungültig, da brauch ich mich nicht dran zu halten.. und Sohnemann wirds wohl erst recht nicht verstehen.. aber der kennt das ja von der Rechtschreibreform her.. macht halt jeder was er will... Ich hoffe nur die Überlegung: gültig/ungültig kostet nicht zuviel Aufmerksamkeit, schließlich geht man ja nicht täglich damit um.. ![]() Trotzdem gut, dass sich jemand darum kümmert und sich Gedanken darum macht... ![]() |
#228
Im Falle einef Falles werden die Gerichte entscheiden, dass Verkehrszeichen mit "herziger" Pfeilform, "falscher" Schriftart" oder "veraltetem" Design der Piktogramme nach wie vor gültig sind! Begründung: In der StVO sind lediglich die Schilder abgedruckt und erklärt (z.B. "weißer Pfeil auf blauem Grund"), die genauen Formen und Abmessungen der Pfeile (als Vorlage für die Schilderhersteller) befinden sich dagegen in irgendwelchen anderen Verwaltungsvorschriften, die dem normalen Verkehrsteilnehmer nicht zugänglich sind, und die ihn auch nichts angehen. Hast du eine andere StVO als ich? Bei mir steht nicht "weißer Pfeil auf blauem Grund", sondern ist das Schild abgebildet. Es zählt also die präzise Abbildung (für Mathematiker: Die Figuren müssen kongruent, also deckungsgleich sein). Bereits wenige Millimeter Abweichung führen zur Ungültigkeit. Zitat Wenn vor der Kurve ein (künftig entfallendes) Steinschlag-Schild (115) steht, und NACH der Kurve sieht es SO aus... ![]() ... dann einfach Augen zu und Vollgas: Das Schild gilt ja nicht mehr ![]() Ich will ja nicht altklug erscheinen, aber gerade diese Gefahrzeichen sind weiterhin möglich, nur nicht mehr als "offizielles" Schild sondern als "offiziell gebasteltes". Zitat P.S.: Geschwindigkeitsbeschränkungen mit einem "km" hinter der Zahl brauchen meiner Meinung nach WIRKLICH nicht mehr beachtet zu werden, denn sie sind FEHLERHAFT: "km" bezeichnet eine Länge und keine Geschwindigkeit. Sie waren bisher nur deshalb gültig, weil in der StVO stand, dass das "km" für "km/h" steht - und DAS fondet man in der geänderten StVO nicht mehr. Ein Schild stellt keine wissenschaftlichen Thesen auf, sondern ist ein Bildnis. Es kann also auch "t" (für Tonnen) draufstehen und sich trotzdem auf die Geschwindigkeit beziehen. Warum? Weil die StVO die Bildnisse erklärt. Wenn dort das Schild mit "t" als Geschwindigkeitsschild deklariert wird, dann ist dies so. |
#229
#230
... Es kann also auch "t" (für Tonnen) draufstehen und sich trotzdem auf die Geschwindigkeit beziehen. Warum? Weil die StVO die Bildnisse erklärt. Wenn dort das Schild mit "t" als Geschwindigkeitsschild deklariert wird, dann ist dies so... Sag ich doch! "km" als Geschwindigkeitsangabe ist zwar haarsträubender Unfug, war bisher aber zulässig, weil in der StVO stand, das Schilder mit "km" eine zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h angeben. Genau DAS steht heute aber nicht mehr drinne, also bedeutet "km" heute eben NICHT mehr "zul. Höchstgeschwindigkeit in km/h". ... Bei mir steht nicht "weißer Pfeil auf blauem Grund", sondern ist das Schild abgebildet. Es zählt also die präzise Abbildung (für Mathematiker: Die Figuren müssen kongruent, also deckungsgleich sein). Bereits wenige Millimeter Abweichung führen zur Ungültigkeit. Im meiner StVO sind die Schilder nur wenige Millimeter groß und aus Papier... WO in der StVO steht, dass sie zwar auch größer und aus Blech sein dürfen, dass die Formen aber millimetergenau eingehalten werden müssen? Weitere Frage: Wie ist es mit den Farben? Ist ein Verkehrszeichen noch gültig, wenn es LEICHT verwittert ist? Nach Deiner Interpretation ja wohl nicht, weil eine 70 im Schild dann eben nicht mehr SCHWARZ (RAL 9005), sondern womöglich nur noch "ALU-GRAU" (RAL 7002) ist. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
#231
... Es kann also auch "t" (für Tonnen) draufstehen und sich trotzdem auf die Geschwindigkeit beziehen. Warum? Weil die StVO die Bildnisse erklärt. Wenn dort das Schild mit "t" als Geschwindigkeitsschild deklariert wird, dann ist dies so... Sag ich doch! "km" als Geschwindigkeitsangabe ist zwar haarsträubender Unfug, war bisher aber zulässig, weil in der StVO stand, das Schilder mit "km" eine zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h angeben. Genau DAS steht heute aber nicht mehr drinne, also bedeutet "km" heute eben NICHT mehr "zul. Höchstgeschwindigkeit in km/h". Interessant übrigens ist, dass man vom Verkehrsteilnehmer ein integriertes OCR-Modul verlangt... im Vz-Kat hingegen wird ja jede Schildervariante einzeln aufgeführt. Zitat ... Bei mir steht nicht "weißer Pfeil auf blauem Grund", sondern ist das Schild abgebildet. Es zählt also die präzise Abbildung (für Mathematiker: Die Figuren müssen kongruent, also deckungsgleich sein). Bereits wenige Millimeter Abweichung führen zur Ungültigkeit. Im meiner StVO sind die Schilder nur wenige Millimeter groß und aus Papier... WO in der StVO steht, dass sie zwar auch größer und aus Blech sein dürfen, dass die Formen aber millimetergenau eingehalten werden müssen? Bei einer zentrischen Streckung Zitat Weitere Frage: Wie ist es mit den Farben? Ist ein Verkehrszeichen noch gültig, wenn es LEICHT verwittert ist? Nach Deiner Interpretation ja wohl nicht, weil eine 70 im Schild dann eben nicht mehr SCHWARZ (RAL 9005), sondern womöglich nur noch "ALU-GRAU" (RAL 7002) ist. Ita est. Bei verwitterten Haltverbotsschildern parke ich auch. (Kein Scherz.) |
#232
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2413 Beigetreten: 28.04.2008 Mitglieds-Nr.: 41696 ![]() |
Nochmal nachgefragt:
In der verlinkten Auflistung sind etliche Gefahrenzeichen (z.B. VZ116), die den Eintrag "Entfällt als Verkehrszeichen, bleibt aber weiterhin gültig. Das Piktogramm darf bei besonderen Gefahrenlagen als Bestandteil eines Gefahrzeichens angeordnet werden." haben. Was ist jetzt, wenn so ein Gefahrenzeichen mit einem Streckenverbot zusammensteht? Ist dann STVO §42 (2) "Das Ende einer Verbotsstrecke ist nicht gekennzeichnet, wenn das Streckenverbotszeichen zusammen mit einem Gefahrzeichen angebracht ist und sich aus der Örtlichkeit zweifelsfrei ergibt, von wo an die angezeigte Gefahr nicht mehr besteht." noch anwendbar? |
#233
In der Praxis wird sich wohl bei den Gefahrzeichen garnichts ändern. Wo eine besondere Gefahr besteht, kann weiterhin mit den entsprechenden Zeichen gewarnt werden. Damit bleibt auch die Regelung zur Aufhebung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit anwendbar.
#234
... Wo eine besondere Gefahr besteht, kann weiterhin mit den entsprechenden Zeichen gewarnt werden. Damit bleibt auch die Regelung zur Aufhebung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit anwendbar... Wie das? Natürlich kann man einen Verkehrsteilnehmer auch mit einem "ungültigen" Verkehrszeichen warnen. Aber ist eine gültige Geschwindigkeitsbeschränkung, die unter einem ungültigen Warnschild angebracht ist, wirklich nach dem Passieren der Gefahrenstelle aufgehoben? Ich dachte immer, ungültige Verkehrszeichen seinen "nicht existent". Doc ![]() -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
#235
Warum sollte das Warnschild ungültig sein?
#236
Auf die Diskussionen mit meiner Frau freue ich mich jetzt schon, wenn ich erkläre: das Schild ist ungültig, da brauch ich mich nicht dran zu halten.. Die Diskussion hatte ich gestern schon mit meiner Mutter während einer Autofahrt, als ich meinte "ungültig... ungültig... ungültig..." ![]() |
#237
Die "wegfallenden" Warnzeichen sind definitiv NICHT ungültig, weil ihre Existenz durch die Gesamtheit der Regelungen der StVO gedeckt sind.
#238
Die "wegfallenden" Warnzeichen sind definitiv NICHT ungültig, weil ihre Existenz durch die Gesamtheit der Regelungen der StVO gedeckt sind. Kannst Du mir mal erklären, was Du damit meinst? Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
#239
Bereits jetzt gibt es ja den Passus, daß je nach Gefahrenlage ein entsprechendes Sinnbild verwendet werden darf. Der fällt ja nicht weg.
#240
Bereits jetzt gibt es ja den Passus, daß je nach Gefahrenlage ein entsprechendes Sinnbild verwendet werden darf. Der fällt ja nicht weg. Ich habe nure so viel kapiert: Einige Gefahr-Schlder fallen weg, ohne wegzufallen. ![]() Kann mir mal jemand sagen, was damit gemeint ist? Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
#241
Ist doch ganz einfach:
Es fallen div. Gefahrenzeichen weg bzw. diese werden nicht mehr in der StVO nummerisch erfaßt. Allerdings läßt der Verordnungsgeber den Verkehrsbehörden und Baubehörden etwas Luft: Auszug aus der neue StVO § 40: Zitat (8) Bei besonderen Gefahrenlagen können als Gefahrzeichen nach Anlage 1 auch die Sinnbilder „Viehtrieb“ und „Reiter“ und Sinnbilder mit folgender Bedeutung (dann folgt die bildliche Auflistung der div. Sinnbilder; die Sinnbilder der gestrichenen VZ) angeordnet werden. Hervorhebung durch michÄhnliches gilt bzw. galt doch in der bisherigen StVO: Zitat (§39 (4)StVO) Werden Sinnbilder auf anderen als den in §§ 40 bis 42 dargestellten gezeigt, so bedeuten die Sinnbilder:.....Auflistung ![]() -------------------- Stau ist nur hinten am Ende blöd, vorne geht es.
#242
Einige Gefahr-Schlder fallen weg, ohne wegzufallen. Na, das Schild gibts nich mehr im Verkehrszeichenkatalog. Stattdessen ist in der StVO jetzt eine Bauanleitung vorhanden. "Man nehme ein dreieckiges weißes Stück Bleck mit rotem Rand und der Spitze oben und klebe ein Sinnbild hinein, fertig ist das Gefahrenzeichen"![]() Kann mir mal jemand sagen, was damit gemeint ist? Doc Steinschlag hat jetzt also nicht mehr die Nummer 115, sondern die Bezeichnung "Gefahrzeichen mit Sinnbild 'Steinschlag'" oder so ähnlich ![]() Das einzige Gefahrzeichen, was wirklich wegfällt, aber trotzdem noch 10 Jahre gültig ist, ist der Gartenzaun |
#243
Die "wegfallenden" Warnzeichen sind definitiv NICHT ungültig, weil ihre Existenz durch die Gesamtheit der Regelungen der StVO gedeckt sind. Kannst Du mir mal erklären, was Du damint meinst? Wie von anderen Postern geschrieben: Die bildliche Darstellung entfällt, aber die Sinnbilder dürfen durch entsprechende Regelungen trotzdem auf einem dreieckigen Schild mit rotem Rand eingesetzt werden. Das sich ergebene Schild steht also den alten Schildern in nichts nach. Man will halt die Schilder aus der Warnehmung des Lesers der StVO verbannen (und möglichst auch aus dem Straßenbild). Denn es soll ja Verkehrsbehörden geben, die sich die Schilder der StVO anschauen, und dann überlegen, wo man welches Schild unterbringen kann. Sinnvoller wäre aber der umgekehrte Weg: Erst aufgrund einer besonderen Gefahrenlage ist nach einem Schild zu suchen, was vor der Gefahr warnt. |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 17.08.2025 - 20:44 |
