484 Seiten V  « < 420 421 422 423 424 > »
Beitrag 02.05.2018, 12:17
Beitrag #21051
So lange es allgemein respektiert wird (und das hohe Gras sieht danach aus).
Mein Vorgarten ist auch ohne Zaun keine Verkehrsfläche. Bis er von einer Vielzahl von VT mit meiner Duldung als Verkehrsfläche genutzt wird. Maule ich jeden, den ich erwische, an, und bedrohe ihn z.B. damit, meinen Hund loszulassen, aber nicht.
Sogar dann nicht, wenn mir mal der ein oder andere unbefugte Nutzer durch die Lappen geht.
Beitrag 03.05.2018, 01:31
Beitrag #21052
Sowas sollte man nicht kurz vorm Insbettgehen lesen, jetzt träume ich sicher von gelben Punkten! scarey.gif
Hintergrund
Rechtliche Relevanz? Vermute ich richtig: Nahe Null?
In der FB-Gruppe, wo ich das entdeckte, wurden laut einem Bild auch weiß markierte Parkflächen so punktiert ...
Beitrag 03.05.2018, 05:45
Beitrag #21053
Straße mit Windpocken?
Rechliche Relevanz: Zumindest hebt die gelbe Fahrbahnbegrenzung den FGÜ im Hintergrund auf.
Beitrag 03.05.2018, 09:14
Beitrag #21054
Aber den hammse doch extra nicht punktiert!!!11elf
Beitrag 03.05.2018, 22:12
Beitrag #21055
Angehängte Datei  30byz5s___verkleinert.jpg ( 222.26KB ) Anzahl der Downloads: 2
Kreative Schildergestaltung aus Leverkusen. Im Grunde kann doch da jeder parken, da das Schild nicht gilt, oder?
Der Link zum ursprünglichen größeren und gedrehten Bild
Der Beitrag wurde von ulm bearbeitet: 04.05.2018, 06:12
Bearbeitungsgrund: Größe und Ausrichtung des Bildes angepasst
Beitrag 04.05.2018, 06:09
Beitrag #21056
Kommt halt darauf an, ob das Privatgrund ist oder nicht.
Beitrag 04.05.2018, 06:39
Beitrag #21057
Macht man in Autobahnbaustellen auch, um den gelben Strich nicht über die vorhandene Weißmarkierung zu kleben, da das
a) eh nicht gut hält und
b) wenn es doch mal hält, beim Entfernen die Weißmarkierung beschädigen kann
Ungültig soll es die Weißmarkierung in diesem Fall trotzdem sein. whistling.gif
Beitrag 04.05.2018, 07:00
Beitrag #21058
Selbstverständlich kein Privatgrund.
Beitrag 04.05.2018, 07:04
Beitrag #21059
Ist auch(völlig identisch) hier zu finden.
Beitrag 06.05.2018, 08:22
Beitrag #21060
Was ist das denn bitteschön? Ein "Anti-Z240"?
Beitrag 06.05.2018, 14:14
Beitrag #21061
... und bist Du nicht willig (diesen Nichtradweg zu nutzen), so brauche ich gewaltig überzeugende Schilderkombis ...
Beitrag 06.05.2018, 22:21
Beitrag #21062
Zitat (Mueck @ 02.05.2018, 12:23) *
Na das stabile Tor ...
Alleine ...
Naja SO kommt auf normalem Weg kein Autler auf den Platz... Also Ziel erreicht...
blink.gif Was ist denn derzeit los!?!??!
Nun nach Mainzel-Ampeln und möchtegern-3D-FGÜ nun gelbe Punkte??? Was kommt noch alles für Unsinn?
- für die gelben Linien no.gif Das sind Z295
Zitat (Prince Kassad @ 06.05.2018, 09:22) *
yes.gif sowas ist zulässig (wenn auch selten)
Beitrag 07.05.2018, 09:05
Beitrag #21063
Beitrag 07.05.2018, 15:43
Beitrag #21064
Ah, ich verstehe, ein schiebender Radfahrer darf also, solange kein Kind aus dem Kindersitz nebenher läuft ... whistling.gif
Beitrag 07.05.2018, 15:52
Beitrag #21065
Ja. Frauen und Kindern kannst Du nur was erlauben, oder sie mittels Zz anregen, die Straßenseite zu wechseln.
Bzw.: weil das Ding kein Vz ist (erhebliche Abweichung), ist es auch kein Verbot für fahrende Radlinge.
Aber man sollte dort nicht als Frau mit kleinem Kind auf dem Fahrrad balancieren, auch nicht mit Balancierstange. laugh.gif
Beitrag 07.05.2018, 16:46
Beitrag #21066
So habe ich mir das gedacht und werde künftig besser auf 259-Plagiate achten! laugh2.gif
Aber meistens werden Fußgänger eh vergessen und nur 254 aufgestellt ... whistling.gif
zathras
Beitrag 07.05.2018, 21:59
Beitrag #21067
Beigetreten: 15.09.2011
Mitglieds-Nr.: 61353
Welche Ampel gilt für Radfahrer auf dem (nicht wirklich) freigegebenen Bussonderfahrstreifen?
a) Die grünen.
b) Die komischen weißen Balken, die ich in der StVO nicht finde.
c) Wieso Ampel?
Beitrag 07.05.2018, 22:07
Beitrag #21068
Da du schreibst "nicht wirklich freigegebenen Bussonderfahrstreifen" nehme ich an, daß bis zur Haltlinie der gemeine Radler auf dem freigegebenen Fahrstreifen zu fahren hat.
Dann gilt natürlich die normale LSA.
zathras
Beitrag 07.05.2018, 22:38
Beitrag #21069
Wie man's nimmt. Auf gerade mal 150 Metern vorher gibt es eine Freigabe, Blech, nochmal Blech, eine Einmündung, und etwas weniger Blech.
Ich tendiere ja dazu, daß die Freigabe an der Einmündung endet. Aber wer soll da noch den Überblick behalten? rolleyes.gif
Beitrag 08.05.2018, 00:12
Beitrag #21070
a) Die grünen.
c) Wieso Ampel?
Der Bus soll da wohl die Autofahrbahn kreuzen, da ist es sinnvoll, dass beide unterschiedliche Signale bekommen, Auto ro und Bus grün oder umgekehrt ...
Der Radler kreuzt die Autospur aber nicht, sondern fährt zwischen Ende Busspur und Ende sonstige Streifen auf sowas wie einem Schutzstreifen. Die Strichlängen und -breiten variieren zwar und sie hat(te?) stellenweise eine komische Farbe, aber Strichartenunterschiede kennt die StVO selbst nicht, die finden sich nur in VwV-StVO & Co., im Zweifel irrelevant für den Endkunden, dafür sind alle StVO-Anforderungen an Schutzstreifen erfüllt: gestrichelt und Radpiktogramme und einen Pfeil, der Mischnutzung annehmen lässt.
Dieser endet und der Autofahrer muss m.E. ein deutliches Stück nach der Ampel auf den Radfahrer achten.
Deswegen funktioniert das im Gegensatz zum Bus auch bei Autogrün und bei Busgrün erst recht.
Da die Ampel links steht, gehe ich davon aus, dass nach "Für jeden von mehreren markierten Fahrstreifen (Zeichen 295, 296 oder 340) kann ein eigenes Lichtzeichen gegeben werden." diese nir für die linke Spur gedacht sein kann. Die Busampel muss ich nicht kennen. Das weiß die Behörde auch, schließlich hat sie die VwV-StVO ausführlich gelesen und den Passus "Werden Krankenfahrzeuge, Fahrräder, Busse im Gelegenheitsverkehr oder elektrisch betriebene Fahrzeuge zugelassen, dürfen auf dem Sonderfahrstreifen keine besonderen Lichtzeichen (§ 37 Absatz 2 Nummer 4 Satz 2, 2. Halbsatz) für den öffentlichen Personenverkehr (Anlage 4 der BOStrab) gezeigt werden, es sei denn, für diese Verkehre werden eigene Lichtzeichen angeordnet." verstanden ... whistling.gif Also freie Fahrt für freie Radler, sehr gut gemacht! laugh2.gif
Beitrag 08.05.2018, 05:34
Beitrag #21071
Aber bitte immer schön an den Reißverschluss denken, denn es endet hier ein Fahrstreifen, was ja auch durch den Pfeil deutlich angegeben wird.
Beitrag 08.05.2018, 08:17
Beitrag #21072
Ich finde eine Kreuzung weiter die nicht zur Fahrbahnmarkierung passenden Blechpfeile auch nett. Anstatt dass man den Unsinn der Blechunterstützung der Fahrbahnpfeile ganz sein lässt, lässt man auch noch widersprüchlichen Murks rumhängen mad.gif
Beitrag 08.05.2018, 09:32
Beitrag #21073
Ist aber total lieb, dass jemand an die Radler gedacht hat die in die Fußgängerzone abbiegen wollen und sie per ZZ von dem Geradauspfeil ausgenommen hat wub.gif
Beitrag 08.05.2018, 09:55
Beitrag #21074
Hilft ja nix, jetzt müssense linksherum...
Während alle anderen widersprüchliche und damit nichtige Beschilderung vorfinden, und machen können, was sie wollen, bleibt für Radlinge nur das Linksabbiegegebot tongue.gif
.Andi.
Beitrag 08.05.2018, 13:02
Beitrag #21075
Beigetreten: 05.05.2013
Mitglieds-Nr.: 68431
Beitrag 08.05.2018, 13:08
Beitrag #21076
laugh2.gif Forschungsprojekt rückwärts Einparken - genau mein Ding
Beitrag 08.05.2018, 13:13
Beitrag #21077
...und zwischendrin, hinter´m Baum, eine konkurrierende Parkregelung crybaby.gif
.Andi.
Beitrag 08.05.2018, 13:21
Beitrag #21078
Das hintere Schild ist für den privaten (?) Parkplatz der durch das grüne Tor erreicht werden kann.
Beitrag 08.05.2018, 13:36
Beitrag #21079
@ulm hat zur Zeit wohl etwas Probleme, zweidimensionale Fotos durch Einbeziehung des Fotogarfen-Standortes der dreidimensionalen Realität zuzuordnen? Da bremst erstmal jeder vor der Parkplatzbeschildarung, und dann sieht man auch, was gemeint ist... laugh2.gif
Beitrag 08.05.2018, 15:25
Beitrag #21080
Beitrag 08.05.2018, 17:23
Beitrag #21081
Zitat (rapit @ 07.05.2018, 10:05) *
Doch! yes.gif guggst du HIER (die Fußnote beim Z259)
@rapit: Was´n das jetzt für ein Klischee-Denken? unsure.gif (wohl typisch Anwalt thread.gif )
no.gif Nix Plagiat! --> zulässige Beschilderung
dito - es gibt wohl objektive Gründe die gegen eine weitere Freigabe des Bussonderstreifens sprechen... unsure.gif
Wieso? Einfach auf die Schilder achten!
Zitat (ukr @ 08.05.2018, 16:25) *
...vielleicht braucht er ne VP-Kur???
Beitrag 08.05.2018, 18:05
Beitrag #21082
Du wolltest auf die Verbotsschildseite verlinken und meinst "1) Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden."?
Das schon, aaaaaaber ...
Anlage 2 StVO:
"Abschnitt 6 Verkehrsverbote
Für die Zeichen 250 bis 259 gilt:
1. Durch Verkehrszeichen gleicher Art mit Sinnbildern nach § 39 Absatz 7 können andere Verkehrsarten verboten werden.
2. Zwei der nachstehenden Verbote können auf einem Schild vereinigt sein."
Das unterstrichene ist nicht erfüllt, denn (7) kennt nur einzelne echte Mannsbilder, keine moderne Alleinerziehende mit Kind ... whistling.gif
Beitrag 08.05.2018, 18:30
Beitrag #21083
oppps blushing.gif DER Unterschied ist mir gar nicht aufgefallen!!!
Beitrag 08.05.2018, 21:09
Beitrag #21084
Beitrag 10.05.2018, 14:10
Beitrag #21085
In der Tat:
Weil man dem Busverkehr (nebst Taxen) den Seitenwechsel mit gesonderten Lichtzeichen ermöglichen will, hat man für den Abschnitt vor diesen den Fahrradverkehr auf dem Sonderfahrstreifen nicht mehr zugelassen. Weil man ja seine Hausaufgaben gemacht hat und die VwV-StVO kennt wavey.gif
ja, auf der linken Spur bei grün...
Beitrag 10.05.2018, 16:57
Beitrag #21086
Wenn wir's schon sooo genau nehmen, dann doch eigentlich nur den Anrufsammeltaxen und Taxis der Rollifahrdienste? whistling.gif
Beitrag 10.05.2018, 22:03
Beitrag #21087
Zitat (rapit @ 08.05.2018, 22:09) *
Sorry! blushing.gif da hab ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen sadwalk.gif
Hab auch noch was - eine eher ungewöhnliche Schilderpfosten-Ausführung think.gif :
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  20180324_131326.jpg ( 540.67KB ) Anzahl der Downloads: 5
Beitrag 11.05.2018, 23:36
Beitrag #21088
Zitat (Mueck @ 10.05.2018, 17:57) *
Ja, das ist eigentlich ein Oxymoron:
Da dürfen nur KOM fahren, die Taxis sind.
Und nur Taxis, die KOM sind (weil ja nicht pauschal alle Taxis dürfen, wie es beim ZZ 1026-30 der Fall wäre).
Also eigentlich ist das eine Fläche, die im Wesentlichen für Einsatzfahrzeuge freizuhalten ist whistling.gif
Beitrag 14.05.2018, 15:35
Beitrag #21089
keine Benutzungspflicht beim Mitführen von Liebesschlössern?
Beitrag 14.05.2018, 18:39
Beitrag #21090
Leider ohne Fotos...
Irgendwo in Sachsen-Anhalt.
An einen neu/umgebauten VBB in einer kleinen Ortschaft wollte mann wohl auf der ganz sicheren Seite sein...was die Vorfahrt betrifft.
Am Ende des VBB steht das VZ 325.2.
Außerdem hat man der Ausfahrt aus dem VBB noch extra eine abgesenkte Bordsteinkante spendiert.
Und für Diejenigen die es vielleicht immer noch nicht gerafft haben wurde zusätzlich noch ein VZ 205 neben das VZ 325.2 gepflanzt.
Beitrag 14.05.2018, 20:57
Beitrag #21091
Bin die Speicherkarte am aufräumen. Falls irgendwas schon gepostet wurde, bitte ich um Verzeihung, aber ich stelle jetzt mal nach und nach ein bisschen was ein, von dem ich zumindest meine, es Euch bislang vorenthalten zu haben.
1) Ich wusste nicht, dass man auf der A 4 an der Anschlussstelle 33 auf eine Autobahn nach Friedewald gelangt:
2) Neues aus der Bastelgruppe:
Beitrag 15.05.2018, 07:11
Beitrag #21092
Zitat (rapit @ 14.05.2018, 16:35) *
yes.gif sieht man doch!! (müßtest du als laangjähriger VP´ler aber wissen mad.gif )
unsure.gif Ich versteh das Problem nicht... no.gif Die AS Nr. 33 an der A4 heißt Friedewald
(oder meinst du das falsche "AS"-Symbol?)
Beitrag 15.05.2018, 07:22
Beitrag #21093
Beitrag 15.05.2018, 09:17
Beitrag #21094
DEN Unterschied erkennen doch 8/10 Autlern sowieso nicht crybaby.gif
Der Beitrag wurde von Mr.T bearbeitet: 15.05.2018, 10:32
Beitrag 15.05.2018, 09:34
Beitrag #21095
Offizielle (städtische) Bauhof-Bastelarbeit:
Beitrag 15.05.2018, 11:17
Beitrag #21096
warum kauft man kein fertiges Schild im Schilderwerk?? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die händische Bastelarbeit für den Bauhof/das Stadtsäckel unterm Strich finanziell günstiger ist..
Kann man doch als Bauhof durchaus Mengenrabatt beim Schilderherstellen bekommen bzw. ne Art Rahmenvereinbarung abschließen.
Beitrag 15.05.2018, 11:19
Beitrag #21097
Zitat (MisterOJ @ 15.05.2018, 12:17) *
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die händische Bastelarbeit unterm Strich günstiger ist..
Beitrag 15.05.2018, 12:29
Beitrag #21098
Zitat (rapit @ 15.05.2018, 12:19) *
Für mich schon. ...
Beitrag 15.05.2018, 19:41
Beitrag #21099
Die ersten Dieselfahrverbotsschilder sind aufgestellt. Ist das eigentlich auch auf dem Schild, was gemeint ist? Oder sind nur LKW bis Euro 5 verboten?
Hamburger MorgenpostFalls das nicht funktioniert oder jemand keinen Link anklicken mag. Die Schilderkombi besteht aus
Z 253,darunter
ZZ "Diesel bis Euro V" darunter
"Anlüger frei".
Beitrag 15.05.2018, 20:07
Beitrag #21100
Falscher Pfeil. Und ich halte es -Gerichtsurteil hin oder her- für eine Länderregelung zum Straßenverkehr (sofern das ZZ per Ländererlass zugelassen ist). Und die ist unzulässig.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 23.08.2025 - 18:13
