484 Seiten V  « < 386 387 388 389 390 > »
Beitrag 26.09.2016, 17:07
Beitrag #19351
Woher weiß der unbedarfte, osteuropäische LKW-Fahrer jetzt dass diese Verkehrszeichen nicht ernst gemeint sind sondern nur eine Vorankündigung darstellen sollen und erst die identischen Verkehrszeichen, die im weiteren Streckenverlauf folgen, verbindlich sind? think.gif
Beitrag 26.09.2016, 18:18
Beitrag #19352
Beitrag 26.09.2016, 19:04
Beitrag #19353
Aber immerhin nur temporär aufgestellt. Und: Die war einsturzgefährdet. Das war gefährlich! Nee, stimmt nicht. Eigentlich ist sie immer noch einsturzgefährdet shutup.gif
Beitrag 28.09.2016, 21:57
Beitrag #19354
Zitat (nibbler @ 30.05.2016, 22:48) *
An dieser Stelle wurde die Fahrbahn erneuert.
Vorher war die Markierung so:
Hierzu noch ein Nachtrag. Vor kurzem wurde der Fehler korrigiert:
Das ist nicht übergepinselt sondern abgefräst und neu asphaltiert. Und das auf dem schönen neuen Asphalt ranting.gif crybaby.gif
Beitrag 29.09.2016, 11:25
Beitrag #19355
Ist das richtig so?
Bundesstraßen-Beschilderung auf der Autobahn?
gefolgt von
Mal abgesehen vom nicht ganz identischen Regelungsgehalt der beiden Ankündigungen.
Wattestäbchen-Fallen auf der Autobahn?
Beitrag 29.09.2016, 11:30
Beitrag #19356
Das mit der Bundesstraße ist doch eine Info, daß LKWs auf der B9 nicht fahren können.
Der Geradeauspfleil sagt einem, daß man auf der Fahrbahn bleiben muß und nicht abbiegen darf.
Die Fahrbahn geht hier zwar nicht stangengerade sondern in Bögen aber dasmacht ja nix.
Zwei 250er stehen rechts vom gemeinten Bereich. Das vorletzte ist wirklich verwirrend.
Beitrag 29.09.2016, 11:33
Beitrag #19357
Weit über 99% aller VT interpretieren die letzten vier Bilder im Sinne der StVB / StBB / des Absicherers / ... Dennoch sind sie formal alle vier falsch und führen zu vermeintlichen Verstößen.
Beitrag 29.09.2016, 11:37
Beitrag #19358
Ich finde es bezieht sich nicht auf die Hauptfahrbahn der AB sondern auf die Nebenfahrbahn der Ausfahrt.
Der Pfeil muß ja nicht so verschwenkt wie der Streckenverlauf sein, es sagt ja nur das Verlassen (Abbiegen) wäre verboten.
Beitrag 29.09.2016, 11:38
Beitrag #19359
Die letzten beiden 250er stehen, den Fußplatten zurfolge, wenigstens im 45°-Winkel, mehr als üblich.
Zitat (janr @ 29.09.2016, 12:37) *
ja, auch das, das steht zu weit vorne, daher verbietet es (an der Stelle noch) das Benutzen der Ausfahrt.
Wie aber in ganz Bayern auf BABs als Festbeschilderung anzutreffen...
Beitrag 29.09.2016, 11:41
Beitrag #19360
Zitat (rapit @ 29.09.2016, 12:38) *
ja, auch das, das steht zu weit vorne, ...
Nur wo hätte man es hinstellen sollen. Das Stop-Schild ist ja die Baustellen-Ein-&-Ausfahrt, wie ich annehme, und dort sollen die anderen nicht abbiegen.
Stünde es weiter vorne, würde es in der Ausfahrt stehen und keiner käme raus.
Ist halt ein Kompromiss.
Beitrag 29.09.2016, 11:53
Beitrag #19361
weiter hinten, ungefähr so (nur etwas gedreht)
Beitrag #19362
Man könnte es 10/15 m weiter aufstellen. Also unmittelbar vor die Baustellenausfahrt. Und somit nach dem Verlassen / Abbiegen von der durchgehenden Straße.
Oder man lässt es einfach weg. Fahrstreifenbegrenzungslinien und Baken geben eh die Fahrlinie vor und untersagen das Einfahren in den Baustellenbereich.
Beitrag 29.09.2016, 11:57
Beitrag #19363
Man sollte den Bereich der Ausfahrt eindeutig so gestalten, dass die Fahrzeugführer die BAB sicher an der vorgesehen Stelle verlassen können. Das erreicht man am Besten mit eindeutigen gelben Markierungen und ausreichend vorhandenen und richtig aufgestellten rot-weißen Verkehrszeichen aus Anlage 4 StVO.
So fördert man aber nicht gerade die Akzeptanz von besonders wenn diese zur Sperrung von maroden Brückenbauwerken aufgestellt worden sind.
Man hätte besser noch einen mit aufbringen lassen sollen.
Beitrag 29.09.2016, 12:00
Beitrag #19364
Das soll es sein. Und ist es das auch? Wird denn die Wirkung von Vz 250 aufgehoben durch das kleine Vz 401 darüber? think.gif
Beitrag 29.09.2016, 12:01
Beitrag #19365
Nö.
Das ist eine weiße Trägertafel, die dem VT signalisiert:
- Er befindet sich (von hier an) auf einer Bundesstraße
- Er darf mit seinem LKW > 7,5t nicht passieren, es sei denn, er ist Anwohner oder Lieferverkehr.
Beitrag 29.09.2016, 12:10
Beitrag #19366
Zitat (rapit @ 29.09.2016, 12:53) *
... ungefähr so ...
Auch gut. Interessant wäre jetzt was denn im Plan drin steht wo es stehen soll wink.gif
Beitrag 29.09.2016, 12:23
Beitrag #19367
Wer wäre denn hier zuständig?
Beitrag 29.09.2016, 12:30
Beitrag #19368
Meinst du die mit 16 numerierte Ausfahrt?
Beitrag 29.09.2016, 12:33
Beitrag #19369
Die StBB. Also LBV-SH.
Beitrag 29.09.2016, 12:36
Beitrag #19370
yes.gif Ansicht von Süden.
Beitrag 29.09.2016, 13:29
Beitrag #19371
Denn dadurch ist es keine weiße Trägertafel mehr, und nur auf der könnten ja wirksam Vz aufgebracht sein [/korinthenkack]
Hilft alles nichts bei der nächsten Konstrukion ohne weißen Hintergrund crybaby.gif
Beitrag 29.09.2016, 17:08
Beitrag #19372
Nene, das weiße große ist das "Annwohner Liferverkehr frei"-ZZ. Auf ihm sind die anderen VZ angebracht.
Damit befindet sich das ZZ, wie von der StVO gefordert, unmittelbar unter dem VZ auf das es sich bezieht ("unter" als Gegenteil von "auf")
Beitrag 29.09.2016, 20:35
Beitrag #19373
Beitrag 29.09.2016, 20:37
Beitrag #19374
Nur wennse parken
Beitrag 29.09.2016, 20:57
Beitrag #19375
Zitat (Heinz Wäscher @ 29.09.2016, 21:35) *
Und wenn es um Parkerulaubnisse geht die mehrere Straßén umfasst. Also ein Park-Gebiet.
Anwohner hätten meinen können, daß der Nachbar um die Ecke nicht vor deren Haus parken darf und so wurde aus "Anwohner" "Bewohner".
Beitrag 02.10.2016, 16:59
Beitrag #19376
Wer sich über marode Brücken beschwert, kann froh sein, dass es bei ihm nicht so aussieht.
Beitrag 02.10.2016, 18:13
Beitrag #19377
Mir lag schon die Frage auf den Tasten, ob da auch Jogger geblitzt werden, aber "Wer ein Fahrzeug führt, darf nicht schneller als mit der jeweils angegebenen Höchstgeschwindigkeit fahren." thread.gif
Beitrag 02.10.2016, 23:57
Beitrag #19378
Zitat (hk_do @ 22.09.2016, 23:06) *
Wirklich herzallerliebst ist aber der Kreisverkehr um die Ecke. Da muss man sich wirklich mal zwei bis fünf Minuten Zeit nehmen, und die komplette Beschilderung aus allen Richtungen auf sich wirken lassen blink.gif
Das DING sieht mir eher wie schnell hingeschustert aus. Man sieht noch die alten Fahrbahnmarkierungs-Reste...
- Was sollen dort die Erklärbär-"Planskizzen"?
- und steht an der einen Kreiselausfahrt Z267?? (mit div. Zz)
Zitat (Speichenkarussell @ 26.09.2016, 15:25) *
Und was ist von solchen Sperrflächen zu halten?
@nibbler: Herzlichen Glückwunsch!! cheers.gif
yes.gif Ja soo sieht es die ZTV-M ja auch vor! Also da wird etwas mal nach Vorschrift ausgeführt und im VP wird trotzdem drüber gemeckert!! thread.gif
Überpinseln bzw. Flammenbürste sieht man zwar oft - ist aber nicht fachgerecht!
Beitrag 04.10.2016, 15:48
Beitrag #19379
Im Schilderwerk: "Cheff, ähm, ich hab da was falsch gemacht." - "Zeig' mal. ... Ach, nicht so schlimm, verkauf's den Nürnbergern, die merken das gar nicht."
Stimmt: whistling.gif
Beitrag 04.10.2016, 17:18
Beitrag #19380
passt doch. Das Grüne ist der Radweg, links daneben der Stolperpfad für die Fußlinge.
Beitrag 04.10.2016, 20:27
Beitrag #19381
Wie wird der Radverkehr denn dort vor dem Radverkehr aus der Gegenrichtung gewarnt? think.gif
Beitrag 05.10.2016, 02:05
Beitrag #19382
Sehe ich im Hintergrund historische Artefakte eines Trennungsstriches?
Dann hätte es ja mal gepasst ...
Für einen linksseitigen Zweirichtungsgetrenntengehundradweg ...
In meiner Jugendzeit hatte man sowas noch nicht.
Kann mich gut an den einseitigen getr. G/R der Barkhausenstr. erinnern, wo an beiden Enden das Standardschild für die rechtsseitige Aufstellung stand und ich habe mich ganz brav immer exakt an die Darstellung gehalten ... whistling.gif
Inzwischen schon jahrzehntelang Geschichten und inzwischen gibt's auf beiden Seiten was, aber nicht mehr b-pflichtig ...
Beitrag 05.10.2016, 08:30
Beitrag #19383
Stimmt:
Ach, naja. Da hat @rapit nur wieder mit Paint gespielt und das Bild am linken Rand so weit beschnitten, dass man die eigentliche Trennlinie nicht mehr sieht. Das ist höchstens ein ganz klein bisschen Schilda.
Bei StreetView kann man dann auch schön die Akzeptanz solcher Wege sehen.
Beitrag 05.10.2016, 08:33
Beitrag #19384
Gegenrichtung. Und nun?
Beitrag 05.10.2016, 08:46
Beitrag #19385
Edith entdeckt noch, dass über die gesamte Strecke auch auf der Gegenseite ein benutzungspflichtiger Zweirichtungsradweg ist. Mit StreetView muss man allerdings vorsichtig sein. Die Bilder sind doch schon fast zehn Jahre alt.
Beitrag 05.10.2016, 11:32
Beitrag #19386
Siehste, der Chef hatte recht, die Nürnberger bemerken nichtmal, dass die Piktogramme unzulässig gespiegelt sind... whistling.gif
In der Gegenrichtung läuft das Kindelein auf der richtigen Seite.
Und: das Bild habe ich nur beschnitten, um den glotzenden Fußgänger nicht wegretouchieren zu müssen.
Beitrag 05.10.2016, 11:35
Beitrag #19387
Und der Herr Anwalt weiß nicht, dass 30 und 31 zwei unterschiedliche Zahlen sind. whistling.gif
Siehe VzKat.
Beitrag 05.10.2016, 11:55
Beitrag #19388
Liegt wohl daran, dass der Bauhof so eine große Charge erworben hat, dass die Dinger hier überall herumstehen. laugh2.gif
Sagichdoch. Nur ein klitzekleines Bisschen Schilda.
Komm, @rapit! Du warst doch schon oft in Nürnberg. Wer wird sich denn da über gespiegelte Piktogramme aufregen? whistling.gif
Beitrag 05.10.2016, 12:07
Beitrag #19389
Wer wird sich denn da grundlos über gespiegelte Piktogramme aufregen? dry.gif
Beitrag 05.10.2016, 12:15
Beitrag #19390
Ach wie neckisch ...
Widerspruch zwischen Schild und Realität: Unbeachtlich?
Hierzustadt x-t man wenigstens den Trennstrich gelb aus ...
Apropos: B-Pflicht nur, wenn der Dienst unregelmäßig kam? Oder wie ist das Vz zusammen mit diesem Zz zu interpretieren? Außer nach § 1 MSDWGI-VO ... whistling.gif
Beitrag 05.10.2016, 12:31
Beitrag #19391
Heißt: wir meinen es nicht wirklich ernst mit der Benutzungspflicht, denn dieser Radweg kann auch mal längere Zeit unbenutzbar sein und seine Verkehrssicherheit wird allenfalls sporadisch wiederhergestellt.
Beitrag 05.10.2016, 22:20
Beitrag #19392
Im Schilderwerk: "Cheff, ähm, ich hab da was falsch gemacht." - "Zeig' mal. ... "
@Rapit: sprichst du von deinen eigenen Erfahrungen als Schilda-Praktikant??
Wenn du das SO siehst, dann passt aber @rapit´s Antwort nicht, denn dann hätte nicht der Schildawerk-Lehrling was falsch gemacht sondern der städtische-Bauhof-Gehilfe (Stichwort: Aufstellort)
Beitrag 05.10.2016, 22:47
Beitrag #19393
Deswegen ändert sich das Piktogramm aber nicht whistling.gif Das Kindelein läuft auch links rechts. Und das Rad fährt auch rechts nach links. rolleyes.gif
Beitrag 05.10.2016, 22:49
Beitrag #19394
Beitrag 06.10.2016, 08:13
Beitrag #19395
Zitat (rapit @ 05.10.2016, 23:47) *
Beitrag 06.10.2016, 20:53
Beitrag #19396
Für Anlieger ist das Dorf agO. Nett, kann man mit 100 Sachen durchrasen.
Beitrag 06.10.2016, 21:37
Beitrag #19397
Ja und? Ist bei vielen Weilern so.
Nur das Ortsschild dort ist falsch, das müsste so aussehen, nicht grüne Schrift auf weißem Grund.
Beitrag 06.10.2016, 21:48
Beitrag #19398
Wenn man über die Hauptstraße kommt sieht man ein gelbes Ortsschild. Das ist auch kein Weiler, sondern der schöne Winzerort Zell im Pfälzischen. Wieso jetzt die Anlieger hier aber privilegiert werden verstehe ich nicht.
Anderes Thema: Was will mir dieses Schild sagen?
Beitrag 06.10.2016, 22:07
Beitrag #19399
Bei Schildern mit besteht sonst ein Fahrverbot für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen whistling.gif
Bei neueren Schildern mit einem gilt ein Fahrverbot für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse
Beitrag 07.10.2016, 18:45
Beitrag #19400
Zitat (Prince Kassad @ 06.10.2016, 22:48) *
Das gehört schlicht und einfach in den Altschilderfaden.
Das war früher so. Und hieß, Verbot für LKW erst ab einem zul. Gg. von 3,5, und nicht schon ab 2,8 Tonnen, bzw. bis 1971 war die Tonnageangabe sogar zwingen aufzusetzen. (Bild 13a).
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 26.08.2025 - 12:44
