484 Seiten V  « < 353 354 355 356 357 > »
Beitrag 10.01.2016, 00:30
Beitrag #17701
Zitat (Frechdachs75 @ 08.01.2016, 23:33) *
Allerdings reagieren die teilweise allergisch mittlerweile auf nachfragen.
Mach sie fertig, Tiger! (und halte uns mit Anekdoten auf dem Laufenden ) laugh2.gif
Zitat (Heinz Wäscher @ 09.01.2016, 00:12) *
......Verkehrszeichen zweckdienlich sein könnte damit du den betreffenden Mitarbeiter zukünftig nicht weiterhin schriftlich auf seine Fehler bei der Ausgestaltung und Anordnung von Verkehrszeichen hinweisen must.
Dazu müssten beide Oberen ja erstmal verstehen, das und um welche Fehler es sich handelt. Daran hapert es ja schon.
Beitrag 10.01.2016, 12:36
Beitrag #17702
Eben darum. Die fühlen sich als "Obere".
Dabei sind sie Staatsdiener.
Beitrag 10.01.2016, 22:20
Beitrag #17703
Da geht's zum ... ähm ...
Ah, das da:
Beitrag 11.01.2016, 00:33
Beitrag #17704
Zitat (Mueck @ 10.01.2016, 22:20) *
Ich seh da kein no.gif verrutschtes Zz - nur rot umrandetes Blech...
Ah, das da:
Beitrag 11.01.2016, 19:17
Beitrag #17705
Neues aus Jena, zur Diskussion "worauf beziehen sich Zusatzzeichen?" - kam gerade im TV:
das zweite ZZ von oben natürlich mit einem "nur"
Sinn und Zweck der Beschilderung:
Auf einem größeren Parkplatz sollen Elektrofahrzeuge kostenlos parken dürfen.
Beitrag 11.01.2016, 19:24
Beitrag #17706
@ukr: Danke für deine Aufklärung - denn SO ist es nämlich imho nicht no.gif beschildert!
Beitrag 11.01.2016, 19:38
Beitrag #17707
Ich verstehe das auch so (ungefähr). Entweder man parkt in gekennzeichneten Flächen, oder man holt sich einen Parkschein, um außerhalb der Parflächenmarkierung zu parken (Darfschein), oder man hat ein E-Fahrzeug, dann darf man auch ohne Parkschein außerhalb gekennzeichneter Flächen parken.
kam gerade im TV:
wo? Gibt es einen Link?
Beitrag 11.01.2016, 19:57
Beitrag #17708
Ist noch nicht online, Link folgt.
Beitrag 11.01.2016, 20:39
Beitrag #17709
Zitat (rapit @ 11.01.2016, 19:38) *
Und die beiden Worte "ziemlich" und "eindeutig" passen nicht zusammen. Das ist si wie z.B. relativ genau.
Beitrag 11.01.2016, 20:48
Beitrag #17710
Thüringen Journal ab 9:42
Beitrag 12.01.2016, 00:00
Beitrag #17711
Wobei es ja in 9v10 Fällen zu keinem Nachteil des ordentliche VT kommen dürfte.
9v10 ziehen einen Schein und parken in den markierten Flächen.
(wie gross sind die unmarkierten?)
Und Elektros lesen nur FREI und parken.
Spannend wäre ein EAuto ausserhalb markierter Flächen, aber bei der geringen Anzahl + msdwgi verstehenden Thüringer....
Beitrag 12.01.2016, 09:23
Beitrag #17712
Beitrag 12.01.2016, 09:28
Beitrag #17713
Weil man damit die markierten(!) Stellplätze nicht reguliert. Und E-Fahrzeuge überall parken dürfen.
P.S.: Dein nachträglich eingefügtes oberstes Zz 1053-30 braucht man nicht. In keiner Konstellation und nirgends. dry.gif
Beitrag 12.01.2016, 09:31
Beitrag #17714
...und weil das E-Fahrzeuge-ZZ nur unter einem vorhandenen Schilderbaum montiert wurde.
Beitrag #17715
Wirklich nicht? think.gif Die StVO ist erst kürzlich überarbeitet worden.
4. Durch Zusatzzeichen kann das Parken mit Parkschein oder Parkscheibe (Bild 318) innerhalb gekennzeichneter Flächen erlaubt sein. Dabei ist der Parkausweis, der Parkschein oder die Parkscheibe gut lesbar auszulegen oder anzubringen.
Ge- oder Verbot
Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen 290.1 wird das Parken für elektrisch betriebene Fahrzeuge innerhalb der gekennzeichneten Flächen erlaubt.
Beitrag 12.01.2016, 09:33
Beitrag #17716
"Gekennzeichnet" vs Parkflächenmarkierung gemäß lfd. Nr. 74 der Anlage 2 StVO iVm "sofern nicht abweichende Regelungen durch Verkehrszeichen ... getroffen sind."
Edit: Gestrichen. Mein Denkfehler. Nett, dass der Verordnungsgeber ein "frei" mal nicht als Befreiung ansieht. wallbash.gif
Beitrag 12.01.2016, 09:39
Beitrag #17717
Beitrag 12.01.2016, 09:43
Beitrag #17718
Zitat (Heinz Wäscher @ 12.01.2016, 09:31) *
Ge- oder Verbot
Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen 286 wird das Parken für elektrisch betriebene Fahrzeuge innerhalb der gekennzeichneten Flächen erlaubt.
Darf ich meinen Tesla hier nur bei Bodenmalerei parken?
Beitrag 12.01.2016, 09:48
Beitrag #17719
Und bei mir im Dorf gibt es auf einem relativ großen Parkplatz vor einer Ladesäule zwei markierte Flächen mit folgender, mittig angebrachter, Beschildarung whistling.gif
Beitrag 12.01.2016, 09:55
Beitrag #17720
Zitat (iru @ 12.01.2016, 09:43) *
Ge- oder Verbot
Keine Bange. Die Behörden werden die Kombination schon nur bei markierten Stellplätzen aufstellen. Und nicht irgendwo in freier Wildbahn. whistling.gif
Beitrag 12.01.2016, 09:58
Beitrag #17721
Woran erkennt in Jena ein den ruhenden Verkehr überwachender Mitarbeiter denn eigentlich ein Elektrofahrzeug?
Nicht jedes E-KFZ hat ja bereits ein neues Nummernschild oder eine blaue Plakette zusätzlich zur grünen an der Windschutzscheibe kleben.
Beitrag 12.01.2016, 10:03
Beitrag #17722
Siehe § 39 Abs. 10 StVO.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge sind die nach § 9a Absatz 2 und 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, der Fahrzeug-Zulassungsverordnung gekennzeichneten Fahrzeuge.
OT: Im VP ist an der Fundstelle ein kleiner jahreszeitlicher Fauxpas enthalten.
Beitrag 12.01.2016, 10:11
Beitrag #17723
Dann benötigt man in Jena zum freien Parken mit einem in der BRD zugelassenen KFZ also zwingend ein neues E-Kennzeichen?
Oder gilt das nur bei den neuen Zusatzzeichen mit diesem Sinnbild?
§ 9a Kennzeichnung elektrisch betriebener Fahrzeuge
(1) Auf Antrag wird für ein Fahrzeug im Sinne des § 2 Nummer 1 des Elektromobilitätsgesetzes ein Kennzeichen für elektrisch betriebene Fahrzeuge zugeteilt; für ein Fahrzeug im Sinne des § 2 Nummer 3 des Elektromobilitätsgesetzes jedoch nur, wenn dieses die Anforderungen des § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 des Elektromobilitätsgesetzes erfüllt.
(2) Das Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 ist das nach § 8 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 9 Absatz 2 und 3, zugeteilte Kennzeichen ergänzt um den Kennbuchstaben „E“ im Anschluss an die Erkennungsnummer. Bei Fahrzeugen, denen ein Kennzeichen mit dem Kennbuchstaben „E“ zugeteilt wurde, ist im Zentralen Fahrzeugregister und im örtlichen Fahrzeugregister, unbeschadet des § 30 Absatz 1 Nummer 3 und des § 31 Absatz 1 Nummer 3, ein Hinweis darauf einzutragen. Im Falle dass ein Wechselkennzeichnen nach § 8 Absatz 1a zugeteilt wird, ist der Kennbuchstabe „E“ auf dem fahrzeugbezogenen Teil anzubringen.
(3) Mit dem Antrag nach Absatz 1 ist nachzuweisen, dass es sich um ein dort bezeichnetes Fahrzeug handelt.
(4) Bei einem Fahrzeug im Sinne des Absatzes 1, das nach den Vorschriften seines Herkunftsstaates, der nicht die Bundesrepublik Deutschland ist, zur Teilnahme am Straßenverkehr berechtigt ist, erfolgt die Kennzeichnung durch eine Plakette nach Anlage 3a, die an der Rückseite des Fahrzeuges gut sichtbar anzubringen ist. Die Plakette wird auf Antrag von einer vom Antragsteller aufgesuchten Zulassungsbehörde ausgegeben. Mit dem Antrag ist einer der folgenden Nachweise vorzulegen:
  1. die Zulassungsbescheinigung Teil I,
  2. die Übereinstimmungsbescheinigung oder
  3. eine sonstige zum Nachweis geeignete Unterlage.
In die Plakette ist von der Zulassungsbehörde im dafür vorgesehenen Sichtfeld mit lichtechtem Stift das Kennzeichen des jeweiligen Fahrzeuges einzutragen.
(5) Im Ausland erteilte Kennzeichen für elektrisch betriebene Fahrzeuge oder für elektrisch betriebene Fahrzeuge erteilte Plaketten stehen inländischen Kennzeichen oder Plaketten für elektrisch betriebene Fahrzeuge gleich.
Beitrag 12.01.2016, 10:26
Beitrag #17724
Beitrag 12.01.2016, 10:36
Beitrag #17725
Da darf ich mit meinem Verbrennungs-SUV-Monster dann aber auch parken whistling.gif
Ob vielleicht ein netter Mod uns einen eigenen Faden absplittet "Elektrofahrzeuge frei" ?? Es täte zwar auch ein schlecht gelaunter Mod, aber das haben wir hier ja nicht. twinkle.gif
Beitrag #17726
Aber wie erkennt ein städtischer Mitarbeiter in Jena dann ein Elektrofahrzeug welches kostenlos parken darf? Beispielfahrzeug think.gif
Beitrag 12.01.2016, 10:46
Beitrag #17727
@Heinz: Kannste ja dann in den Anhörbogen schreiben... Vergiss aber nicht, Dich als Fahrer zu outen!
Ich habe übrigens seit einiger Zeit für solche Flächen immer ein rotes Stromkabel im Auto, welches ich mir dann mit dem toten Ende in den Motorraum lege thread.gif
Fehler beim Schilderentwurf? Besser?
Beitrag 12.01.2016, 10:53
Beitrag #17728
Nee, dann bräuchte man für Busspuren ja trotzdem wieder ein Zusatzzeichen ohne Parkmarkierung. crybaby.gif
Beitrag 12.01.2016, 10:59
Beitrag #17729
Zitat (Heinz Wäscher @ 12.01.2016, 09:23) *
Dieses Beispiel finde ich z.B. mal gar nicht so verkehrt.
Klar ist das ZZ mit "Parken in gekennzeichneten usw ..." ein Blech zuviel, denn das sagt das 290er ja eh schon aus.
Dann wird klar gestellt, daß man einen Parkschein braucht.
Und dann noch, daß Fahrzeuge mit Kabel und Stecker von der Parkscheinpflicht (meine Lesart) oder vom 290er (so manch anderer Lesart) befreit und so immer vom Parkschein befreit.
Sollte ich, wenn ich dort mal parke, einfach ein Kabel raushängen lassen? whistling.gif
Beitrag 12.01.2016, 11:12
Beitrag #17730
Am Schukostecker, der an einem Stückchen Kabel befestigt ist, welches in der Fahrertür klemmt.
Beitrag 12.01.2016, 11:21
Beitrag #17731
Die meisten Wohnmobile haben doch einen Anschluss und laden ihre Akkus auf laugh2.gif
Beitrag 12.01.2016, 12:05
Beitrag #17732
Größere Daimler gibt es ab Werk - wenn gewünscht - auch mit Steckdose whistling.gif
In Nordamerika ist so ein Kabel ja eher für die Motorvorwärmung gedacht. Diese Technik mit einem aus dem vorderen Stoßfänger baumelnden Stecker ist hierzulande aber zum Glück nicht sooo verbreitet. thread.gif
Beitrag 12.01.2016, 12:26
Beitrag #17733
Nur wo? Innerhalb oder außerhalb von Markierungen? Oder beides? Oder gilt das Hauptzeichen nur, wenn man Geld für einen Parkschein ausgegeben hat?
Nicht umsonst hat der Verordnungsgeber den Mangel erkannt und Vz 314.1 eingeführt.
P.S.: Ja, diese Problematik hatten wir schon zur Genüge und ergebnislos hier im VP behandelt.
Beitrag 12.01.2016, 13:09
Beitrag #17734
Zitat (Mitleser @ 12.01.2016, 12:26) *
... Nur wo? Innerhalb oder außerhalb von Markierungen? Oder beides? ...
Das 314.1 verbietet jedenfalls nicht das Parken ausserhalb der Markierungen. wavey.gif
Beitrag 12.01.2016, 13:17
Beitrag #17735
Nee. Das könnte man so vermuten, steht da aber nicht.
Da steht Vieles. Wovon sich Etliches widerspricht. Manches falsch bezeichnet wird. Und Einiges schlicht anders gemeint war als es letztendlich formuliert wurde.
Wenn man das wirklich will -warum?-, dann muss man halt beide Vz parallel anbringen.
Beitrag 12.01.2016, 13:22
Beitrag #17736
Zitat (Mitleser @ 12.01.2016, 13:17) *
... Nee. Das könnte man so vermuten, steht da aber nicht. ...
Zitat (Erläuterung zum Zeichen 290 Punkt 3 und 4)
Durch Zusatzzeichen kann das Parken für Bewohner mit Parkausweis oder mit Parkschein oder Parkscheibe (Bild 318) innerhalb gekennzeichneter Flächen erlaubt sein.
Beitrag 12.01.2016, 13:25
Beitrag #17737
Keine Bange, StVO lesen kann ich schon.
Gekennzeichnet vs. Markiert.
Nr. 3 vs. Nr. 2.
Zz-Text vs. Alles.
Beitrag 12.01.2016, 13:30
Beitrag #17738
Beitrag 12.01.2016, 14:03
Beitrag #17739
@janr: Parkmarkierung=anderes VZ, das das Parken erlaubt. => Da gilt das 290er-Verbot gar nicht.
Beitrag 12.01.2016, 14:27
Beitrag #17740
Jo, und wenn eben ein Parkschein-ZZ unter dem 290er hängt, dann halt mit Parkschein.
Beitrag 12.01.2016, 19:31
Beitrag #17741
War da nicht mal was, dass es igO keine höheren zHg's als 70 geben darf? Weil sonst Lastzüge und Kräder mit Anhänger zu schnell fahren dürften? Naja, mit Bebauungsgrenze sieht's ja auch düster aus. whistling.gif
Beitrag 12.01.2016, 22:05
Beitrag #17742
Das Bild hätte auch vom Ortseingang Erfurt B4 sein können.
ggo
Beitrag 13.01.2016, 09:56
Beitrag #17743
Beigetreten: 29.06.2009
Mitglieds-Nr.: 49216
Fragt sich
Guido
Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
Albert Einstein
Commander
Beitrag 13.01.2016, 10:04
Beitrag #17744
Beigetreten: 04.07.2005
Mitglieds-Nr.: 10992
Fahrzeuge die aufgrund > 7,5 t außerorts nur 60 fahren dürfen, dürfen innerorts bei beschildeter zHG 70 km/h auch 70 km/h fahren. (Geschwindigkeitsanhebung)
Beitrag 13.01.2016, 10:10
Beitrag #17745
Und diese 10 km/h will man wohl noch verantworten können.
Aber 20? Oder gar 30 oder 40? (Letzteres gibt es ja meiner Erinnerung nach in Frankfurt ein kurzes Stück)
Beitrag 13.01.2016, 13:51
Beitrag #17746
Was will mir dieses Schild sagen?
Commander
Beitrag 14.01.2016, 09:31
Beitrag #17747
Etwas kompliziert formuliert.
Ich verstehe: Jeder darf zum Sportplatz fahren. Weiter fahren, als bis dort hin, dürfen nur LOF.
Alternativ könnte man auch folgende Zusatzschilder wählen (angenommen, der Sportplatz kommt in 250 m):
[LOF frei]
[250 m]
Oder man beschildert:
[Sackgasse]
[LOF frei]
Beitrag 14.01.2016, 09:34
Beitrag #17748
Zitat (Commander @ 14.01.2016, 09:31) *
Alternativ (…):
[LOF frei]
[250 m]
Für LoF beginnt die Durchfahrterlaubnis also erst am Sportplatz?! laugh2.gif
Beitrag 14.01.2016, 12:27
Beitrag #17749
An diese Stelle gehörte also ein Sackgassenzeichen. Und das Vz 250 erst in Höhe des Sportplatzes.
Commander
Beitrag #17750
Das führt uns dann wieder dazu, ob ZZ in Reihenfolge gelesen werden oder sich alle auf das Hauptzeichen beziehen.
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4 | Anonyme Besucher: 0)
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 29.08.2025 - 02:54
