> Offenes Quad fahren mit BF17???
svenner
Beitrag 07.10.2007, 19:28
Beigetreten: 22.07.2007
Mitglieds-Nr.: 34454
ich bin 17 Jahre alt und habe vor kurzem meinen "Begleitetes fahren mit 17"-Führerschein gemacht.
Darf ich jetzt ein offenes Quad fahren, z.B. ein 350ccm Quad?? Denn so eins darf man ja mit der Klasse B fahren.
Eigentlich muss ja eine Begleitperson dabei sein aber is ja aufm Quad n bisschen schlecht rolleyes.gif
shocktrooper
Beitrag 07.10.2007, 19:31
Beigetreten: 09.08.2005
Mitglieds-Nr.: 12004
Du hast Dir die Antwort doch schon selbst gegeben...
svenner
Beitrag 07.10.2007, 19:40
Also kann die Polizei dazu nichts sagen falls ich mal angehalten werde??
swift
Beitrag 07.10.2007, 19:43
Mitglieds-Nr.: 29218
Doch, denn du darfst nur mit einer eingetragenen Begleitperson fahren (= Vorraussetzung für Klasse B).
Wenn du nun ein Klasse B - Fahrzeug ohne Begleitperson fährst (auch wenn das nicht möglich ist), dann verstößt du gegen die Auflage, mit der der BF17 verbunden ist.
Die Fahrerlaubnis würde dann widerrufen werden und erst nach dem Besuch eines Aufbauseminars wieder ausgehändigt werden.
shocktrooper
Beitrag 07.10.2007, 19:46
Vielleicht hast Du mich falsch verstanden - wenn ein Fahrzeug der Klasse B nur einsitzig ist, darfst Du es nicht führen, da es zwangsläufig an der vorgeschriebenen Begleitperson mangelt... o.k.?
svenner
Beitrag 07.10.2007, 19:50
Achso,
ich habe schon mehrfach deshalb im i-net nach Antworten gesucht und imemr etwas verschiedenes gefunden.
Mal hieß es das geht und sonst waren die sich auch immer unklar.
Mein Fahrlehrer meinte, dass ich eigentlich ein offenes Quad fahren darf, da eine begleitperson da nicht viel nützen würde, ich weiß jetzt nicht was ich da glauben sol... think.gif
Kann mir denn jemand einen Beweis geben das es verboten oder erlaubt ist??
swift
Beitrag 07.10.2007, 19:53
FeV §48a Abs.2:
"Die Fahrerlaubnis ist mit der Auflage zu versehen, dass von ihr nur dann Gebrauch gemacht werden darf, wenn der Fahrerlaubnisinhaber während des Führens des Kraftfahrzeuges von mindestens einer namentlich benannten Person, die den Anforderungen der Absätze 5 und 6 genügt, begleitet wird (begleitende Person)."
svenner
Beitrag 07.10.2007, 19:57
Achso okay vielen dank!
Wenn jetzt meine Begleitperson also hitnen drauf währe, währe das wiederrum okay?? oder wie?
shocktrooper
Beitrag 07.10.2007, 19:58
STVG, § 6e, (3):
Eine auf der Grundlage der Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 und 2 erteilte Fahrerlaubnis der Klassen B und BE ist zu widerrufen, wenn der Fahrerlaubnisinhaber einer vollziehbaren Auflage nach Absatz 1 Nr. 2 über die Begleitung durch mindestens eine namentlich benannte Person während des Führens von Kraftfahrzeugen zuwiderhandelt. Ist die Fahrerlaubnis widerrufen, darf eine neue Fahrerlaubnis unbeschadet der übrigen Voraussetzungen nur erteilt werden, wenn der Antragsteller nachweist, dass er an einem Aufbauseminar nach § 2a Abs. 2 teilgenommen hat.
swift
Beitrag 07.10.2007, 20:00
Ja. Dann wäre zumindest die Auflage erfüllt.
svenner
Beitrag 07.10.2007, 20:01
Achso okay.
Vielen Dank an alle für die Antworten.
vn-mini
Beitrag 08.10.2007, 07:57
Beigetreten: 27.08.2006
Mitglieds-Nr.: 22556
Zitat (swift @ 07.10.2007, 21:53) *
FeV §48a Abs.2:
Mal 'ne ketzerische Frage: Eine "Begleitung" durch Hinterherfahren -wie ein Fahrlehrer- ist wohl unzulässig, selbst wenn eine Kommunikation (Helm zu Helm) möglich ist?!?
Tent is out, 'cause ...
Grüße aus Waldbröl
JTH
Beitrag 08.10.2007, 08:03
Beigetreten: 17.02.2007
Mitglieds-Nr.: 28645
Gegenfrage: Ist die Begleitperson, welche im Auto hinterher fährt zugelassen, während der 17jährige im andderen Auto vorneherfährt, korrekt?
(genauso ernst gemeint! whistling.gif )
Grüße aus dem Allgäu - JTH
Peter Lustig
Beitrag 08.10.2007, 10:23
Mitglieds-Nr.: 11
FeV §48a Abs.2:
Diese Frage hat durchaus etwas für sich, sofern eine Kommunikation gewährleistet ist. Der Begriff "begleiten" ist meines Wissens bisher nicht dahingehend abgeklärt, dass die Begleitung zwingend in/auf demselben Fahrzeug stattfinden muss. Die Beratung und Unterstützung des Fahranfängers durch die Begleitperson sollte daher im vorliegenden Fall durchaus auch über eine Kommunikationsanlage erfolgen können. think.gif
vn-mini
Beitrag 08.10.2007, 12:22
Auch durch Hinzufügen, Weglassen und Verschieben von Kommas hab ich den Sinn der Gegenfrage leider nicht erfasst. sad.gif
Grüße aus Waldbröl
Speedjogy
Beitrag 08.10.2007, 13:50
Beigetreten: 09.03.2007
Mitglieds-Nr.: 29385
Hi,
wenn ich mich nicht irre, ist eine Begleitung per Hubschrauber mit einer Verbindung von Helm zu Helm auch unzulässig, oder?
Speedjogy
Der Beitrag wurde von steveluke bearbeitet: 08.10.2007, 13:56
Bearbeitungsgrund: Quote-Tag korrigiert
Wenn der Maulwurf kräht auf dem Dach, liegt der Hahn vor lachen flach.
Gast_space-rocker_*
Beitrag 08.10.2007, 15:18
Das nicht, aber du dürftest ein Quad welches unter die Klasse S fällt fahren, da du das Mindestalter der Klasse S (16 Jahre) ja schon erreicht hast und S in B ist.
Beitrag 08.10.2007, 17:11
Wenn die Begleitperson in einem anderen Fahrzeug sitzt und mit dem BF17-Inhaber per Funk kommuniziert, dann sollte man an Kreuzungen und Ampeln aber sehr aufpassen. Kommt der BF17-Inhaber gerade noch bei Gelb über die Ampel, während die Begleitperson anhalten muss, dann wird gleich nach der Kreuzung die Fahrerlaubnis widerrufen. laugh2.gif
Gast_space-rocker_*
Beitrag 08.10.2007, 19:04
steve5
Beitrag 08.10.2007, 20:51
Mitglieds-Nr.: 36762
Also das fidne ich nun auch sehr interessant ob man bei gegebener Kommunikation in einer Kolonne fahren darf^^
Uwe W
Beitrag 09.10.2007, 16:22
Beigetreten: 24.09.2003
Mitglieds-Nr.: 175
Auch ich würde davon ausgehen, dass das Wort "Begleitung" im Straßenverkehrsgesetz einheitlich auszulegen ist.
Zitat (StVG § 2)
(15) Wer zur Ausbildung, zur Ablegung der Prüfung oder zur Begutachtung der Eignung oder Befähigung ein Kraftfahrzeug auf öffentlichen Straßen führt, muss dabei von einem Fahrlehrer im Sinne des Fahrlehrergesetzes begleitet werden.
Zitat (StVG § 6e)
(1) ... die zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf den öffentlichen Straßen notwendigen Auflagen, insbesondere dass der Fahrerlaubnisinhaber während des Führens eines Kraftfahrzeuges von mindestens einer namentlich benannten Person begleitet sein muss,
Bei einem Quad sollte eine Begleitung also sowohl durch ein Hinterherfahren mit Funkkontakt als auch durch ein in der Nähe aufhalten mit Funkkontakt (wenn man z.B. das Fahren auf einem Platz übt) möglich sein.
Dass das Quad einsitzig ist, muss vielleicht gar nicht mal gefordert werden: auch auf zweisitzen Motorrädern muss der Fahrlehrer ja nicht auf dem Soziussitz Platz nehmen.
TheWulf
Beitrag 31.12.2016, 15:12
Beigetreten: 31.12.2016
Mitglieds-Nr.: 80518
Ich habe mir den Chatverlauf durchgelesen. Um das Thema nochmal ganz klar abzuschließen... -
Ich wäre 17 Jahre alt und habe den Führerschein Klasse B und mein Vater wäre als Begleitperson eingetragen und ich besitze ein Quad auf dem zwei Personen fahren dürfen. Darf ich dann mit dem Quad rumfahren wenn mein Vater auf dem Soziussitz sitzt?
Scitch
Beitrag 31.12.2016, 15:53
Beigetreten: 27.05.2013
Mitglieds-Nr.: 68681
Ja.
Gruß Scitch
- Johann Wolfgang von Goethe
Beitrag 31.12.2016, 15:54
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 12.12.2025 - 15:22
