> Frage wegen Radabdeckung
luckyheiko
Beitrag 26.07.2007, 09:49
Beigetreten: 25.07.2007
Mitglieds-Nr.: 34584
muß noch mal eine Frage stellen ..
zu
§36a Radabdeckungen, Ersatzräder
(1) Die Räder von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern müssen mit hinreichend wirkenden Abdeckungen (Kotflügel, Schmutzfänger oder Radeinbauten) versehen sein.
wie muß/soll ich/der TÜV verstehen ..
da ich vor ein paar wochen probleme mit meinen Reifen hatte ..
ich wollte 20mm spurplatten verbauen .. und der TÜVler meinte die kann er mir nicht eintragen da meine
'lauffläche' (2 - 4 mm) rausschaut ..
was iss also eine hinreichend wirkende abdeckung ??
mfg
Heiko
Goetz
Beitrag 26.07.2007, 11:04
Beigetreten: 13.09.2005
Mitglieds-Nr.: 12925
Bördeln!
dieselwolf
Beitrag 26.07.2007, 11:06
Mitglieds-Nr.: 34552
Das sagt uns die liebe StVZO in in Abs. 2 der Erläuterung Nr. 2 zu § 36a:
(1)Die Räder müssen über der oberen Hälfte eine Abdeckung haben, die mindestens über die Laufflächenbreiteder Reifen reicht. Der äußere Rand der Abdeckung ist soweit wie möglich seitlich herumzuziehen. Die vordere u. die hintere Kante der Abdeckung dürfen bis 150mm oberhalb der waagerechten Radmittellinie enden. Bei Doppelachsen braucht die Abdeckung zwischenden Rädern nicht heruntergezogen zu sein.
Alternativ könnte man auch die Richtlinie 78/549/EWG anwenden. Muss man aber nicht und sollte man auch nicht tun, denn danach muss nicht nur die Laufflächenbreite abgedeckt werden, sonder die gesamte Reifenbreite.
Ich hoffe, dass dir das weiterhilft.
Gruß;
dieselwolf
Sachse
Beitrag 26.07.2007, 12:21
Beigetreten: 16.09.2003
Mitglieds-Nr.: 71
Ergänzung zum Dieselwolf: Hat dein Fahrzeug eine ABE --> dann reicht Abdeckung der Lauffläche.
Hast Du ein Fahrzeug mit EG - BE --> dann ganzes Rad abdecken.
...sing mei Sachse sing....
AdventureRudi
Beitrag 26.07.2007, 12:43
Beigetreten: 09.05.2007
Mitglieds-Nr.: 31504
Stimmt so nicht!
Nach der Begutachtung entspricht das Fahrzeug zwar nicht mehr in allen Punkten seiner EG BE, was aber Bei den Radabdeckungen nicht zwingend erforderlich ist.
Wenn alle Radabdeckungen dann dem nationalen Recht entsprechen ist dagegen nichts einzuwenden.
Siehe Beleuchtung am Krad. Auch ABE Kräder dürfen wenn sie komplett umrüsten EG Beleuchtung haben. Nur ein Rosinenpicken ist nicht i.O. Zwei Abblendlichter und Ochsenaugen FRAZ z.B.
Früher war ich schrecklich unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher!
luckyheiko
Beitrag 26.07.2007, 12:55
hallo ..
und wo finde ich genau ..
hab zwar den §36a gefunden .. aber wie komm ich an die erläuterung ran ??
AdventureRudi
Beitrag 26.07.2007, 13:09
Zitat (luckyheiko @ 26.07.2007, 14:55) *
hallo ..
Die Räder müssen über der oberen Hälfte eine Abdeckung haben, die min. die Laufflächenbreite abdeckt.
Die Kanten der Abdeckung dürfen in einer Höhe von 150 mm waagerecht über der Radmitte enden.
luckyheiko
Beitrag 26.07.2007, 13:19
danke .. ich hab das mit der abdeckung schon verstanden ..
mir geht es darum wo steht das 'schwarz auf weiß'
irgendwie bin ich zu doof das zu finden ..
C3PO
Beitrag 26.07.2007, 13:26
Beigetreten: 16.03.2007
Mitglieds-Nr.: 29628
Das findet man auch nur in kommentierten Texten oder ggf. im Verkehrsblatt.
Noch gilt die uralte "vorläufige Richtlinie zur Radabdeckung" (VkBl. 1962 S. 66) und die besagt das, was oben schon beschrieben wurde. Btw.: Es ist geplant, diese vorläufige Richtlinie durch die bindende Anwendung der EU Vorschriften zur Radabdeckung zu ersetzen.
AdventureRudi
Beitrag 26.07.2007, 13:27
Das ist nicht Verornungstext, sondern Erläuterungen die hier mal 1962 im Verkehrsblatt standen.
Da musst dich durch weitergehende Vorschriften und Erläuterungen wühlen.
C3PO
Beitrag 26.07.2007, 13:38
Oder hier lesen:
Vorläufige Rili über die Anforderungen an Radabdeckungen. BMV/StV 7 – 4005
T/62 vom 24. 1. 1962, VkBl 1962 S 66: Im Interesse einer möglichst einheitlichen
Anwendung dieser Vorschrift sollen nach Vorliegen entsprechender Erfahrungen u
weiterer Erkenntnisse Rili aufgestellt werden; bis dahin sollen die nachstehenden
vorläufigen Rili angewendet werden:
Die Wirkung der Abdeckungen wird als hinreichend angesehen, wenn bei leerem
Fz u bei Geradeausstellung aller gelenkten Räder folgende Bedingungen erfüllt
sind:
(1) Die Räder müssen über der oberen Hälfte eine Abdeckung haben, die mindestens
über die Laufflächenbreite der Reifen reicht. Der äußere Rand der Abdeckung
ist so weit wie möglich seitlich herumzuziehen. Die vordere u die hintere Kante der
Abdeckung dürfen bis 150 mm oberhalb der waagerechten Radmittellinie enden.
Bei Doppelachsen braucht die Abdeckung zwischen den Rädern nicht heruntergezogen
zu sein.
(2) Radabdeckungen müssen fest angebracht sein. Sie können aus mehreren Teilen
bestehen, die einander überdecken. Auch Teile des Aufbaus können als Abdeckung
dienen.
(3) Am Vorderrad von Krad genügt eine Abdeckung nach hinten, die oberhalb des
Scheitelpunkts des Rades beginnt.
(4) An den Vorderrädern drehschemelgelenkter Anh genügt eine Abdeckung nach
oben durch den Aufbau.
(5) Für die unter dem Aufbau von Kippern liegenden Räder genügt eine Abdeckung
nach hinten. Die Oberkante dieser – idR aus senkrecht angebrachten Blechen
bestehenden u nach oben offenen – Abdeckungen muss mit der Oberkante
des Reifens mindestens auf gleicher Höhe liegen. Abs 1 Satz 2 gilt für diese Ab-
deckung nicht, jedoch ist auf die Erfüllung des § 32 Abs 3 (jetzt § 30c) besonders zu
achten.
*William*
Beitrag 26.07.2007, 14:37
Beigetreten: 20.07.2005
Mitglieds-Nr.: 11436
Zitat (Goetz @ 26.07.2007, 13:04) *
Bördeln!
Was willst du denn mehr abdecken wenn du die Kotflügelkante umlegst? blink.gif
Was du meinst ist "ziehen" dabei wird das Komplette Blech nach ausßen gedrückt. Daraus resultiert meistens das man neu lacken lassen muss. Bei extremen verbreiterungen muss sogar neues Blech eingeschweisst werden.
AdventureRudi
Beitrag 26.07.2007, 14:38
Bördeln!
Und die Anhängelast gestrichen werden.
*William*
Warum das denn?
Hier wird übrigens alles beantwortet, auch wo was schwarz auf weiß zu finden ist.
klick misch
AdventureRudi
Beitrag 26.07.2007, 14:40
Zitat (*William* @ 26.07.2007, 16:38) *
Warum das denn?
Weil die Festigkeit des Hecks durch das Ziehen leiden kann.
*William*
Beitrag 26.07.2007, 14:41
Warum das denn?
Du befestigst deine Anhängekuplung ja nicht am Kotflügel. Wenn man natürlich päpstlicher als der Papst ist kann man das so sehen. Dann veringert sich die Festigkeit aber auch wenn ich die Türen von meinem Auto zuschlage rolleyes.gif
AdventureRudi
Beitrag 26.07.2007, 14:53
Warum das denn?
Du scheinst keine Ahnung von Karosseriebau zu haben, davon aber viel.
Eine selbstragende Karosserie ist in sich selbst stabil. Nimmst du Stabilität weg kann es zum Einknicken des Hecks kommen, muß nicht, kann. Die Kupplung wird an just diese Karosserie im Berisch des Hecks angeschraubt. Da ein normaler PKW keinen Leiterrahmen hat, kann das sehr wohl Auswirkungen haben.
*William*
Beitrag 26.07.2007, 14:57
AdventureRudi
Beitrag 26.07.2007, 15:07
*William*
Beitrag 26.07.2007, 15:19
Jau sonst verliert ja dein, nach der FE Metode berechnetetes Fahrzeug, die Stabilität und kracht in sich zusammen!
Hallo, wir reden hier über das aufschneiden eines Kotflügels, weiten und danach wieder Verschweißen. Der Kotflügel ist danch wahrscheinlich verwindungssteifer als vorher. Wer daraus einen Stabilitätsverlust der Karosse bis hin zur Gefahr dass das Heck abreißt herleitet, wenn man die mögliche Anhängelast anwendet, erklärt die BE eines Fahrzeuges auch für erloschen weil eine Beule im Kotflügel ist.
Sorry aber bei deiner kleinlichen Denkweise lässt du die hohen sicherheitsreserven außer acht die man auch bei genau kalkulierten Fahrzeugen einberechnen muss. Wie schon geschrieben kommen Beulen und anstöße im altäglichen Auto leben immer vor. Das sagt einem schon der Gesunde Menschenverstand den unsere Herren Automobilbauer einfach an den Tag legen.
AdventureRudi
Beitrag 26.07.2007, 15:24
Kauf dir ein Buch und lese, das hat bei mir auch geholfen. Weil du die Finite Elemente Methode ansprichst. Klar dass 100erte von Konstrukteuren sich gedanken machen wie man Steifigkeit in eine Karosseriebringt und ein kleiner Bastler mal eben ein tragendes Teil verändert. Wenns danach besser wird könnte man ja auch die Anhängelast erhöhen! Wär ja auch mal ein Argument. Übrigens viele Gutachten auch von Herstellern schreiben eben diesen Schritt vor. Aber was reg ich mich auf, es darf ja jeder wie er will rofl1.gif
*William*
Beitrag 26.07.2007, 16:46
Und was passiert wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer dein sogenanntes "tragendes Teil" durch einen Parkrämpler verändert. Nach deiner Argumentation müsste man die Anhängelast ebenso streichen.
Im normal Fall "ziehen" kotflügel Karosseriebauer, ich meine die verstehen etwas von ihrem Handwerk. Wenn du anderer meinung bist, so sollst du dies sein.
Jedoch zeigt deine Betonung auf "kleiner Bastler" welche Vorstellung du von dem ganzen Thema hast bzw in welche Richtung du die Diskussion bewegen willst. Der Ansatz ist jedoch lächerlich weil wir nicht über die Qualität des Umbaus reden sondern über einen Fachgerechten Umbau an sich. Das es auch Pfuscher gibt ist zwar so steht hier jedoch nicht zur Debatte.
Dieser Schluss ist für mich nicht nachvollziebahr da ich auch deine andere Argumentationskette nicht nachvollziehen kann. Siehe oben.
Was für einen schritt?
Deine Aussagen erwecken jedoch nicht den geringsten Anschein danach. rolleyes.gif
Druss
Beitrag 26.07.2007, 20:49
Beigetreten: 02.07.2006
Mitglieds-Nr.: 20819
@AdventureRudi
Was für ein Blödsinn...
AdventureRudi
Beitrag 26.07.2007, 21:45
Zitat (Druss @ 26.07.2007, 22:49) *
@AdventureRudi
Deine Meinung laß ich mal gelten.
Wer so informativ schreibt hat in meinen Augen immer Recht! rofl1.gif wavey.gif
Da du mir erst das Verständnis absprichst und nun dennoch ein gewisses Maß an Sachkenntnis zuerkennst (Handwerk das ich gelernt hab) sehe ich bei dir doch nicht alles Verloren.
Ich will das Thema in gar keine Richtung ziehen. Meine Einlassung war Anfangs, dass es sein kann, dass wenn umfangreich gezogen werden muss, die Anhängelasten gestrichen werden.
Deine Einlassung zu diesem Thema war ja nur ein ... Das ist ein Quatsch..
Ich weiß ja nicht mit was du deine Brötchen verdienst, Ich würde dir in deinem Fach nicht sagen du erzählst einen Schmarrn ohne mal Nachzudenken.
Das du mir technisch nicht folgen kannst, dass habe ich begriffen, Aber das ist kein Beinbruch. Im ersten Semester Maschinenbau haben wir bei der Biegung schon gelernt welche Maßnahmen bei einem Blech die Stabilität verschlechtern.
Dir eine Vorlesung in Festigkeitslehre zu halten übersteigt nun hier wirklich meine Möglichkeiten.
C3PO
Beitrag 27.07.2007, 07:09
Also das mit der Anhängelast ist mal echt lächerlich! Mein Studium der Fahrzeugtechnik ist zwar schon ne Weile her, aber das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen!
Wenn man sich dann auch noch anguckt, wie und wo ein Anhängekupplung befestigt wird, dann sollte man merken, dass sich da nix tut, wenn man nen Kotflügle etwas zieht. Ein wirkliches Problem beim Ziehen der Kotflügel kann aber sein, dass dann das Seitenteil einfällt, was man dann aber auch unmittelbar sieht. laugh2.gif
Es gibt aber auch Autos, wo man tatsächlich bei der Monatage einer Kupplung aufpassen muss, weil da Verstärkungsteile rein müssen, mit dem Ziehen von Kotflügeln hat das aber auch nix zu tun...
*William*
Beitrag 27.07.2007, 07:24
Das ist falsch, du hast eine pauschale Aussage getroffen die keinerlei Bewertung am Umfang der Karossieriearbeit beinhaltete. Nun räumst du ein das es nur noch sein kann das man die Anhängelast streicht. Doch wie sieht eine Bewertung in der Praxis aus? Gibt es eine Arbeitrsanweisung für den TÜV bezüglich Karosseriearbeiten an Kotflügeln die Festigkeit der Karosse zu testen? Nein, ebenso wenig wie es eine Anweisung gibt bei einer Beule im Kotflügel, die in meinen Augen eine viel unkakulierbaren Struckturverlust darstellt, die Anhängelast zu prüfen bzw. wie du es in deiner ersten pauschalen Aussage darstellst, gleich zu streichen. Diese Behauptung ist ebenso unpraktikabel wie nachvollziehbar noch ist sie irgendwo belegt. Daher ist es einfach Quatsch.
Von mir aus kannst du mit deinem Akademischen grad versuchen zu pralen wie du möchtest, mir läge das fern. In meinen Augen wirken deine pauschalen Ausagen dadurch nur um so lächerlicher. Davon soll sich halt der Leser selbst ein Bild machen.
Klar kann ich ein Blech einfach biegen und es verliert je nach Kraftrichtung Stabilität, es kann aber auch abhängig der kraft sein das es Verwindungssteifigkeit gewinnt. Nicht umsonst haben Kotflügel eine Bördelkante, die beim bördlen umgelegt wird und beim Ziehen einfach gesehen um einiges vergrößert und in die andere richtung zeigt.
AdventureRudi
Beitrag 27.07.2007, 08:22
Wie ich schon sagte hast du keinerlei Ahnung und Hintergrundwissen, Ja noch schlimmer, du liest nicht mal das was du selbst schreibst, mein Posting mit der Streichung der Anhängelast folgte auf dein Posting mit der von Dir angeführten "extremen Verbreiterung" (Deine Worte).
Und da kann es eben sein, dass es nötig wird.
Natürlich gibt es Arbeitsanweisungen für Abnahmen. Da steht schon mal drinn das sowas eigentlich ohne GA nicht möglich ist. Sollte es dennoch jemand haben wollen muß ER den Nachweis für die Festigkeit liefern. Das ist nicht anders als wenn jem. die 2% Spurweitenänderung bei Rad/Reifenkombination überschreiten will. Wenn du es als Prahlen ansiehst das ich schreibe wo ich meine Erfahrung her hab ist das deine Sache. Auf der Baumschule lernt man sowas eben nicht. Tut mir Leid wenn es für dich ein Problem darstellt .
In diesem Sinne du hast recht ....
Die Einlassung war nicht für "etwas ziehen" lies nach.
*William*
Beitrag 27.07.2007, 08:55
Bördeln!
whistling.gif Komisch, deine Antwort folgte auf diese Aussage. Ich bin der Meinung ich habe mit "extremen ziehen" nur ergänzt zum ziehen allgemein. Auf diese Aussage und die Ergänzung hast du bezug genommen. Hättest du nur auf das "extrem" bezug nehmen wollen hätte das Zitat so aussehen müssen.
Nach und nach relativierst du nun deine pauschale Aussage. Begründest sie jedoch nur damit das du es mal so gelernt hast. Einen Beweis bringts du nicht.
Hier relativierst du noch weiter, "kann sein das es nötig wird" Was denn nun? Und vorallem, kann es auch sein das es nötig wird wenn man eine Beule im Kotflügel hat? Nimm doch ein mal bezug auf die Argumente und schieb nicht immer dein ersts Semester Maschinenbau vor deine Aussagen. Mich beiendruckt das in keinster weise. Hier überzeugen immernoch Argumente, mir ist egal was wer gelernt hat wenn man es nachvollziehen kann was er sagt. Deine Annahme nach dem ziehen die Anhängelast zu streichen ist und bleibt jedoch quatsch, auch doktoren und Professoren erlauben sich hin und wieder schließlich einen Spaß.
Na dann mal Butter bei die Fische, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Quelle Bitte!
Lenke jetzt nicht vom Thema ab, wir unterhalten uns hier über Kotflügel und selbsttragende Karossen und nicht über Achsen. Die 2% regelung für die Spurweitenveränderung kann ich in fast jeden Gutachten für Distanzscheiben nachlesen.
stimmt sie war für ziehen an sich und der ergänzung "extrem" ließ nach.
C3PO
Beitrag 27.07.2007, 09:07
Die Rede war von Ziehen allgemein und auch von dem Sonderfall des extremen, lies selber nach. Unbeschadet dessen ergänze ich meine Meiung auch gerne auf extremes Ziehen, wenn es fachgerecht gemacht ist.
EuropaTC
Beigetreten: 27.07.2007
Mitglieds-Nr.: 34626
öhmmm...ja..nee...oder..etwa doch???
Sollte ich im Bereich des hinteren Radlaufes einen Parkrempler mit einer nach innen gerichteten Materialdehnung ( in Fachkreisen auch Beule genannt) kassieren, so muss ich ergo schnellstens zum TÜV und die Anhängelast herabsetzen lassen, da sich aufgrund der Materialdehnung die Materialstärke und somit deren Festigkeit verändert hat??? Nicht zu vergessen, dass sich die originale Form des Blechs und somit seine durch diese erzeugte Stabilität verändert!?
Nichts anderes wird beim Ziehen von Radläufen letztlich ja auch gemacht... smile.gif
Man mag sich überhaupt nicht ausmalen, was alles passieren kann, wenn ich z.B. runde Radläufe eines Golf II in einen E-Kadett schweisse....HAAARSTREUBEND wäre das !!!
"... keine verdammten Kompromisse ...!" *Zitat Colin Chapman ( LOTUS-Gründer und Leichtbaufanatiker)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe!" (Walter Röhrl)
AdventureRudi
Beitrag 27.07.2007, 09:19
Ich habe nachgelesen in dem Post vor mir war von extremen Verbreiterungen die Rede.
Das mit dem Parkremplern ist natürlich Blödsinn, das hat auch Mr. William ins Spiel gebracht.
Ich rede nach wie vor von extremen ziehen wie beschrieben. Meist wird dabei die Bördelkannte ausgesägt und das verbleibende Seitenteil weit nach aussen gezogen.
Seit doch froh wenn bei euren Umrüstungen dies anders ausgeht. Glückwunsch!
*William*
Beitrag 27.07.2007, 09:23
noch mal bitte.
Na wird einem nun bei nem Parkrämpler die Anhängelast gestrichen oder nur bei extremen Parkrämplern? think.gif
C3PO
Beitrag 27.07.2007, 09:50
Wenn sich einer mal in was verrannt hat, dann ist er halt wie vernagelt. wink.gif
Insofern kann man an dieser Steller im Thread sorglos aussteigen...
EuropaTC
Beitrag 27.07.2007, 18:04
Natürlich nur bei extremSTEN Parkremplern ! Is doch kla..weil, da wird das Blech eben extremSTENS gestreckt! laugh2.gif
Nicht erforscht ist aber, ob dieses nicht durch die anschliessende Behandlung mit Glasfaserspachtel wieder kompensiert werden kann....
Druss
Beitrag 27.07.2007, 20:38
Diese Diskussion ist einfach nur lächerlich. Es ist schade, dass ein so seriöses und informatives Forum missbraucht wird, um Panik zu verbreiten. Einen Kotflügel als ein tragendes Fahrzeugteil anzusehen ist ja schon interessant. Daraus jedoch abzuleiten, dass die Karosserieberechnung unter einem gezogenen Radlauf derart leidet, dass die Anhängelast minimiert werden muss ist derart unsachgemäß, dass man unterstellen muss hier weiß es jemand nicht besser, oder er will uns alle auf den Arm nehmen. Diese Problematik ist übrigens auch in keinem VDTÜV-Blatt vermerkt.
Viele Grüße
Frank309
Beitrag 27.07.2007, 21:03
Beigetreten: 13.06.2005
Mitglieds-Nr.: 10267
Kurz und knapp.... mir wurde bei meiner letzten Rädereintragung 1 Sitzplatz und die Anhängelast gestrichen.... warum? Fragt den Prüfer....
Druss
Beitrag 27.07.2007, 22:14
Ich gehe in diesem Fall mal davon aus, dass der aaS(mT) auch noch dass zGG runtergesetzt hat. Das würde auf jeden Fall Sinn machen und hat auch nicht mit der Steifigkeit der Karosserie im Zusammenhang mit der AHK zu tun.
Viele Grüße
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 03.11.2025 - 21:11
