#2201
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 568 Beigetreten: 28.11.2009 Wohnort: Sachsen Mitglieds-Nr.: 51664 ![]() |
Naja, man kann ja mitlerweile fast alles bei den grossen Fahrzeugwerken bestellen. Ich kann Verbreitern, Dach vorne und hinten öffnen, habe Steckrungen und ein Zertifikat für Stückgut,Paletten, Ballen und Getränke
#2202
Das Zertifikat gilt doch sicher nur bei seitlich formschlüssiger Verladung
![]() Kenne bisher keinen Ballenpresser welcher Ballen mit so verladen tut, dass Formschluss vorliegt. Wenn man dann noch die Verladeanweisungen für Ballen anschaut, bist Du ( da bin ich fast sicher ) über der B-Achse der SZM überladen. Verladeanweisung sagt im Zusammenhang mit Achslastverteilung Stirnwand 2 Ballenstapel nebeneinander um die Lastverteilung auf die volle Breite der Stirnwand sicherzustellen, dann 3 bis 4 Reihen mittig halbe Breite des SANH und dann den Rest bis hinten volle Breite -------------------- Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club
#2203
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3345 Beigetreten: 28.05.2013 Mitglieds-Nr.: 68698 ![]() |
#2204
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2138 Beigetreten: 30.12.2005 Mitglieds-Nr.: 15686 ![]() |
Dazu vielleicht noch eine Antirutschbeschichtung. Wenn ich diesen Satz : Zitat • Ladungssicherung durch Gurte kann größtenteils entfallen. Zeitgewinn! lese, stellen sich mir die Nackenhaare hoch! -------------------- (Ladungs)Sichere Grüße vom Kurier
#2205
Neuling ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 27 Beigetreten: 25.09.2012 Wohnort: Erfurt Mitglieds-Nr.: 65690 ![]() |
Ist aber so, das zeigen Berechnungen und auch die Praxis.
Die Betonung liegt auch auf "größtenteils". Der Beitrag wurde von Mr.T bearbeitet: 02.02.2014, 11:50
#2206
Ist aber so, das zeigen Berechnungen und auch die Praxis. Die Betonung liegt auch auf "größtenteils". Dann berechne mir mal bitte wie bei einem Zitat Gleitreibwert je nach Ladung 0,5 μ - 0,6 μ, eine vernünftige Ladungssicherung entfallen kann. Die Praxis zeigt ja wohl etwas anderes. -------------------- (Ladungs)Sichere Grüße vom Kurier
#2207
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1672 Beigetreten: 29.09.2005 Wohnort: Ruhrgebiet Mitglieds-Nr.: 13347 ![]() |
Wieso, wo ich vorher 20 Gurte reichten, können nun 10 ausreichend sein. Wenn das keine Erleichterung ist, weiß ich auch nicht. Wenn es aber dazu führt (und das wird es wohl) das gar nicht gegurtet wird, kann ich deine Bedenken verstehn.
So zB, wie ich es gestern auf der Autobahn gesehn hab (bei ca 100 - 120km/h) ![]() Gruß Jan |
#2208
Dann berechne mir mal bitte wie bei einem Zitat Gleitreibwert je nach Ladung 0,5 μ - 0,6 μ, eine vernünftige Ladungssicherung entfallen kann. Die Praxis zeigt ja wohl etwas anderes. Durch den Einsatz von Antirutschmatten kann die Anzahl der Gurte nicht nur halbiert sondern im günstigsten Fall sogar um 100% gemindert werden. Soweit die Theorie. In der Praxis kommt es dann natürlich auf die Besonderheiten der Ladung an. Niemand hat behauptet das es dann in jedem Fall ganz ohne Niederzurren geht, es kann aber eine erhebliche Erleichterung bringen. |
#2209
#2210
Mutig... ![]() Dabei hat der Benz-SUV sogar eine Anhängerkupplung ![]() -------------------- Voltaire: „Wenn Du wissen willst, wer dich beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst.“
#2211
Einen qualifizierten Transporteur anzuheuern wär wohl noch günstiger gekommen...
#2212
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1460 Beigetreten: 15.03.2011 Mitglieds-Nr.: 58374 ![]() |
Mutig... ![]() Dabei hat der Benz-SUV sogar eine Anhängerkupplung ![]() Hätte er die Kiste etwa an die Kupplung hängen sollen? -------------------- Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, praktisch schon.
#2213
Wenn man schon eine Anhängerkupplung mitgeordert hat an einem KFZ aus dem Premiumpreissegment
![]() Bei den ganzen elektronischen Bauteilen, die in so einer Heckklappe verbaut sind, würde ich jedenfalls nicht so offen herumfahren weil ich nicht ausschließen kann, dass dadurch Schäden an enpfindlichen Bauteilen entstehen könnten. -------------------- Voltaire: „Wenn Du wissen willst, wer dich beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst.“
#2214
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 6635 Beigetreten: 13.09.2003 Mitglieds-Nr.: 13 ![]() |
Offensichtlich ist das Fahrzeug elektronisch noch nicht so vollkommen durchgestylt, wie manches Andere, welches mit dem Hinweis auf die offene Hecktür die Zusammenarbeit verweigert und gar nicht erst losfährt.
#2215
Soviele Antirutschbeschichtungen dürften wohl noch nicht im Umlauf sein wenn da steht "Neu im Lieferprogramm" und der da zu gehörige Newsletter ist vom Oktober 2013.
![]() ![]() Ich bin ein Fan von formschlüssigen verladen. ![]() ![]() ![]() Genauso wie in Zeiten des billigsten Preises. Ist ja nicht so, dass man sich es nicht leisten könnte was zu kaufen. Aber ich muß den Anhänger wieder zurück bringen. ![]() ![]() |
#2216
Das Zertifikat gilt doch sicher nur bei seitlich formschlüssiger Verladung ![]() Bei den Ballen (egal ob Altpapier, Stoff oder Wolle) musste ich bisher immer aufpassen das die mir nicht rechrs wieder rausgeschoben wurden so knapp ging das zu. Dann die ersten 4-5 Reihen doppelt dann alles einzeln gestellt. Nach meiner Achswaage am Auflieger war da alles in Ordnung. |
#2217
Nach meiner Achswaage am Auflieger war da alles in Ordnung. Dein Link ist aber nicht in Ordnung!-------------------- Gruß Mr.T
#2218
Noch ein Versuch
Der Beitrag wurde von Mr.T bearbeitet: 07.02.2014, 12:57
#2219
#2220
#2221
Ich versteh dich nicht - der gute Mann hat hier mitgelesen, mit Paletten aufgefüllt und Kopflashing gemacht - was willst du mehr?
![]() Der Beitrag wurde von Mr.T bearbeitet: 07.02.2014, 12:58
#2222
![]() ![]() Der Beitrag wurde von Mr.T bearbeitet: 07.02.2014, 12:58
#2223
... mit Paletten aufgefüllt und Kopflashing gemacht - was willst du mehr? ![]() Jetzt wo du es sagst, dass mir das nicht gleich aufgefallen ist ![]() -------------------- (Ladungs)Sichere Grüße vom Kurier
#2224
Nee, der Haken muss beim Transport nicht oben sein, der ist nur fürs Auskippen der Mulde.
Die Mulde muss Formschlüssig ( durch Keile an Vorderseite und den Seiten ) sowie durch Spannen der hintenen Verladekette oder Schrägzurrung, von den hinteren Containerzapfen nach vorne, gesichert sein. -------------------- Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club
#2225
Also ist das bei schaukelnden Ketten eine ungesicherte Ladung ??
![]() Der Beitrag wurde von Mr.T bearbeitet: 07.02.2014, 12:59
#2226
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 804 Beigetreten: 25.03.2008 Wohnort: Trebbichau a.d.Fuhne Mitglieds-Nr.: 40970 ![]() |
![]() Ladungssicherung brauche ich nicht auf den 8 Km die ich fahre. Bremsen auch nicht, den ich bin stärker als ein PKW und da ich mit den Hängern über 40 fahre und diese nur für 25 Kmh zugelassen sind, bremsen die sowieso nicht richtig. Versichert bin ich dann auch nicht, also seht dann zu wie ihr zu eurer Kohle kommt. Durch das verlorene Stroh, sehen die Strassen aus wie Sau, aber das Ordnungsamt sagt dem Nachbarn, die dürfen das und wegfegen muss er es. |
#2227
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1980 Beigetreten: 02.06.2011 Wohnort: NRW Mitglieds-Nr.: 59615 ![]() |
@mungo: Du hast noch vergessen zu erwähnen: "Die Ladung ist so schwer, die kann gar nicht verrutschen."
#2228
Also ist das bei schaukelnden Ketten eine ungesicherte Ladung ?? ![]() siehe http://www.svg.de/fileadmin/svgde/lasi/7._...tzbehaelter.pdf die Geschichte mit dem Haken steht neben Bild 8 , ansonsten alles andere in der PDF und nochwas interessantes http://www.ladungssicherung.de/content/dow...2-13_BKF_03.pdf -------------------- Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club
#2229
#2230
#2231
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 111 Beigetreten: 08.01.2011 Wohnort: Köln Mitglieds-Nr.: 57003 ![]() |
Ein bisschen "Kleiner" geht wohl das Foto nicht mehr zu machen, treasure?
#2232
ne, geht nicht grösser
#2233
STRG Taste gedrückt halten und dann rechts auf + tippen bis die gewünschte Bildgröße erreicht ist, zum Zurücksetzen STRG und 0 drücken
#2234
#2235
#2236
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7722 Beigetreten: 28.09.2012 Wohnort: Dortmund Mitglieds-Nr.: 65729 ![]() |
Respekt:
Du hast das hintere Kennzeichen incl. Beleuchtungseinrichtung, die Nebelschlussleuchte oder das 25km/h-Schild so gut wegretuschiert, als ob sie nie da gewesen wären! Vermutlich hast du auch die Ladungssicherung einfach wegretuschiert ![]() |
#2237
#2238
Also seid nicht so hart...
Er hat doch schon zwei Dreiecke dran und zwei Rückleuchten, die unbeschädigt sind. Als Leuchtmittel verwendet er bestimmt auch was auf dem Longlife Bereich, die seid Jahren funktionieren würden wenn man den Anhänger elektrisch verbindet. Eine Nebelschlußleuchte benötigt der Bauer nicht, bei so einem Wetter geht er nicht raus. Gleiches gilt für das Kennzeichen, ihn kennt ja doch jeder und er Grüßt auch fleißig. Über Ladungssicherung hat er sich doch auch Gedanken gemacht. Die untere Reihe kann nicht nach hinten weg und alles was dann kommt steht doch fest auf der unteren Lage. ![]() ![]() Eine 25 Km/h Schild würde nur verwirren, wenn der Trecker davor doch schneller läuft. |
#2239
Die untere Reihe kann nicht nach hinten weg und alles was dann kommt steht doch fest auf der unteren Lage. ![]() ![]() Eben! Sieht man doch im Zirkus, beim Hochseilakt: der Artist kann nicht runterfallen, weil er sich ja an der Stange festhält. Die Balancierstange kann nicht runterfallen, weil er sie festhält. ![]() ![]() -------------------- Quid pro quo ... ernst gemeinte Beiträge zur Teilnahme am Straßenverkehr mit muskelkraftbetriebenen Fahrzeugen (you know what I mean) setzen voraus, dass erkennbar ernst gemeinte und aktiv durchgesetzte Anordnungen vorgefunden werden. Soll heißen: Wer Spaß sät, braucht sich über flapsige Äußerungen nicht zu wundern.
#2240
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2129 Beigetreten: 14.01.2010 Mitglieds-Nr.: 52281 ![]() |
Über Ladungssicherung hat er sich doch auch Gedanken gemacht. Die untere Reihe kann nicht nach hinten weg und alles was dann kommt steht doch fest auf der unteren Lage. ![]() ![]() Wobei die Reibwerte Stroh auf Stroh garnichtmal so schlecht sind... Siehe Info zum Thema |
#2241
Siehe Info zum Thema Das zur Illustration ausgewählte Bild zeigt doch gleich auf den ersten beiläufigen Blick, dass da ein Profi am Werk gewesen ist... ![]() |
#2242
Neuling ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 45 Beigetreten: 13.10.2009 Wohnort: Radolfzell am Bodensee Mitglieds-Nr.: 50954 ![]() |
Sind das denn überhaupt Rundballen? Die rechteckigen Ballen sind ja mindestens 2 Mtr. lang, reichen da nicht ein oder zwei Spanngurte zur Sicherung gegen seitl. kippen?
#2243
Bei Rundballen dürften die Reibwerte allerdings etwas schlechter sein. Die sind mit einer Folie umwickelt.
![]() Zu was braucht der Anhänger ein 25er Schild? So wie das aussieht ist das ein normaler LKW Anhänger. Müsste auf >100 geprüft sein und und braucht deshalb überhaupt kein Geschwindigkeitsschild. Allerdings fehlt da tatsächlich das Kennzeichen. |
#2244
Zwar kein Bild dazu aber abschreckendes Beispiel genug:
Zeitungsmeldung Frei nach dem Motto: Was soll schon passieren. Zweifel habe ich beim letzten Satz der Zeitungsmeldung: Zitat Ob die verunglückten Autofahrer jetzt auf dem Schaden "sitzen bleiben" ist unklar. Der Verursacher ist doch bekannt, was also soll da unklar sein? -------------------- (Ladungs)Sichere Grüße vom Kurier
#2245
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 404 Beigetreten: 25.07.2012 Mitglieds-Nr.: 65017 ![]() |
Bei Rundballen dürften die Reibwerte allerdings etwas schlechter sein. Die sind mit einer Folie umwickelt. ![]() Hallo, Heu- und Strohballen sind ohne Folie, einzig Siloballen oder "Heulage werden in Folie gepackt, weil da keine Luft dran darf. Heuballen gibt es als Rund- oder Quaderballen, wiegen dank Hochdruckpressen auch mal 500 - 700kg. Gruß Bernhard |
#2246
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 628 Beigetreten: 21.08.2006 Wohnort: bei Eberswalde Mitglieds-Nr.: 22381 ![]() |
Rundballen sind mit einem Netz umwickelt.
![]() -------------------- "Lesen gefährdet die Dummheit."
#2247
Zu was braucht der Anhänger ein 25er Schild? So wie das aussieht ist das ein normaler LKW Anhänger. Müsste auf >100 geprüft sein und und braucht deshalb überhaupt kein Geschwindigkeitsschild. Deswegen hatte ich mit Bedacht geschrieben "die Nebelschlussleuchte oder das 25km/h-Schild" ![]() Wobei ich aber grundsätzlich davon ausgehe, dass bei einem Fahrzeug mit eigenem Kennzeichen dieses mit höherer Wahrscheinlichkeit vorhanden ist als das Wiederholungskennzeichen bei einem Fahrzeug ohne eigenes.... |
#2248
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 259 Beigetreten: 03.01.2011 Mitglieds-Nr.: 56927 ![]() |
Kleiner Einschub zum Thema Ladungssicherung...
T2-Bulli mit Altmetall ![]() http://bilder.nw-news.de/versmold/altmetal...zt/1199207.html -------------------- Fährste quer, siehste mehr!
#2249
Immerhin hat der T2 die Hälfte seiner Ladung behalten
![]() -------------------- Bitte beachten: Nicht über boardeigene Kanäle erreichbar.
#2250
Rundballen sind mit einem Netz umwickelt. ![]() Ich habe aber schon welche mit Folie statt Netz gesehen. Es waren definitiv Heuballen die nicht ganz in Folie eingewickelt waren, sondern nur in eine Folie in Breite des Netzes. Der Bully steht aber gegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung. Habe nur mal schnell den Bericht dazu gelesen. Da dürfte dann mangelnde Ladungssicherung schwer zu beweisen sein. ![]() |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 19.08.2025 - 14:50 |
