> Nebelscheinwerfer nachrüsten, worauf achten beim einstellen?
sammys
Beitrag 24.06.2006, 14:13
Beigetreten: 31.12.2005
Mitglieds-Nr.: 15704
Hallo Freunde,
ich habe in meinem Auto unten in der Frontschürze solche Zusatzscheinwerfer, diese sind ab Werk schon drinn und sehen aus wie Nebelscheinwerfer (ab und an Streit mit der Polizei inklusive)
nun möchte ich Nebelscheinwerfer eines anderen Autos verbauen weil es keine dunklen Nebelscheinwerfer für mein Auto gibt, soweit so gut, ich denke auch das korrekt verbaute und eingestellte Nebelscheinwerfer von einer Fremdmarke keine Probleme bei der Eintragung machen sollten, vorallem wenn es Serienteile sind...
aber nun meine Frage:
Einbauen is das eine, das Ausrichten und einstellen von Nebelscheinwerfern das andere.
Wie mache ich das?
Welche Vorschriften muß ich berücksichtigen und hat jemand Tipps wie ich diese möglichst allein recht gut einstellen kann?
also Einbau is kein Problem, die elektrick muß ja auch noch umgebaut werden von Zusatz- auf Nebelscheinwerfer...
das mache ich alles, nur korrekt Leuchten sollen sie ja auch !!!!
Danke für eure Hilfe
Gruß Micha
Deden
Beitrag 24.06.2006, 16:31
Beigetreten: 06.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18255
Die Neigung soll bei Nebelscheinwerfern 20cm auf 10m betragen.
Das heisst, wenn Du das Auto auf eine ebene Fläsche 5m vor einer Wand abstellst sollte der obere Rand der ausgeleuchteten Fläche 10cm tiefer sein als die NSW am Fahrzeug.
Gruss Deden
sammys
Beitrag 24.06.2006, 17:00
aaahh Danke, das hilft mir sehr, gibt es weitere Beschränkungen bezüglich der Ausleuchtung in der Breite (Blendung) ?
Gruß Micha
Deden
Beitrag 24.06.2006, 17:13
Bezüglich der Breite ist mir nichts bekannt. Sie sollen ja besonders breit ausleuchten. Wenn Du die Höhe richtig einstellst sollten sich höchstens Igel oder Karnickel geblendet fühlen.
Weitere Anbauvorschriften sind aus der StVZO zu entnehmen:
§52 Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten
(1) Außer mit den in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfern zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2 Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein, Krafträder, auch mit Beiwagen, mit nur einem Nebelscheinwerfer. Sie dürfen nicht höher als die am Fahrzeug befindlichen Scheinwerfer für Abblendlicht angebracht sein. Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, daß sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können. Nebelscheinwerfer müssen einstellbar und an dafür geeigneten Teilen der Fahrzeuge so befestigt sein, daß sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Sie müssen so eingestellt sein, daß eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu erwarten ist. Die Blendung gilt als behoben, wenn die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor jedem einzelnen Nebelscheinwerfer auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber bei Nennspannung an den Klemmen der Scheinwerferlampe nicht mehr als 1 lx beträgt.
Gruss Deden
zpeedy
Beitrag 12.07.2006, 14:41
Beigetreten: 19.10.2003
Mitglieds-Nr.: 379
ähm, ich find grad nicht in welcher höhe die nebelscheinwerfer angebracht werden müssen. kann mir mal einer weiterhelfen?
Stefan Süßmann
Beitrag 12.07.2006, 15:22
Mitglieds-Nr.: 30
Nicht höher als das Abblendlicht.
mfg
Stefan
blue0711
Beitrag 12.07.2006, 15:28
Beigetreten: 08.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5436
Und mindestens 25cm hoch:
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/113...50730/1_104.PDF
Die Dekra-Broschüre find ich grad nicht mehr. da wars besser beschrieben und auf die zugrundeliegenden Vorschriften bezogen.
Gruss
kai
Gruß Kai
zpeedy
Beitrag 12.07.2006, 21:04
Mitglieds-Nr.: 379
Gruss
kai
die kenn ich, aber da steht auf seite 17 oder 14 was von 5cm toleranz bei lichteinrichtungen. wäre demnach 20cm zulässig?
Deden
Beitrag 12.07.2006, 21:49
Bei der DEKRA steht was von 25cm nach ECE. In der StVZO lese ich davon nix.
Was gilt denn nun?
Gruss Deden
blue0711
Beitrag 12.07.2006, 22:05
Mitglieds-Nr.: 5436
Zitat (Deden @ 12.07.2006, 22:49) *
Was gilt denn nun?
Kommt drauf an. Ist das fahrzeug noch mit einer Lichtanlage nach StVO ausgestattet, gilt diese, ist die Lichtanlage nach ECE aufgebaut, gilt die. Jeweils nach dem Alles oder Nichts Prinzip.
Hat das Fahrzeug selbst eine ECE-BE, dürfte alles nach ECE laufen.
Hat man die Wahl, haben beide Vor- und Nachteile.
Gruss
kai
Gruß Kai
blue0711
Beitrag 12.07.2006, 22:16
Mitglieds-Nr.: 5436
Da gabs mal ne Diskussion dazu, ich find sie nur grade nicht.
Aber ich glaube mich zu erinnern, dass man das nicht SO auslegen kann.
Gruss
kai
Gruß Kai
zpeedy
Beitrag 13.07.2006, 07:57
Mitglieds-Nr.: 379
Gruss
kai
ja daran erinner ich mich. deshalb frag ich ja nochmal. weil sonst hätten die 50cm zum scheinwerfer (ja ich weiß es heißt nicht exakt so) ja auch 5cm toleranz...
blue0711
Beitrag 13.07.2006, 19:17
Mitglieds-Nr.: 5436
Zwar offtopic.gif aber der Herr ImageShack installiert gerade die "lustige" Install-Error-Safe-Software, die wohl als Trojaner einzustufen sein dürfte.
Gruss
kai
Gruß Kai
Beitrag 13.07.2006, 19:32
Auch offtopic.gif ,
aber so oft, wie der Herr bei mir Alarm auslöst, dachte ich, der hieße "Image S. Hack"... think.gif
lg
zpeedy
Beitrag 14.07.2006, 08:04
Mitglieds-Nr.: 379
offtopic.gif aber installieren tu ich da nix, nutze nur die website vom images hacker
*William*
Beitrag 15.03.2007, 14:57
Beigetreten: 20.07.2005
Mitglieds-Nr.: 11436
Könnte mir jemand die gültige ECE Regelung verlinken, ich bräuchte den genauen Wortlaut.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 21.12.2025 - 17:53
