28.02.2006, 19:06
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1534 Beigetreten: 18.04.2005 Mitglieds-Nr.: 9346 |
ich habe einen 2000kg Viehanhänger von Westfalia (Baujahr 96), den ich gern auf 100 km/h ändern lassen würde (Zugfahrzeug Audi A4 3.0 TDI Quattro Baujahr 2005). Was außer neuen Reifen braucht man da noch? (mit dem, was ich auf der TÜV Homepage gefunden habe bin ich nicht ganz durchgestiegen - http://www.tuev-nord.de/20658.asp) vielen Dank schonmal Andreas -------------------- zu vermieten
28.02.2006, 19:45
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 22011 Beigetreten: 07.01.2004 Wohnort: ...ein kleines Dorf bei Bückeburg Mitglieds-Nr.: 1228 |
... Was außer neuen Reifen braucht man da noch? ... - Zugfahrzeug muss ABS haben; - zul Anhängelast mindestens 2000 kg; - Leergewicht Zugfahrzeug mindestens 1818 kg *); - Anhänger muss hydr. Stoßdämpfer an den Achsen haben (kann man meistens nachrüsten); - Reifen max 6 Jahre alt und für 120 km/h zugelassen. *) Wenn eine spezielle Kupplung mit Schlingerdämpfung (nach DIN irgendwas) vorhanden ist, reichen 1667 kg Leergewicht beim Zugfahrzeug. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
28.02.2006, 20:19
dann hat sich das ohnhin erledigt, denn auf das leergewicht komm ich nichtmal mit schlingerdämpfung...
danke -------------------- zu vermieten
01.03.2006, 08:06
... auf das leergewicht komm ich nichtmal mit schlingerdämpfung... Falls Du die maximale Zuladung des Anhängers nicht unbedingt benötigst, gibt es noch eine Lösung: ABLASTEN des Anhängers auf das 1,1fache (bzw. 1,2fache) des Leergewichts des Zugfahrzeugs. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
01.03.2006, 11:55
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 769 Beigetreten: 29.07.2004 Mitglieds-Nr.: 4607 |
Zitat dann hat sich das ohnhin erledigt, denn auf das leergewicht komm ich nichtmal mit schlingerdämpfung... Verstehe ich nicht. Ich habe auch einen A4 3.0 TDI Quattro (kein Avant, EZ 11/04), der als Leergewicht mit 1735 kg eingetragen ist, in den Zusatzangaben im Schein steht dann: bis 1875, je nach Ausrüstung. Kann also durchaus sein, dass das nötige Leergewicht (1818kg) bei etwas umfangreicherer Ausstattung erreicht wird, für die Version mit Schlingerdämpfung reicht das sowieso. Ansonsten nachwiegen und den exakten Wert eintragen lassen. Fraglich ist das mit der zulässigen Anhängelast. Grundsätzlich sind nur 1800kg eingetragen, die 2000kg sind in den Zusatzangaben bis 8% Steigung zugelassen. Was mir da noch einfällt: Interessant ist natürlich diese Leergewichtsangabe im Bezug auf die möglichen Anhänger bei Klasse B (ohne E). Welche Werte sind denn da vorauszusetzen? Immer der "worst case", also in diesem Fall die 1735kg? Wobei es bei diesem Fahrzeug eher keine Rolle spielt, da man durch das relativ hohe Gesamtgewicht des Fahrzeuges schnell über die 3,5t kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ähnliche Leergewichtseintragungen auch bei kleineren Fahrzeugen gibt. Beispiel: Eingetragenes Leergewicht: 1200 bis 1400kg, je nach Ausrüstung, zul. Gesamtgewicht 1800kg. Darf ich nun mit FS-Kl. B einen Anhänger bis 1,2 oder 1,4t zul. Gesamtgewicht anhängen? Wie weise ich den korrekten Wert nach? Gruß, Michael |
01.03.2006, 12:32
ja, ich hab mittlerweile mal nachgeschaut, mit Schlingerdämpfung würds gehen (ich hatte mir ein leergewicht von 1550 kg eingebildet)
als Schlingerdämpfung reichen da Kupplungen wie die Winterhof WS 3000 D oder die Westfalia SSK 3? -------------------- zu vermieten
01.03.2006, 19:36
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1136 Beigetreten: 08.08.2005 Mitglieds-Nr.: 11969 |
01.03.2006, 20:37
als Schlingerdämpfung reichen da Kupplungen wie die Winterhof WS 3000 D oder die Westfalia SSK 3? Die Winterhoff WS 3000D (Gen.nr. e1*94/20*0065) und die Westfalia SSK3 Ausf. A oder B (Gen.nr. e1*94/20*1054) erfüllen die geforderte ISO-Richtlinie. Gruß, Chris schön. danke - dann werd ich die Tage mal beim TÜV vorstellig, ob sonst noch was fällig ist außer den neuen Reifen und der Kupplung. -------------------- zu vermieten
02.03.2006, 17:07
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2066 Beigetreten: 16.09.2003 Wohnort: Nordhessen Mitglieds-Nr.: 71 |
als Schlingerdämpfung reichen da Kupplungen wie die Winterhof WS 3000 D oder die Westfalia SSK 3? Die Winterhoff WS 3000D (Gen.nr. e1*94/20*0065) und die Westfalia SSK3 Ausf. A oder B (Gen.nr. e1*94/20*1054) erfüllen die geforderte ISO-Richtlinie. Gruß, Chris schön. danke - dann werd ich die Tage mal beim TÜV vorstellig, ob sonst noch was fällig ist außer den neuen Reifen und der Kupplung. Stoßdämpfer ( Schwingungsdämpfer ) nicht vergessen -------------------- ...sing mei Sachse sing....
02.03.2006, 17:33
als Schlingerdämpfung reichen da Kupplungen wie die Winterhof WS 3000 D oder die Westfalia SSK 3? Die Winterhoff WS 3000D (Gen.nr. e1*94/20*0065) und die Westfalia SSK3 Ausf. A oder B (Gen.nr. e1*94/20*1054) erfüllen die geforderte ISO-Richtlinie. Gruß, Chris schön. danke - dann werd ich die Tage mal beim TÜV vorstellig, ob sonst noch was fällig ist außer den neuen Reifen und der Kupplung. Stoßdämpfer ( Schwingungsdämpfer ) nicht vergessen darum fahr ich ja zum tüv - denn neue stoßdämpfer mach ich mir nicht rein, wenns dadran scheitert, dann scheitert es halt. -------------------- zu vermieten
02.03.2006, 17:45
Ich weiß, > am Sprit soll es nicht scheitern.
Aber ohne Stoßdämpfer am Anhänger kannst Du Dir den Weg sparen. -------------------- ...sing mei Sachse sing....
02.03.2006, 20:03
Ich weiß, > am Sprit soll es nicht scheitern. Aber ohne Stoßdämpfer am Anhänger kannst Du Dir den Weg sparen. der Anhänger ist gefedert und nach meinen erachtens müßten das die richtigen Stoßdämpfer sein - aber wenn die tüvler dann anderer Meinung sind.... -------------------- zu vermieten
02.03.2006, 20:19
Auch wenn es vielleicht keinen Zweck hat.
Es müssen richtige Stoßdämpfer, von außen sichtbar, verbaut sein. Wie an deinem Motorrad bzw. am PKW. -------------------- ...sing mei Sachse sing....
02.03.2006, 20:35
... Es müssen richtige Stoßdämpfer, von außen sichtbar, verbaut sein.... @ automatix: Es müsste für Deinen Anhänger von Westfalia einen Nachrüstsatz (Dämpfer samt Halter) geben. 2003 habe ich meinen Brenderup-Tandemachser auf 100 km/h beschleunigt. Für die 4 Dämpfer samt Montage habe ich rund 200,- € bezahlt. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
03.03.2006, 09:16
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Banned Beiträge: 2587 Beigetreten: 08.07.2005 Mitglieds-Nr.: 11102 |
Wird eigentlich bei der Erteilung der 100km/h-Zulassung für das Gespann die Dynamik berücksichtigt, geprüft oder getestet?
Ein kurzer Viehanhänger oder noch besser gut gestauter Gepäckwagen verhält sich schwingungstechnisch durch sein geringes Trägheitsmoment detlich harmloser als ein 10m-Segelflugzeuganhänger oder Trailer für Ruderregattaboote-8er. Ebenso ist langer Radstand mit kurzem Überhang zur Anhängerkupplung sehr vorteilhaft, klassisch Citroen DS-19. Wer mal mit langen trägen Hängern fuhr weis wie kritisch die Eigenresonanz bei nur geringer Geschwindigkeitserhöhung plötzlich wirksam wird, 85km/h problemlos, 88km/h beginnendes Aufschaukeln, Bremsen, aber sofort! Luftdruck im Zugwagen und Anhängerreifen ist dort auch ein wichtiger Parameter! |
03.03.2006, 09:44
Zitat Wird eigentlich bei der Erteilung der 100km/h-Zulassung für das Gespann die Dynamik berücksichtigt, geprüft oder getestet? Ich glaube, daß das relativ wenig gemacht wird. Es gibt ja nur die Unterscheidungen nach mit/ohne Bremse, Stoßdämpfer, Massenverhältnisse, Wohnwagen und Anti-Schlingerkupplung. Ich persönlich wurde z.B. einem wohnwagenähnlichen Anhänger (z.B. Imbißwagen) die Abnahme verweigern obwohl dies nicht explizit geregelt ist und ich glaube, daß er die Abnahme irgendwo bekommen würde.... Auch die von Dir angesprochenen Segelflugzeug- und Segelbootanhänger betrachte ich als kritisch. mfg Stefan |
03.08.2006, 16:14
so, seit dienstag bin ich auch mit 100 km/h unterwegs.
neue reifen drauf, winterhof ws3000 dran, stoßdämpfer haben gepasst, mit einem etwas überfordeten tüvtechniker gekämpft (der ziemlich mit den eupapieren ins schleudern kam und mir beinahe den wagen abgelastet hätte, wenn ich nicht aufgepasst habe, weil er die höhe des fahrzeugs als gewicht gerechnet hat....) und dann alles eintragen lassen (und auch gleich eupapiere bekommen für den anhänger) - aber was mich gewundert hat, ist daß der auch beim pkw die 100 km/h anhängergewichte mit schlingerkupplung eingetragen hat - war das wirklich nötig? -------------------- zu vermieten
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 17.11.2025 - 18:01 |
