Neuling ![]() Gruppe: Members Beiträge: 19 Beigetreten: 27.08.2005 Wohnort: Kreis Göppingen Mitglieds-Nr.: 12461 ![]() |
Als wann gilt ein Reifen als abgefahren ? An den Reifen gibt es doch so genannte Indikatoren die die gesetzliche 1,6mm anzeigen (verschleißanzeige). An den Punkte wo sich die verschleißanzeigen befinden sind meinen Reifen noch i.o. (ca. 4mm) doch ganz außen (links und Rechts ca. 2 cm vom Rand) hab die weniger als 1,6mm. Mein Reifenhändler sagte zu mir das man nur an denn Indikatoren prüft. Hab von den Indikatoren 4 in einer Reihe und da ist das Profil noch i.o. nur ganz außen eben nicht.... Was er noch zu mir sagte ist das die ganz äußeren Profilrillen die gleiche höhe haben wie die Indikatoren. Sprich erst wenn der Reifen ganz außen Glatt sei. Ist der Reifen abgefahren... ![]() Ist der Reifen wirklich noch i.o ? Und stimmt das was mir mein Reifenhändler sagte ? GRuß |
Neuling Gruppe: Members Beiträge: 6 Beigetreten: 06.08.2005 Wohnort: Ein kleines Dorf im Süden von NRW Mitglieds-Nr.: 11928 ![]() |
Du musst bedenken, dass es erst ab weniger als 1,6 mm eine Ordnungswidrigkeit ist.
Auch vorher kann der Reifen schonmal schrott sein. Gemessen wird wirklich nur an den Punkten, außer wenn der Reifen außen total blank ist oder sonst irgendwelche Auffälligkeiten aufweist. Oft ist es ja schon so, dass man merkt, dass sich das Auto auf nasser Straße nicht mehr so sicher fahren lässt. Dann wird es höchste Zeit, die Reifen zu wechseln. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das so bei unter 3 mm angefangen hat. |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 15361 Beigetreten: 24.08.2004 Wohnort: Mainz-Gonsenheim Mitglieds-Nr.: 5157 ![]() |
Zitat (Cindy1970 @ 27.08.2005, 18:05) Gemessen wird wirklich nur an den Punkten, außer wenn der Reifen außen total blank ist oder sonst irgendwelche Auffälligkeiten aufweist. Das sehe ich allerdings anders: Im BKat Nr 212 ist von den Indikatoren keine Rede: Zitat 212 Kraftfahrzeug (außer Mofa) oder Anhänger in Betrieb genommen, dessen Reifen keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß 50 € 3 Pkt. Edit: § 36 StVZO: Abs (2) Zitat Die Räder der Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen mit Luftreifen versehen sein, soweit nicht nachstehend andere Bereifungen zugelassen sind. Als Luftreifen gelten Reifen, deren Arbeitsvermögen überwiegend durch den Überdruck des eingeschlossenen Luftinhalts bestimmt wird. Luftreifen an Kraftfahrzeugen und Anhängern müssen am ganzen Umfang und auf der ganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen oder Einschnitten versehen sein. Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
Der Beitrag wurde von GSX-R bearbeitet: 27.08.2005, 17:12 -------------------- Lieber einen Moment lang feige - als ein Leben lang tot Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen. |
Gast_Uwe K._* |
75% der Lauffläche müssen 1,6 mm haben
![]() ![]() ![]() Der Beitrag wurde von Uwe K. bearbeitet: 27.08.2005, 17:33 |
Zitat (Uwe K. @ 27.08.2005, 18:32) 75% der Lauffläche müssen 1,6 mm haben ![]() ![]() ![]() *grins* ![]() -------------------- Lieber einen Moment lang feige - als ein Leben lang tot Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen. |
Gast_Uwe K._* |
Zitat (Uwe K. @ 27.08.2005, 18:32) 75% der Lauffläche müssen 1,6 mm haben ![]() ![]() ![]() Alles klar !! Dann stimmt ja das was mir der Reifen Händler gesagt hatte !! Vielen Dank euch ! Dann kann ich doch noch diese Saiso mit den Reifen weiter fahren (hab ja noch 4mm ist zwar nicht gut aber ausreichend !) Gruß Kevin |
Gast_Uwe K._* |
Zitat (Roader @ 27.08.2005, 19:10) hab ja noch 4mm ist zwar nicht gut aber ausreichend Da solltest Du dann bei Regen besonders vorsichtig fahren ![]() |
Und nicht vergessen:
"Luftreifen an Kraftfahrzeugen und Anhängern müssen am ganzen Umfang und auf der ganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen oder Einschnitten versehen sein." => Innen 4mm und aussen keine Einschnitte mehr vorhanden ist nicht zulässig. Gruß, Chris |
Neuling ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 36 Beigetreten: 11.06.2005 Mitglieds-Nr.: 10232 ![]() |
habe mir vor ungefähr 2 Monaten zwei neue Reifen gekauft ( für vorne), die haben jetzt in der Mitte vom Reifen nur noch 4mm Profil, genau wie die beiden Reifen hinten. Bin seitdem bestimmt nicht mehr als 2000 km gefahren, woran kann es also liegen, dass die neuen Reifen schon so wenig Profil haben? Gruß driverstreet |
Tippe mal auf falschen Luftdruck.
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2380 Beigetreten: 19.10.2003 Mitglieds-Nr.: 379 ![]() |
luftdruck, fahrstil oder schlechte reifen. eventuell spur verstellt so dass die felgen eventuell V förmig laufen und deshalb den gummi runterrubbeln.
wenn sie einseitig abgefahren wären, könnte auch der sturz verstellt sein. -------------------- |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5139 Beigetreten: 15.09.2003 Wohnort: München Mitglieds-Nr.: 45 ![]() |
Zitat (driverstreet @ 29.08.2005, 12:53) habe mir vor ungefähr 2 Monaten zwei neue Reifen gekauft ( für vorne), die haben jetzt in der Mitte vom Reifen nur noch 4mm Profil, genau wie die beiden Reifen hinten. Bin seitdem bestimmt nicht mehr als 2000 km gefahren, woran kann es also liegen, dass die neuen Reifen schon so wenig Profil haben? Generelles Abfahren (ca. 6 mm auf 2000 km ist schon heftig ![]() Zu weiche Gummimischung, zu geringer Luftdruck, häufig durchdrehende Räder (Fronttriebler? ![]() Einseitiges Abfahren: Falsch eingestellter Sturz. -------------------- Leben und leben lassen....
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2807 Beigetreten: 05.04.2004 Wohnort: Saarland Mitglieds-Nr.: 2650 ![]() |
Hi Spezialisten!
Wenn wir grad beim Thema sind. Gilt die Bußgeldvorschrift dann pro Reifen oder für's ganze Fahrzeug? Seit ner Diskussion die Woche bin ich mir fast nicht mehr 100% sicher... -------------------- |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 8784 Beigetreten: 20.02.2004 Wohnort: Im tiefsten Taunus Mitglieds-Nr.: 1918 ![]() |
Hi Nucki, lebst Du auch noch
![]() ![]() Meines Wissens für das gesamte FZ, sonst wäre man binnen Sekunden bei 12 Punkten...... -------------------- Rücksicht ist keine Feigheit und Leichtsinn kein Mut Take me for what i'm worth freedom is just another word for nothing left to loose spread your wings for New Orleans, Kentucky bluebird, fly away
Zitat (Commodore25E @ 30.08.2005, 23:46) Hi Nucki, lebst Du auch noch ![]() ![]() Klar! Unkraut vergeht nicht ![]() Hi Commo ![]() -------------------- |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Banned Beiträge: 6580 Beigetreten: 13.09.2003 Wohnort: Rhein-Main-Gebiet Mitglieds-Nr.: 15 ![]() |
Zitat (Nucki @ 30.08.2005, 23:45) Gilt die Bußgeldvorschrift dann pro Reifen oder für's ganze Fahrzeug? Löhnen muss man pro Reifen. Punkte gibts aber nur einmal pro Fahrzeug. -------------------- |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 4071 Beigetreten: 19.05.2004 Wohnort: Op d'r schääl Sick Mitglieds-Nr.: 3376 ![]() |
Zitat (Uwe K. @ 27.08.2005, 18:32) 75% der Lauffläche müssen 1,6 mm haben ![]() AUA!! Zu Beginn der Sommersaison meinte mein KFZ-Mechaniker, dass ich dieses Jahr noch hinkäme. Mein selbstgebastelter Profiltiefenmesser zeigt jetzt aber nicht mal 5mm an. Nu' muss ich zum TÜV, und bin etwas verunsichert. Muss ich mir etwa jetzt für 2 Monate noch mal neue Sommerreifen aufziehen? Oder soll ich etwa jetzt schon "Gummistiefel" tragen? ![]() Wie mögen wohl die Chancen stehen, dass ich -in Hinsicht auf den ohnehin bald erforderlichen Reifenwechsel- mit meinen alten Schluppen die Plakette kriege? ![]() Btw. Der Wagen ist jetzt 5 Jahre jung und sehr gepflegt; was imho die Toleranzschwelle beeinflussen könnte. (?) -------------------- Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein!
Gruß... ![]() |
5 mm ist doch mehr als 1,6 mm
![]() Du kannst noch viele Kilometer mit diesen Reifen fahren, wenn sie an allen Stellen halbwegs die gemessenen 5 mm Profiltiefe haben. -------------------- |
Zitat (Uwe @ 31.08.2005, 12:22) 5 mm ist doch mehr als 1,6 mm ![]() Du kannst noch viele Kilometer mit diesen Reifen fahren, wenn sie an allen Stellen halbwegs die gemessenen 5 mm Profiltiefe haben. AAAUUUUAAAAA!!!!! ![]() Naja - dafür hatte ich in Religion immer ein "sehr gut"! ![]() -------------------- Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein!
Gruß... ![]() |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 08.09.2025 - 14:29 |
