Motorradreifen - Profiltiefe, Wo wird gemessen? |
28.04.2005, 09:11
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 332 Beigetreten: 25.07.2004 Mitglieds-Nr.: 4494 |
Und die Reifen müssen ja 1,6 mm Mindestprofil haben. Ab wo werden die gemessen!? Auf den Indikatoren oder an der allgemein flachsten Stelle!? |
28.04.2005, 09:14
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 484 Beigetreten: 11.01.2004 Wohnort: Nähe Berlin Mitglieds-Nr.: 1273 |
Nach meinem Verständnis sind die Indikatoren auf einer Höhe von 1,6 mm über dem Profilrillengrund.
Ist der Indikator demnach auf einer Höhe mit dem übrigen Reifen, ist er am Ende. MfG Kaimann -------------------- Für harte Strafen und sofortiges rigoroses Vorgehen der Polizei gegen Linksschleicher und Mittelspurblockierer.
28.04.2005, 09:17
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1840 Beigetreten: 07.01.2005 Wohnort: Im sonnigsten Süden Mitglieds-Nr.: 7625 |
Bei Motorradreifen ist der TWI im Allgemeinen nur 1 mm hoch!!!!!!
-------------------- Hubraum lässt sich durch nichts ersetzen -- außer durch noch mehr Hubraum
28.04.2005, 09:22
Meines Wissens wird die Profiltiefe in Reifenmitte gemessen, und dort an der niedrigsten Stelle.
Die Flanken interessieren keinen. (Ausser dich natürlich und obligatorisch die Versicherung im Ernstfall) Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Gruss Kai -------------------- Gruß Kai
28.04.2005, 12:15
In der Mitte gibt es schon lange keine Rillen mehr ! Würde unruhig liegen.
Das letzte Mal habe ich erst gedacht, mir hätte jemand in den Reifen gebohrt. Bis ich begriffen habe, daß der Reifen bis auf den Indikator herunter war und dadurch die Rille unterbrochen war. 195 Euro dahin... Hatte aber immerhin 3000 km gehalten. MfG Kaimann -------------------- Für harte Strafen und sofortiges rigoroses Vorgehen der Polizei gegen Linksschleicher und Mittelspurblockierer.
29.04.2005, 16:05
Zitat (Christl @ 28.04.2005, 10:17) Bei Motorradreifen ist der TWI im Allgemeinen nur 1 mm hoch!!!!!! Nicht ganz richtig! Nur bei Krads!!!! Treadwear Indicator. Kleine Querstege in den Profilrillen, die die Verschleißgrenze anzeigen, aber nicht bei jedem Reifen mit der Mindestprofiltiefe übereinstimmen. Die 1mm kommen von der Mindestprofiltiefe vonLKR+KKR hierbei ist die Mindestprofiltiefe nur 1,0mm! -------------------- Der Klügste ist der, der weiß, was er nicht weiß! Sokrates
29.04.2005, 18:23
Wat is nu LKR und KKR ????
Lastkraftrad und Krankenkraftrad oder wie????? Macht mich kundich kai -------------------- Gruß Kai
29.04.2005, 18:46
Zitat Wat is nu LKR und KKR ???? Lastkraftrad und Krankenkraftrad oder wie????? Leichtkraftrad und Kleinkraftrad. mfg Stefan |
29.04.2005, 20:19
Stimmt nicht ganz. Die Mindestprofiltiefe bei Krafträdern bis zum Leichtkraftrad beträgt nur 1mm.
Die Reifenhersteller sagen aber selbst, dass sie Überwiegend die TWI bei Kraftradreifen nur in 1mm Höhe produzieren, obwohl dort eigentlich 1,6 mm nötig wären. Also Vorsicht beim Reifenabfahren!!!! -------------------- Hubraum lässt sich durch nichts ersetzen -- außer durch noch mehr Hubraum
02.05.2005, 08:30
Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt. Jedoch genügt bei Fahrrädern mit Hilfsmotor, Kleinkrafträdern und Leichtkrafträdern eine Profiltiefe von mindestens 1 mm.
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 12.05.2024 - 18:03 |
