> Unfall- Leitplanke
Gast_BAB 8_*
Beitrag 21.12.2004, 21:42
Ich hatte neulich einen selbstverschuldeten Unfall auf der Autobahn ohne weitere Beteiligte, allerdings mit Beschädigung von ca. 30 m Leitplanke rechts. Polizei war da und hat die Sache aufgenommen und meinten, eine Verwarnung käme wegen des Sachschadens nicht in Frage, sondern eine Anzeige (ggf. wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, es war zwar keine Geschw.begrenzung, aber es regnete mehr oder weniger stark). Alkohol etc. war nicht im Spiel.
Wenn ich mir die Nr. 8 der §24 StVG a) Straßenverkehrs-Ordnung anschaue, gibt es da mehrere Möglichkeiten:
8 Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren
8.1 trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z. B. Nebel, Glatteis) 50 € 3 Pkt.
8.2 in anderen als in Nummer 8.1 genannten Fällen mit Sachbeschädigung 35 €
Ich wäre mit 8.2 einverstanden.
So, nun die Frage:
Könnte mich noch was anderes erwarten und was kann ich tun, wenn die Anzeige auf 8.1. lautet?
Danke für Eure Infos
Uwe W
Beitrag 21.12.2004, 21:59
Beigetreten: 24.09.2003
Mitglieds-Nr.: 175
Das hängt wohl davon ab, ob es nun mehr oder aber nur weniger stark regnete.
D.h. ob es sich tatsächlich um schlechte Sicht oder Wetterverhältnisse handelte, wo als Regelbeispiele ja nur die Extremwetterlagen Nebel und Glatteis erwähnt werden.
Wenn hier ein Bußgeldbescheid über 75€ Geldbuße (wegen des Sachschadens erhöht sich der in 8.1. genannte Betrag gemäß Tabelle 4 im Anhang) und ca. 25,60€ Auslagen und Gebühren erfolgen sollte, kann man grundsätzlich dagegen Einspruch einlegen.
Wenn die Behörde sich dann nicht selber korrigiert, entscheidet das Amtsgericht, was mit einem weiteren Kostenrisiko verbunden wäre, aber auch zu einer Entscheidung führen kann, die keine Punkte nach sich zieht.
Ernschtl
Beitrag 21.12.2004, 22:07
Beigetreten: 29.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2545
Zitat (BAB 8 @ 21.12.2004, 21:42)
So, nun die Frage:
Könnte mich noch was anderes erwarten...?
Erwarten darfst Du wahrscheinlich eine Rechnung über die Reparatur der Leitplanke. Dagegen dürfte die Strafe wohl Peanuts sein, selbst mit Punkten.
Ich hoffe Du hast eine gute Versicherung die nicht auf die Idee kommt Du hättest fahrlässig gehandelt.
Wer bremst hat Angst
Uwe W
Beitrag 21.12.2004, 22:12
Mitglieds-Nr.: 175
Die Haftpflichtversicherung bezahlt den Schaden an der Leitplanke unabhängig davon, ob er nun grob, mittel oder leicht fahrlässig verursacht wurde oder ob gar keine Fahrlässigkeit vorlag.
Da Alkohol und sonstige Drogen nicht im Spiel waren und auch ein Führerschein vorhanden war, wird die Versicherung keinen direkten Regress nehmen können.
Über die Rückstufung im Schadensfreiheitsrabatt wird die Versicherung den TE aber an den Unfallfolgen beteiligen.
Er kann sich die Rückstufung natürlich auch gegen Erstattung der Schadensersatzleistung ersparen.
Gast_BAB 8_*
Beitrag 22.12.2004, 22:43
Das mit dem Schadensfreiheitsrabatt ist nicht so schlimm, da es sich um einen Firmenwagen handelt.
Wie hoch ist denn das Kostenrisiko bei einem Einspruch, bzw. hätte ich sonst noch negative Folgen zu erwarten, z.B. dass die Strafe (nicht monetär gesehen) höher ausfällt?
RA XDiver
Beitrag 22.12.2004, 22:46
Beigetreten: 10.01.2004
Mitglieds-Nr.: 1265
Zu den Kosten: hier.
Theoretisch kann die Strafe durch das Gericht verschärft werden, wird aber selten gemacht.
Beratungswunsch? Klick hier:
baerfekt
Beitrag 23.12.2004, 02:34
Beigetreten: 20.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7349
So, nun die Frage:
Die Polizei hat Recht:
Laut Bußgeldkatalog 103618
Sie fuhren bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit.
103620
Es kam zum Unfall
Daher müßtest Du 75,-EUR Bußgeld entrichten.
Du könntest Einspruch einlegen, weil das Bußgeld nicht richtig ausgewiesen ist!
baerfekt
Viele Grüße aus Thüringen
Crispy
Beitrag 23.12.2004, 07:18
Beigetreten: 06.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5403
Warum 75?
50+25,60 oder
50+35(wg. SB)+25,60(Geb.)
Eure Aussagen sind etwas verwirrend.
Das Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers räumt kein Recht auf einen Spurwechsel ein.
Es ist vielmehr die Bitte an andere Verkehrsteilnehmer, auf Fehler mit besonderer Nachsicht zu reagieren und wohlwollend eine Lücke zu schaffen.
baerfekt
Beitrag 25.12.2004, 08:57
Mitglieds-Nr.: 7349
Zitat (Crispy @ 23.12.2004, 07:18)
Warum 75?
50+25,60 oder
Die 75,-EUR + 25,60 EUR setzen sich wie folgt, zusammen
103618 (TBN) [/B]Grundtatsbestand
§ 3 Abs. 1 § 49 StVO § v24 StVG, 8 BKat
50,- EUR
103619 (TBN)
Mit Gefährdung
- und gefährdeten dadurch andere
§ 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2 § 49 StVO § v24 StVG, 8 BKat, § 3 Abs. 1 BKatV, § 19 Owig
[/B]60,- EUR
103620 (TBN) [B][I] Mit Schädigung
- es kam zum Unfall
[B]75,- EUR
das das Wirrwar müßte jetzt aufgeklärt sein!
baerfekt
baerfekt
Beitrag 25.12.2004, 08:59
Mitglieds-Nr.: 7349
DaRealAd
Beitrag 25.12.2004, 16:41
Beigetreten: 23.06.2004
Mitglieds-Nr.: 3925
Genau:
Zitat (Anhang Bußgeldkatalog Tabelle 4)
Die im Bußgeldkatalog bestimmten Regelsätze, die einen Betrag von mehr als 35 Euro vorsehen, erhöhen sich beim Hinzutreten einer Gefährdung oder Sachbeschädigung, soweit diese Merkmale nicht bereits im Grundtatbestand enthalten sind, wie folgt:
Bei einem Regelsatz für den Grundtatbestand von Euro 50 (..) Mit Sachbeschädigung auf Euro 75.
Das bezieht sich alles nur auf das Bußgeld selbst, die Gebühren kommen extra dazu.
[BE] [C1E] [CE] [MSLT]
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 24.08.2025 - 22:31
