Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 539 Beigetreten: 25.09.2023 Mitglieds-Nr.: 91056 ![]() |
Es gibt ja zahlreiche Urteile zum Thema "Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren" (Beispiel), die den Rahmen solcher Messungen abstecken. Was ich kenne: üblicherweise 20% Toleranzabzug, konstanter Abstand der Fahrzeuge, gute Sicht etc. Damit ist ohnehin naheliegend, dass solche Messungen nur von Polizeibeamten durchgeführt werden dürfen - wer als Zivilperson einem Raser nachfährt, rast ja selbst. Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren bleibt also nach meinem laienhaften Verständnis hoheitliche Aufgabe. Nun gibt es inzwischen im Fahrradbereich nicht nur "Dashcams", üblicherweise nach hinten gerichtet, sondern auch noch solche mit eingebautem Radar, etwa von Garmin. Deren App bzw. Auswertungsgeräte erlauben die Ermittlung und seit neuestem auch Anzeige der Geschwindigkeit eines nachfolgenden/überholenden Fahrzeugs, im Rahmen ihrer Messgenauigkeit (Beispiel). Also entweder mit der eigenen GPS-gemessenen Geschwindigkeit verrechnet, oder auch einfach im Stand. Das wird ganz elegant im Video eingeblendet. Sieht dann so aus. Mir ist bisher kein anderes Gerät bekannt, das man zivil kaufen kann und das so einfach diese Funktion bietet. Nehmen wir also an, jemand fährt oder steht mit seinem Rennrad auf der Fahrbahn und lässt diese Dashcam anlassbezogen (weil Gefahr) aufnehmen, sobald sich ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit nähert. Geschwindigkeitsverstoß gemessen und Videodokumentation mit dazu. Nachdem die o.g. Urteile der Geschwindigkeitsermittlung z.B. auch einem zivilem GPS-Gerät/Navi eine Toleranz von (nur!) 3% zugestehen, dürfte die gesamte Messkette hier nicht über den 20% vom Nachfahren liegen, alle denkbaren Winkelfehler eingerechnet. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Besteht die Gefahr, dass sich Autofahrer künftig auf selbsternannte Geschwindigkeits-Anzeigenhauptmeister einstellen müssen? |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 14127 Beigetreten: 13.04.2007 Wohnort: Ulm Mitglieds-Nr.: 30591 ![]() |
Nehmen wir also an, jemand fährt oder steht mit seinem Rennrad auf der Fahrbahn und lässt diese Dashcam anlassbezogen (weil Gefahr) aufnehmen, sobald sich ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit nähert. Wie soll ein Rennradfahrer eine von hinten kommende Gefahr so rechtzeitig erkennen, dass er einschalten kann? Wieso bringt sich der Rennradfahrer dann nicht in Sicherheit, sondern lebt die Gefahr auch aus? Wieso sollte eine hohe Geschwindigkeit alleine schon eine Gefahr sein? Oder braucht es da nicht noch andere Faktoren? Ein überholender Pkw mit GPS-gemessenen 125km/h hat bei 20% Abzug noch gar keinen Geschwindigkeitsverstoß begangen, während der Tacho im Pkw wohl um die 130km/h anzeigt. Damit sollte klar sein, dass solch eine "Messung" für den Eimer ist. |
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 537 Beigetreten: 18.09.2005 Mitglieds-Nr.: 13039 ![]() |
Der Radler schaltet die Cam nicht selber ein. Laut Garmin-Beschreibung läuft das Radar der Dashcam ständig mit und es da vermutlich Trigger geben wird, die eine Aufnahme dann automatisch starten. Ist die Frage, ob das dann immer noch "anlassbezogen" ist.
Ich sehe aber keine Chance, dass die gemessene Geschwindigkeit ohne größere Toleranzabzüge verwertbar ist. Zum einen ist das "Radar" nicht geeicht, zum anderen kann das Radar nur eine Differenzgeschwindigkeit des sich nähernden Fahrzeugs relativ zur eigenen Geschwindkeit ermitteln; die Ungenauigkeit der GPS-Messung (also die genannten 3%) addiert sich so also auf die Ungenauigkeit der Radarmessung. Es wäre dann sicher auch noch interessant, ob Garmin dann zu einer entsprechenden Verhandlung mit entsprechender Gegenwehr des Betroffenen das genaue Meßverfahren zur Prüfung durch externe Gutachter offenlegen würde... |
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3096 Beigetreten: 16.07.2006 Mitglieds-Nr.: 21252 ![]() |
Nehmen wir also an, jemand fährt oder steht mit seinem Rennrad auf der Fahrbahn und … Im Stand hat der Rennradfahrer, außer am rechten Fahrbahnrand, nichts auf der Fahrbahn verloren.Es wäre dann sicher auch noch interessant, ob Garmin dann zu einer entsprechenden Verhandlung mit entsprechender Gegenwehr des Betroffenen das genaue Meßverfahren zur Prüfung durch externe Gutachter offenlegen würde... Es wäre interessant, wie in einer Verhandlung die Verwendung dieses nach StVO nicht erlaubten Rücklichtes und damit des gesamten Garmin Gerätes bewertet wird.
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1028 Beigetreten: 26.05.2015 Mitglieds-Nr.: 76297 ![]() |
Laut diversen Dashcam-Clips wird auch in LKW Radar verbaut, das es ermöglicht, die Geschwindigkeit eines in der gleichen Spur vorrausfahrenden Fahrzeugs anzuzeigen. Da sollte es möglich sein, mit geringeren Toleranzen zu messen, da LKW ja über geeichte Geschwindigkeitsmessung verfügen müssen und die Differenzgeschwindigkeit durch das Radar gemessen werden kann.
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 889 Beigetreten: 13.07.2014 Mitglieds-Nr.: 73184 ![]() |
Zum einen ist das "Radar" nicht geeicht, zum anderen kann das Radar nur eine Differenzgeschwindigkeit des sich nähernden Fahrzeugs relativ zur eigenen Geschwindkeit ermitteln; Abgesehen davon, dass das Radar nicht geeicht ist.... Um die Differenzgeschwindigkeit zu ermitteln, müsste das Gerät ja wissen, wie schnell es selber ist. Da wäre das Radar wohl auf eine "Hilfsmessung" angewiesen z.b. vom GPS. Das wiederum wäre ja auch nicht geeicht. Da sind also schon mal mindestens zwei Messgeräte, die ungeeicht sind. Wenn sich eine Behörde diese Messung zu eigen machen wollte, müsste man auf das Eichrecht (MessEG und MessEV) verweisen, denn dann wäre das eine amtliche Messung. Wie wäre denn die Beweislage ob überhaupt das richtige Fahrzeug gemessen wurde? Fraglich wäre auch, ob das Gerät dem Handbuch entsprechend installiert und benutzt wäre. Das Ganze böte unendlich viel Gründe dagegen vor zu gehen Ich kann mich noch gut an Messungen mit dem Multanova 6F (später auch Digital) erinnern - lang ist's her. Was musste da schon beim Aufbau nicht alles beachtet werden (Knickstrahlreflexion [man lasse sich nur mal das Wort auf der Zunge zergehen]). Und jetzt kommt jemand daher und möchte das Mobil benutzen (ja, es gab mal Moving-Radar) Das war bei Gericht Anwalts Liebling. Mal überlegen.....mein Auto hat ja auch Radar...... da geht doch was.... ![]() |
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 19650 Beigetreten: 17.04.2005 Mitglieds-Nr.: 9339 ![]() |
Spannende Frage. Eine Geschwindigkeitsmessung muss nicht zwingend durch ein geeichtes Gerät erfolgen; es ist ggf. eine Frage des Toleranzabzuges.
Es gibt inzwischen mindestens ein Bundesland, dass zur Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei auf eine GPS-basierte Lösung setzt. Auch diese Geräte sind nicht geeicht. Ein Bundesland folgt in naher Zukunft. Wenn die Gerichte kein Problem mit dieser Art der Geschwindigkeitsmessung haben, wird man sich fragen müssen, warum die Messung von privat, die z.B. dieselbe Software benutzt, nicht verwertbar sein sollte. -------------------- Proxima Estación: Esperanza.
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 10069 Beigetreten: 29.03.2004 Wohnort: Rheinebene Mitglieds-Nr.: 2545 ![]() |
Was, wenn der Laie ein versierter Hacker ist der die Messvideos ein wenig manipuliert?
Eine Geschwindigkeitsmessung muss nicht zwingend durch ein geeichtes Gerät erfolgen In NRW schon. Da gibts nen Erlass zu. Es gibt inzwischen mindestens ein Bundesland, dass zur Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei auf eine GPS-basierte Lösung setzt. Dann nenn doch Ross und Reiter..... Welches Bundesland und welches (ungeeichte) Gerät |
Ein Beispiel für GPS-basierte, nicht geeichte Geschwindigkeitsermittlung: https://www.burhoff.de/asp_weitere_beschlue...nhalte/4819.htm
Stimmt natürlich, dass das Radar zusätzliche Unschärfe bedeutet. Die Eigengeschwindigkeit des Fahrrads bzw. des Radargeräts wird übrigens wiederum per GPS ermittelt. Ich vermute, Gerichte werden sich eines Tages mal mit einem Fall beschäftigen, inwieweit eine solche Radarmessung verwertbar sein kann (also entweder nicht, oder mit einer Toleranz von x Prozent). Und wenn dann letzteres eintreten sollte, gehts nur noch darum, was anlassbezogene Aufzeichnung bedeutet: während der Fahrt, sobald das Radar irgendetwas misst, oder auch am stehenden Fahrrad, wenn gar keiner draufsitzt, oder gar ganz ohne Fahrrad, nur das Radarteil irgendwo festgemacht? Ich finde zwar, dass in Deutschland wesentlich mehr (von den Offiziellen) geblitzt werden sollte, aber die Vorstellung, dass sich mit solchen Gerätschaften die Oberlehrer der Nation formieren und nicht nur Parksünder, sondern auch Geschwindigkeitsverstöße verfolgen, hat etwas dystopisches. @dopero: das RCT715 war die internationale Version, es gibt auch eine nach StVZO zugelassene Version namens RCT716. Man kann damit ganz legal rumfahren, filmen und messen. Was, wenn der Laie ein versierter Hacker ist der die Messvideos ein wenig manipuliert? Das gilt ja prinzipiell heute schon bei den üblichen Parksünder-Meldeplattformen (wie sowas hier: https://www.weg.li). Kann man auch problemlos und/oder unter Zuhilfenahme von KI irgendwas fälschen. Müsste also generell die Frage sein, ob man Laien die Meldung von Verkehrsverstößen per digitalen Medien überhaupt zugesteht. |
Müsste also generell die Frage sein, ob man Laien sowas überhaupt zugesteht. So ist es. Die Antwort darauf kann nur ein klares Nein sein.Denn welcher unserer drei demokratischen Gewalten sollte man den, zwar mündigen, Bürger zuordnen? -------------------- Wer bremst hat Angst
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3339 Beigetreten: 28.05.2013 Mitglieds-Nr.: 68698 ![]() |
Laut diversen Dashcam-Clips wird auch in LKW Radar verbaut, das es ermöglicht, die Geschwindigkeit eines in der gleichen Spur vorrausfahrenden Fahrzeugs anzuzeigen. Da sollte es möglich sein, mit geringeren Toleranzen zu messen, da LKW ja über geeichte Geschwindigkeitsmessung verfügen müssen und die Differenzgeschwindigkeit durch das Radar gemessen werden kann. Ich war schon oft mit einem LKW auf dem Eichamt. Aber für den Tacho hat sich noch nie jemand interessiert. ![]() Ich war ja früher bekanntlich Tankwagenfahrer. Da ging die Polizei immer her und hat den Liederschein den ich von Tanklager erhielt und der alles mögliche enthielt genommen um die Überladung zu berechnen. Denn da stand u.a. das Gewicht drauf. Aber das Gewicht war nicht gewogen sondern errechnet. Aus drei Werten. Aus der Menge, der Temperatur und der Wichte. Waren alle drei geeicht. Ich wies immer die Polizei drauf hin 1,5% Fehler ab zu ziehen weil das dreimal einem Fehler enthalten konnte und 0,5% die Toleranzgrenze war. Wenn das nicht reichte sagte ich nur nun nehmen sie mal die Werte bei 15°. Die waren schon berechnet. Bei den hatte ich schon Unterschiede von ca. 80 Kg. Und nun? Ich hatte da natürlich keine Ahnung. ![]() ![]() Viel Spaß mit dem festsetzen der Grenzwerte. |
Ein Beispiel für GPS-basierte, nicht geeichte Geschwindigkeitsermittlung: Das ist ein ganz anderer Fall und trifft nicht mal im Ansatz das hier zur Rede gestellte (private laienhafte) Messverfahren. Im Endeffekt lief es auf Nachfahren hinaus welches von der Polizei durchgeführt wurde. Die Antwort darauf kann nur ein klares Nein sein. So nämlich. ... um die Überladung zu berechnen. Na das trifft ja den Fall hier genau auf den kopf- |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 16.07.2025 - 08:43 |
