> LSA: Größerer Abstand Haltlinie→Furt bei Räumzeit zu berücksichtigen?
Beitrag 26.06.2025, 15:50
Eine Standard-Fußgängerampel mit 4 m breiter Fußgängerfurt und Haltlinie jeweils 1 m davor hat bei uns eine Räumzeit von 2 Sekunden, bevor den Fußgängern Grün signalisiert wird.
Nun gibt es auch Ampeln wie oben, bei denen die Haltlinie aus einer Richtung um mehrere Meter zurückversetzt ist, hier konkret vor die Einmündung.
Eigentlich sollte klar sein, daß ein Kraftfahrer bei Rot vor der Ampel anhält, unabhängig davon ob er die Haltlinie bereits überfahren hat oder nicht. In der Praxis läuft das aber nach dem Motto „ich habe die Haltlinie ja noch bei Gelb überfahren“, dei Autos brettern dann bei Rot über die Ampel und den Fugängern wird nach den üblichen zwei Sekunden Grün gegeben.
Ist der Abstand der Haltlinie zur Fußgängerfurt bei Berechnung der Räumzeiten zu berücksichtigen? Also im konkreten Fall, daß den Fußgängern erst 3 oder 4 Sekunden nach Fahrbahn-Rot Grün signalisiert wird?
Verkehrsplaner
Beitrag 29.06.2025, 10:08
Beigetreten: 23.11.2003
Mitglieds-Nr.: 687
Die Berechnung muss immer von der Haltelinie erfolgen.
Die kurze Zwischenzeit wäre nur zulassig wenn die im Bild befrindliche Haltelinie eine "Wartelinie" wäre.
Aber auch da, kann die längere Zwischenzeit sinnvoll sein, insbesondere bei Fußgängerschutzanlagen.
Beitrag 29.06.2025, 11:53
Es muss doch einen speziellen Grund haben, wieso man, wenn man noch halten kann, vor der Haltlinie anhalten soll und nicht im Raum zwischen Haltlinie und Ampel. Dass man, wenn man es schaffen kann, vor der Kreuzung anhält und diese freilässt, ergibt sich ja aus einem anderen § der StVO. Wenn also die Haltlinie bereits vor der Kreuzung ist, muss das mMn einen anderen Grund haben als nur die Kreuzung freizuhalten.
Ich jedenfalls würde, wenn ich nicht vor der Haltlinie anhalten könnte, auch noch durchfahren yes.gif
Beitrag 29.06.2025, 15:22
Die StrVB meint, eine Haltlinie dürfe man nicht in eine Einmündung malen.. Andererseits wird die Räumphase nicht angepaßt mit dem Resultat, daß ein Kraftfahrer, der noch bei Dunkelgelb durchfährt, die Fußgängerfurt bei Fußgängergrün quert.
reckoner
Beitrag 02.07.2025, 13:15
Beigetreten: 20.11.2012
Mitglieds-Nr.: 66368
ich sehe es wie Nerari. Es gibt einen Grund warum man weiter zurück halten soll, und gerade nicht direkt vor der Ampel (in dem konkreten Beispiel soll offenbar die Einmündung freigehalten werden). Und dann wäre es widersinnig, wenn man es dann doch tun würde oder müsste.
Folglich muss das in den Räumzeiten berücksichtigt werden, sprich: etwas länger gelb.
Stefan
bicionado
Beitrag 03.07.2025, 08:11
Beigetreten: 25.09.2016
Mitglieds-Nr.: 79801
Nicht länger gelb, die Zwischenzeit (die Zeit zwischen dem Schalten auf Rot fü die Kfz und dem Grünlicht für die Fußgänger) muss länger werden.
reckoner
Beitrag 03.07.2025, 16:51
Nee, gerade nicht.
Die Gelbphase ist ja dafür da, dass jemand der nicht mehr rechtzeitig halten kann noch legal fahren darf. Und in dem Fall mit der rückversetzen Haltelinie ist genau das gegeben, der Fahrer kann nicht mehr vor der Haltelinie anhalten, dazu müsste er zurück fahren.
Ich weiß natürlich warum dieser Einwand kam.
Aber das man bei Gelb nicht mehr fahren darf sollte eigentlich jeder wissen. wavey.gif
Praktisch müssen natürlich die Fußgänger geschützt, daher ist es natürlich sinnvoll, zur Sicherheit auch deren Grün noch etwas hinauszuzögern.
Stefan
Der Beitrag wurde von ulm bearbeitet: 03.07.2025, 19:14
Beitrag 03.07.2025, 19:36
Das hängt aber ausschließlich von der Geschwindigkeit ab, daher geht m.W.n. nur die in die Länge der Gelbzeit ein.
Ist erst mal die Haltelinie passiert, ist die Ampelfarbe egal, dann geht in die Zeit zwischen Autorot und Fußgrün neben der Geschwindigeit auch noch die Strecke ein.
Ist nicht anders wie bei einer großen Kreuzung, wo die Furt auf der anderen Seite erst nach relativ langer Zeit für Fußg. Grün werden darf wegen längerer Strecke ...
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 26.08.2025 - 16:35
