Mitglied ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 91 Beigetreten: 09.03.2019 Mitglieds-Nr.: 84964 ![]() |
Danke für die Hilfe |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 606 Beigetreten: 22.02.2007 Wohnort: Hannover Mitglieds-Nr.: 28799 ![]() |
Wenn die Größe früher im Kfz-Brief eingetragen war, ist sie auch weiterhin möglich.
Doof ist dann nur, wenn man es bei einer Kontrolle nicht beweisen kann. 155R13 war früher die Abkürzung für eine 80er oder 82er Höhe. Daher sind 70er Reifen etwas kleiner. Wenn man also die Wahl hat, kann man getrost noch die größeren kaufen. Dann stimmt es auch mit den Papieren. Eventuell kann man ja auch noch eine Bescheinigung vom Hersteller auftreiben, dann ist das Problem auch gelöst. |
Danke für deine schnelle Antwort.
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7721 Beigetreten: 28.09.2012 Wohnort: Dortmund Mitglieds-Nr.: 65729 ![]() |
Ob die andere(n) Reifengröße vergessen wurde(n) oder berechtigt nicht übernommen wurde hängt davon ab, ob der Anhänger vollständige Schlüsselnummern hat:
Wenn das der Fall ist, können die zulässigen Reifengrößen über eine entsprechende Datenbank abgerufen werden und müssen nicht im Schein stehen. Wenn das nicht der Fall ist müssten laut Vorgaben eigentlich alle zulässigen Größen in die neuen Papiere übernommen werden. |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2167 Beigetreten: 05.01.2022 Wohnort: NRW Mitglieds-Nr.: 89096 ![]() |
Die ZB2 sieht dem alten Brief zwar ähnlich, ist aber nicht (wie früher Brief und Schein) die Vorlage, aus die ZB1 abgeschrieben wird. Die relevanten (und manchmal auch geänderten/durch Eintragungen erweiterten) Daten stehen heute nur noch in der ZB1. Deshalb bekommt man sie auch nach einer Abmeldung zurück (und sollte gut darauf aufpassen).
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 24501 Beigetreten: 05.07.2007 Mitglieds-Nr.: 33782 ![]() |
Hallo, Valentino,
in der Zulassungsbescheinigung ist schon seit Jahren in aller Regel nur noch eine Reifengröße eingetragen, obwohl es ja durchaus mehrere erlaubte Reifengrößen geben kann (z. B. zwischen Sommer - und Winterreifen). Für die Polizei bedeutet das, dass man bei einer abweichenden Reifengröße entweder dem Fahrer / Halter vor Ort glauben muss, dass alles seine Richtigkeit hat oder dass man ggf. anderweitig Erkundigungen einholt (Zulassungsstelle, TÜV, Google ![]() Willst Du auf Nummer sicher gehen und Dir so ein Prozedere ersparen willst, wäre es ratsam, eine Bescheinigung mitzuführen, dass die aktuelle Reifengröße ordnungsgemäß genehmigt ist. Viele Grüße, Nachteule -------------------- Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Mahatma Gandhi |
Leg eine Kopie/ein Foto vom alten Brief in die aktuelle ZB1, dann hast Du Ruhe.
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 727 Beigetreten: 01.05.2006 Mitglieds-Nr.: 18951 ![]() |
Du kannst dir auch eine Bestätigung der zulässigen Reifengrößen über eine Prüforganisation holen. Ist dann aber mit Kosten verbunden.
-------------------- Alles wird gut.
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 279 Beigetreten: 06.08.2009 Mitglieds-Nr.: 49892 ![]() |
kurze Frage, die hier in den Faden gut reinpasst...
Ich habe einen kleinen, leichten Motorrad-Transportanhänger (für Google: ERDE PM310; findet man auch unter Trelex.de ) den ich mal vor Jahren auf 100km/h habe eintragen lassen. Der TÜV-Prüfingenieur hat wohl damals die Reifengröße 4.00-10 63N von dem Reifen abgelesen und als Voraussetzung für die 100km/h in die Papiere übernommen. Jetzt möchte ich neue Reifen kaufen (sind über 6 Jahre alt) aber finde in dieser Größe nur Reifen mit Speedindex M (max. 130), eingetragen N bedeutet aber max. 140. Kann ich auch einfach mit M fahren, weil gilt ja eh maximal 100km/h für Anhänger? Muss ich war beim TÜV korrigieren lassen mit Berichtigung den Fahrzeugpapiere? |
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7184 Beigetreten: 13.04.2007 Mitglieds-Nr.: 30602 ![]() |
Um die 100 km/h-Regelung in Anspruch zu nehmen müssen die Reifen mindestens den Geschwindigkeitsindex "L" (120 km/h) haben, siehe §3 der 9. AusnVO.
Dabei darf auch jede für den Anhänger genehmigte Reifengröße genutzt werden. Die auf dem Informationsblatt angegebenen Daten dokumentieren nur, welche Bereifung zum damaligen Zeitpunkt montiert war und stellt keine Beschränkung darf. Diese Daten sollten aber auch nicht in die Zulassungsbescheinigung übernommen werden?! |
Natürlich.
Aber die Herrin sollte wissen, in welchem Verfahren sie sich gerade befindet ![]() Nach §1 Nr. 3 hat die Behörde die Eintragung unter Berücksichtigung der Bedingungen der 9. AusnVO durchzuführen. Ich sehe da keine Befugnis, weitere oder abweichende Bedingungen nach eigenem Gusto aufzustellen ![]() Edit ergänzt: Aber bisher wissen wir ja auch noch nicht, wer was wohin geschrieben hat ![]() @TE: Wo steht denn nun die Reifenbezeichnung, im Änderungsvorschlag nach §15 (bzw. 13) FZV oder im Informationsblatt? und was davon hat die Behörde in Feld 22 übernommen? |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 17.08.2025 - 14:46 |
