Neuling Gruppe: Neuling Beiträge: 1 Beigetreten: 11.12.2023 Mitglieds-Nr.: 91274 ![]() |
gehen wir mal von nachfolgendem fiktiven Fall aus: Durch rechtskräftige Veurteilung aufgrund des Verkaufs von Cannabis in geringen Mengen, muss ein mittlerweile 24-Jähriger einen Abstinenznachweis erbringen. Bei Verurteilung wurde als Grund die Finanzierung des Eigenkonsums angegeben. Da hier keine entsprechenden Werte vorliegen, steht nun im Raum wie lange der Abstinenznachweis geführt werden muss. Die Angabe des Eigenkonsums ist ebenfalls in der Führerscheinakte zu finden. Hat jemand bereits Erfahrungen mit dieser Thematik sammeln können? Vielen Dank schon mal! |
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5678 Beigetreten: 08.06.2011 Wohnort: Mittelhessen Mitglieds-Nr.: 59720 ![]() |
Moin,
da der fiktive 24jährige bei der Tat ja jünger war, stellt sich u.a. die Frage, wie lange das Ganze her ist. Denn aus gutachterlicher Sicht ist das Geschehen als schwerwiegender anzusehen, wenn es sich um einen Jugendlichen als Täter handelt. Das Gleiche gilt aufgrund der Annahme, dass es a) von einer gewissen Verzweiflung reden könnte, dass man Drogen verkauft, um Eigenkonsum zu finanzieren. Damit wären wir dann bei dem Verdacht von mindestens schweren Missbrauch, wenn nicht gar Abhängigkeit. Zudem ist als b) zu bedenken, dass ein gewisser Zeitfaktor bei der Entwicklung vom Erstkonsumenten bis zum Kleindealer im Spiel ist. Das bedeutet wiederum einen länger andauernden Konsum. Alles zusammen genommen würde es mich eher wundern, wenn du mit weniger als 12 Monaten AN davon kommen würdest. -------------------- "Das Problem beim Klartext reden in Sachen Alkohol und Drogen besteht darin, dass der, der zuhört, gern weghört, wenn er noch nicht bereit für den Klartext ist."
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 238 Beigetreten: 16.02.2023 Mitglieds-Nr.: 90413 ![]() |
In welchem Rahmen erfolgt denn der Abstinenznachweis überhaupt? Wurde eine MPU angeordnet? Oder wird befürchtet, dass das geschieht? Oder ist es eine gerichtliche (Bewährungs-) Auflage? Im letzten Fall müsste das ja aus dem Urteil hervorgehen.
Edit: Achso, geringe Menge, dann wohl keine Freiheitsstrafe... ![]() |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 10.05.2025 - 12:57 |
