Neuling Gruppe: Neuling Beiträge: 2 Beigetreten: 04.09.2023 Mitglieds-Nr.: 91000 ![]() |
eine Frage zum Gehwegparken an dieser Stelle: https://goo.gl/maps/wmqL559tQWkJYi7k6 Ein VZ 315 ohne Zusatzzeichen erlaubt das Gehwegparken über die gesamte Länge. Zusätzlich sind Parkflächenmarkierungen angebracht, die allerdings nur einen Teil des Gehwegs bedecken. Darf ein Fahrzeug dann außerhalb der Parkflächenmarkierung auf dem Gehweg parken, wenn es niemanden behindert (z.B. an der markierten Stelle)? Meiner Meinung nach schon, denn die Parkflächenmarkierung erlaubt das Parken auf dem markierten Bereich des Gehwegs, und das Schild erlaubt es über den gesamten Gehweg. Daraus ergibt sich nicht, dass das Parken außerhalb der Markierung verboten ist. Dies müsste durch ein Zusatzzeichen 1053-52 explizit angeordnet werden. Oder liege ich da falsch? Danke für eure Antworten! |
Hallo und willkommen im Forum.
Soweit ich das sehe, ist da halbhüftiges Parken angeordnet. Was Du als Parkflächenmarkierung ansiehst, ist eine Begrenzung, wie weit man auf dem Gehweg stehen darf. Diese Linie (Z295) ist nicht überall durchgehend, das heißt aber nicht, dass man dort, wo sie fehlt, komplett auf dem Gehweg stehen darf. Zwei Räder müssen immer auf der Fahrbahn verbleiben. Ich würde aber auch in den Bereichen, in denen die Linie Lücken hat, nicht weiter auf dem Gehweg parken als diese Linie woanders vorgibt. Rücksichtnahme auf Fußgängerverkehr und so. Außerdem würde ich dort genau prüfen, ob nicht eine Einfahrt oder Ähnliches das Parken dort verbietet. Vielleicht gibt es ja Gründe für die Lücken in der Linie. -------------------- |
https://www.google.de/maps/@48.39596,9.9746...i8192?entry=ttu
Hier würde ich besten Gewissens stehen, die Beschilderung ist eindeutig. https://www.google.de/maps/@48.3972646,9.97...i8192?entry=ttu Hier noch vor dem blauen Peugeot stehen ist fraglich. Man könnte argumentieren, dass die Markierung eine neue Regelung vorgibt und das Schild damit aufgehoben ist. Aufgrund des End-Zeichens ist es aber schon irreführend, da man denken könnte, man dürfe bis zum Schild parken. |
Hier noch vor dem blauen Peugeot stehen ist fraglich. Man könnte argumentieren, dass die Markierung eine neue Regelung vorgibt und das Schild damit aufgehoben ist. Aufgrund des End-Zeichens ist es aber schon irreführend, da man denken könnte, man dürfe bis zum Schild parken. Das hatte ich auch schon überlegt, aber es ergibt ja eigentlich keinen Sinn, da die Parkmarkierungen ja gerade keine neue Regelung sind. Das Parken auf dem Gehweg ist bereits durch das VZ315 gestattet, dann kommt die markierte Fläche, die das Parken ebenfalls gestattet. Woraus würde man denn dann folgern können, dass außerhalb der Fläche das Parken nun wieder verboten ist, wenn das VZ315-Ende-Schild erst später kommt? |
Da hat man wohl nachträglich beschlossen, dass Parkende direkt vor dem Ende-VZ den Verkehr an der Ecke doch stören oder gar gefährden. Daher hat man das Z295 eingekürzt und einen Endstrich gesetzt. Man war aber zu faul oder geizig oder der Bauhof hatte es noch nicht eilig, die Beschilderung anzupassen.
Daher soll man da wohl nicht mehr stehen, könnte sich im Bedarfsfall aber dort hinstellen und auf Verbotsirrtum wegen unklarer Beschilderung plädieren. -------------------- |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7885 Beigetreten: 30.01.2014 Wohnort: Karlsruhe Mitglieds-Nr.: 71378 ![]() |
In der Tat. Dann war man wohl zu geizig, nen neuen Mast zu stellen.
Die Unsicherheit daraus darf nicht zu Lasten des VT gehen. -------------------- |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 11.05.2025 - 12:26 |
