> Erzwingung von Vorfahrt(fiktiver Fall), Defensive Fahrweise/Agressives Verhalten/Rücksichtslos
verkehrsexperte
Beitrag 16.08.2023, 12:22
Beigetreten: 04.08.2007
Mitglieds-Nr.: 34953
Sehe immer wieder dass Beträchtliche Unfallschädensummen in der Zeitung mit Totalschäden sich zunehmend häufen.
Falls jetzt einer durch zügige Fahrweise in seinem Revier auffällig wird,Man ihm Agressives Verhalten/Rücksichtslose Fahrweise beweisen könnte,trotz Vorfahrt
Fahrlässig oder Ausnutzen von Vorfahrtsrechten mit sogar kurzem heftigen beschleunigen um Vorfahrt zu erreichen/Erzwingen.Mit Anwaltlichem/R.Schutz.
Es geht hauptsächlich um belebte Stadtgebiete Tempo 50 bzw auch 30 Zonen wo zügig oder zu schnell gefahren wird.
Auch um eventuell Alkohol im Owi bereich bis 0,49 promille beider Parteien.
Fall 1.Vorfahrtsberechtigter bekommt volle schuld am Unfall durch Erzwingung bzw aggressives Fahren.
Es geht hier vorwiegend um Teure Autos beider Parteien ab so 30TSD und hohem Schaden,sogar Totalschaden. Deshalb hohem StreitwertMitunter sogar Älteren Fahrern ab 65,die nicht mehr die Fähigkeiten besitzen verantwortungsbewusstsein aufzubringen.
Gibt es da reele chancen mit Aussicht auf Erfolg des benachteiligten/Vorfahrtsgewährenden?Oder wird meist der Vorfahrtsberechtigte Recht bekommen trotz aggresivem aber nicht bewiesenem?
Beitrag 16.08.2023, 12:26
Kannst Du das bitte nochmal neu schreiben, so dass auch normale Menschen Deine These verstehen können?
verkehrsexperte
Beitrag 16.08.2023, 12:57
Herr Müller muss meist zügig wohin fahren und bevorzugt schnelle aggressive Fahrweise.
Herr Müller hat Vorfahrt und sieht es nicht ein Defensive Fahrweise einzuhalten.
Es kommt zum Unfall mit hohem Sachschaden.
Der Unfallgegner geht vor Gericht und bekommt Recht keine Schuld am Unfall zu haben
weil er nicht damit zu rechnen hat wenn jemand aus Zeitnot Vorfahrt erzwingt in dem er rücksichtslos in Kauf nimmt dass es zum
Unfall kommen kann.
Gibt es in so einem Fall chancen auf Erfolg wenn die Beweislage dies nicht zulässt?
Beitrag wurde editiert
F117
Beitrag 16.08.2023, 12:58
Beigetreten: 05.01.2022
Mitglieds-Nr.: 89096
Welche Beweislage?
aus "Russians" - Sting 1986
Beitrag 16.08.2023, 13:25
Wer Vorfahrt hat, hat Vorfahrt. Nur dann, wenn Herr Müller bspw. so schnell fährt, dass der nachrangige Verkehrsteilnehmer trotz Beachtung aller Sorgfalt keine Chance hat, den Unfall zu vermeiden, kann es zu einer (Mit-)Haftung von Herrn Müller kommen (was aber der andere erst einmal beweisen müsste).
Aber es besteht kein Recht, dass ein anderer auf sein Vorfahrtsrecht verzichtet.
F117
Beitrag 16.08.2023, 13:34
Der Verursacher hat in der fiktiven Geschichte ja schon ein Urteil, dass er keine Schuld trägt. Dem OP ist zu entnehmen, dass es zwar keine Beweise dafür gibt, aber der weise Richter hat ja jetzt so entschieden. Rein fiktiv ...
Beitrag 16.08.2023, 13:35
Das mit dem Erzwingen ist hanebüchen. Man hat sie, oder man hat sie nicht.
Die Vorfahrt kann sich doch nur derjenige "erzwingen", der eigentlich warten müsste, aber das nicht tut.
Ich versteh's nicht.
Ich werd' das Gefühl nicht los, dass der TE das eigentliche Problem nicht erwähnt. rolleyes.gif
Schorsch
Beitrag 16.08.2023, 14:45
Beigetreten: 16.03.2005
Mitglieds-Nr.: 8842
Der Wartepflichtige darf den Vorfahrtberechtigten nicht wesentlich behindern. Wenn der Vorfahrtberechtigte unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung vollkommen ungehindert hätte fahren können, dann wurde er nicht wesentlich behindert. Ein Vorfahrtverletzung kann es nur dann sein, wenn es auch bei Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung zu einer wesentlichen Behinderung des Vorfahrtberechtigten gekommen wäre.
silenz
Beitrag 16.08.2023, 15:33
Beigetreten: 30.07.2015
Mitglieds-Nr.: 76782
Ich bin dafür!
Was @ulm sagt.
Beitrag 16.08.2023, 16:16
So pauschal auch nicht ganz richtig ...
"§ 11 Besondere Verkehrslagen
(1) Stockt der Verkehr, darf trotz Vorfahrt oder grünem Lichtzeichen nicht in die Kreuzung oder Einmündung eingefahren werden, wenn auf ihr gewartet werden müsste.
(3) Auch wer sonst nach den Verkehrsregeln weiterfahren darf oder anderweitig Vorrang hat, muss darauf verzichten, wenn die Verkehrslage es erfordert; auf einen Verzicht darf man nur vertrauen, wenn man sich mit dem oder der Verzichtenden verständigt hat."
... wobei diese beiden Fälle eher nicht auf den Fall des TE zutreffen dürften, weil in den beiden Fällen keine hohe Geschwindigkeit des Vorfahrtsber. möglich sein dürfte ...
Genauer:
"§ 8 Vorfahrt
(2) Wer die Vorfahrt zu beachten hat, muss rechtzeitig durch sein Fahrverhalten, insbesondere durch mäßige Geschwindigkeit, erkennen lassen, dass gewartet wird. Es darf nur weitergefahren werden, wenn übersehen werden kann, dass wer die Vorfahrt hat, weder gefährdet noch wesentlich behindert wird. Kann das nicht übersehen werden, weil die Straßenstelle unübersichtlich ist, so darf sich vorsichtig in die Kreuzung oder Einmündung hineingetastet werden, bis die Übersicht gegeben ist. Wer die Vorfahrt hat, darf auch beim Abbiegen in die andere Straße nicht wesentlich durch den Wartepflichtigen behindert werden."
Die erste Kursivierung dürfte im Fall des TE relevant sein.
Ist damit wirklich "vollkommen ungehindert" gemeint? Ich meine mich dunkel aus Diskussionen hier zu erinnern, dass eine leichte Temporeduktion nicht wesentlich behindernd wäre ...
Wo sind überhaupt die Grenzen der "wesentlichen Behinderung", insbes. bei der zweiten Kursivierung in § 8?
Ich denke da an einen Fall, wo man aus einer Nebenstr. an eine Vorfahrtstr. ranfährt, im deutlich markierten Wartebereich stehend wartet, Übersicht sei dort bestens gegeben, also eig. alle Anforderungen aus § 8 (2) S. 1-3 erfüllt. Fahrtwunsch: geradeaus.
Man lässt von rechts alle Vorfahrtberechtigen durch.
Nach dem letzten löst sich schräg rechts gegenüber lückenlos vom Straßenrand ein Berufskraftfahrer mit Ortskunde (3x/h aufgefrischt thread.gif ) und will in die Straße, aus der man kommt, was aber durch Übergröße und/oder (Falsch-)Parker, wegen Ortskunde zweifelsfrei vorhersehbar, scheitern muss, und bleibt erst dann stehen, wenn für den Wartepflichtigen sein Fahrtziel 100% verstellt ist.
Was ist dann "stärker"? § 8 (2) S. 4 *) oder § 11 (1)/(3)?
*) Oder läge das evtl. noch im Einzugsbereich von § 20 (5) S. 1, wobei S. 2 ja eig. "beachtet" wird ...? whistling.gif
Beitrag 16.08.2023, 16:46
Erzwingung von Vorfahrt kann es geben, wenn erkennbar ist, dass der Wartepflichtige eben nicht die Vorfahrt achtet und der Vorfahrtsberechtigte trotzdem so fährt, als würde er es tun. Entweder reichen dann Platz und Zeit für den Wartepflichtigen aus, um durch Ausweichen und/oder Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden oder es kommt eben zum Unfall.
Und dann kann es eben sein, dass der Vorfahrtsberechtigte eine Teilschuld bekommt, weil er seine Vorfahrt erzwingen wollte, obwohl er bemerken musste, dass sie nicht gewährt wird.
Eine Alleinschuld aufgrund seiner generellen Fahrweise wird er aber nicht bekommen.
Beitrag 16.08.2023, 17:07
In seinem Thread http://www.verkehrsportal.de/board/index.p...=112792&hl= hat er bis heute keine Antwort auf die Frage gegeben ob oder seit wann er AB lebt, ob er mittlerweile Nachweise sammelt, ob eine Sperrfrist angeordnet wurde…. etc. pp
Beitrag 16.08.2023, 18:39
Hallo, mir,
das sehe ich etwas anders.
Beispiel 1: A befährt auf der Autobahn den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn, B den Einfädelungsstreifen / Beschleunigungsstreifen.
A sieht eindeutig, dass B direkt auf die Autobahn auffahren will und keine Anstalten machen wird, ihm seine Vorfahrt zu lassen. Obwohl A problemlos und ohne jegliche Gefahr für sich oder andere einen Zusammenstoß durch leichtes Verlangsamen hätte abwenden können, bleibt er bei seiner Geschwindigkeit und nimmt in Kauf, dass B ihn seitlich rammt.
Hier dürfte m. E. eine Mithaftung eindeutig gegeben sein.
Beispiel B: Rechts - vor Links - Kreuzung. A hat Vorfahrt, sieht, dass B von links kommt, aber nicht halten wird und fährt trotzdem mit unverminderter Geschwindigkeit weiter, so dass es zum Zusammenstoß kommt.
Für solche Unfälle gibt es Gerichtsurteile, die besagen, dass der von rechts kommende, Vorfahrtberechtigte, ebenfalls nur langsam an so eine Kreuzung heranfahren darf, weil er selber ja damit rechnen muss, dass er ggf. auch wartepflichtig für einen von rechts kommenden VT ist.
Je nach Sachlage kann hier eine Mithaftung und im Extremfall, wenn man nachweisen kann, dass der A den Unfall bewusst provoziert bzw. in Kauf genommen hat, möglicherweise sogar eine alleinige Haftung des A vorliegen.
Beitrag 16.08.2023, 18:59
Wie würden solche "Anstalten" denn aussehen? Und wie ist zu beweisen, was A "eindeutig sieht"?
A: "Ich ging davon aus, dass B mich passieren läßt und hinter mir einfährt". Und nun?
Beitrag 16.08.2023, 19:39
@Nachteule, die Mithaftung gibt es aber nicht, weil sich jemand "die Vorfahrt erzwungen hat", sondern weil er einen für ihn vermeidbaren Unfall nicht vermieden hat. Mit Vorfahrt hat das im Grunde nichts zu tun.
Beitrag 16.08.2023, 20:12
Hallo, GM_
Dashcam - Aufnahmen, Zeugenaussagen, ggf. Auslesen der Bordelektronik usw.
Das heißt nicht, dass man so etwas immer eindeutig beweisen kann, aber genauso wenig, dass es nicht zu beweisen wäre, dass der A die Vorfahrt erzwungen hat, obwohl es möglich gewesen wäre, den Unfall zu vermeiden.
Hallo, mir,
das eine fährt ja zum anderen.
A kann hier sowohl bußgeldrechtlich als auch zivilrechtlich zur (Mit)-verantwortung gezogen werden.
Beitrag 17.08.2023, 04:14
Die Rolle der Unfallteilnehmer und deren Mithaftung steht und fällt mit dem Verhalten des Idealfahrers. Der fährt stets mit den Wetter- und Straßenverhältnissen angepaßtem Tempo und damit nie schneller als die zulHG oder Richttempo auf Autobahnen.
Oft ist ein Unfall mit dem Idealfahrer nicht unvermeidbar gewesen, daher trägt in diesen Fällen auch derjenige mit Vorfahrt eine fallbezogene Mitschuld.
Nehmen wir an, Fahrer X mit seinem Dodge RAM hat Vorfahrt und fährt Tempo 50 (zulHG) auf trockener Fahrbahn. Ihm fährt von rechts kommend der wartepflichtige Fahrer Y im Opel Corsa in 50 m Entfernung langsam vor den Kühler. X hupt nur und fährt Y voll in die Seite und tötet dabei Y. Wer haftet? Muß X bremsen oder wissen, daß der Kühler seines Pickup-Trucks oberhalb jedes Seitenaufprallschutzes einschlägt?
M.E. landet X trotz Vorfahrt für ein paar Jahre im Knast. Denn X hätte auf der Strecke von 50 m vollständig abbremsen können. (Lt. einem PDF des VCD Landshut: bei Tempo 50 Reaktionsweg 13,9 m + Bremsweg 13,8 m.)
Vor einigen Jahren kam es hier zu einem ähnlichen Unfall. Allerdings ist ein mit Z206 wartepflichtiger VW dem Dodge unmittelbar vor den Kühler gefahren und der Dodge dem VW in die Beifahrerseite eingeschlagen ist. MWn ohne Folgen für den Dodge-Fahrer, weil der Unfall für ihn nicht zu verhindern war.
Beitrag 18.08.2023, 22:42
Hallo, Söne spitze Steine,
so hart würde die Strafe vermutlich nicht ausfallen, aber eine Mitschuld, sowohl straf - wie auch zivilrechtlich wäre m. E. auf jeden Fall gegeben.
Beitrag 19.08.2023, 17:10
Stimmt, die Strafe für diesen Totschlag wäre sicher gering.
Wenn man jemanden umbringen will, sollte man es mit einem KFZ auf öffentlicher Straße tun. Billiger kann man nicht wegkommen. Tote im Straßenverkehr sind ein akzeptierter Umstand.
Beitrag 19.08.2023, 21:14
Hallo, Explosiv,
wo siehst Du in dem o. g. Beispiel die Tatbestandsmerkmale für einen Totschlag?
M. E. würde hier nur die fahrlässige Tötung vorgeworfen werden.
Beitrag 19.08.2023, 21:52
In der Praxis: Ja.
Theoretisch kommt's drauf an, was sich der X dabei gedacht hat. Hat er die Gefahr gar nicht erkannt, oder hat er damit gerechnet, dass schon nichts passieren wird? Dann fahrlässige Tötung. Oder hat er die Gefahr erkannt und die mögliche Tötung des Y billigend in Kauf genommen ("was nimmt er mir auch die Vorfahrt mit seinem kleinen Mistwagen? Das wird der nie aushalten. Selber schuld!!!")? Dann vorsätzliche Tötung, und man müsste noch die Mordmerkmale prüfen.
Das könnte etwa rauskommen, wenn die Dashcam seine Schimpftirade aufnimmt.
Beitrag 20.08.2023, 08:36
Eben darum sind Mord und Totschlag per KFZ so billig zu haben.
Es wird erst mal von fahrlässiger Tötung ausgegangen, weil es halt so häufig vorkommt. Dass jemand gezielt jemanden tot fährt ist zum Glück selten und ist sehr schwer zu erkennen.
Und die fahrlässige Tötung im Straßenverkehr ist eben billig.
Beitrag 20.08.2023, 16:58
Hallo, mir,
Beitrag 21.08.2023, 22:31
Mal wieder etwas näher an die Realität.
A ist doch einfach nur geradeaus gefahren, und B ist ihm seitlich rein gefahren. Mehr gibt es da nicht zu sehen oder zu bezeugen oder auszulesen.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 09.05.2025 - 13:40
