Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 200 Beigetreten: 12.01.2010 Mitglieds-Nr.: 52224 ![]() |
leider hat meine Tochter meinen VW Tiguan geschrottet. Jetzt möchte ich mir einen Suzuki SX4 S-Cross Allgrip mit 140 PS kaufen. Im Kfz Schein steht unter Anhängelast ungebremst 400 kg und gebremst 1200 kg. Alle Motorradanhänger ungebremst haben aber mehr, 500-750 kg, die gebremsten 1300 kg. Ob un oder gebremst, beide zu schwer! Was kann ich machen? Wie teuer und Aufwendig ist es die Anhängelast zu erhöhen. Sonstige Tipps und Ratschläge? Mit freundlichen Grüßen Knipser |
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 305 Beigetreten: 21.09.2004 Wohnort: Schmalkalden Mitglieds-Nr.: 5683 ![]() |
Die Anhängelast im Fahrzeugschein bezieht sich immer auf die tatsächliche Last. Die zulässigen Gesamtgewichte der Anhänger auf eben diese.
verstehe den letzten Satz nicht! Die zulässigen Gesamtgewichte der Anhänger auf eben diese. Tatsächliche Last 400 kg ist gar nichts. Motorrad wiegt 220 KG und dann der Anhänger noch, dann sind die 400 schon überschritten. Wenn ich 2 Motorräder drauf tu, sind das alleine schon 450 kg. Bei gebremst sieht es dann bei tatsächlicher Last schon anders aus. 2x Motorrad 450 kg + 200 KG Anhänger das reicht dicke aus. |
Ein Anhänger mit Bremse, den Du an den SX4 anhängst, darf (mit Ladung) maximal 1200kg wiegen. Auf die zul. Gesamtmasse des Angängers kommt es hierbei nicht an.
Jetzt möchte ich mir einen Suzuki SX4 S-Cross Allgrip mit 140 PS kaufen. ... Anhängen darfst Du, den passenden Führerschein vorausgesetzt, sogar einen Anhänger mit 3,5 Tonnen zGG. Dieser darf dann aber nur bis zu dem tatsächlichen gesamt Gewicht beladen werden, was der Suzuki ziehen darf. Edith hat gerade gesehen dass der ältere Suzuki wohl gemeint ist |
Es ist aber gegebenfalls möglich die zulässige Anhängelast zu erhöhen. Bestenfalls hat die verbaute AHK die passenden Werte, dann braucht's nur das Gutachten. Sonst auch eine andere AHK. Anhägelasterhöhung Gutachten |
danke für eure Hilfe. Der Suzuki ist 12/2018 also 4,5 Jahr halt,die abnehmbare AHK kommt von Westfalia und habe den BE., Die Anhängerkupplung baut mir der KfZ Meister ein und TÜV wird auch neu gemacht. Ich sag ihm er soll die Anhängelast gleich erhöhen lassen wenn es geht. Wenn nicht dann auch egal weil bei gebremsten Anhänger 1200 kg tatsächliches Gewicht völlig ausreicht. Dachte halt es geht um zulässiges Gesamtgewicht und da wären die Anhänger mit 1300 -1500 zu schwer. Mit freundlichen Grüßen |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2104 Beigetreten: 05.01.2022 Wohnort: NRW Mitglieds-Nr.: 89096 ![]() |
Bevor der TE der Fa. SK HandelsGmbH rund 600 € in den Rachen wirft, würde ich eher den Hersteller/Importeur anschreiben, ob es eine Freigabe für ungebremste Anhänger bis 500 (ggf. 600) kg gibt. Außerdem sehe ich bei dem SK-Pamphlet keine Anhebung der UNgebremsten Anhängelast ...
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2057 Beigetreten: 14.12.2005 Mitglieds-Nr.: 15369 ![]() |
im SK-Pamphlet keine Anhebung der UNgebremsten Anhängelast ... Eben. Dazu müsste SK ja intime Kenntnisse der physikalischen Grenzen von den Fahrzeug-Bremsen und Fahrwerk haben. Die haben sie nicht und daher beziehen sich alle SK-Gutachten auch seit 20 Jahren auf die gebremste AHL. Eine Erhöhung der ungebremsten AHL kenne ich nur vom Hersteller selbst und da wird i.A. auch gemauert wo geht. -------------------- Eala Frya Fresena
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 11.05.2025 - 19:10 |
