> Sind 45ft Container Regulär transportierbar auf Sattelaufliegern ?
Waldmeister
Beitrag 21.06.2022, 18:24
Beigetreten: 21.06.2022
Mitglieds-Nr.: 89716
Servus
Ich plane der Zeit für ein Containerhaus was dauerhaft nach Paraguay soll mit folgendem / 3x Container angedacht
1.) 45 ft High Cube (bis 3,00m Höhe was von der Sattelhöhe mit 4m regulär passen sollte)
2.) bis 250/255 cm in der Breite
3.) Unter 24t je Einheit um sich in der reguläre 40t Grenze zu bewegen
Ist dies Möglich ohne Schwertransport Genehmigung oder nicht ? Bin Mir bei der 45ft Länge Unsicher.
Beitrag 21.06.2022, 18:45
seit der 55. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtl. Vorschriften können 45Ft-Container mit Standard-ContainerSattel problemlos transportiert werden. Die Längenüberschreitung ist in diesem speziellen Fall zulässig.
Aber beachte, Container sind meist nur 2,40 breit. Wenn DU breitere nutzen willst (also EU-Wechselbrückenformat 45Ft. mit 2,55 Breite) bezahlst auf dem Schiff 2 Stellplätze! für einen.
trailerman
Beitrag 23.06.2022, 21:50
Beigetreten: 04.09.2012
Mitglieds-Nr.: 65443
45 ft ist im Übersee-Transport nicht sinnvoll. Denn sie passen nicht in die Racks. Containerbreite geht nur bis 2500 mm (palletwide). High Cube ist nach meiner Erinnerung 2960 mm.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 09.01.2026 - 13:59
