> Zwei mal innerhalb von 5 Minuten geblitzt
Gast_Gast_Sven_*
Beitrag 25.09.2004, 09:24
Guten morgen!
Ich wurde gestern am späten Abend innerhalb von 5 Minuten gleich 2 mal
im 3-Punkte-Bereich geblitzt. Die Geschwindigkeit war etwa 35 kmh über dem
Erlaubten (außerhalb geschl. Ortschaft).
Gibt es die Möglichkeit, dass man bei der zweiten Überschreitung von der Verhängung eines Bussgeldes und den damit verbundenen Punkten absieht, etwa
weil die Tat am selben Tag begangen wurde, oder weil ich als Fahrer vom ersten
Blitzen noch so geschockt war, dass ich nicht an den Starenkasten gedacht habe,
an dem ich mindestens schon 1000 mal vorbeigefahren bin?
Das ist wirklich verdammt dumm gelaufen !
Was erwartet mich ?
Meine verkehrsrechtliche Strafbilanz: Nach 10 Jahren wurde ich im März ebenfalls
im 3 Punktebereich das allererste Mal geblitzt. Ein Einspruch hierzu ist noch an-
hängig, d.h. momentaner Punktestand: Null.
Danke für die Antworten.
Sven
RA XDiver
Beitrag 25.09.2004, 09:50
Beigetreten: 10.01.2004
Mitglieds-Nr.: 1265
Das kommt darauf an, wie die Gegebenheiten vor Ort waren. Bist Du nämlich zweimal innerhalb der kurzen Zeit auf einer Strecke geblitzt worden (bspw. Landstrasse) auf der zwischen den Blitzern keinerlei Verpflichtung zum Anhalten war (Stopschild, Ampel usw.) besteht u.U. die Möglichkeit, beide Fotos als eine Tat zu werten. Dann gäbe es nur ein Bußgeld und einmal Punkte.
Musstest Du zwischenzeitlich allerdings aufgrund von Verkehrsgegebenheiten Deine Geschwindigkeit zwangsläufig reduzieren, können 2 Bescheide und damit auch 6 Punkte auf Dich zukommen.
Beratungswunsch? Klick hier:
Gast_Guest_*
Beitrag 25.09.2004, 09:54
Hallo Xdiver,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der erste Blitzer stand im 100er Bereich. Danach kommt eine 70er Zone, dann
wieder 100 und dann 70 mit Starenkasten. Hier ist es das zweite mal passiert.
Eine Ampel oder Stoppschild stand nicht dazwischen.
Reicht das für eine Verfahrungszusammenfassung aus. Hat die ausstellende Behörde hier ein Ermessen?
Gruss !
Sven
RA XDiver
Beitrag 25.09.2004, 10:04
Mitglieds-Nr.: 1265
Ja, hat sie. Wie es ausgeht, kann Dir so spontan keiner sagen. Zu dem Thema gibts einiges an Gerichtsentscheidungen. Ich muss mal nachschauen.... wavey.gif
Gast_MrMurphy_*
Beitrag 25.09.2004, 10:05
Nein, für den Versuch, dass als eine Tat zu werten, reicht das nicht, da du durch die Beschilderung auf die wechselnden Geschwindigkeitsgebote hingewiesen wurdest und somit jedesmal neu den Entschluss gefasst hast, die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten.
Gast_Gast_Sven_*
Beitrag 25.09.2004, 10:10
Welchen Einfluss haben meine 3 noch nicht rechtskräftigen Punkte ?
Kann man versuchen, die Rechtskraft dieses Bescheides weiter rauszuzögern,
um dann alle 3 Bescheide gleichzeitig rechtskräftig werden zu lassen ?
Welche Möglichkeiten habe ich noch, um ein Fahrverbot zu umgehen ?
Gruß !
Sven
Gast_beamter_*
Beitrag 25.09.2004, 11:20
legal ist das nichts mehr zu machen, du wirst also 9 punkte kassieren und zudem auch noch einiges an fahrverbot. ansonsten kann ich mich en vorrednern nur anschliessen, da ist nichts zusammenzufassen.
gruss
RA XDiver
Beitrag 25.09.2004, 11:27
Mitglieds-Nr.: 1265
Das würde ich nicht zwingend sagen. Wenn eine Ahndung erfolgt, bevor der erste Bescheid rechtskräftig ist, kann der erste Verstoß nicht mitgewertet werden. Dann stünde maximal ein einmonatiges FV für den Doppelverstoß im Raum.
Da aber die Bußgeldbescheide für den Doppelverstoß sehr zeitnah erlassen werden dürften, kann es durchaus sein (zumindest, wenn zwei verschiedene Behörden beteiligt sein sollten), dass er ohne FV wegkommt, da der letzte Bescheid erlassen wird, bevor eine Eintragung in FL erfolgt.
Achim
Beitrag 25.09.2004, 11:44
Beigetreten: 14.09.2003
Mitglieds-Nr.: 18
Wieder mal sehr pauschal und festlegend. Dabei sehe ich hier unter umständen doch nur einen Tatentschluss, nämlich den vor Antritt der Fahrt. Ich hatte es nämlich eilig (und zwar die gesamte Fahrt lang). Den ersten Blitz habe ich natürlich nicht mitbekommen, sonst hätte ich ja während der Fahrt einen neuen Tatentschluß gefasst.
Ein Versuch ist es allemal wert, denn wir sind ja schon im BG-Bereich.
RA XDiver
Beitrag 25.09.2004, 11:45
Mitglieds-Nr.: 1265
Was ich noch vergessen habe: Wenn Du rechtsschutzversichert sein solltest, wäre ein Anwalt anzuraten. So deutlich wie von MrMurphy beschrieben, ist die Situation nämlich nicht... cool.gif
Gast_Gast_Sven_*
Beitrag 25.09.2004, 12:32
@ XDiver,
Rechtsschutzversicherung habe ich, Anwalt wird natürlich eingeschaltet.
Ich glaube aber, dass die Bescheide wg. des Doppelverstoßes von der gleichen Behörde erlassen werden (Fahrt war ja auf der gleichen Bundesstraße in einem Landkreis).
Sieht sehr nach einem einmonatigen Fahrverbot aus.
Wenn man im Rahmen der Anhörung probieren würde, die Verfahren zusammen-
zufassen (so wie in Achims sehr gutem Vorschlag), dann würde dass nur den
Bescheiderlass hinauszögern. Unter Umständen hätte ich dann das Pech, dass
in der Zwischenzeit mein erster (unbegründeter) Einspruch wegen der Überschreitung im März zurückgewiesen und die 3 Punkte rechtskräftig einge-
tragen werden. Dann käme u.U. - wenn die beiden Verstöße von gestern abend
nicht zusammengefasst werden - eine Fahrverbot auf der Grundlage von bereits
3 existierenden Punkten auf mich zu.
Wie hoch wäre das ?
Ist es richtig, dass die Behörde, die über meinen 1. Verstoss aus dem März ent-
scheidet, nur 6 Monate Zeit hat, um den Einspruch zurückzuweisen (wg. Verjäh-
rung) ?
Danke an alle, die hier geantwortet haben.
Sven
Gast_Guest_*
Beitrag 25.09.2004, 15:58
Xdriver: stimmt, ich hatte irgendwie übertretungen von >+41 im kopf.
stellt sich nur die frage, wie der doppelverstoss gewertet wird. wenn die bescheide hintereinander gewertet werden, hast du schon den monat fahrverbot. seine einzige chance ist die wertung als eine tat, aber das scheint mir nicht sehr realisisch.
ziel müsste es sein, dass die taten in umgekehrter reihenfolge des eintritt rechtskräftig werden müssen. d.h die letzte tat des doppelvergehens zuerst, dann die erste tat des doppelvergehens und dann der alte verstoss. damit würde das einmonatige verbot umgangen. sollte man selbst ohne anwalt hinbekommen.
gruss
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 13.12.2025 - 23:48
