> Bahnübergang mit Schranke, Wie kann es sein, dass Fussgänger regelmässig durch eine Schranke lauf
RickeyHouse
Beitrag 14.02.2020, 22:30
Beigetreten: 12.09.2018
Mitglieds-Nr.: 84136
ich kenne einen Bahnübergang mit Schranke. Das eigentliche ,,Problem" ist, dass Busse manchmal nicht pünktlich sind. Es gibt einen Halt nach der Schranke und einen Halt davor.
Wenn der Bus es noch schafft, an dem Halt hinter der Bahnschranke zu halten, kann es sein, dass die Zeit zu kurz ist, es als Fussgänger mit Rennen über die Schranke noch zu schaffen, ich renne regelmässig, da mir die Zeitknappheit bekannt ist.
Die betreffende S-Bahn kommt etwa 1-2 Minuten später-
Der Zeittakt der S-Bahn beträgt nur 10 Minuten.
Ich würde aber niemals bei rot durch eine geschlossene Schranke laufen, da mir 350€+Verwaltungsgebühr zu teuer sind.
Regelmässig laufen dort Leute durch, die meinen, den letzten Zug zu verpassen. Neulich hatte ich sogar einen DHL-Boten beobachtet, wie er durch die Schranken lief, dass Dumme war, es stand ein Polizeiauto sichtbar am Strassenrand, die Polizisten ,,versteckten" sich etwas hinter einer Verkleidung im S-Bahnbereich. Sie schüttelten nur mit dem Kopf im Gespräch, der DHL-Bote sagte etwas von 200€ mir später, er weiss noch gar nicht von seinem Glück?
Beitrag 14.02.2020, 23:57
Hallo, RickeyHouse,
Hat schon mal jemand mit der zuständigen Kommune oder dem Busunternehmen gesprochen und nachgefragt, ob es da nicht eine bessere Lösung gibt?
Kann man die Bushaltestellen nicht so umbauen bzw. umsetzen, dass die beiden Busse sich auf einem ggf. auf zwei gegenüberliegenden Bushaltestellen treffen, damit die Fahrgäste ohne Queren der Gleise von einem zum anderen Bus wechseln können?
RickeyHouse
Beitrag 15.02.2020, 00:22
Hallo Nachteule,
es geht ja nicht um das Buswechseln, sondern Umsteigen zur S-Bahn. Es gibt einen Halt vor und nach der Schranke, wenn man Glück hat, hält der Bus davor bei geschlossener Schranke, man muss da aber auch teilweise rennen, bzw. kann es, man wird ja nicht dazu gezwungen. --) Es ist also z.T. Glückssache, dass man den Zug in 2-3 Minuten später vor oder hinter dem Bushalt (vor oder hinter der Schranke) noch schafft, je nach Pünktlichkeit der Busse. In 90% der Fälle klappt es, aber eben nicht immer, so dass manche Leute eben auf die Idee kommen, durch die Schranken durchzuschlüpfen.
Beitrag 15.02.2020, 04:44
Aussperren der Fahrgäste vom Zug per Schranke hatten wir doch schon öfters in verschiedenen Themen, jetzt gibt's endlich mal ein eigenes! notworthy.gif clapping.gif yahoo.gif
Ja, ich find's auch ein Unding, und ja, alle Beteiligten sollten Himmel und Hölle in Bewegung setzen daß es nie und nirgendwo stattfindet!
Skjaldar
Beitrag 15.02.2020, 05:41
Beigetreten: 08.04.2016
Mitglieds-Nr.: 78558
Ganz ehrlich, was soll man da machen?
Hier in Recklinghausen Süd bzw am gleichnahmigen BF (Falls jemand den Bahnhof kennt) befindet sich der beschranke Bahnübergang auch direkt vor/hinter (Wie man es sehen will) dem BF. Dies hat zur Folge das die Schranke zum teil unten ist, wenn ein Zug im BF steht, selbst wenn er da mal 4 bis 5 Minuten steht.
Kommt 3 Minuten später ein Güterzug, bleibt die Schranke weiter unten, und falls dann der nächste Personenzug kommt...
Nicht umsonst hat die Schranke den Namen "Glückaufschranke". "Haste Glück, isse auf" wink.gif
Unser Glück an dem BF ist allerdings das beidseitig der Straße eine Unterführung vorhanden ist, durch welche man zu den Bahnsteigen kommt.
Mein Gedanke:
Unterführung oder diese "Metallbrücken" übers Gleis, anders lässt sich euer Problem schlecht lösen, ooooder..Busunternehmen anschreiben und bitten dass der Busfahrplan um wenige Minuten vor verschoben wird.
LG
Beitrag 15.02.2020, 06:13
Wenn alle 10 Minuten ne Bahn kommt, ist die Verzögerung bei verpasster Bahn doch eher im erträglichen Rahmen.
Wenn man wartet, bis die Schranke auf ist, und dann gemütlich zum Bahnsteig geht, ist die nächste Bahn doch schon fast am kommen.
Skjaldar
Beitrag 15.02.2020, 20:15
Wenn es darum geht eine Folgeverbindung zu bekommen wäre es schon wichtig die Bahn zu bekommen. Man weiß ja auch nicht in welcher Taktung der Bus fährt. 45 Minuten zu früh am BF zu sein, nur weil an einem von 5 Tagen die Schranke unten ist, fände ich auch sehr ärgerlich.
Beitrag 16.02.2020, 10:46
Was ich in einem anderen Thema schrieb
Nur kurz soviel, bei der Eisenbahn bestimmt die Eisenbahn wann wer wo fährt und alle vor- und nachgelagerten Prozesse haben nach ihrer Pfeife zu tanzen.
zeigt sich hier auch mal wieder deutlich.
Einstellen auf die Bedürfnisse anderer? Wir doch nicht! Die sollen gefälligst alle warten und früh genug kommen.
Lösungen gäb's, habe ich in besagten anderen Themen einige angesprochen, z. B. wenn der Durchrutschweg beim Einfahren der Grund für eine Frühschließung ist könnte man kurz zwischenöffnen wenn der Zug steht. Oder Miniübergänge im Gleis mit Minischranke. Oder schon besagte Fußgängerbrücken und Unterführungen. Ist aber alles anscheinend entweder zu teuer oder behindert irgendwie den Betriebsablauf. Die Bahn betrachtet sich in solchen Belangen als Selbstzweck, nicht als Glied in einer Kette.
RickeyHouse
Beitrag 16.02.2020, 14:01
@Kühltaxi, wo hast Du das her?
Immerhin gibt es einen Bushalt vor und hinter der Schranke, so dass man davon ausgehen kann, dass man sich schon Gedanken gemacht hat.
Die Frage ist, ob der Takt, entweder S-Bahn oder Bus verschiebbar wäre.
Ausserdem gibt es noch eine Gegenrichtung, manchmal fährt der Zug der Gegenrichtung zuerst ein, später dann die von mir angesproche Richtung, so dass es passieren kann, dass die Schranke länger untenbleibt.
Und der Bus steuert drei S-Bahnanschlüsse an und hat Umsteigemöglichkeiten zu anderen Bussen, so dass es durchaus schwierig werden könnte, es allen recht zu machen.
Im Prinzip sollte es eine Abstimmung während der Fahrt per Smartphone geben, wo der Busfahrer nun halten möge.
Skoddy
Beitrag 16.02.2020, 14:23
Beigetreten: 22.09.2014
Mitglieds-Nr.: 73950
Da ist es nicht verwunderlich dass die Leute mit dem Auto statt mit dem ÖPNV fahren.
Beam me up
VCDS, mobile Leistungsmessung
Rettet den Verbrenner
Buchholzer
Beitrag 16.02.2020, 14:32
Beigetreten: 06.12.2019
Mitglieds-Nr.: 86159
Was spricht eigentlich dagegen einfach nen Bus eher zu nehmen oder ne s-Bahn später?
Beitrag 16.02.2020, 14:34
Dass damit die Fahrt 10 Minuten länger dauert?
Ja, eigentlich kein Problem, aber wenn man sieht, was Autofahrer alles veranstalten, um nicht ein paar Sekunden zu verlieren, dann offensichtich doch...
Skoddy
Beitrag 16.02.2020, 14:37
Was spricht dagegen 10 Minuten später auf der Arbeit zu erscheinen? think.gif
Beam me up
Buchholzer
Beitrag 16.02.2020, 14:42
Nichts wenn man Gleitzeit hat...,hat man keine fährt man ebend nen Zug/Bus eher...
Beitrag 16.02.2020, 14:48
Moment, die beiden Halte sind optional, also entweder hält der Bus davor oder dahinter?
Wonach entscheidet sich das? Hat man sich vielleicht sogar gedacht, gut, wenn die Schranke unten ist kann man die Fahrgäste ja vor der Schranke rauslassen, und dabei nicht daran gedacht das diejenigen, die zur Bahn wollen dann rüberlaufen könnten?
So genau verstehe ich das Konstrukt im Moment noch nicht...
Skoddy
Beitrag 16.02.2020, 15:01
Schranke unten - Bus muss warten, Die Schranke ist aber wegen des Zuges unten den man gerade erreichen möchte. Zum einsteigen muss man über die Gleise. Das geht aber nicht wegen der Schranken. Die gehen erst hoch nachdem der Zug losgefahren ist. So ist es z. B. in meiner näheren Umgebung und so habe ich den Post auch verstanden. Die Taktung der Bahn ist hier länger und nicht synchron mit dem Folgeanschluss. Man kann also viel Zeit verlieren oder auch nicht. Wenn man fixe Termine hat steht man daher irgendwo rum.
Beam me up
Beitrag 16.02.2020, 20:56
Aus Themen hier, aus Themen in anderen Foren, aus dem Internet allgemein. Googel mal "Schranke sperrt Fahrgäste vom Zug aus" oder ähnlich. wavey.gif
Genau wegen Leuten mit deiner Einstellung wird sich dieser Mist niemals ändern! Und genau deswegen auch das hier:
Zeit ist Geld und Lebenszeit ist kostbar, die will keiner auch noch für die Stur- und Blödheit der Bahn verschwenden!
Skjaldar
Beitrag 16.02.2020, 21:58
Also ganz ehrlich, ich kann es schon verstehen, dass man nicht "Mal eben eine bahn eher nimmt".
Als ich in der Ausbildung war musste ich per ÖPNV von Herne nach Witten. Da ich eine Ausbildung zum examinierten Altenpfleger gemacht habe, ebenso an Feiertagen und Sonntagen.
Fußweg zur U-Bahn Schloss Strünkede, Dort per U-Bahn nach Bochum HBF, dort in die S-Bahn bis nach Witten Marienhospital, und dann entweder per Bus oder zu Fuß ca 20 Minuten zu meiner Ausbildungsstätte. Im Idealfall war ich in knapp 2 Stunden da! hätte ich eine Verbindung eher nehmen wollen, wäre ich 3 Stunden unterwegs gewesen.
Sprich solange es nur Einzelverbindungen sind ist es ja kein Problem etwas früher oder Später zu starten, muss man aber eine gewisse Kette an Verbindungen bekommen, dann sind die Möglichkeiten eben begrenzt.
Was nützt es mir wenn ich wie im falle des TE die S-Bahn 10 Minuten eher nehmen will, wenn der Bus dafür nur eine Stunde vorher fährt.
Man muss eben bedenken dass der ÖPNV auch erst ab einer bestimmten Uhrzeit öfter verkehrt.
Beitrag 17.02.2020, 12:49
Soweit klar - aber wo ist die zweite Haltestelle?
Welchen Grund gäbe es, zum erreichen des Zuges die erste Haltestelle zu nutzen, wenn da dann doch die Schranken dazwischen sind?
Und was gibt es da mit dem Smartphone zu kooordinieren?
Dieser Teil ist mir unklar. Der Rest ist logisch.
Beitrag 17.02.2020, 13:05
Nehmen wir doch mal ein reales Beispiel: Bahnhof Seligenstadt
Würde man einfach im Bus sitzen bleiben kann es sein dass der Bus (von Westen kommend) bereits das Rotlicht des BÜs sieht. Dann bleibt der Bus stehen und der Fahrgast kann zusehen wie ihm der Zug vor der Nase wegfährt. Dann ist es tatsächlich sinnvoller an der Haltestelle davor ("Kreiskrankenhaus") auszusteigen und mit ordentlich Tempo über den BÜ zu rennen damit man viellecht noch seinen Zug bekommt. Eine andere (legale) Möglichkeit zum Bahnsteig zu kommen außer diesem BÜ gibt es nicht.
Beitrag 17.02.2020, 20:43
Ich hab das so verstanden, dass die Haltestelle vor dem BÜ optional ist, falls der Schranken unten ist. Ist der BÜ frei, dann fährt der Bus zur Haltestelle nach dem BÜ. Der Grund, die Haltestelle vor dem BÜ bei freiem BÜ nicht einzuhalten kann sein, um sich nicht unnötig Verspätungen einzuhandeln.
RickeyHouse
Beitrag 18.02.2020, 01:28
Es gibt einen Halt vor der Schranke und einen Halt danach und es gibt zwei Zugrichtungen. Bei meiner gewählten Richtung wäre der Halt vor der Schranke besser, so dass ich die Bahngleise nicht überqueren müsste. Aber ich kann ja nicht entscheiden, ausserdem gibt es Leute, für die der Halt danach besser wäre, da sie dann die Schranke für die Gegenrichtung des Zuges nicht überqueren müssten,im Gegensatz zu mir. Deshalb wäre eine Abstimmung per Smartphone im Bus als Mehrheitsentscheidung, wo der Bus nun halten soll, interessant.Denn man kann es eben nicht allen recht machen.
Beitrag 18.02.2020, 09:17
Also hält der Bus tatsächlich nur an einer der beiden Haltepunkte. Das habe ich so noch nie irgendwo gesehen, und stelle mir das für einsteigende Fahrgäste eigentlich irgendwie unmöglich vor. Woher sollen die wissen wo der Bus hält?
Oder sind es normale Haltestellen, und es geht nur darum ob jemand "Wagen Hält" drückt? Das macht ja nur dann einen Unterschied, wenn niemand einsteigen will, worauf man sich ja ohnehin nicht verlassen kann.
Beitrag 18.02.2020, 11:05
So ne S-Bahn bedient von der Endstation bis zur Stadtmitte womöglich 20 Zwischenhalte, und am Hauptbahnhof sind die Anschlüsse zu den anderen S-Bahn-Linien zu bedienen.
Und die Fahrgäste erwarten, dass die S-Bahnen auf den Unterwegsbahnhöfen nicht allzu lange dumm herumstehen.
Da kann die Bahn doch nicht auf die Befindlichkeiten der einzelnen Buslinienbetreiber - die womöglich an jeder einzelnen S-Bahn-Station andere Sonderwünsche haben - Rücksicht nehmen.
Und was den Zugang zum Bahnsteig betrifft:
Natürlich wäre es schön, wenn man als Fußgänger jederzeit von der Straße aus ohne Schranken Zugang zum Bahnsteog hätte.
Das wird auch mehr und mehr so gemacht; der Umbau ist allerdings ne Kostenfage.
Einfach mal schnell ne leichte Stahlbrücke mit Treppe zum Bahnsteig hinstellen ist nicht: Da schreien sofort die Behindertenverbände Zeter und Mordio...
Beitrag 18.02.2020, 20:45
Beitrag 18.02.2020, 20:48
Ganz einfach: Die Haltestelle vor dem Bahnschranken ist eine Bedarfshaltetelle nur zum Aussteigen.
Die Haltestelle nach dem Bahnschranken ist eine immer eingehaltene. RickyHouse wird wohl den Bus nach dem Öffnen der Schranken nicht beobachtet haben.
RickeyHouse
Beitrag 19.02.2020, 19:53
@haidi: Hast recht, davor ist der Halt nur zum Ausstieg, danach ist die richtige Haltestelle. Die ,,richtige" Haltestelle danach kenne ich auch, da ich in dem Fall die Schranken überqueren muss. Es ist eben in wenigen Fällen sehr knapp, in der Regel sind es etwa um die 2Minuten und wenige Meter. Vereinzelt ist die Zeit eben kürzer, so dass einige Fussgänger auf ,,dumme" Ideen kommen. An dem besagten Tag stand ein Polizeiauto sichtbar direkt hinter der Schranke, kurz nach dem Ausstieg, ohne Fahrer, die beiden Polizisten versteckten sich etwas hinter einer Verkleidung im Bahnhofsbereich. --smile.gif
Es sind aber nur Stichprobenkontrollen,nicht regelmässig, ob es nun 10€ für ein Autobahnüberqueren oder hier 350€ sind, dafür können sie ja im Prinzip nichts. Aber ganz ehrlich waren sie wohl nicht, der DHL-Bote sagte etwas von 200 €, nachdem ich ihn im Bahnhofsbereich ansprach.
Ich hätte mir das gar nicht zugetraut, war selbst im Bahnbereich sporadisch anwesend, bei Inbetriebnahmen von Überwachungssystemen bei der SDS, das musste vorher angekündigt werden mit Sipo und Langsamfahren der Züge im angekündigten Bereich.
RickeyHouse
Beitrag 21.02.2020, 20:22
Ich bin auch Autofahrer und habe den Führerschein, aber es gab aber in der Vergangenheit viele Baustellen, die Busse haben hier eine eigene Fahrspur, der Bus konnte bevorzugt fahren und Autos überholen, ich hatte keine Lust als Autofahrer im Stau zu stehen, preislich ist es ähnlich, ich bin dann auf den ÖPNV ausgewichen und habe an ÖPNV den Gefallen gefunden.Klar, es ist nicht immer perfekt, aber trotzdem finde ich den ÖPNV gut.
Besser wären natürlich mehr eigene Fahrradspuren, habe nur eine kurze Strecke täglich von etwa 11km, so wie es die Holländer gemacht haben.
Mir geht es nur darum, möglichst schnell und sicher von A nach B zu kommen, wie, ist im Prinzip mir egal.
RickeyHouse
Beitrag 27.02.2020, 21:04
Wieder vor zwei Tagen die Situation erlebt: Bus hält nach der Schranke um 8:24 Uhr, der Zug hält ungefähr um 8:26-27 Uhr, etwa waren 20-30 Sekunden Zeit den Bahnübergang zu überqueren, aber Zeit viel zu knapp, es rennen Fussgänger noch bei rot über die Schranke.
Ich natürlich nicht, sind eben 10 Minuten-Wartezeit für mich. Wer ist schuld?
Beitrag 28.02.2020, 05:29
Meiner Meinung nach alle die an dieser Fehlplanung beteiligt sind, aber da stehe ich ja leider ziemlich alleine.
pascal100
Beitrag 28.02.2020, 09:59
Beigetreten: 08.01.2011
Mitglieds-Nr.: 57003
Interessant wäre zu wissen, wo dieser Bahnübergang ist, damit ich diesen mal in GoogleMaps suchen kann.
RickeyHouse
Beitrag 28.02.2020, 23:22
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Berli...ckower_Chaussee
Das Problem ist bekannt, aber nicht einfach zu lösen.
Beitrag 29.02.2020, 07:58
Laut Wikipedia kommt 2021 ja die große Lösung: Der Bahnhof wird abgerissen und unter der neuen Straßenbrücke neu eröffnet.
Beitrag 29.02.2020, 09:56
Du vergisst, dass wir hier von Berlin reden.
Beitrag 29.02.2020, 12:00
Stufentandemcaptain
Beitrag 01.03.2020, 11:50
Beigetreten: 19.05.2015
Mitglieds-Nr.: 76248
Bei dieser Aussage wäre der BER heute schon so weit in Betrieb, daß der Flughafen FFM dagegen nur noch ein Freizeitsport-Flugplatz ist.
Richtigerweise müßte es heißen: "Niemand hat die Absicht, keinen Flughafen zu errichten."
Und ja, ich weiß, Du hast mit Absicht auch "Fluchhafen" geschrieben ...
Tadeln ist leicht, deshalb versuchen sich so viele darin.
Mit Verstand loben ist schwer, darum tun es so wenige.
(Anselm Feuerbach)
C the unseen!
Beitrag 01.03.2020, 12:06
Ich sehe da eine Fußgängerbrücke. Ist die derzeit geschlossen? Oder zu weit weg um rechtzeitig rüberzukommen, dann ist es ja ein reines Timingproblem zwischen Bahn und Bus.
Beitrag 01.03.2020, 19:37
Innerhalb von 2 Minuten den einen Bahnsteig entlang und über die Brücke ist schon sehr sportlich.
saniboy
Beitrag 02.03.2020, 00:55
Beigetreten: 04.02.2006
Mitglieds-Nr.: 16515
also auf dem Foto sieht das für mich nicht sehr weit aus. Wie lang ist der Bahnsteig, 100 m? Ich würde mir zutrauen,
Bahnsteig entlang, Treppe rauf, rüber und Treppe runter rennend in unter einer Minute zu schaffen.
Man muss ja auf der anderen Seite nicht mal wieder vor, sondern kann dann am Treppenende in den Zug einsteigen.
Edit: okay, nach Messung in Maps sind es ca. 200 m Laufstrecke. Trotzdem in 2 Minuten entspannt machbar, sofern man keine körperlichen Einschränkungen hat.
saniboy
Der Beitrag wurde von ulm bearbeitet: 03.03.2020, 07:03
RickeyHouse
Beitrag 02.03.2020, 20:27
Die Brücke gibt es tatsächlich,ich probiere es mal. Ich bin nie auf die Idee gekommen(saniboy),warum auch immer, obwohl ich ja die Brücke immer gesehen habe und immer nach hinten gehe, Danke, es könnte klappen,ich berichte davon mal.
Beitrag 03.03.2020, 02:01
Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht, kann vorkommen, geschenkt. laugh2.gif
Gibt allerdings einen Haufen Stellen im Land wo es diese Aussperrsituation ohne jegliche Alternative gibt.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 13.12.2025 - 05:35
