> Wie weit muss man rechts fahren?
Alex79
Beitrag 03.12.2019, 10:10
Beigetreten: 18.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7324
ich hab jetzt mit der Suchmaschine und hier im Forum nichts gefunden.
Was mir persönlich immer öfters passiert das es auf der Straße wirklich eng zugeht.
Auf vielen Straßen wird auf einer Seite geparkt und auch wenn Gegenverkehr kommt wird zwischen geparkten Auto und trotz Gegenverkehr weiter gefahren.
Wie weit muss derjenige, der keine geparkten Autos auf seiner Straßenseite hat rechts fahren?
Beitrag 03.12.2019, 11:16
"Möglichst weit".
Ergibt sich aus § 2 StVO.
Beitrag 03.12.2019, 11:52
... und "möglichst" weit heißt m.E., dass man nicht gezwungen ist, zu versuchen, so dicht wie möglich an den Bordstein heranzufahren.
Im Zweifelsfall entscheidet der Richter, was "möglichst" weit ist.
Beitrag 03.12.2019, 11:55
Meines Erachtens schon, wenn nichts anderes dagegen spricht. Insbesondere im Fall von Gegenverkehr.
Allerdings kann sich "möglichst weit" je nach fahrerischen Können zwischen 1-2cm und 1-2m bewegen whistling.gif
Beitrag 03.12.2019, 11:58
...und wer das vermeiden will, hält an.
Nur wer steht, wenn es zur Kaltverformung von Blech kommt, hat gute Chancen, 100 % seines Schadens ersetzt zu bekommen.
Maßgeblich ist nämlich für das völlige Zurücktreten der Betriebsgefahr, wie der "Idealfahrer" sich verhalten hätte. Der Feigling gap.gif mickey.gif
(Und dass man stand, muss man dann auch noch beweisen können). Aber Dashcamaufnahmen sind ja hierfür verwertbar... whistling.gif
Ernschtl
Beitrag 03.12.2019, 12:29
Beigetreten: 29.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2545
QUOTE (Alex79 @ 03.12.2019, 10:10) *
Nur so weit damit er mit dem entgegenkommenden Adrenalinjunkie nicht kollidiert. Da reicht 1mm zw. den Spiegeln vollkommen aus.
Wer bremst hat Angst
Beitrag 03.12.2019, 14:40
Zitat (rapit @ 03.12.2019, 12:58) *
Das wäre eine Rechenaufgabe.
Ist die Betriebshaftung höher als die Dash-Cam-Bestrafung oder nicht.
Man könnte auch, weil man eh grad steht, "anlassbezogen" die Aufnahme auch gestartet haben. Kam einem der Entgegenkommer vllt seltsam vor whistling.gif
Sperber
Beitrag 03.12.2019, 15:01
Beigetreten: 24.04.2015
Mitglieds-Nr.: 76059
So wie er sonst auch fährt. Er ist nicht dazu verpflichtet demjenigen mit dem Hindernis auf seiner Seite extra Platz zu machen. Wer ein Hindernis auf seiner Fahrbahnseite hat ist grundsätzlich gegenüber dem Gegenverkehr wartepflichtig. Die Fahrbahn macht hier keinen "virtuellen Schlenker" um das Hindernis herum.
Beitrag 03.12.2019, 15:11
Zitat (rapit @ 03.12.2019, 11:58) *
... Nur wer steht, wenn es zur Kaltverformung von Blech kommt, hat gute Chancen, 100 % seines Schadens ersetzt zu bekommen.
Zumindest derjenige, der KEINE parkenden Fahrzeuge auf seiner Seite hat... whistling.gif
Ich habe mal gelernt, dass an einer Engstelle (und ein auf der Fahrbahn parkendes Fahrzeug generiert eine Engstelle) im "Ernstfall" dergenige wartepflichtig ist, auf dessen Seite sich das Fahrzeug befindet.
Also mit anderen Worten: Man darf ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug nur dann passieren, wenn ein eventueller Gegenverkehr nicht behindert wird.
Bei uns in Bückeburg sind auch auf den Hauptstraßen die Fahrbahnen nicht so breit wie in Berlin oder Hamburg:
In der Regel mache ich in der genannten Situation so viel Platz wie möglich: Eine Fahrzeugbegegnung neben einem parkenden Fahrzeug entfällt automatisch, wenn es sich bei MINDESTENS EINEM der drei beteiligten Fahrzeuge um einen erwachsenen Lkw handelt.
Entsprechend knapp geht es dann zu, wenn die beiden sich begegnenden Fahrzeug Pkw sind.
Merkwürdigerweise bin ICH dann in der Regel immer derjenige, der entweder seinen rechten Außenspiegel oder seine linken rechten Felgen riskieren muss, weil mein Gegenverkehr auf seiner Steuerbordseite einen kommoden Abstand zum parkenden Fahrzeug bzw. zum Bordstein hält...
Aber nehmen wie mal an, der Platz reicht trotzdem nixcht:
Ich fahre zügig scharf rechts, also buchstäblich im Rinnstein entlang, der Entgegenkommende fährt langsam an den Parkenden Autos entlang. Ich sehe dass es "passt und habe keine Veranlassung zu bremsen. Er andere vergrößert den Abstand zu den Parkenden noch weiter, bis der Platz für mich NICHT mehr reicht - und bleibt dann plötzlich stehen. Für mich kommt dieses Manöver zu überraschend, und ich kann nicht mehr bremsen.
Meine Meinung nach hat der andere sich eine Vorfahrtsverletzung schuldig gemacht, und die wiegt wesentlich schwerer als min Nicht-Stehenbleiben.
Beitrag 03.12.2019, 15:20
Es geht wohl um in Reihe geparkte Fahrzeuge.
Da kommen sich halt irgendwo auf der verbleibenden Fahrbahn Autos entgegen. wavey.gif
Merkwürdigerweise bin ICH dann in der Regel immer derjenige, der entweder seinen rechten Außenspiegel oder seine linken Felgen riskieren muss, weil mein Gegenverkehr auf seiner Steuerbordseite einen kommoden Abstand zum parkenden Fahrzeug bzw. zum Bordstein hält...
Hast Du gerade ein lechts rinks Problem, oder praktiziert ihr Linksverkehr? Oder begegnest Du Schiffen, die ihr Steuer und damit ihr Steuerbord rechts besitzen?
Das stimmt nicht!
Man hat besonders weit rechts zu fahren.
Sonst gilt das normale Rechtsfahrgebot, bei engeren Stellen aber ist i.V.m. § 1 StVO tatsächlich möglichst weit rechts, also "rechtser als üblich" zu fahren.
Beitrag 03.12.2019, 15:21
Doch, denn genau dieses Platzmachen ist Teil des Gebotes "möglichst weit rechts" zu fahren.
OLG Karlsruhe v. 24.05.2004:
Wer an einem Hindernis auf seiner Fahrbahn links vorbeifahren will, muss entgegenkommende Fahrzeuge nur dann durchfahren lassen, wenn nicht genügend Platz besteht, die Engstelle – auch durch gemeinsame Benutzung der Gegenfahrbahn - gleichzeitig zu passieren. Ist ein gleichzeitiges Passieren möglich, müssen beide Fahrer mit gebotener Rücksicht und möglichst weit rechts fahren. Auch der Fahrer, auf dessen Seite sich kein Hindernis befindet, muss dem das Hindernis umfahrenden, entgegenkommenden Verkehr rechtzeitig und weit genug nach rechts ausweichen.
OLG Köln v. 19.08.2009:
Beträgt die Restfahrbahnbreite einer Straße bei rechtsparkenden Fahrzeugen 4,5 Meter und besteht bei langsamer und konzentrierter Fahrt die Möglichkeit, dass zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr einander passieren können, wenn beide Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit unter 30 km/h reduzieren und die Fahrzeuge äußerst rechts geführt werden, richten sich die beiderseitigen Verhaltenspflichten nach den §§ 1 Abs. 2, 2 StVO und nicht nach § 6 StVO.
Sperber
Beitrag 03.12.2019, 16:09
Mag juristisch so sein, aber diese Urteilssprüche laufen für mich unter "praxisfremd". Ich habe als Autofahrer keine Gelegenheit jede Engstelle vorher genau auf ihre Passiertauglichkeit auszumessen und auch keine Interesse daran gefährliche Fehlschlüsse anderer Autofahrer dadurch erst zu provozieren indem ich stets auf Bordstein-Schramm Distanz gehe.. Wenn ich als Gegenverkehr der Meinung bin, dass der verfügbare Platz nicht zum sicheren gegenseitigen Passieren zweier Fahrzeuge bei 50 kmh ausreicht, fahre ich auch bewusst so, dass der Wartepflichtige gar nicht erst auf den Gedanken kommt mit mir gegenseitig die Rückspiegel abzuklatschen zu müssen.
Und was dem innerstädischen Verkehr so dienlich sein sollte auch noch den Gegenverkehr vor jeder Engstelle zum Verlangsamen an einer einseitigen Engstelle zu zwingen, entzieht sich meinem Verständnis.
Küstengold
Beitrag 03.12.2019, 16:23
Beigetreten: 23.03.2015
Mitglieds-Nr.: 75776
Kommt drauf an. Ich werde weder in die Gosse fahren, noch durch Gullideckel, nur damit der Gegenverkehr freie Fahrt hat.
FuPete
Beitrag 03.12.2019, 16:30
Beigetreten: 26.12.2014
Mitglieds-Nr.: 74906
Wird in München in Seitenstraßen oft so gehandhabt. Alltägliche Praxis. Da wirds dann auch bei Tempo 30 schon enger.
Beitrag 03.12.2019, 16:33
Was Du (@Küstengold) schreibst ist eigentlich genau das, was ich aussagen wollte.
Wobei ich @rapit so verstehe, dass man mit dem Gullideckelargument evtl. noch eine Teilschuld aufgebrummt kriegt, weil man ja hätte anhalten können?
Beitrag 03.12.2019, 18:25
Im Gegenteil, so funktioniert das üblicherweise sehr gut.
Beitrag 03.12.2019, 19:38
Zitat (rapit @ 03.12.2019, 15:20) *
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 22.12.2025 - 02:18
